Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   1 / 80
(#) Thowra hozzászólása Okt 28, 2007 / 1
Üdv mindenkinek!
Van egy LCD modulom amit fel szeretnék éleszteni.
A vezérlő száma: HD44780UB07FS . A panelen: RCM2055R felirat van.
Találtam leírást a HD44780 ról de erről a fajtáról nem.
A fő probléma a kivezetések beazonosítása, mert minden rajzon 14, 16 lábú de ezen 24, a panel bal pldalán vannak a tüskék. Eredetileg a modul egy Canon faxban lakott.
Tud valaki segíteni a kivezetések azonosításában?
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Moderátor hozzászólása Thowra hozzászólására (») Okt 28, 2007
Hmmm...
Nem adott ki a kereső elegendő LCD-s topikot???
Vagy az Adatlapot keresek című topik nem volt megfelelő?
(#) source2 válasza (») Okt 29, 2007 / 4
hi
képek nélkül elég nehéz lesz segíteni, fogsz egy multimétert, egy HD44780 adatlapot és diódaviszgálattal kiméred, hogy melyik tüske micsoda.
HD44780UBxxFS ezek az IC Custom font CGROM-mal rendelkeznek, azaz a rendelő (ez esetben canon) választotta meg a tartalmát. (FP-80B tokozás)
xx ROM code no. (későbbi azonosítás végett, ez a 7 es verziójú, ezt csak a gyártó tudja mi van benne vagy te is ha megnézed egyenként)
üdv
(#) Thowra válasza source2 hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Köszönöm a választ, méregetek 1 kicsit.
(#) Villám hozzászólása Dec 9, 2007 /
LCD-re szeretnék kód alapján kiírni egy karaktert, tehát nem idézőjelben. Tudna vki segíteni?
LCDOUT $FE, $C0,"hello"
LCDOUT $FE, $C0,#vmi
hello-t kiírja ahogy van, a másik sor meg azt írja ki, ami a vmi-ben van.
Karakterkód alapján hogyan megy ez?
(#) proli007 válasza Villám hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
„Karakterkód alapján hogyan megy ez?”
Hát ez alatt mit értesz?
Nem írtad a programnyelvet!
- A két "" között egy sztrig áll, tehát ha ezt kiírja, akkor az jogos.
- A vmi, meg egy változó neve, amire hivatkozol, de annak is illik sztringnek lenni ezek szerint. (Persze ha a fordító fel tudja dolgozni az adatot, akkor az más)
Na, de mi a kérdés?
(Nem biztos, hogy tudok segíteni, sőőőt..., csak a kérdés sem érthető számomra)
üdv! proli007
üdv! proli007
(#) Villám válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Én is ezt írtam, ezeket értem.
Minden karakternek van egy kódja, a "hello"-t nem csak így lehetne kiírni, hanem ASCII vagy nemtom milyen kóddal is. Nekem egy fok jel kéne, hogy 29Celsius fok van, de fok jelet nem tudom idézőjelben beírni a billentyűzetről, mert nincs a billentyűzetemen fok betű. A kódját kikerestem az LCD karaktertáblázatából, 8jegyű kód, 111000stb ilyen kód. Ha beírom csak így, hibát jelez, próbáltam szögéetes zárójelben, hibát jelez. Jegyzettömbben írom PicBasic-ben. Szóval konkrétan egy fok jel, kicsi o betű kellene nekem.
És mi van, ha a macskakörmök közé a PC-n beütöd a ° kódját (már ami az LCD-n van, mert az nem biztos, hogy megegyezik a PC-vel)? Az nem baj, ha a szövegben más látszik. Viszont néha probléma, hogy mit használ a PC az adott progiban.
Vagy nézd meg a jegyzettömbel készült file-t a Nortonnal, vagy a Totállal hexben.
Egyáltalán az LCD-den van fok jel karakter?
