Lapozás: OK   339 / 382
(#) J Balazs hozzászólása Máj 28, 2019 /
Esetleg az EMG 1871-es "egyszerű számláló"-hoz van valakinek gépkönyve/kapcsolási rajza?
Ha valakinek meglenne Kovács István Műszertechnika című könyvének az első része, abban benne kéne lennie, de a könyvből sem találok sehol elérhetőt.
Köszi
(#) tasak hozzászólása Máj 28, 2019 /
Sziasztok! Egy Grundig Sonoclock SC-990. tip. Ébresztős Rádió Kapcs. rajzát keresem.. Ha valaki tudna segíteni megköszönném. Üdv. tasak.
(#) gernerakos hozzászólása Máj 29, 2019 / 1
Egy olyan kapcsolást keresek, ami figyeli, hogy egy ütemes jel (1Hz-s négyszög) megvan-e, és ha pár másodpercig hiányzik, akkor kinyit egy tranzisztort, és felkapcsol egy ledet. Keresgéltem, de nem találtam ilyen kapcsolást itt, de ha valaki tud egyet linkelni, akkor azt megköszönöm.
(#) kokozo válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 29, 2019 /
És ha visszajön mit csináljon?
(#) gernerakos válasza kokozo hozzászólására (») Máj 29, 2019 /
Akkor zárjon vissza a tranzisztor, a led aludjon ki. A legjobb kifejezés ami eszembejut, az az impulzushiány figyelő...
(#) Sebi válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
A sok lehetséges megoldás közül egy.
De elég lehet, ha egy schmitt-trigger bemenetén lévő kondit sütöget ki egy tranzisztorral bemenő jel. Olyat válassz, ami a kapcsolásodban esetleg meglévő elemekkel kialakítható.
(#) gernerakos válasza Sebi hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Köszi a tippet, utánanézek.
(#) janigel válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ez is egy megoldás az egyszerűbbek közül.
Garantált működés, lepróbálva.
Üdv janigel
Időrelé.pdf
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Kiegészítés a kapcsolási rajz működéséhez.
Biztosítani kell, hogy az 1Hz-es jel nem állhat le úgy, hogy a kimenet logikai "H" szinten marad.
Például tranzisztoros invertálással.
Ha leállásnál "H" szint marad a kimeneten, akkor a led állandóan világít, és becsap téged.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2019
(#) gernerakos válasza janigel hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Köszi, ez is tetszik. Itt lényegében az 555ös áramköre csak az 1Hz-t állítja elő, a jobb oldala a kapcsolásnak a figyelő áramkör, jól értem a dolgot?
Igen jól érted, de a kiegészítést figyelembe kell venned.
(#) Sebi válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 1, 2019 /
Tanulmányozhatod ezt is, kiollózható belőle ami kell. Egy AKAI magnóba építettem valamikor - a törött mechanikus végkapcsoló helyett. 4db kis mágnes került a számláló szíjtárcsára, az adja az impulzusokat a hall-elemnek.
(#) pancser1960 hozzászólása Jún 1, 2019 /
Volna esetleg valakinek egy egyszerű rajza, hogyan kell használni a Sylvania P607 eszközt?
(#) Sebi válasza pancser1960 hozzászólására (») Jún 1, 2019 / 1
Ez egy UV érzékeny fotocella - "lángőr-cső".
Adatlapot én sem láttam, de nagyjából ki lehet találni: párszáz volt változtatható anódfeszültséggel, soros néhány Mohmos ellenálláson keresztül táplálva meghatározható az áttörési feszültsége.
Ekkor párszáz mikroamper áram folyik, amit mérni kell. A feszültséget vissza kell venni - kb. 20...30%-al és lángot mutatni neki, amit az árammérőn látni kell (ha működőképes még).
(#) pancser1960 válasza Sebi hozzászólására (») Jún 1, 2019 /
Köszönöm szépen.
Valószínűleg működőképes. Szerintem még újak.
Hogy mikor és hogyan került hozzám, már nem emlékszem.
Pakolászás közben találtam rájuk mostanában.
(#) Laci66 hozzászólása Jún 2, 2019 /
Sherwood AI-3010 erősítő kapcsolási rajzát keresném.
(#) Tyutyu 49 hozzászólása Jún 3, 2019 /
Keresek olyan rajzot amikor is egy nyomógomb működtet egy relét. ezzel az egy gombbal lehet ki illetve bekapcsolni. Tehát egy gombnyomás be, a második gombnyomás ki. Láttam már itt a fórumon ilyet,de most nem találom. Ha csak egy link van az is elég. Előre is köszönöm!
(#) janigel válasza Tyutyu 49 hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Hátha valamelyik beválik, vagy ötletet ad.
(#) kalmi.kalmi válasza Tyutyu 49 hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
(#) kaqkk válasza Tyutyu 49 hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
(#) Tyutyu 49 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2019 /
Valóban ezt kerestem! Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) proli007 válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 5, 2019 / 1
Hello! Így nem számít, hogy az 1Hz magas vagy alacsony szinten áll le. (Ha baj, hogy nincs benne tranyó, lehet bele rakni..)
