Lapozás: OK   195 / 382
(#) frecsko hozzászólása Márc 26, 2012 /
Blaupunkt Travelpilot DX-R52 autórádió kapcsolási rajzát keresem. Elektrotanya nem járt sikerrel és a neten fizetős letöltési lehetőségek voltak.
Köszi előre.
(#) gyuri36 hozzászólása Márc 27, 2012 /
A Sony XR-C33B autórádió kapcsolási rajzára van szükségem. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Gyuri
(#) lajos1969 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Egy olyan rajzot keresek. Amivel távolságot tudnék mérni és egy négy digites led kijelzőn kiírná az aktuális távot mm-ben./ 0-3000 mm ig /Tehát 1mm pontosság elég lenne. Keresgéltem a neten de nem találtam eddig olyat ami jó lenne nekem. Megköszönném ha valaki tudna segíteni! PIC AVR -t tudok égetni valószínű, hogy azzal lehet megoldani, de bármilyen ötletet szívesen veszek.
(#) gyuri36 hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Sony XR-C33R autórádióhoz kapcsolási rajzot keresek. Tud valaki ebben segíteni?
Üdv: Gyuri
(#) whalaky válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Szerintem egy kicsit adj lejjebb az igényből, mert ha van is ilyen szenzor az aranyárban lesz. A 0mm mint alsó határ alighanem kezelhetetlen, az 1 mm pontosság 3m-en ugyan elvileg elérhető, de gyakorlatban vannak fenntartásaim.
(#) isti03 hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Sziasztok! Siemens FS379M6 tévéhez keresek rajzot, vagy bármilyen leírást.
(#) kadarist válasza isti03 hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Rajz: Bővebben: Link. Ha keresel, akkor sassziszámra keress. Tehát először megkeresed az illető típus sassziszámát és utána ezen szám alapján keresel rajzot.
(#) lajos1969 válasza whalaky hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Köszi a tanácsot!
Most ezzel próbálkozom. http://320volt.com/en/pic16f628-74hc595-sayici-ccs-c/
(#) isti03 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Szia! Ez nem pont az amit keresek. 3 panel egyezik a többi nem.
(#) elekto hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Aki tud segítsen légyszi!
Vettem egy golyós masszírozó ülésvédőt, viszont az elektronikája behalt.
működése :
Áramot kap elindul a motor, ha az útjának végér ér érinti a mikro kapcsolót elindul vissza, ha megint végére ér egy másik mikrokapcsolót érint és megint vissza.
A motor forgás irány váltásával lehetne megoldani.
12v-os ablakemelő motor van benne.
Köszi a segítséget
(#) Robi85 hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Egy Philips FR966 tipusú házimozi erősitőhöz keresek kapcsi rajzot vagy teljes szervizkönyvet. Sajnos folyamatosan készenléti módban van, és nemtudom miért. Előre is köszönöm.
(#) DJanosi hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Üdv:A napokban tekertem egy olyan min 200VA es trafót 6-12-24 V os leágazással és aksik töltésére terveztem ! Nos készítettem egy kellően erős diódahidat is hozza meg egy fokozatkapcsolót is bekötöttem viszont száraznak találom úgy tölteni az aksit hogy semmi különösebb elektronika ne legyen benne ! Így hát valakinek volna egy kapcsolási rajza? Szeretnem hogy egy A merőn lássam is hogy mennyire áll az aksi ! Előre köszönöm a válaszokat!
Üdv:Levente
(#) proli007 válasza elekto hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Valami ilyesmire gondolsz?
üdv! proli007
(#) havasa hozzászólása Ápr 4, 2012 /
Köszöntök Mindenkit,
őskövület, ám új állapotú szovjet GM cső adatlapját keresem; csak latin betűvel tudom írni a típusát: SzTSz-6. Aki tud, kérem segítsen. Előre is köszönet. Tisztelettel: Adolf.
(#) zoly15 hozzászólása Ápr 4, 2012 1 /
Én egy olyan kapcsolást keresnék, ami ha kapna egy vezérlő jelet, aztán elkezdene egy triakon át egy 230V-os izzót szépen lassan izzástól egész fényesig "drimmerelni".
