JLPCB-tol rendelnék panelokat 29 dollár értékbe. Erre jön még a szállítás. Melyik a legolcsóbb szállítási mód?
Ezután erre még jön a vám? Vagy valami? Mostanában nem rendeltem és bizonytalan vagyok
VÁM nincsen rá, de ÁFA igen, no és persze a szállítás. A szállítás árát a checkout során tudod ellenőrizni. Minden verziót kilistáz neked és onnan tudsz választani, mmiközben a választásnak megfelelően automatikusan újrakalkulálja a végösszeget. Annyiszor variálhatod, ahányszor akarod.
A "legolcsóbb szállítás" csalóka lehet. Olyat érdemes választani, ahol írják az európai elvárások szerinti ügyintézést, és a honi adózást is, mert így egyetlen fizetéssel letudod az egészet.
Ha egy olyan szállítást választasz, ami elsőre olcsóbbnak tűnik, ott neked kell intézni ezeket, azaz rárakódik az ügyintézés és az ÁFA, ami már együtt szinte biztosan kedvezőtlenebb mint ha ők intéznek mindent.
Nézegettem a jlc-t és a pcbway-t és lenne egy kérdésem. Lakkmentes nyákot csinálnak? Mert nem lehet kiválasztani, csak színeset. A sárgára, miért nem tudnak fekete rajzolatot tenni? A legjobb lenne, csupasz nyák, fekete szitával.
A "csupasz" nyákot talán le lehetne levelezni (ha megcsinálják sem lesz olcsóbb mint a színes), de a JLCPCB csak fehér feliratot készít. Ez a színeseken jól olvasható (a sárgán is látszik).
Azt kell figyelembe venni, hogy min a két helyen tömeggyártás folyik. Nem kis egyedi paneleket készítenek.
Össze szerkesztik és kb. négyzetméters panelek mennek a gyártásba, azután ezeket darabolják. Itt nem tudják megcsinálni azt, hogy a négyzetméter egy kis tördékén kihyagynak néhány technológiai lépést. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2022
A pcbway biztosan tud ilyet gyártani, mert pár éve konkrétan ilyet gyártattam velük! Már nem emlékszem, hogy volt megrendelve, de valami olyasmi rémlik, hogy a comment mezőbe írtam, hogy nem kérek lakkozást...
Ha a gerberben azt kapják, hogy sehol se legyen forrasztásgátló maszk, akkor technológia lépés kihagyása nélkül is elkészítik. Kb. 50x50cm-es pcb-re montírozzák össze a megrendeléseket, ezért egy egy technológiai lépés kihagyása biztosan nem lehetséges, hiszen sok másikal együtt készül.
Köszönöm a válaszokat. Gondoltam én is, hogy négyzetméteres darabokat csinálnak és azért nem lehet. Mondjuk a sárgán, jobban mutatna a fekete rajzolat.
Tudsz készíteni ilyen panelt:
Idézet: Bővebben: Link „19. Solder mask layer The solder mask layer is normally a must layer. Pls make sure you have included it in your Gerber file. If the solder mask layer is not found, or the solder mask layer is blank, the board will be made as fully covered by solder mask ink as default. So please design the solder mask layer correctly if you want solder mask opening. And if you want the full board to be covered by tin, please remember to remark it when ordering.”
Kicsit le vagyok maradva, mert pár éve rendeltem jlcpcb-ről. Most a 6 dolláros panel 40 dollár mindnestül. Ez normális, vagy van másik lehetőség, vagy valamit rosszul csinálok.?
Valamit rosszul csinálsz. Nézd meg melyik szolgáltató szállítja ki neked, az dob sokat az áron.
6 dolláros panel csak akkor lehet ha akiemelten kedvezményes méretbe nem esel bele.
A szállítás vadítja meg, válassz olcsóbbat. Kb. 10$ körül már van jó szállítási mód (de ez lassabban ér ide), valamint ehhez jön még a vámügyintézés és az áfa. De így is valahol 20-25 $ körül van a vége. Érdemes összevárni néhány panelt, mert akkor is hasonló a szállítási díj, tehát jobban eloszlik. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Függ a szállítótól is, hogy mit választ ki alapértelmezettként. Alapvetően a 10x10-es NYÁK-ot 2$-ért megkapod + a szállítási költség.
Csak akkor 2$ ha 5 db a mennyiség, és abból is csak az első panel. Ha rendelsz mellé másik 5 db-ot is, akkor az már 4$, tehát a 10 panel együtt 6$.
Oké, köszi, elsőre a legdrágább kiszállítási módot ajánlotta.
Ha ezt választom, akkor erre még milyen költség jöhet?
Ebből nem tudjuk mit választottál.
Olyan szállítást érdemes választani (ami szerintem nem 3,95$ lesz), ahol a feladó végzi a vámügyintézést, és előre beszedi tőled az ÁFA-t (oda van írva a szállításokhoz). Ilyet választva nincs további költség.
Hát a "Customs duties & taxes $2.66" az nem a vámok és adók?
![]() No már csak azért is kérdem, mert én is jó rég rendeltem már panelt, de lehet, hogy mostanában esélyes lesz újra... A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
A szállítási módoknál ott van mit tartalmaz.
Én EuroPacket-et szoktam választani, ami talán a DDP csoportban van nem az IOSS ban. Ez nem a legolcsóbb, de eddig nem volt vele gondom. Beszedtek előre minden díjat, és kb. 2 hét alatt megjön a panel.
+1 szavazat az Europacket mellett, eddig már vagy 30 alkalommal rendeltem így. Simán megjött, extra költségek nélkül.
Ha két külön megrendelést adok fel a JLCPCB-nél,gondolom rendeléskor mindkettőhöz tartozik szállítási költség.Kérdésem ha ugyanaz a szállítási cím akkor is felszámolják a két költséget,vagy automatikusan "összevárásra" kerül a két megrendelés és csak egy szállítási költség lesz a végén?
Ha egyszerre rendeled meg a két panelt(egy kosárból), akkor természetesen nem kell duplán fizetned.
Az europacket remek választás. Az a csomag olyan, mintha EU-n belülről érkezett volna, normális követési számmal, EU-s vámügyintézéssel. Utána már csak kézhez kell kapni a megrendelt csomagot. Még aliról is így vásároltam, ahol lehetett és érdemes volt, nem csak a NYÁK-okat rendeltem ilyen szállítási móddal és eddig mindegyik meg is érkezett közülük.
Az egyik dimenziója 116mm, azt mondod 10 centi fölött ugrik egy kategóriát a szállítási költség? Mert akkor inkább áttervezem, mert még nem rendeltem meg.
A felajánlottak közül a lehető legolcsóbbat.
Nem a szállítási költség ugrik, az csak súlyfüggő. A panel ára ugrik meg pár USD-vel...
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Hoppácska, nem is kicsit, konkrétan 3x-et.
Így már sokkal barátibb a 7,52$ Idézet: „Standard Global Direct Line 12-18business days” választottam, ráéreős
A 116mm is emeli a költséget. A standard kedvezményes panel mérete 100x100mm.
Ha bármelyik irányba (X/Y) nagyobb akár 1mm -el is, máris felárat számol, viszont kisebb lehet. Tehát a 86x100mm az kedvezményes, de a 75x101mm már feláras.
Köszi, simán jó, így is, hogy átalakítottam, de jó, hogy van ez a fórum, lehet nem jöttem volna rá magamtól és rendeltem volna drágábban értelmetlenül.