(#) gernerakos válasza proli007 hozzászólására (») Jún 6, 2019 /
Nem baj, sőt szuper. Köszi a rajzot.
(#) pjjozsi hozzászólása Jún 20, 2019 /
Segítséget kérek.
A probléma.
Egy ajtót szeretnék felhúzni és leengedni DC motorral.
Bekötési rajz kellene.
A problémám a következő.
Az alsó és a felső állást végállás kapcsoló határolja a nyitás idejét időkapcsoló.
Amit nem tudtam megoldani.
Mikor felhúztam az ajtót és a végállás megállította a következő kapcsolásnál a motornak fordítva kellene forogni és az alsó végállásnak újra le kellene állítani a folyamatot. Majd a következő kapcsoláskor felhúzni az ajtót és így tovább.
Ha tud valaki segíteni egy rajzzal azt nagyon megköszönn
(#) janigel válasza pjjozsi hozzászólására (») Jún 20, 2019 /
Van ilyen téma is.
Biztos hasznos lesz, és találsz valamit.
(#) kokozo válasza pjjozsi hozzászólására (») Jún 20, 2019 /
3 relé és lész..
(#) tompower hozzászólása Jún 20, 2019 /
Keresnék Toshiba SB-M30 erősítőhöz kapcsolási rajzot, de ha csak a nyugalmi áram beállítására lenne infója valakinek, már az is nagy segítség lenne! Erről lenne szó: Link
(#) villanyipi hozzászólása Jún 29, 2019 /
Szükségem volna némi segítségre, van nálam javításra egy asus eeepc 700x2g, és szükségem volna a kapcsolási rajzára.
Az adapter csatlakozó után egy talán p85 feliratú (közepén kiégett) dióda és környéke érdekelne, ugyanis semmi töltést nem vesz fel gondolom emiatt, de bizonytalan vagyok abban hogy valóban ez volna-e a hiba.
Köszönöm előre is!
(#) Sendi hozzászólása Júl 14, 2019 /
Helló. Keresném a FlexScan S1932 monitor kapcsolási rajzát. Esetleg hasonlóét. Köszönöm.
(#) sonajkniz hozzászólása Júl 14, 2019 /
"janigel" fórumtárs kérésére felteszem a hungarocell vágóm szabályzójának kapcsolását és a programot.
Egyszerűbb kapcsolásokhoz külön kapcsolási rajzot nem szoktam készíteni, de a nyákterv könnyedén visszafejthető.
A program:
  1. ;*******************************************************************************
  2. ;*                    Hungarocell vágó PWM szabályzása                         *
  3. ;*******************************************************************************
  4.
  5.         LIST    P=PIC10F322     ; lista megad??sa
  6.         RADIX   hex             ; alap?©rtelmezet sz??mrendszer megad??sa
  7.         #include "p10F322.inc"
  8.
  9.
  10.  __CONFIG _FOSC_INTOSC & _BOREN_OFF & _WDTE_OFF & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF & _LPBOR_OFF
  11.
  12.     CBLOCK  0x40
  13.     SZOR_WAIT
  14.     WAIT
  15.     ENDC
  16.
  17. #define SW1 MB,0
  18.
  19.     org     0x0000
  20.     nop
  21.
  22. INICIALIZALAS
  23.     CLRF    LATA
  24.     MOVLW   B'00000100'
  25.     MOVWF   ANSELA
  26.     MOVLW   B'00001001'
  27.     MOVWF   ADCON
  28.     MOVLW   B'00001110'
  29.     MOVWF   TRISA
  30.     MOVLW   B'00001010'
  31.     MOVWF   WPUA
  32.     MOVLW   B'00100000'
  33.     MOVWF   OSCCON
  34.     MOVLW   B'00000011'
  35.     MOVWF   OPTION_REG
  36.     MOVLW   B'00000100'
  37.     MOVWF   T2CON
  38.     MOVLW   D'250'
  39.     MOVWF   PR2
  40.     MOVLW   B'11000000'
  41.     MOVWF   PWM1CON
  42.     ;---------------
  43. MAIN
  44.     NOP
  45.     NOP
  46.     MOVLW   D'30'
  47.     MOVWF   SZOR_WAIT
  48. VARAKOZAS
  49.     INCFSZ  WAIT
  50.     GOTO    VARAKOZAS
  51.     DECFSZ  SZOR_WAIT
  52.     GOTO    VARAKOZAS
  53.     BTFSC   PORTA,1
  54.     GOTO    KIKAPCS
  55.     BSF     ADCON,1
  56.     BTFSC   ADCON,1
  57.     GOTO    $-1
  58.     MOVF    ADRES,W
  59.     NOP
  60.     NOP
  61.     CLRF    PWM1DCL
  62.     MOVWF   PWM1DCH
  63.     GOTO    MAIN
  64. KIKAPCS
  65.     CLRF    PWM1DCL
  66.     CLRF    PWM1DCH
  67.     BCF     LATA,0
  68.     END
Következő: »»   339 / 382
