Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   46 / 111
(#) StMiklos válasza ricsi779 hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Szevasz!
Nem néztem végig a később született válaszokban a linket, de ez "32 bar man" szokásos jelőlése azoknak a preszosztátoknak, amelyek a megadott értéknél kikapcsolnak, de csak külső beavatkozásra MANuálisan kapcsolhatók vissza.
Akkor használják, amikor olyan meg nem engedett üzemállapotba (32bar) kerül a gép, amikor megszólal a biztonsági védelem és már szerelő beavatkozását (Hibafeldereítés/javítás) igényli.
Valahol van egy nyomógomb, pöcök, ezzel lehet "visszanyomni" újra működésre bírni.
Hiszterézise ezeknek is van, a péda szerintinél kb. 6-8 bar (24-26bar), amíg nem esik ez alá a nyomás, nem kapcsolható vissza.
Üdv: StMiklos
(#) kaqkk válasza StMiklos hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
„man”
Emellett elsiklottam ... Tökéletesen igazad van
(#) ricsi779 válasza StMiklos hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Értem. De mi lehet az oka a hibának? Dugulás? Esetleg a ventilátor nem üzemelt épp ? (ezt tartom a legvalószínűbbnek ).Vagy a preszosztát adta meg magát.... Melyik valószínűbb eset?
(#) StMiklos válasza ricsi779 hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Szevasz!
Igencsak információ hiányos a kérdés, nagy felsorolásnak kéne következni.
Rövidrezárom a termosztátot, indítási kísérlet áramfelvétel mérése közben, ha az normális ( a maximum alatt van legalább 30%-al indulás után 10perccel), akkor presszosztát hiba.
Dugulás nem valószínű, leállt a ventillátor, szennyezett a kondenzátor, magas hőmérsékletú a kondenzátorhoz kerülő levegő....
Soroljam?, de még más is lehet.
Üdv: StMiklos
A kondenzátor előtt tiszta a lamella. Nincs túlságossan zárt helyen úgyhogy levegő jár. Áram felvételt még nem tudtam mérni de amint van lehetőségem megteszem azt is. Ha a preszosztát kivan kötve üzemel minden. A legjobban annak örülnék ha csak 1szeri eset lenne és reset vagy csere után üzemelne minden rendesen , de vannak félelmeim aziránt, hogy megint meg ismétlődhet ez a hiba ... Milyen dolgok válthatják még ki ezeket az üzemzavarokat ?
(#) StMiklos válasza ricsi779 hozzászólására (») Júl 4, 2018 /
Szevasz!
Nagy valószínűséggel a hiba a felsoroltak között van, vagy azzal kapcsolatos.
Nem szeretnék többet felsorolni, mert azokhoz már, mindegyikéhez hosszabb magyarázat kellene az érhetőséghez és egy hűtős rápillantva már tudja is, hol nézzen először körül.
Üdv (sry): StMiklos
(#) ricsi779 válasza StMiklos hozzászólására (») Júl 4, 2018 /
Rendben. Köszönöm a válaszokat.
Minden jót.
(#) sellei hozzászólása Júl 17, 2018 /
Whirlpool AMB865 splitklímával kapcsolatban szeretném kérni a segítségeteket. Hűtés módban bekapcsoláskor nem indul a kültéri egység. Két eset szokott lenni. Beindul, de kb. 3-4 másodperc után elejtenek a relék és leáll. Ilyenkor a zsalunyitás is megtorpan egy másodpercre. A másik eset mikor meg sem húznak az indító relék (kompresszor, ventilátor). Mindkét esetben a beltéri működik, nyitja a zsalut, megy a ventilátor. Viszont a ventilátor fordulatszámát nem lehet szabályozni. Hosszabb ideig bekapcsolva hagyva, megfigyeltem, hogy 5-6 percenként indítaná a kültérit, meghúznak a relék, de 3-4 másodperc múlva elejtenek.
Kettő ilyen klímám van, így panelcserékkel próbáltam behatárolni a hibát. Kicseréltem a power unit-ot, a control unit-ot, a termisztorokat is, habár jónak mértem őket. A "jó" klíma a cserék után is működik rendesen, míg a "rossz" a jó paneleivel sem. Mi lehet a hiba oka?
Kapcsolási rajzot nem tudok képként feltölteni, mert a megengedett méretben olvashatatlan. Az alábbi linken találtam service manualt:
https://elektrotanya.com/whirlpool_amb_865.pdf/download.html
Segítségeteket köszönöm.
(#) kaqkk válasza sellei hozzászólására (») Júl 17, 2018 /
Ha ez on of rendszerű klíma akkor nagy valószínűséggel a kompresszor üzemi kondenzátora kiszáradt (kapacitáscsökkent) a cseréjével megoldódik a gondod .
(#) sellei válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 17, 2018 /
Igen on-off klímáról van szó. Nem hiszem, hogy a kondival lenne baj, mert a feszültség sem megy ki, se a kompresszorra, se a hűtőventilátorra.
Kimérted ?
„Beindul, de kb. 3-4 másodperc után elejtenek a relék és leáll.”
