Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   26 / 73
(#) Inhouse válasza pucuka hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
RF-nél alkalmazzák a 100nF mindkét ágba, mivel ott magasabb a frekvencia a kompozit videó jelhez képest. Videójelnél, ha van kondis csatolás, akkor µF-os kondi kell, ahhoz, hogy átvergődjön rajta a kellő mennyiségű jel, ezért bátorkodtam értetlenkedni.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2016
(#) pucuka válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Megy az kisebb kondival is, csak a kép nem lesz tökéletes. Arra viszont jó, hogy a földhurok problémát kizárhassuk. Ezért javasoltam a toldót, a koax kábel szétvágása helyett.
Ha mégis földhurok a ludas, akkor meg kell keresni, hogy hol kapja a plusz testet, azt megszüntetni, és akkor visszaállítható az eredeti rend.
Egyébként ha kondi van a jelútban, akkor a kondi után vissza lehet állítani 0 szintet, egy diódával, és akkor némi képminőség romlással meg lehet úszni a manővert.
RF -nél (40 MHz felett) elég párszáz pF -os kondi is, praktikusan 1 nF. A 100 nF kerámia kondi már többrétegű, van induktivitása is, ami érthetetlen dolgokat produkálhat, ezért zavarelhárításnál az 1 - 10 nF -os párszáz voltos kerámia kondikat célszerű használni.
(#) Kovács Tibor válasza pucuka hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Kösz a sok tanácsot, a csatlakozókkal bajban leszek, valszeg hétvégéig nem tudok próbálni, csak táp ügyben.
Köszi.
(#) kisszoltan1979 hozzászólása Márc 22, 2016 /
Tudnátok abban segíteni, hogy milyen eszközt vásároljak (DVR, NAS, szerver), ami az alábbi feltételeknek megfelel?
- 4 csatornás, analóg (4 BNC)
- szeretnék normális felbontásban rögzíteni (a kamera horizontálisan színesben 600 sort tud, ehhez vertikálisan szerintem 768, vagy 720 lenne optimális)
- szeretnék normális frissítésben rögzíteni (25 FPS)
- szeretném, ha internetre csatlakoztatható lenne az eszköz és (legalább) a valós idejű képhez lehessen akár IOS, akár Android rendszerű telefonról hozzáférni. Jó lenne saját kliens, de ha ez bonyolult, webes elérés is megteszi.
Köszönöm a segítséget!
Bocsánat, ami kimaradt, hogy 4 kamera képét szeretném egyszerre rögzíteni.
(#) Kovabe válasza kisszoltan1979 hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Hikvison DVR már megteszi (nem a legolcsóbb kivitel). Mindjárt keresek valamit.
Hikvision DS-7204HWI-E1/A 4 csatornás 960H DVR
Ez már teszi a dolgát megfelelően, saját webes elérés és ráadásul ingyenes. Én mindig ezt a gyártót választom mert mindent tud ami kell.
(#) kisszoltan1979 válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Köszönöm! Itt ugye a 100FPS azt jelenti, hogy 4 kamera esetén osztódik és így lesz a PAL szabványnak megfelelő 25FPS kameránként? A képre ez hasonlóan nem érvényes, ugye? Tehát pl. D1 esetén a 704x576 felbontás 4 kamera esetén nem lesz kameránként 176x144?
Így igaz ahogy írod. Még annyi hogy a távoli elérésnél tudod akár a telefonról is állítani a felbontást de erősen terheli a hálózatot ezért kritérium a jó sávszélességű net. Én úgy szoktam használni illetve bemutatni az ügyfélnek hogy mikor nézni szeretne egy adott csatornát akkor vegye tisztára és ha már nem szükséges akkor vegye vissza a minőséget. Amúgy jelenleg szerintem az egyik leg egyszerűbb a guarding expert és átlátható.
Bocsi, de hogy érted ezt: "Így igaz ahogy írod". Hogy osztódik a kép is, vagy hogy nem osztódik?