üdv! proli007
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Na, most hirtelen megnéztem egy LCD karakter táblát. Ott a 223-as helyen látom az ° jelet. (PC-n ez az Alt 248)
Próbáld meg beírni így: "▀" (Alt 223, vagy Alt 0223 mert a PC Unicode-t használ)
De hamár valami japán ingyom-bingyomot látsz, akkor is már jó helyen jársz!
üdv! proli007
Mondom,hogy nem idézőjelben kellene beírni. Azt se tudom te hogy jelenítetted meg a hozzászólásodban most.
Más karakter is kellene, ami a billentyűzetemen nincs! Az LCD egy karakterhely pl 5x7es kis mátrix, azt is totál ki kéne töltenem, annak a kódja 255(11111111), rá kell varázsolnom az LCD-re és azt is pol nem tudom idézőjelbe tenni.
LCDOUT "töltsd ki nekem a kockát" => ez nem működik
LCDOUT 11111111 => ez se működik
http://mecsystem.uw.hu/pdf/HD44780.pdf 18-19 oldal
A kérdés csak annyi, hogy az LCDOUT után ezt a 8jegyű számot, pl 11111111 (vagy kinek mi kell) hogyan kell beírni, hogy működjön?
(#) proli007 válasza Villám hozzászólására (») Dec 9, 2007 / 1
Nem tudom, közben a második hsz-t láttad-e már?
- Úgy írom be a fokjelet a PC-re, hogy nyomvatartom az Alt billentyűt, és közben a számtrasztatúrán begépelem decimális formátumban az ASCII kódot.
Tehát Alt+248 és akkor megjelenik a karakter.
- A programban, macskakörmök között ugyan így kellene eljárni: "°" csak lehet a PC-n nem az fog megjelenni.
- Az LCD karaktertáblában látott bináris (1111000) számot átalakítod decimálissá, és aztt gépeled be.
Pld. az 11111111 az nem más mint a 255. Ez lesz a un. tele karaktered.
- A PC is csak azt jegyzi meg, hogy az adott karakter helyen milyen szám van tárolva, és aztán a kiválasztott ASCII táblából megjeleníti azt a betüformátumot amire a szám mutat.
Gépeld be az Alt+65 -öt akkor a képernyőn a nagy A betű fog megjelenni. (66=B, 67=C stb.)
Ja, az LCDOUT nak biztos, hogy nem fog ttetszeni a bináris szám. azt valamilyen előtaggal kell bevinni. Én a progidat nem ismerem, de az előtagok ilyen $ % # & szokott lenni, binárisnál esetleg kis b betű, Hexánál pld 0xA0 , decimálisnál vagy semmi, vagy egy pont. pld: .223 ez lehet esetleg az °.
üdv! proli007
Kipróbáltam, bemásoltam, de az LCD-n kötőjel jelent meg.
Működik! Köszönöm szépen! :puszi:
Ja, az LCDOUT nak biztos, hogy nem fog ttetszeni a bináris szám. ...az előtagok ilyen $ % # & szokott lenni...
Semmit nem írtam elé, nem is értette mit akarok.
Na, örülök, hogy tudtam segíteni!
Jópofa LCD. Hol vesztegetik és mennyiért?
üdv! proli007
(#) Villám válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2007 / 1
Link: Chipcad
A Chipcad-nél vettem, 2700 Ft.
Elfelejtettem kérdezni, hogy mit kajál ennek a háttérvilágítása?
üdv! proli007
Hogy mennyit fogyaszt? Fogalmam sincs. :nemtudom:
Az az érdekes, hogy ha ennek a feldélzeti kijelzőnek a bolti árát nézem, akkor többet ér, mint a kocsim
(#) proli007 válasza Villám hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
Tartok tőle, nem a kijelző a drága.
