Fórum » Kormány és pedál PC-hez
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 23, 2008
Hello AutomATIc!
Én is ugyan azt szeretném majd megvalósítani mint Te! : ) sztem email/msn egyeztethetünk majd! Kezdem a 3-sal: Készitettem egy 6 seb. váltót egy régi game portos joystickbol ami ugy néz ki, hogy: van egy doboz, beleraktam a joyt, készitettem egy kulisszát (ez vezeti meg a kart a sebességekbe) és a megfelelő fokozatokba bekattan (vannak ilyen gyorskapcsok baumaxban kapni, nem jut az eszsembe a neve) Van egy program, ami érzékeli, hogy az adott fokozatban hol áll a joy, és Te be tudod állitani milyen gombot nyomjon le abban a fokozatban. A játékban pedig beállitod, hogy az egyes a "d" legyen kettes a "y" igy tovább. 2: u-e a problémám, még keresem a megfelelő potit:S (az én kormányomon nincs semmi fogaskerék, egyböl a potit mozgatom : ( (act labs rs) 1: ezt is meglehet oldani joy-al, és a joy y tengelyére "kötöd" a kuplungot, ezt is be lehet állitani a játékokban ált. (lfs-ben igen) Üdv, sok sikert w21 (ms: gacsizkukacforróméldotkom)
Hy! Nekem is van egy USB-s gamepadom. Megpróbáltam LFS-ben beállítani a tengelyekre a kuplungot és a gombokra a váltót de egyiket sem használja. A gombokat felismeri és a tengelyt is de nem vált, hiába állítom át a h váltót. Beállítottam ,hogy jelenítse meg játék közben a pedálokat de a kuplungot nem jeleníti meg. Azért írtam ezt ide mert szerintem valahogy meg tudnám oldani a gamepadból a váltót és a kuplungot de nem akarok hülyeséget csinálni. ...ja és felvettelek msn-re wody21.
Erről tud valaki mondani valamit? Autós játékoknál és FPS-eknél mennire pontos, stb. Persze nem kartonpapír kormányal használnám. Hivatalos oldal. Köszönöm.
Szerintem ha csak lefoglalni akarod magad akkor jó, de az a baj hogy valós idejű kormányzást nem tudsz vele elérni. Szóval lassan reagál. Inkább kormány.
Hy! Az lenne a kérdésem hogy hogyan tutom megcsinálni, hogy gameport-on keresztül érzékelje a potikat?
Mert ha csak simán bekötöm őket akkor nem jó. Vagy esetleg kell hozzá valami szoft, vagy driver? Előre is kösssz!
Az előző oldalon van a teljes bekötés. http://www.electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=56 A kormányt az adott program kezeli le. Ha lusta vagy keresni, akkor senki nem fog komolyan venni. Szia. mgabeszhttp://www.electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=56
Hy!
Kössz, sokat kerestem és próbálgattam. De megvan a hiba forrása. Vistás driver volt fennt mert ennek jobb a szoftveres része, ez miatt nemvolt jó. Felraktam a rendes driver-t és máris felismerte.
Van egy SpeedLink SL6694 típusú kormányom, aminek tönkrement a potija. Hol lehet vajon hozzá kapni potit? A poti hasonló, mint ami ezen a linken van: http://www.act-labs.com/scripts/proddetails.asp?Pid=125 és a következő jelölés van rajta: 10KB 270°. A poti ellenállás rétegeit a csatolt kép mutatja.
Sziasztok! légyszi segítsen,ha valaki tud! Mi a teendő,ha egy Force feedback kormányról egy törpepincser lerágja az Usb-t,és el is tünteti?!
Ne nyugtalankodj ! A műanyagot nem tudja megemészteni , előbb utóbb viszont látod !
Csak figyeld rendszeresen a végterméket .
Egyébként olcsón cserélheted, de akkor már érdemes az egész madzagot egyben kicserélni, hogy az árnyékolás a kábelen ne szakadjon meg. Mire a kutya kiadja magából az usb csatit, megjegyzi, hogy többet ne menjen a gép közelébe
Ha jól értem,elvileg egy PC boltban lehet ilyet kapni? remélem,ha igen,a kábelek színei megegyeznek!