Ez tipikus túláram ,próbál indulni de nem bír ezért a túláramvédelem leold és kiáll hibára a beltéri ... De nem akarlak meggyőzni , ha nem akarsz egy párszáz forintos alkatrészt kicserélni hívj szerelőt majd az kicseréli 10000 ért ...
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2018
(#) sellei hozzászólása Júl 18, 2018 /
Teljesen igazad volt, sok sörrel lógok neked. Csak azt nem értettem, hogy old le a túláram miatt. Megnéztem a teljesítmény relé adatlapját, és akkor derült ki számomra, hogy maga a relé old le 12 ampernál.
http://www.08704.com/PDF/newhongfa/JZC-7FF_cn.pdf
Kondenzátor csere után tökéletesen működik.
Viszont az árra még keveset is mondtál. Van az 15000-20000 is, amiért kicserélnek egy 1050 Ft-os kondenzátort.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.
(#) kaqkk válasza sellei hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Szívesen , örülök hogy segíthettem ....
(#) dhgi válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
"veszel bele egy kínai univerzális beltéri elektronikát "
Én szeretnék vásárolni egy kültéri univerzális klíma panelt, Airfel LRXN35UV1b-hez. Tudnál segíteni ? Köszönettel.
(#) kaqkk válasza dhgi hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Univerzális kültéri elektronikával még nem találkoztam ,sajnos ebben nem tudok segíteni .
(#) Gromit hozzászólása Júl 24, 2018 /
R22-es gázra van valamilyen alternatíva?
(#) kaqkk válasza Gromit hozzászólására (») Júl 24, 2018 / 1
R422 a helyettesitője
(#) Gromit válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 25, 2018 /
(#) Sendi hozzászólása Júl 26, 2018 /
Sziasztok. LG inverteres split klímát javítok. A kültérin eddig volt 10 villogás, kicseréltem az IGBT modult . Most folyamatosan világít az az egy piros led (a kültérin), de nem indul a kompresszor. Valami ötlet?
(#) Alfa147 hozzászólása Aug 9, 2018 /
Adott egy "AIR8MS-14CR/M" Mobil Légkondícionáló. De nem kapcsol be. Szétszerelés után megtaláltam az eldurrant alkatrészt. Az alkatrészről azt tudtam leolvasni, hogy " SCK 108". Vajon mi lehet Termisztor, vagy Varisztor?? Google annyira, most nem volt a barátom.. Magyar oldalon sem találtam ilyet, hogy tudnék rendelni. Vagy ennek az alkatrésznek van valami helyettesítője, csak más néven van.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2018
(#) dani555 válasza Alfa147 hozzászólására (») Aug 9, 2018 /
Ha párhuzamosan van kötve a 230VAC-val akkor varisztor; ha sorosan, méghozzá egy diódahíd, vagy négy sima dióda elé akkor majdnem biztos, hogy NTC lesz....
(#) eroth hozzászólása Aug 9, 2018 / 1
Szia! A képen egy thermal resistor látható, paraméterei: 10 Ohm 8A átmérője 20 mm. Persze a képet nézve, lényegtelen a méret, elfér nagyobb is a panelen. Akkor durran el ha nagyobb áramot vesz fel az áramkör a szűkségesnél. Lehetséges ok pl.: koszosak a szűrők, túl nagy helyiségben és nagy melegben tartósan üzemeltetés, vagy, egyéb elektronikai alkatrész elfáradása. (kiszáradt, felpúposodott elektrolit kondenzátor) Szóba jöhet még hűtőközeg hiány, kompresszor, vagy annak hővédelem hibája. A képen látható alkatrész olcsó, egy próbát meg ér a pótlása.
(#) eroth válasza Alfa147 hozzászólására (») Aug 9, 2018 /
Megnéztem még egyszer a képet, sajnos a kompresszor túl áram védelmére szolgál a termisztor.
Vagy elszivárgott a hűtőközeg, vagy meg szorult a kompresszor, esetleg mindkettő.
(#) kaqkk válasza eroth hozzászólására (») Aug 9, 2018 /
Ha elszivárgott a hűtőközeg attól nem nő az áramfelvétel ,én inkább a kompresszor segédfázis kondenzátorának hibájára gondolnék, egy ekkora túláram kialakulása esetén .
Köszönöm az eddigi válaszokat!!
Linket tudnátok küldeni, hogy honnan tudnám megrendelni az alkatrészt. Találtam boltokat de ilyen feltételekkel 10 Ohm 8A nem találok...
(#) erbe válasza Alfa147 hozzászólására (») Aug 9, 2018 /
Keresel két döglött PC tápot, kiveszed belőle és párhuzamosan kötve forrasztod be a kettőt.
(#) Joe_001 válasza Alfa147 hozzászólására (») Aug 10, 2018 /
Esetleg ez. Hány A-tud azt nem tudni, érdeklődj.
(#) Alfa147 hozzászólása Aug 10, 2018 /
Ez jó lehet? 10 Ohm 7.5 A
Igen
(#) kaqkk válasza Alfa147 hozzászólására (») Aug 10, 2018 /
De mérd ki és cseréld a kompresszor üzemi kondenzátorát is (egy nagy kondi-25-35 mikron 400 volt az értéke ,a kompresszor környékén találod)
Következő: »»   46 / 111
