Fórum » LCD 5V-ról? Vagy zener, de hogyan
Lapozás: OK   1 / 1
(#) rolandosss21 hozzászólása Márc 19, 2009 /
Sziasztok! Az lenne a gondom, hogy van egy 2*16 karakteres LCD kijelzőm és a háttérvilágítás max 4,5V-ot kaphat. Én meg csak 5V-ot tudok neki adni és azt mondátk hogy az nem lesz úgy jó. Mondták hogy valahogy meg lehetne talán csinálni zener diódával, csak az lenne a lényeg hogy ez egy sztápegységről megy és van még ami 5V-ról megy ezért a tápba nem lenne jó zenert rakni. Csak az lcd kijelző világításának kellene vhogy lecsökkenteni a feszültéségét 4,5V-ra. Ha tudtok segíteni akkor légyszí segítsekek nekem. Előre is köszi!
(#) AMD válasza rolandosss21 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Mennie kellene annak 5V-ról is. Tipus alapján meg lehet nézni az adatlapjában.
(#) ciw válasza rolandosss21 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Üdv !
Mi a típusa az LCD-nek?
Én még ilyennel nem találkoztam, mindíg kapja az 5V-ot.
(#) Topi válasza rolandosss21 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Uhh.. Hát egy piros LED is "1,8V-os" mégsem Zenerezzük!
Feltalálták az ellenállást!
Számolni pedig így:
R = (U/I) = (5V-4,5V)/20mA = 25 Ohm. Tehát egy legalább 25 Ohm-os ellenállást kell vele sorba kötni.
A kijelző háttérvilágításának a nyitófeszültsége a 4,5V! Emellé az adatlapon találsz egy áramot is, amit én most 20mA-nek vettem. Ha nem ennyi, akkor értelemszerűen újraszámolandó az előtét ellenállás, ennek megfelelően.
Biztos, hogy jó ez a link ?
Nekem a pdf tök üres.
Szerintem köss sorba vele egy ellenállást, mint a hogy a grafikus lcd-nél szokás. 10-20 Ohm.
(#) bladika válasza rolandosss21 hozzászólására (») Márc 19, 2009 / 4
Itt egy adatlap amiben szerepel az áram!
Adatlap
Azt mondja If=80mA
Ha jól számoltam akkor egy 10 Ohm -os ellenállást kell sorba kötnöd az anód nevű lábbal és rá az 5V, a katód lábat pedig földre!
Vanod=4.2V
Vkatod=0V
Vcc=5V
If=80mA=0.08A
Vcc-Vanod=5V-4.2V=0.8V
R=U/I=0.8V/0.08A=10 Ohm
Megfejelheted még akár egy tranzisztorral is és akkor csinálhatsz hozzá PWM-es fényerőszabályzást. Csak plusz egy láb a mikrokontrolleren!
(#) rolandosss21 válasza bladika hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Köszi szépen! Akkor gyorsan keresek egy 10ohm-os ellenállást és megcsinálom.
Következő: »»   1 / 1