Mindegyik kormányban elkopik a pot.méter egy idő után? Már a 2. kormány van a gépemhez, de kb. másfél év használat után, a középállás környékén szokott fura dolgokat művelni.
üdv! hozzám került egy hibás logitech wingman formula gt kormány.Balra húz jobbra pedig alig fordul Először azt hitem hogy a poti romlott el de kipróbáltam egy másikat is benne ugyanezzel az eredménnyel. A panelen semmi sérülést nem látok és a csatlakozók is épek. Ha esetleg valaki tud rá megoldást azt előre megköszönöm.
sziasztok.
Versenyzem egy autoszimulátor játékkal, és szeretnék építeni egy váltó-t. Az elképzelésem a következő: PS2 egerem van , a váltóhoz pedig egy usb-s egeret szeretnék. Csinálok egy váltókart, ami előre hátra mozog, mint a tolókerekes váltó. Hártabillenésnél felfelé váltaná a sebességet, előre billenésnél pedig lefelé pakolná a sebességeket. Az egér 2 gomját kapcsolnál a billenős szerkezet. Csak az a bajom, hogy nem lehet beállítani az egér gombjait a játékban. Ehez kellene nekem valami ötlet, hogy hogy lehetne megoldani hogy az usb egeret is egy játékvezérlőnek érzékelje.
Logic3 típusú kormányban, elkopott a pot.méter középállása, ezt kéne kicserélni. Kérdésem az lenne hogy, egy sima, boltban kapható pot.méterről van szó? Egyébként 22 K-s. Kösz előre is!
Hello csbob! én is ugyanilyen potit keresnék, ha sikerülne találnod megfelelőt írj! Esetleg tudnál mutatni képet a kormányod szerkezetéről? (poti környéke, illetve korányrud...) Köszi, üdv w21
akkor csináld meg gamepadból vagy gameportra próbáld rákötni a kapcsolódat (mintha valamelyik korábbi postban lenne valami hasonló megoldás)
Nekem van egy GamePort-ps krmányom egy Thrusmaster, öreg darab de hibátlan. Poti csere volt már benne azóta telesen jó! Vagyis jó lenne, de az új gépemmel nem akar működni. Az alaplapon már nincs is gameport a Sb live meg hol látja, hol nem! Ha látja is nem soká néhány kormánymozdulatig. Vissza a régi gépbe ott megy az alaplapi és az isa foglalatos hangkártya portján is! Hallottam,hogy az új kártyák már nem szeretik a régi game portos dolgokat, de nem gondoltam, hogy így járok! Nem volna valakinek ötlete? Más hangkártyákkal is így jártam! Windowst telepítettem többször! esetleg lehet belőle valahogyan USB-et csinálni egy donor volna hozzá?
Sziasztok! Van egy Genius Pc-s kormányhoz tartozó pedálom melyben kicseréltem az 5K-s potmétereket. Csak utána jöttem rá, hogy a gyári potik speciálisak voltak mivel a 0-5K-s szabályozás középállástól kb 20 fok-os tartományban történik. Az új potikkal is működik csak nincs köztes állapot vagy teljes gáz van vagy semmilyen.
Gáz : Gyári: 5K-0K . Új: 0.6K-0K . Fék: Gyári: 0K-5k Új: 4.4K-5K +4.3V a bejövő fesz Akinek van ötlete legyen szíves ossza meg velem. Köszönöm.
Miért is lenne speciális potméter?
Az is egy nagyobb potméter ami gyárilag volt benne! Végezz mérést az eredeti potmétereken a két szélső lábon! Általában 50K-s a poti ezekben!
A két szélső lábon is 5K az ellenállás A felirat rajta B5K.
Már végig méregettem és sajnos úgy van ahogy leírtam csak Kb 20fokos szögben szabályoz továbbfordítva meg tartja a 0 vagy az 5k értéket.
