| Fórum témák
				Szia Nem tudom, mi olyan különleges, ebben az ellenállásba. Egy jó, szatolcs boltba, lehet ilyet találni. Bővebben: Link vagy Bővebben: Link Igaz, itt az alkatrész ára, elhanyagolható a szállításhoz képest. Vagy begyalogolsz egy helyi szervizbe. megkérded van e 13K ellenállás ha van kifizetet a csere dijaát is, és márt van is egy ellenállásod. Vagy egybekötöd a bevásárlást a környéken lévő városba az ellenállás vásárlással, és van is egy ellenállásod ( szerintem az utóbbi a legolcsobb ) üdv. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2013
				Üdv ! Olvasgatom a témát , a hőfokszabályozó érdekel . A mások által észlelt hibákból is  lehet tanulni ... A páratartalom mérésével kapcsolatban lenne megjegyzésem . Most tesztelek egy gazdaságos multi időjárás állomását . Megvettem szétszedtem , az érzékelője HR202L típus ikertestvére , amit 0.5-10$ -ért lehet megrendelni . Rezisztiv , a neten megvan a páratartalom - hőmérséklet - ellenállás értékek . Mivel a hőmérséklet állandó egyszerűen építhető hozzá szabályozó áramkör . A hőfokszabályozó átépíthető , csak a megbízhatósága kérdéses ...
				Sziasztok, a tavaly tökéletesen működő keltetőt az idén bekapcsoltuk, és a digitális hőmérő most 40-56-63 stb. fokokat mutat ugrál le fel. Mi történhetett vele? Інкубатор МІ-30-1 EZ A NEVE ez a pic vezérlő lehet a baja?
				Ekkora ugrálás a hőérzékelő hiányát sugallja. Rossz érintkezés, vagy vezetékszakadás lehet az oka.				 A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2014
				Szia szerinted azt kellene legelőször megnéznem hogy jó-e?
				Most mértem le hőérzékelőt 22K van rá irva de én 36Kohm mérek rajta. Az ilyen is megtud nyúlni? Ez okozhassa az ingadozást?
				Ez egy hőfokfüggő ellenállás. A vezeték inkább gyanús. Nem láttam még ilyen csodát, csak a hibajelenségből tippelek a legvalószínűbb okokra.
				A vezetéken keresztül mértem az ellenállást. Van itthon nekem 10K-ás az jó helyette?
				Nem, mert nem mutatna jó hőmérsékletet. Ez még jó is lehet, a kérdés az, hogy a vezérlő lábain van-e ekkora ellenállás. Itt én kiszállok, látatlanban többet nem tudok.
				beraktam a 10K és ugyan ugy müködik mint régen
				Vagyis csak gondoltam, hogy ugy müködik a kijelző az mutassa a 37,8 fokot de a multiméter hőérzékelőjét ha bedugom azzal csak olyan 24-25 fokot mutat. Ugy hogy igazad volt, de lekoppintottam a nyák tervét. Megnéznéd, hogy mit lehet csinálni vele,hogy ha 22k 10k ntc rakok bele.
				Hello! A 4,7k+6,2k ellenállást kell lecserélni egy szem 5,1k-ra. üdv!
				Köszönöm, kipróbálom és irok ha jól müködik. Addig is köszönöm.
				Sziasztok. AVR mikrovezérlővel és DS18B20 hőmérővel szeretném megoldani a hőfokszabályzást. A kimenet egy sima huzalellenállás lenne, amit MOSFET kapcsolgat ki-be PWM-en keresztül. Na ez eddig nem nagy kihívás, viszont én nem egy sima állásos szabályzót szeretnék megvalósítani, hanem egy PID-et. De hogy tudom meghatározni a paramétereit? Van erre valami ökölszabály, hogy hogy kéne belőni?
				Bővebben: Link A lényeg benne van.
				Üdvözlet mindenkinek! segítséget szeretnék kérni,kaptam egy régebbi mini-max keltető hófokszabályzó.Két ellenálás lába nincs meg és a színkódját se látni rendesen. tudna segíteni valaki rajz beszerzésbe? ELŐRE IS KÖSZÖNÖM MINDENKINEK
				Szia! Nem ártana valamit még tudni, talán egy fotó is jó lenne.
