Kicsit morgok, mert ha kérdező nem tette fel a pontos tipust és a linket, Te meg kitúrtad az adatlapot és megnézted, akkor a bánatért nem tetted fel (legalább a linket).
Nem értem, mire gondolsz? Már néztem a leírását, meg is van nyitva, de ott arról van szó, hogy a szivattyút, hogyan kell PWM vezérlési állapotba rakni, ha van csatlakoztatva pwm vezérlő.
De milyen vezérlő kell konkrétan oda? Tudom, mit takar a fogalom, de nem tudom, hogy milyen ez az egység, milyen készüléket kellene csatlakoztatnom a szivattyúra? Lehet venni ehhez egy gf pwm vezérlőt, vagy ez annyira egyértelmű, hogy fog az ember egy akármilyen pwm panelt, tesz rá egy ptk-t vagy ntk-t és már működik is?
Mivel a kérdező az "1"-esről írt, én meg az "1L"-ről, azaz bizonyára nem ezt keresi...
![]() Pár képet csatolok a lényegről...persze, azt én sem tudom, hogy milyen gyári cucc kapcsolható rá.
Azt én sem tudom, hogy van-e gyári gf vezérlő hozzá, de szerintem miden (analóg bemenet és pwm kimenet azért legyen rajt) plc, mini plc, kontroller jó hozzá. Azért kell programozható, kalibrálható készülék, mert a linealitás meredeksége, meg a hiszterézist stb. minden felhasználási területen más. Viszont ahol én elakadtam, az az hogy nem találtam hozzá csatlakozót.....
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2021
Csatlakozót találtam gf-ből, nem ez a problémám.
Bővebben: Link Ez a szivattyú leírása, erről lenne szó: Bővebben: Link Nem kellene nekem ennyire bonyolult megoldás, mert nem fogom tudni megoldani. Én azt gondoltam, hogy van olyan kész panel, amire ráteszek egy hőmérsékletfüggő ellenállást, és valahogyan az ellenállások variálásával be lehetne lőni a megfelelő tartományba.
Az itt elkezdett gondommal nem offolnám tovább a másik témát, mivel most már a panel kihagyása/motor közvetlen bekötése lenne a célom. A betápot és panel hátoldalt itt jelöltem és eddig ennyit tudtam kimérni. fázis - FE1-FE2-FH1-A1 null - FE3-A2-FH2 FE4-A4 földelés - FE5-GR FE6-A7-FH5 FE4-FH6 között ~50 ohm M1-M6 között ~350 ohm M2-M4 között ~150 ohm M2-M5 között ~350 ohm M4-M5 között ~150 ohm Analóg műszerrel mértem és lehet, hogy 10-el osztani kell az értékeket, de ebből is látszik, hogy minimális elektronikai ismereteim vannak.
Szia! Szerintem ezekre a bekötési sémákra alapozva: Bővebben: Link Bővebben: Link a Wilonak is be lehet kötni főfázisnak az "egyben" 350Ω-os tekercset főfázisnak és a másik kettő 150-150 ohmosat segédfázisnak, léptetve azokat a teljesítménynek megfelelően. Tehát M1-M2-re a betáp, M1-M5-re a 2µF-os kondenzátort és a teljesítménynek megfelelően az áthidalást vagy kapcsolóval megoldva az M6-ról léptetve az áthidalást M5-re az I. az M4-re lépve II. és az M2re lépve III. fokozatnak kell lennie .... szerintem.
Ez azonos a nálam lévő "nem smart" (hibás) Wilo sorkapcsaival.
Köszi, a leírásod alapján, akkor csak az M6-M5 áthidalást kell megcsinálnom, mert egyébként sem használtuk a többi fokozatot a szivattyún, mindig a legalacsonyabb fordulaton ment (csak 2-3 radiátorban keringet). Ami nem tiszta, hogy egyik rajzon a fázis, másikon a null van a kondival kötve. Az nem fontos? A forgásirányt nem kellene változtatnom.
Panel nélkül is kiméregettem, hátha másnak hasznos. fázis - FE1-FE2-A1-M1 null - FE3-A2-M2 A3-M3-M4 FE4-A4 FE6-A7-M5 A9-M6
Valóban, még az ötvény cikkszáma is azonos. Ha lesz időd megnéznéd, hogy volt nálad bekötve, mert elvileg azonosnak kellene lennie, bár a tiéd kicsit nagyobb teljesítményű.
Ez nálam hosszú évek óta már csak "levélnehezéknek" van használva...
Idézet: Nem. Mindegy, hogy melyiket hová kötöd. A forgásirány pedig nem fog megfordulni ha az említett módon kapcsolódnak a tekercsek egymáshoz képest. Akkor fordulna meg ha a táp az 1-5-re lenne kötve és a kapcsolások a 2, 4, 5-re kapcsolódnának a 6-ról. „Ami nem tiszta, hogy egyik rajzon a fázis, másikon a null van a kondival kötve. Az nem fontos?”
Ilyen kis szivattyúval van valakinek tapasztalata? Túl nagy csodát nem várok, viszont a 12 V-os táplálás tetszik, mert egy mezei autó akksi is megfelel szünetmentes tápnak.