Illetve azt szeretném még kérdezni, hogy van-e tapasztalatod magasabb árfekvésű eszközök esetén? Mert mondjuk 30000 forintot megér egy otthoni felhasználónak a kütyü (+HDD), de mondjuk ha nem a pénz a szűk keresztmetszet, akkor van a piacon eszköz, ami drágább, de többet tud, jobban tudja? Mert láttam már 8 csatornás DVR-t (nem tudom, milyen márka volt) külső HDD-vel, de a rögzítés mellett visszanézni a tartalmat iszonyat kínszenvedés volt.
Bocsánat, a 100 Fps oszlik de a kameráknál már nem igaz.
Dolgoztam Daxoval ami nagyon hitvány és DNS kell a távoli eléréshez, Provison ami teljességgel használhatatlan, Genesis ami max egy év után kuka, samsung amihez még a kereskedő programozoi is kellettek de a távoli elérés nem az igazi, AVtech ami egy stabil eszköz de ehhez is kell a DNS, AVC ami nem is tudom mit mondhatnék kategória, MAZI ami hikvison koppintás de kicsit gyengébb, DIGIcam-al nem volt még dolgom de ez is a hikvison koppintása.
Ha minőségi cuccot telepítettem akár pénzes helyre akár nem, ha nem volt külön igény a márkára akkor vagy Hikvison vagy MAZI volt amit letettem.
Köszönöm szépen!
(#) kisszoltan1979 válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 25, 2016 /
Ne haragudj, még egy kérdés. Az általad ajánlott Hikvision DS-7204HWI-E1/A 4 csatornás 960H DVR eszközbe, vagy valamelyik testvérébe lehet HDD-t beszerelni? Ha igen, akkor 2,5"-osat, vagy 3,5"-osat? Vagy csak külső HDD csatlakoztatható hozzá, s igen, milyen porton? USB? eSATA? Köfi!
(#) Kovabe válasza kisszoltan1979 hozzászólására (») Márc 25, 2016 /
Ha kitalálod hogy melyik a számodra megfelelő és elolvasod a leírását ebbe benne van hogy mindegyikbe legalább 1 HDD-t be lehet tenni. Illetve már tudnak NAS-ra is dolgozni.
Biztos hogy te akarod megcsinálni?
(#) Feri hozzászólása Márc 28, 2016 /
Üdv mindenkinek.
Kérdésem lenne mi a véleményetek a IdentiVision-ról.
Telepített már valaki ilyet.
Mi a tapasztalatotok róla.
(#) simley hozzászólása Márc 29, 2016 /
Automatizálom az otthont.
1 mini pc lenne szíve, amire rá kötném a 6 db biztonsági kamerát egy usb drv rel.
A pc-n folyamatosan működne a teamwiever.
Az USB dvr képes elküldeni a képet e-mailben vagy a gépre tárolni. Mozgás esetén menti a képet.
tápellátást milyen tápegységgel oldjam me?
A táptól a kameráig kb. 6x 50 méter. Olvadó biztosítékot tudok tenni?Ha igen milyet?
(#) kisszoltan1979 válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Jogos a kérdés
Biztos! Meg is fogom! De a manualban speciel nem találtam a HDD installról semmit. Viszont youtube-on van videó, ami egyértelművé tette, hogy az általad ajánlott eszközbe lehet beszerelni 3,5"-os HDD-t. Innentől már valószínűleg minden tiszta. Köszönöm a rengeteg segítségedet!
(#) pisti 216 hozzászólása Ápr 1, 2016 /
Valaki tudna nekem csinálni,egy olyan eszközt,ami meg védené az asztali dvr jelét, mert valaki meg zavarja,ha nézem a kélő képet, HDMI Átjátszó kábelen SAMSUNG TV-ÉN van rá esett,hogy a kép ernyő el sötétedik,mire vissza jönne,meg ismétlődik többször is egymás után! A rendszer Analóg, 8 csatornás, üzem zavar ki zárva,mert van szünet mentesítőm. Itt garázdálkodik,ha nem vagyok itthon, 100%-ék,hogy ez valós,még a lakásba is be tud jönni,a felvételen nem látni! Fizetés KP átvétel után! istvan.selmeczi@gmail.com Szeretném,ha erre a címre írnátok! **** további szép napot kívánvaisti 216
Telefonszámot nyilvánosan nem ajánlott megadni. Továbbá javaslom nézz be ide.
