Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   80 / 80
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Bizony az utóbbi.
(#) Fats Domino válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Egy fém tokban van a kijelző.
(#) bbb válasza Fats Domino hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Nem foglak ámítani. Ezt NAGYON nehéz javítani és több esélye van, hogy teljesen tönkre fog menni, amikor megpiszkálod. A korából fakadóan is sérülékeny már ez a vékony fóliaréteg, így hajtogatáskor könnyedén eltörhet. Az eltört szakaszokat áthidalni se egyszerű, 0.1mm-es vezetékkel megoldható (a sajátomban is úgy javítottam a nyomógombot tartalmazó fóliát), de nagyon macerás.
Ha rám hallgatsz, akkor elfogadod így és nem piszkálod tovább. Ha meg nem számít, akkor megpróbálhatod jobban szétszedni, hogy hozzáférj a fóliának ahhoz a részéhez, ami rá van forrasztva a kijelzőre, s egyenletesen melegítve+nyomva megpróbálhatod javítani.
(#) Fats Domino válasza bbb hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Köszi! Még kitalálom hogy legyen? üdv
(#) protorg hozzászólása Jan 29, 2026 /
tm1622 segmens vezérlő élesztés
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy 16 szegmens kijelzőm tm1622 meghajtóval szerelve.(a ht 1622 és tm1622 ugyanaz )
3 adat vonal cs,wr,data, ezt szeretném életre kelteni.
Amit tudok ha parancsot akarok küldeni akkor b100 b00000001ez pl SYS EN
és még egy LCD ON is .
5 V és 5.5us késleltetés van az óra jeleknél és a adat írásnál.
Ez után elvileg működni kéne,vagyis amit utána írok mint adat meg kéne jelenjen.De nem!!
A chatgpt szerint a biteket fordítva kell küldeni (sys en)b001 b1000 0000 (mondjuk így se megy).
2db (más helyről vettem őket) van egyik se működik.
HT1622.PDF
(#) majkimester válasza protorg hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Ennél azért sokkal többek kell tenned, hogy használni tudd, nézd meg/próbáld ki ez a példát:
(#) protorg válasza majkimester hozzászólására (») Jan 30, 2026 /
Na az első hibám megvan .
A parancsnál (pl b100 b0000 0001) még van az a mindegy mit küldök +1 bit tehát 9 bitet kell küldeni.
viszont ezA linkben)
void HT162x_SendBits(uint16_t data, uint8_t bits, boolean LSB_FIRST = MSB_FORMAT)
a 3.adat mi ?? (boolean LSB_FIRST = MSB_FORMAT)
főleg mert ezt két értékkel hívja ( HT162x_SendBits(0b100, 3) vagy HT162x_SendBits(cmd, 8)
aztán ezt se tudom értelmezni:
uint16_t mask = LSB_FIRST ? 1 : 1 << bits-1; (ez mit jelent)
(Én vagy oshonsoft-al vagy assemby nyelven próbálkozok.)
(#) majkimester válasza protorg hozzászólására (») Jan 30, 2026 / 1
  1. boolean LSB_FIRST = MSB_FORMAT
LSB_FIRST logikai paraméter, aminek az alapértelmezett értéke az MSB_FORMAT.
LSB = least significant bit (a legkisebb helyiértékű bitet küldi először)
MSB = most significant bit (a legnagyobb helyiértékú bitet küldi először)
A hivónál nincs megadva, akkor az alapértelmezett MSB formában küldi.
  1. uint16_t mask = LSB_FIRST ? 1 : 1 << bits-1;
Ezzel van megoldva, hogy a bitek milyen sorrendben menjenek. ha az LSB_FIRST = true akkor a mask értéke 1 lesz, a legalsó bit, egyébként meg bits-1, azaz a legfelső bit.
Ok,működik.
A hibáim: a parancsnál 3bit,8bit,1bit (ez nem volt)
Nem értettem minek a küldésnél msb..lsb ?? És akkor az adatlapot TÜZETESEN átnéztem .
Ilyennel még nem találkoztam parancsnál msb küldöm , adatnál az elejét msb aztán lsb.
Csak félve jegyzem meg MIÉRT ,mindegy működik köszi.
Elég fura az interface, nem tudom miért így oldották meg, a lényeg, hogy működik.
Következő: »»   80 / 80