Szia,
autósboltban kapható kb 3.000Ft ablakmosó szivattyú motor. Az nagyobb és kb tudod mit tud.
Szia! Ha leszámítjuk a csatlakozók méreteit akkor kb. akkora ez a motor, mint kettő gyufásdoboz egymásra téve. Már nem is érdekel, hogy hány voltal működik de az biztos, hogy kétséges az a 800 literes hozam. Egy Grundfoss az I. fokozatban tud cca. 1.5m3-t a 80mm-es járókerrekével. Tapasztalatom az nincs erről a szivattyúról de kétségeim annál több ha döntenem kellene, hogy megvegyem e. Persze az nem derült ki, hogy mire is használnád ha megvennéd.
Mihez kellene, mi az alkalmazási terület?
Most volt időm összerakni és sikerült a műtét, tökéletesen működik. Nagyon köszönöm a segítséget, többet tanultam itt 1-2 hét alatt, mint 4 év gimis fizika órán összesen
Az a fontos, hogy működik és így tudod használni elektronika nélkül is.
Ennek tényleg örülünk...esetleg, ha még le is rajzolnád a bekötési "sémáját". köszi.
ITT bátorkodtam Neki leírni az általa megadott kivezetésekhez megadott ellenállás értékek összekötését, összehasonlítva egy Grunfoss és egy Wilo szivattyú tekercseinek kivezetéseihez. Az egyiken egy oldalon van közölve mindkettő gyártmány kivezetéseinek összehasonlítási alapja és ez a Grunfoss kivezetés is stimmelt az általam is szétszedett, kimért szivattyúéval a többi már adott volt számomra. Az általad mutatott szivattyúnak mi lett a baja, csak nem csapágyas lett?
Igen azokat a rajzokat láttam, nekem is van valahol saját vázlatom (csak még nem került elő)... Csak jó lenne látni lerajzolva a szükséges átkötéseket...már rég gyakoroltam ezekkel. (A nálam lévő rossz szivattyúnak sajnos már nem emlékszem az "előéletére"...de most már totál "be van állva")
Igen, szerintem a Wilonál is elég hamar rájöhettek, hogy ez az "okosítás" nem ér sokat és csak plusz hibaforrás, mert 2008 körül csak rövid ideig gyártották ezt a típust és hamar visszatértek a sima kondis változathoz.
Nekem VIM leírása alapján csak 5-6-ot kellett összekötnöm, mert a többi fokozat nem kellett és a betáp meg a 2µF kondi egyébként is úgy volt bekötve. Az I. fokozat is stimmel, mert fordulatot nem tudtam ugyan nézni, de egy fogyasztásmérőt próbából rákötöttem és 35-36W-ot mutatott, az adattábla alapján 30-72 között állítja kb a kapcsoló.
Grundfos szivattyúm hol megy, hol nem. Ezt a kondenzátort kapacitás szegénynek mértem, a 2,5 mikróbol 1.4 meg is van. Szerintem ez lehet a bűnös. Hol tudok belevalót beszerezni. A villanyszerelési boltban csak kívülre szerelhető, kettős szigeteléssel ellátott, jóval nagyobb fizikai méretűt tudnak adni. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2022
Ez jó lesz helyette, kb 5 mm-rel hosszabb, de tapasztalatom szerint ennyi hely még bőven van a bekötő dobozokban. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2022
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy mit lehet tenni abban az esetben, ha van egy szünetmentes tápom, amiről ha járatok egy egyszerű 3 fokozatú keringető szivattyút, akkor az jár ugyan, de közben elég csúnyán zúg és egy kicsit melegszik is.. Simán konnektorba dugva a szivattyú gyönyörűen, simán jár. Köszönöm a segítséget előre is!
Leginkább a szünetmentes táp cseréje a megoldás, olyanra , ami valódi szinuszos jelet ad ki.
Köszönöm, ez szomorú hír..
a táp egy ilyen cucc amúgy: https://www.pcx.hu/legrand-310181-600va-always-on-usb-toltoaljzat-u...vD_BwE A szivattyút 2-es fokozatban hajtottam volna, hogy pár órát azért kibírjon ez a zseb akksi..
Az a második rossz hír, hogy kb. 15 perces áthidalási ideje van. Legrand szünetmentes.
Jobb lett volna előbb kérdezni.
Ha a szivattyú 2-es fokozatban 360W-ot fogyasztana, akkor igen...de mivel nem tudjuk mennyi az annyi (saccra 35...85W között lehet)...
![]() Másik dolog, hogy rengeteg helyen olvashatók a neten a négyszögjel sikeres "legömbölyítéséről" cikkek ... helyesen méretezett L C elemek segítségével. Talán a HE fórumán is volt róla szó...vagy nem? Persze a tiszta színuszos UPS az igazi megoldás, de ma már léteznek DC-ről működő keringető szivattyúk. De valószínűleg a mostani modern, beépített elektronikás szivattyúk elketyegnek a "módosított színusz"-tápokról is...csak hát az áruk sokszorosa a színuszos szünetmenteseknek... |