				Sziasztok! Keltető gépbe építek hőfok szabályzót. Arduino-ra írtam PID szabályzót. Engem az érdekelne, hogy melyik a jobb megoldás? A folytonos, vagy a kétállásos szabályozás? Oké, tudom a folytonos. Inkább úgy kérdezem, hogy érdemes-e a folytonossal vesződni? Vagy a kétállásos is megteszi? Sajnos nincs még kész a keltető, így nem tudom kipróbálni.
				Szia "hogy érdemes-e a folytonossal vesződni? Vagy a kétállásos is megteszi?" Ez attol függ. Ha a fűtőbetéted 600C ad le 4KW teljesítménybe és ez samott téglával körbe van véve, 50 tojásos keltetőbe akkor biztos lesz sült tojásod. mert nagy lesz a tülfütás. Elvileg ha jól meretezett a fütésed, akkor kétállású szabályzásal is megy. üdv. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
				Igazad van, kicsit kevés információt adtam!   Izzókkal lesz megoldva (és nem akarom körbe téglázni). Nem tudom az izző mennyire fűt túl. Gondolom nem vészes. Apropó méretezés. Valahol olvastam olyat, hogy tojásonként 1W-al lehet számolni. Ez az információm jó?
				Szia "hogy tojásonként 1W-al lehet számolni. Ez az információm jó?" igen de ez kb. 11....12nap után akkor márt van az embrioba keringés 20napon márt kész csirke van benne teljes fűtéssel, söt még dolgozik is mert elkezdi tőrni a tojás héjját, és az munka nem is kicsi. Másik sima ízzó, jó megoldás? ( te tudsz pihenni ha a nap a szemedbe süt?) Esetleg infra a csirkék egyébként sem nagyon látják a piros színt. Ha kikeltek a mükotlós mál is a infra ízzó a tökéletes esetleg a piros ízzó. ( régen a fekete/fehér fotozásnál használták, papír előhívásnál. ) üdv. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
				Erről a szabályzóról van szó,a berajzolt helyről szedték ki.  A képen látható két ellenálást szedték ki belőle. már próbáltam venni, de nem tudtak hozni . Előre is köszönöm a segítséget
				Szia! Azzal tisztában vagyok 11-12napig lehet 1W/tojás-al számolni, de alul se méretezhetem a fűtést. Azon gondolkoztam én is, hogy valahogy el kellene takarni a fényt, de ez a piros izzó jó megoldás. Az infrával több gondom is van. 1. Drága 2. Általában 100W körül kezdődnek. Persze van 50W-os is, de még az is drága. 3. Olyan 120-160 tojás befogadására képes keltető lesz. Arra gondoltam hogy teszek bele 4x40W-os izzót. Így ha egy tönkremegy, akkor a többi még fűt. Ha a keltetés későbbi szakaszában, soknak bizonyul a 160W, akkor lehet csökkenteni a fűtést.
				Szia! Az izzós fűtést nem javasolnám, ámbár, ha nem csúcsra járatod és soros+párhuzamos kötést alkalmazol, szinte örök életű az izzó/k. Egy variáció pl.: (2 db 60 W sorosan= 30 W) egy ilyen sor 2x párhuzamosan 60 W, 3x párhuzamosan 90 W, és így tovább. Jobb lenne, ha kerámia ellenállásokkal fűts, örök élet. 2x 8 db 100 ohm 10 W összesen több, mint 130 W, 4 db pc venitre pakolva sorosan 800 ohm 66,13 W 8,27 W az egyre jutó teljesítmény + 800 ohm 66,13 W 8,27 W az egyre jutó teljesítmény = 132,26 W Itt egy kép: A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
				Szia.  Nem rossz ez a kivitelezés sem. Az izzóknál nem is a csúcsra járatással lenne a gond, hanem az állandó ki-be kapcsolással. Viszont arra gondoltam, hogy tennék az izzókkal sorba egy-egy ellenállást, hogy elő legyenek fűtve. És ezeket az ellenállásokat zárnám rövidre. Persze az ellenállást úgy kell megválasztani, hogy túlzottan ne fűtsön. Bár lehet hogy itt már annyira nem lenne jó, a két állásos szabályozás. Ha elkészül a keltető háza, majd kísérletezgetek ezzel a szabályozással. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
				Szia! Izzós fűtéshez nem szükséges ellenállással "fojtani" mert az izzó maga ellenállás. Ha sorba kötöd, mondjuk 2 db 100 W-os esetén, akkor az ellenállás nő, a teljesítmény csökken, magyarul a két izzószál jóval kevésbé melegszik, az összteljesítményük csak 100 W, de az egyre jutó teljesítmény csak 50 W! teljesítmény: P(W)=U*U/R
				Kimaradt: Egyébként a hozzáértők azt mondják, hogy az infra sugárzás káros a tojásban lévő életnek, azért is javasolják a minimum az izzók takarását. Az izzó fűtés helyigényes, a kerámia(cement)ellenállás helyigénye jóval kevesebb, nincs káros sugárzás, nem beszélve az üzembiztonságról, sőt az anyagszükséglet ára nagyságrenddel kevesebb. Ventilátor mindenképpen szükséges a légkeverés miatt, (nem orkán, csak mozgás), akkor miért ne azon legyen a fűtés? Csináltam már minibár hűtőből keltetőt, a hőt ellenállásokkal biztosítom, 4 db 220 ohm 20 W kerámia sorba kötve, ez ad 60,11 W-ot, elegendő és egyébként is a mini-maxos szabályzóm, csak 60 W-al terhelhető. Tökéletesen működik, bujtatónak használom.