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
(#) Johnycorp válasza pisti 216 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Amit leírtál, abból alig lehet kihámozni a mondanivalódat. Össze-vissza, egybefolyó mondatok.
Talán az élőkép megtekintésekor megy el a kamerakép?
- HDMI kábel biztos jó?
- Kontakthiba?
- DVR-en szokott lenni más kimenet (VGA, kompozit), azon keresztül nézted?
A második részére a megoldás:
Erős vasrács mindenre, főleg a DVR-re, mellé Valeriana Relax kevés vízzel.
Riasztó, átjelzéssel.
Bemegy valaki, de felvételen nem látszik??????????????
Maximum, ha nincs ott kamera. Egyébként törölni kellene neki a felvételeket. Az pedig látszana.
Végül:
Talán nem ajánlott SEMMILYEN elérhetőséget kirakni az oldalra.
Remélem nem 1-i tréfa.
(#) elektromos válasza pisti 216 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Google fordítót használtál mikor írtad kérésedet?
A következőket próbáltad már?
1-a TV-nél átrakni a HDMI kábelt egy másik HDMI csatlakozóba?
2- ha nincs másik HDMI csatlakozó a tv-n akkor keress még egy tv-t azzal is próbáld ki.
3-ha ezek sem segítenek akkor sajnos a beltéri DVR is okozhat ilyen gondot.
4- kábelek csatlakozók ellenőrzése és a fő tápegységet sem ártana megmérned mert az is okozhat központi hibát.
Egyenlőre ennyi
(#) Syn7h37ic válasza pisti 216 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
A DVR tud videojel vesztésre is jelezni. Beállítható úgy is, hogy ilyenkor küldjön egy mail-t. (már ha netre is van kötve)
Már bocs, de ami kihámoztam ebből a katyvasz szövegből, eléggé user error eset áll fenn.
Ha szerinted benn mászkál, de nincs róla rögzített esemény, akkor két dolog van. Vagy nem rögzít, vagy nem is jár ott senki. A felvételt meg nem lehet úgy törölni, hogy azt ne naplózza a rögzítő. Első kör zárcsere, második kör, riasztórendszer kiépítése. A kamera nem riasztó, az nem fog neked jelezni, ha valaki illetéktelenül próbál bemenni akárhová, az csak rögzíti a tényt. Ha pedig mégis akarsz a kameráról mozgási eseménykor akármilyen jelzést, pl. mail-t, akkor ha a kamerák kültériek, akkor úgy percenként 6-50 db. mailt fogsz kapni, mert megmozdult a falevél, elrepült egy madár, felhőből kibújt a nap és világos lett, stb stb...
Ha pedig szeretnéd mindig nyomon követni, mi a helyzet a kamerával, akkor a rögzítőt mindenképp netre kell kötni.
Végszóként pedig, az állandó kieső eltűnő kép trehány szerelést jelent, amit meg kell szüntetni. Lásd a hibakeresési listát egyel feljebb...
(#) Kovabe válasza pisti 216 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 / 1
Probáld meg másik csatlakozási formával, pl. RCA vagy VGA. Sajnos tapasztaltam már olyat hogy ezeknek a modern TV készülékeknek erősebb jelre van szükségük mint amit a DVR kiad magából, nekem az RCA bevált cucc.
Keress fel egy pszichológust ő biztos tud segíteni az üldözési mániádon. Illetve vegyél ki egy nap szabadságot és lesd meg hogy ki az.
(#) pisti 216 válasza pisti 216 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Szervusz!
Nagyon szépen köszönöm, a javaslatot, elnézést,a tudatlanságomért!
(#) pisti 216 válasza elektromos hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Köszönöm a választ, meg próbálom a javaslatod,minden jót!
(#) pisti 216 válasza Johnycorp hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Szervusz!