(#) edgaar hozzászólása Dec 17, 2007 /
Hali !
ráaggattam egy picre 1x16os lcdt, ki is tudok irni rá amit akarok, de vibrál vagy hogy mondjam.. mintha a kurzor futna végig a sorokon és villódzik vagy mit csinál, elég gusztustalanul néz ki. valaki találkozott már ilyennel? a 4 nem használt data lába természetesen gndn van.
Edga'r
(#) proli007 válasza edgaar hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Mikor kiírtál rá valamit, válaszd le a PIC vezérlővonalait, hátha az bizgeti.
De ha így is ua. van, akkor lehet, hogy a belső órajele jár lassan, és az MPX-et látod dolgozni.
Ha a data vonalak a levegőben lógnak, az nem szokott neki problémát jelenteni.
üdv! proli007
(#) zoknee válasza proli007 hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
hello! Ránézésre nekem is ilyen kijelzőm van. Ebben a háttérvilágítás két fehér led. úgy rémlik hogy az egész olyan 70mA-körül eszik. Na megnéztem adatlaot, az EW16410 tipusú kijelzőmnek 60mA kell a háttérvilágításhoz, és 2mA a logikának.
üdv,zoknee
(#) proli007 válasza zoknee hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Mert ami nekem van, az "zöldes". Nem túl szép, és elég sokat kajál. (kb.150mA)
üdv! proli007
A másik nekem is egy halom smd led van a kijelző mögött. Nem is mertem egyenlőre USB-ről táplálni. Öcsémé onnan megy (övé a kék) már vagy másfél éve. De a vezérlás még lpt-ről.
Most gondolkodok azon, hogy építek egy usb-s verziót, ami az usb-n kommunikál, és onnan is kapja a tápot. Az LCd kijelző pc-re fórumban már linkelt is be valaki kapcsolást erről.
(#) gabid hozzászólása Dec 19, 2007 /
Légyszi aki tud, segitsen!
Van egy 2x16 DEM16216-os LCD-m amit egy MSP 430-as mikrovezérlővel kellene meghajtanom. Addig még működik is a dolog, hogy a felső sorba irjak, ponzicionáljak,.... stb. Szóval szinte minden megy, ami a felső sorra vonatkozik. A bibi az alsó sorral van, aminek már a bekapcsolása sem megy. Kiküldöm a 38-as Hexa kódot (00111000 a leirás alapján) ami a ugye a 8 bit mód, 2. sor, és az 5*8-as font aktiválását jelenti. Erre az egész cucc lefagy, nem jelenik meg a kijelzőn semmi, és teljesen áramtalanitani kell aztán újra bekapcsolni ahhoz hogy újra működjön (természetesen egysoros üzemben).
Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a probléma? Én már mindent kipróbáltam.
Előre is köszi a segitséget!
(#) Medve válasza gabid hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Hello...Azt figyelembe vetted, hogy a 8 bites módot kétszer kell kiküldeni, és a karaktercimek nem folytonosak, vagyis a két sor között van némi hézag.
(#) gabid válasza Medve hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Köszi Medve, hogy válaszoltál!
Azt figyelembe vettemm, hogy a két sor között van hézag, azzal nincs gond, de azt nem igazán értem, hogy miért kell még egszer beállitani a 8 bites módot. Szóval akkor mégegyszer küldjem ki a 38-as Hexa kódot?
Igen, sajna ez igy van, az időzítések betartásával kétszer kell kiküldeni a 38h-t. Legalábbis a régebbieknél igy kellett.
Oké! köszi a segítséget! Kipróbálom!
(#) (Felhasználó 12183) hozzászólása Dec 26, 2007 /
Vettem 1 DE-LM004-es LCD-t. HD44780 kompatibilis, de Samsung KS0066-os vezérlő van ezen. Megvan számozva a kijelző, de nem tudom, hogy az LPT-n melyik számhoz melyiket kell kötni. Tudna nekem valaki ebben segíteni?
Előre is köszi!
Következő: »»   1 / 80