Lenne egy kérdésem. Van egy USB-s kormányom PC-hez. Van hozzá gáz/fék pedál is. Szeretnék egy harmadik pedált (kuplung) is rákötni. Arra gondoltam, hogy talán meg lehet csinálni úgy, hogy a pedál egy potit mozgat és USB-n keresztül menne be a PC-be. Tehát lényegében egy, a kormánytól külön álló vezérlő lenne. Szerintetek ez kivitelezhető? Nem igazán értek hozzá, de a segítségetekkel talán össze tudnám hozni. Az sem lenne gond, ha a meglévő kormányhoz tudnám csatlakoztatni, és azon keresztül érnél el a gépet.
Csatlakozok az előttem szólóhoz. Én is ugyan abban gondolkozok. Egy harmadik pedált szeretnék és 2db ötletem van amivel kivitelezhető volna.
Az egyik: Pedál-poti-analog/digitális átalakító-kábel és be usb-be. Ha szükséges akkor egy táp ellátás hozzá na meg persze a program ami kell. A másodikat azt most találtam ki. Ugye a gép hátulján van egy game port vagy mi ami hasonlít a monitor csatlakozójához csak ne lyukas hane tűs és kevesebb is a csati benne. Na most azt ne tudom, hogy ahoz is kéne az analog/digitális átalakító? köszönöm! Egyébként akinek valami ilyesmi cucc kell tudom ajánlani a http://www.hestore.hu-t
Nagyjából végigolvastam a topicot, és ugyebár volt fentebb ez a link: http://www.electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=56 Gamepad: http://pinouts.ru/Inputs/GameportPC_pinout.shtml Ha én kuplungot is akarok, akkor elég egy szintén 100k-s poti középső lábát a 9-es, a jobb lábát pedig a 13-mas lábra rákötni? Előre is köszi!
Ha a játékodnak "el tudod magyarázni" hogy a "13" kivezetésen a kuplung csücsül akkor igen ....
Elvileg a joyport tud kezelni 4 gombot és 4 potit ... Ha a játék ezt tudja kezelni .... az kérdéses ...
például az f1-esben is be lehet állítani, de alapvetően úgy is szeretnék már autós játékot is csinálni, az meg úgyis azt kezel, amit én akarok
![]() De szerintem sok helyen van lehetőség beállítani szinte mindent (kezdve a kormánytól a gáz-fék-kuplungig)
Újabb kérdés:
Ha az egészet USB-n szeretném működtetni, akkor pontosan az miben más? Analóg jelből Digitálisat kell csinálni? PIC?
Üdv mindenkinek!
Végigolvastam az ezzel kapcsolatos topicokat, de sehol sem találtam igazán választ, így nyitottam egy új témát, ha gond, akkor valamelyik moderátor majd letörli, ez esetben elnézést! Olvasgattam, hogy hogyan lehetne PC-s kormányt készíteni. Szinte mindenhol azt olvastam, hogy a potikat rá kell kötni a gameportra, és kész is. Ezzel még nem is lenne szerintem baj, 4 poti (3 pedál, 1 kormány) a 4 tengelyre, a váltó 2 gombra (fel, le), de csak 2 gombnak marad hely, viszont ez belegondolva nem elég ahhoz, amit én szeretnék, ezért eszembe jutott egy USB-s megoldás, arról viszont semmit sem tudok. Az USB ugyebár digitális jelet kezel, nekem pedig a potikból analóg jelem van (javítsatok ki, ha tévedek). Talán az is járható út lenne, hogy a tengelyek maradnak a gameporton, és csak a gombokat teszem ki USB-re, de ha már lúd, legyen kövér ![]() Több éves programozói gyakorlatom van, viszont az elektronikával mélyebben még nem foglalkoztam (azonban vannak ismerőseim )Ha valaki egy "parasztos" leírást tudna nekem ideröffenteni, azt megköszönném, egyáltalán úgy az egész működéséről, és hogy megvalósítható lenne-e? A lényeg még egyszer annyi, hogy nekem nem elég (a váltón kívül) 2 gomb, kb. 7-8 kellene, annyi hely meg nincs a gameporton ![]() Várom az ötleteket, és előre is köszönöm! Üdv |