Köszönöm szépen a válaszod, azt írtam le,amit meg tapasztaltam! Van, egy, már, nem kor szerű AVerMedia AVerDiGi EB Series 4CH Time MPEG4 DVR EZ KI ÍRTA,HOGY felvétel állj nyomj gombot, pedig, meg, sem, mozdultam! Vettem HIKVIZION HD TVI THURBÓT, EZEN AZ ESEMÉNY NAPLÓBA,KI ÍRTA SZABOTÁZS KEZDETE,ÉS VÉGE! VAN EGY Dahua Leas 08 H ez nem írta ki a problémát az esemény naplóba! Akkor valami baj csak van, mert a probléma meg maradt! ha nem vagyok itthon,nincs tapasztalatom. Valami szabotázsnak lenni kell! Köszönöm az el érhetőségi javaslatot, nem Áprilisi tréfa, a tisztelet, az oda vissza korrekt, a meg oldás érdekelne, nem a Valeriana Relax
Nagyon köszönöm a válaszod, meg próbálom a tanácsod, majd kereslek,és le írom,hogy igazam van, mert ezt én sem akartam,el hinni,hogy ez meg történhet! További szép napot.
(#) Johnycorp válasza pisti 216 hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Az AverMedia rögzítőkkel nekem többször is volt problémám, nem a legmegbízhatóbb.
Az eseménynaplóba tett szabotázs bejegyzés nem teljesen egyértelmű. Nem írt mást mellé, hogy mi lehet? Ez esetleg egy Hikvision DS-7204HGHI-SH vagy hasonló modell?
Bemenet nincs rajta. Esetleg az opciókban lehet olyan, hogy mozgásérzékelésre (képtartalom változás) riasszon és rögzítsen. Ezt végig kellene nézni minden kamera esetében a rögzítő beállítási között. Egyébként is ajánlott a folyamatos rögzítés. A mozgásérzékelésre való rögzítés nem a legjobb.
Ezek szerint a Dahua jól működik?
(#) Feri hozzászólása Ápr 2, 2016 /
Üdv mindenkinek.
(#) pisti 216 hozzászólása Ápr 2, 2016 /
Szervusz: AVerMedia, után vettem egy DS-7208HFI- SH ezután DS-7208HWI-SH/A ezután DS-7208HQHI-SH/A. Ezeket nem lehetett,be állítani, mozgás érzékelésre! A Kereskedő nem akarta el hinni, vissza küldtem, igazam lett! Fel vette a kapcsolatot, az Importőrrel, ő is meg győződött, a valóságról! A felvételek meg voltak, de csak abban az esetben,ha minden kamerát külön nézek vissza! szinkronba,nem adta le. Nekem azt a választ adta,hogy jelzi a gyártónak! Már három év is el telt, nem történt semmi. Vásárlás lőtt, minden esetben meg kérdeztem,hogy a gyár ki javította a hibát, csak abban az esetben rendelem meg. Igen volt a válasz. Nem is tudják,hogy mit árulnak, nekem kellett rá jönni, hogy nem működik, úgy amire meg tervezték. A kérdésedre válaszolva, a Dahuánál, is fen áll az a probléma, amit le írtam! DS-7208HQHI-SH/A ESEMÉNY NAPLÓJA, MÉG aszt is ki írta,hogy HDD-SMART NEM ÉRTEK HOZZÁ, de lehet, hogy a hibát kereste? A Netten olvastam, egyik fórum oldalon, hogy tudják hatástalanítani DVRT még a vezeték nélküli kamerákat is meg zavarják! Éppen ezért fordultam hozzátok, mert ez iszonyatos nagy teher nekem,mert nincs bizonyíték! Van amit le se merek írni,mert nem életszerű,én sem hinném el amik már meg történtek! A tájékozatlanságom,miatt írtam,hogy valaki csináljon tervezzen nekem, de most már tisztába vagyok vele! Ezúton is elnézést kérek! Csak nem tudom,hol találom meg azt a szak embert. Minden jót!
Következő: »»   26 / 73
