Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   52 / 72
(#) Bagodi hozzászólása Aug 14, 2022 /
JLPCB-tol rendelnék panelokat 29 dollár értékbe. Erre jön még a szállítás. Melyik a legolcsóbb szállítási mód?
Ezután erre még jön a vám? Vagy valami?
Mostanában nem rendeltem és bizonytalan vagyok
(#) mcc válasza Bagodi hozzászólására (») Aug 15, 2022 /
VÁM nincsen rá, de ÁFA igen, no és persze a szállítás. A szállítás árát a checkout során tudod ellenőrizni. Minden verziót kilistáz neked és onnan tudsz választani, mmiközben a választásnak megfelelően automatikusan újrakalkulálja a végösszeget. Annyiszor variálhatod, ahányszor akarod.
(#) Alkotó válasza Bagodi hozzászólására (») Aug 15, 2022 /
A "legolcsóbb szállítás" csalóka lehet. Olyat érdemes választani, ahol írják az európai elvárások szerinti ügyintézést, és a honi adózást is, mert így egyetlen fizetéssel letudod az egészet.
Ha egy olyan szállítást választasz, ami elsőre olcsóbbnak tűnik, ott neked kell intézni ezeket, azaz rárakódik az ügyintézés és az ÁFA, ami már együtt szinte biztosan kedvezőtlenebb mint ha ők intéznek mindent.
(#) lóri hozzászólása Aug 16, 2022 /
Nézegettem a jlc-t és a pcbway-t és lenne egy kérdésem.
Lakkmentes nyákot csinálnak? Mert nem lehet kiválasztani, csak színeset.
A sárgára, miért nem tudnak fekete rajzolatot tenni?
A legjobb lenne, csupasz nyák, fekete szitával.
(#) Alkotó válasza lóri hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
A "csupasz" nyákot talán le lehetne levelezni (ha megcsinálják sem lesz olcsóbb mint a színes), de a JLCPCB csak fehér feliratot készít. Ez a színeseken jól olvasható (a sárgán is látszik).
(#) Elektro.on válasza lóri hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Azt kell figyelembe venni, hogy min a két helyen tömeggyártás folyik. Nem kis egyedi paneleket készítenek.
Össze szerkesztik és kb. négyzetméters panelek mennek a gyártásba, azután ezeket darabolják.
Itt nem tudják megcsinálni azt, hogy a négyzetméter egy kis tördékén kihyagynak néhány technológiai lépést.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2022
(#) sdrlab válasza lóri hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
A pcbway biztosan tud ilyet gyártani, mert pár éve konkrétan ilyet gyártattam velük! Már nem emlékszem, hogy volt megrendelve, de valami olyasmi rémlik, hogy a comment mezőbe írtam, hogy nem kérek lakkozást...
(#) majkimester válasza Elektro.on hozzászólására (») Aug 16, 2022 / 1
Ha a gerberben azt kapják, hogy sehol se legyen forrasztásgátló maszk, akkor technológia lépés kihagyása nélkül is elkészítik. Kb. 50x50cm-es pcb-re montírozzák össze a megrendeléseket, ezért egy egy technológiai lépés kihagyása biztosan nem lehetséges, hiszen sok másikal együtt készül.
Köszönöm a válaszokat. Gondoltam én is, hogy négyzetméteres darabokat csinálnak és azért nem lehet. Mondjuk a sárgán, jobban mutatna a fekete rajzolat.
(#) bbb válasza lóri hozzászólására (») Aug 16, 2022 / 1
Tudsz készíteni ilyen panelt:
„19. Solder mask layer
The solder mask layer is normally a must layer. Pls make sure you have included it in your Gerber file. If the solder mask layer is not found, or the solder mask layer is blank, the board will be made as fully covered by solder mask ink as default. So please design the solder mask layer correctly if you want solder mask opening. And if you want the full board to be covered by tin, please remember to remark it when ordering.”
(#) SzilCsong hozzászólása Szept 9, 2022 /
Kicsit le vagyok maradva, mert pár éve rendeltem jlcpcb-ről.
Most a 6 dolláros panel 40 dollár mindnestül.
Ez normális, vagy van másik lehetőség, vagy valamit rosszul csinálok.?
(#) bbb válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
Valamit rosszul csinálsz. Nézd meg melyik szolgáltató szállítja ki neked, az dob sokat az áron.
(#) Alkotó válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
6 dolláros panel csak akkor lehet ha akiemelten kedvezményes méretbe nem esel bele.