Mindezt addig tenné, míg meg nem szűnik az impulzus.
A kigyulladási időnek változtathatónak kellene lennie.
Előre is köszönöm!
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Kimaradt az előzőből, a kigyulladási időnek kb 5-20 perc között állíthatónak kellene lennie.
(#) vilmosd válasza havasa hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Nem ez az? STS-5
Kedves Vilmosd!
Nagyon hasonló, a méret más: 200mm hosszú, 19mm vastag és biztos, hogy kötőjel 6-ra végződik a felirat. Üdv. Adolf
(#) csajkib hozzászólása Ápr 7, 2012 /
PDF-et keresek és kapcsolást stk 5392-ic-hez
(#) zsozsesz75 hozzászólása Ápr 8, 2012 /
Keresnék kapcsolási rajzot vagy ha esetleg valakinek van egy eltax avr 300 erősitője akkor két ellenállás színkodját mert az enyémen nem lehet felismerni R111 és az R113.
előre is köszi
(#) elektrorudi válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Nem a kapcsolással lesz a prolémád, hanem a jeladóval. Az 1mm-es pontosságra nincs ötletem, de 0,01mm pontosságra (3-4 méteren) van megoldás: Optimum kft. Eddig 3 esztergára tettem fel ilyen X-Y-Z mérőrendszert. Úgy tudom, azóta is egészséggel használják. Ja... még valami: ingyé' nincs semmi!
(#) DJanosi hozzászólása Ápr 8, 2012 /
Üdv:Szükségem lenne egy megbízható Inverter kapcsolásra ! Ami villanypásztorba kell ! Nagyon fontos lenne hogy a fogyasztása max 50mA környéken legyen és 12V os os bemenő feszültségről működjön! A villanypásztor egy tipikus kapcsolás egy diak adja az impulzust egy tirisztornak ! Töltődik egy kondi vele párhuzamba egy kisütő ellenállás és megy rá a gyújtótrafóra !
Üdv:Levente
(#) Balaa16 hozzászólása Ápr 8, 2012 /
Szükségem lenne egy Roland Boss BX-80-as keverő kapcsolási rajzára. Aki tud, kérem segítsen!
Üdv! Sinka Balázs
(#) lajos1969 válasza elektrorudi hozzászólására (») Ápr 8, 2012 /
Köszi a tippet.
(#) nyamnyam hozzászólása Ápr 8, 2012 /
Sziasztok .
Kapcsolási rajzot keresek egy Yamada Style-1200 típusú
rendszerről , ha valaki tud segítsen .
(#) bpisti hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Üdvözlök mindenkit!
Schaub Lorenz STD-21 26161 tipusjelü dvd-vel kombinált tv rajzára volna szükségem.A tápjában eldurrant a táp IC.Ez egy 5 lábu IC volt.
TDA9351PS/N3/3
TDA4864AJ
LA42352
TDA9830
HEF4052BP 2 darab
TT2410 sorvég tr.
FQ16gt-3BA-E Tuner.
24C08A eeprom.
Az ickészlete alapján hátha tud valaki segíteni.
Köszönöm előre is!Szép napot!
(#) Exp123 hozzászólása Ápr 11, 2012 /
Kapcsolási rajzot keresek Trio-Kenwood cs-2070 vagy cs-2100 típusú oszcilloszkóphoz. Cs-2070 lenne a legjobb.
Akinek van ilyen kérem segítsen, rajz nélkül nem tudok nekiállni a javításnak.
Üdv: Exp
(#) kicsicsira hozzászólása Ápr 11, 2012 /
Sziasztok! Dimarson DM-r500 kapcsolási rajzát keresem! Nem fontos az egész, a táp rész lenne a lényeg.
Köszi
(#) golem hozzászólása Ápr 14, 2012 /
Zenith ZCM-1520-H2-00 monitorhoz kellene kapcsolási rajz. előre is köszönöm
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 14, 2012 /
Kapcsolási rajzot keresek a képen látható erősítőről. BEHRINGER PMP3000. Esetleg szedett már szét ilyet valaki? Portalanítani is szeretném. Köszönöm!
Következő: »»   195 / 382