				Szia "Azzal tisztában vagyok 11-12napig lehet 1W/tojás-al számolni" Akkor rosszul mondtam 11....12nap után kezd a tojás hőt termelni. Előte nem. Éas az is jó kérdés, hogy hány W ot. Jó apám által kialakitott keltető, 300....500W eppen mit lehetett kapni, forrasztópáka fűtőbeteétel, víz melegitve. (ha nincs 230V akkor a melegítő tartály alá, petroleum lámpa, azzal fűtve, sajnos ebben az esetbe, a lámpát kézzel kell állítani, a hőfokot.) A tojás tálcák alatt, felett, fűtőszáll kiteritve, kb.:150....250W összesen. Ebbe 300db tojást, lehet betenni. Van egy kisseb, ami a forrasztó páka betét csak 100W os. (sajnos az utolsó két alkalommal, cserélni kellet a cekaszt, mert készen nem lehetet kapni. ) De ez a gép, csak 60tojást keltet, és márt 50éve.- A régi keltetők azok éter mebrános, kapcsolóval vannak, szerelve. Van egy hungarocell ami 30...35tojást keltet ennek van csak elektronikus, szabályzója. Ez 4éve megy. Ennél van ellenállás fűtés, egy ventilátorral. üdv. frázis "Egyébként a hozzáértők azt mondják, hogy az infra sugárzás káros a tojásban lévő életnek, azért is javasolják a minimum az izzók takarását." Ennek nem pontossan néztem utánna. De én márt a ízzós fűtést, se igazán támogatom. Köszönöm, az észrevételt. üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
				Szia! Akkor sorjában. Én úgy gondoltam, hogy 1 izzó 230V-ra, és vele sorba, egy ellenállás, hogy elő legyen fűtve. Szerintem ez növelné az izzó élettartamát. Infrában nem is gondolkozok. Én nem a tojások hőtermeléséről beszélek, hanem a fűtés méretezéséről. Az volt írva, hogy 1W-ot kell számolni egy tojás "felfűtéséhez". Tudom, hogy később termelik a hőt. Még egy kérdés: 3 tálcás, automata forgatósat tervezek. Elég az ha csak alul van a fűtés, vagy kellene-e a tálcák közé is valami fűtés? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
				Szia! Tök mindegy hova teszed a fűtést, alulra, felűre, oldalt vagy netán fűtőbokszba, lényeg hogy biztosítsd az egyenletes hőmérsékletet, az pedig vagy egy nagylapátos, lassú ventilátor, vagy több kisebb ventilátort alkalmazol. Külön nem kell fűteni a tálcákat, de a tálcák helyét illik, sőt kötelező változtatni. (1-2-3), (2-3-1), (3-1-2). A billentést 2 óránként kellene megoldanod. Még a párásítással viszont nem is volt szó, pedig az is alapvető szükséglet, tojásfélék igénye szerint. A bajinál mindent megtalálsz, kikeresheted, minden elektronikát megtalálsz, nem kell kitalálni. Javasolnám, vegyél egy "hobbi" szakkönyvet, onnan indulj, ha a keltetési technológiát betéve tudod. Dr. Bogenfürst Ferenc: Keltetés A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014 | Bejelentkezés Hirdetés |