A szállítás vadítja meg, válassz olcsóbbat. Kb. 10$ körül már van jó szállítási mód (de ez lassabban ér ide), valamint ehhez jön még a vámügyintézés és az áfa. De így is valahol 20-25 $ körül van a vége.
Érdemes összevárni néhány panelt, mert akkor is hasonló a szállítási díj, tehát jobban eloszlik.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
(#) scooby_ válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 9, 2022 / 2
Függ a szállítótól is, hogy mit választ ki alapértelmezettként. Alapvetően a 10x10-es NYÁK-ot 2$-ért megkapod + a szállítási költség.
(#) Alkotó válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
Csak akkor 2$ ha 5 db a mennyiség, és abból is csak az első panel. Ha rendelsz mellé másik 5 db-ot is, akkor az már 4$, tehát a 10 panel együtt 6$.
Oké, köszi, elsőre a legdrágább kiszállítási módot ajánlotta.
  1. SUMMARY
  2.
  3. Merchandise Total$5.90
  4.
  5. Shipping $3.95
  6.
  7. Customs duties & taxes $2.66
  8.
  9. Grand Total: $12.51
Ha ezt választom, akkor erre még milyen költség jöhet?
(#) Alkotó válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 9, 2022 / 1
Ebből nem tudjuk mit választottál.
Olyan szállítást érdemes választani (ami szerintem nem 3,95$ lesz), ahol a feladó végzi a vámügyintézést, és előre beszedi tőled az ÁFA-t (oda van írva a szállításokhoz). Ilyet választva nincs további költség.
(#) Régi motoros válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
Hát a "Customs duties & taxes $2.66" az nem a vámok és adók?
No már csak azért is kérdem, mert én is jó rég rendeltem már panelt,
de lehet, hogy mostanában esélyes lesz újra...
(#) Alkotó válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
A szállítási módoknál ott van mit tartalmaz.
Én EuroPacket-et szoktam választani, ami talán a DDP csoportban van nem az IOSS ban. Ez nem a legolcsóbb, de eddig nem volt vele gondom. Beszedtek előre minden díjat, és kb. 2 hét alatt megjön a panel.
(#) mcc válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
+1 szavazat az Europacket mellett, eddig már vagy 30 alkalommal rendeltem így. Simán megjött, extra költségek nélkül.
(#) mazso1988 hozzászólása Szept 10, 2022 /
Ha két külön megrendelést adok fel a JLCPCB-nél,gondolom rendeléskor mindkettőhöz tartozik szállítási költség.Kérdésem ha ugyanaz a szállítási cím akkor is felszámolják a két költséget,vagy automatikusan "összevárásra" kerül a két megrendelés és csak egy szállítási költség lesz a végén?
(#) mcc válasza mazso1988 hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Ha egyszerre rendeled meg a két panelt(egy kosárból), akkor természetesen nem kell duplán fizetned.
(#) mazso1988 válasza mcc hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
(#) bbb válasza mcc hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Az europacket remek választás. Az a csomag olyan, mintha EU-n belülről érkezett volna, normális követési számmal, EU-s vámügyintézéssel. Utána már csak kézhez kell kapni a megrendelt csomagot. Még aliról is így vásároltam, ahol lehetett és érdemes volt, nem csak a NYÁK-okat rendeltem ilyen szállítási móddal és eddig mindegyik meg is érkezett közülük.
(#) SzilCsong válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Az egyik dimenziója 116mm, azt mondod 10 centi fölött ugrik egy kategóriát a szállítási költség?
Mert akkor inkább áttervezem, mert még nem rendeltem meg.
(#) SzilCsong válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
A felajánlottak közül a lehető legolcsóbbat.
(#) mcc válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Nem a szállítási költség ugrik, az csak súlyfüggő. A panel ára ugrik meg pár USD-vel...
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
(#) SzilCsong válasza mcc hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
Hoppácska, nem is kicsit, konkrétan 3x-et.
Így már sokkal barátibb a 7,52$
„Standard Global Direct Line 12-18business days”
választottam, ráéreős
(#) Régi motoros válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 10, 2022 /
A 116mm is emeli a költséget. A standard kedvezményes panel mérete 100x100mm.
Ha bármelyik irányba (X/Y) nagyobb akár 1mm -el is, máris felárat számol, viszont kisebb lehet.
Tehát a 86x100mm az kedvezményes, de a 75x101mm már feláras.
(#) SzilCsong válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 12, 2022 /
Köszi, simán jó, így is, hogy átalakítottam, de jó, hogy van ez a fórum, lehet nem jöttem volna rá magamtól és rendeltem volna drágábban értelmetlenül.
Következő: »»   52 / 72
