Hasonló, csak egysoros kijelző van benne, egyébként nem értem, miért nem megy át a rajz, megpróbálom elküldeni
Igen email-ben eljött, de ide kellett volna feltöltened, hogy mások is láthassák...
Meg tudnád adni az oldalnak a címét, ahonnan megépítetted? Szerk.: Azthiszem megvan.. Bővebben: Link
bocs, hogy e-mailban küldtem, de ide nem ment át, igen, erről van szó
Na, psszt! Ott a link!
[Olyan álmos vagyok már, hogy lefejelem a billkót, de átnézem a forráskódot..]
A poén az, hogy az asm kód 2 sorosnak inicializálja a kijelzőt.
![]() Átírom 1 sorosra és megpróbálom lefordítani.
nagyon kedves tőled, de nem akarlak fárasztani vele, rérne holnap, vagy valamelyik nap
Próba cseresznye. Rakd bele ezt a progit. (Amit beleraktál azt nem tudod kiolvasni, mert a kódvédelem be volt kapcsolva).
Szerk.: ja hogy már éjfél van. Nem baj! ![]() Szerk2#.: ki tudod most próbálni? ![]() A hibás fájl törölve, lásd később !
köszi a gyors segitséget, de ez 18f, nem probléma 16f heleyett?
Nem, mert elírtam a fájlnevet.
![]() Szerk.: de átírom a fájlnevet, és majd szólok egy modinak, hogy törölje azt a hsz-t...
kipróbáltam, a felső sorba irja, csak halványan minden pont látszik a felső sorban
Az LCD 3. lábán lévő 2.2kohmos ellenállást cseréld ki egy 10kohmos potira! A poti egyik szélső lába legyen a GND-n, a középső lába pedig az LCD 3. lábán.
És tekerd addig, amíg jó nem lesz!
Köszi, nagyon rendes vagy, sokat segitettél, beforrasztom a potit, majd referálok az eredményről,
Van egy Samsung j700 kijelzőm, aminek a flatje elment. Lehet valamit még kezdeni vele, mint pl órát csinálni, vagy hasonlók?
Sziasztok! Nem igazán ide illő téma talán egy kicsit, adott egy VFD ami eltörött és nem lehet újat beszerezni belőle, így arra gondoltam, hogy 14 szegmenses kijelzőt kellene használni belőle pl. hestoreból a psa05-11 -et, az eredeti kijelzőt egy MIC10937 (adatlap feltöltve) nevezetű csoda hajtott meg, és nem tudom, hogy hogyan lehetne hozzá illeszteni a ledes kijelzőket. Nagyon megköszönném ha valaki tudna ebben segíteni.
Regi Barcrest, JPM jatek gepekben volt hasonlo kijelzo, csak 16 karakteres. Esetleg szet kellene nezni a regi jatekgepeseknel, vagy a Novopartnal.
Helló mindenki!
Foglakozott valaki az EA DOGM128-6 grafikus kijelzőjével. Összeraktam, de nem tudom életre kelteni. PIC16F88 hajtaná meg, ami elvileg el is küldi az adatokat SPI-n, de nem látszik semmi az LCD-n. Szóval ismeri vki ezt a típust? Kösz a válaszokat!
Helló! Körbejártam pár játékgépest, sajnos nem tudtak segíteni. Esetleg más ötlet?
Van, csak olvasd el néha a privát üzeneteidet!
Heló!
Tudom, hogy nem teljesen a témához vág, de van 1 LCD-m, ami grafikus, a karaktereset nem rég tanultam meg vezérelni, és lenne pár kérdésem a grafikushoz is, a típusa LM215XB (Hitachi) 480x128 pixeles, és a lábkiosztása nem világos nekem.. A lábai: 1. D1 H/L Serial row data (Upper left half) 2. D2 H/L Serial row data (lower left half) 3. FLM H THE FLM signal indicates the begining of each display cycle 4. M H/L Control signal for AC driving 5. CL1 H->L The CL1 latches the serial data in the shift registers 6. CL2 H->L Clock signal for shifting the signal data 7. D3 H/L Serial row data (Upper left half) 8. D4 H/L Serial row data (lower left half) 9. Vdd +5V Power supply for logic circuit 10. GND 11. Vee -13,5V Power supply for LC driving 12. V0 Operating voltage for LC driving Valaki tudja hogy kell bekötni? Előre is köszi! Üdv.: Panzer
UDV mindenkinek ..
egy Toshiba LCD kijelzot szeretnek beinditani , vagy legalabb ki lehetne eszelni hozza valamit .
sziasztok. nagyon.megköszönném ha valaki tudna segíteni van 1DB OPTREX-DMF5005N tipusu kijelzőm és felkellene éleszteni kellene hozzá valami okosság köszönöm elöreis
Hello! "Egy vonaton szeretnék utazni.." Nem általános a kérdés így egy kissé? üdv! proli007
Ma hozzám került egy optarex pwb 628a típusú lcd
viszont a gugli nem talál nekem adatlapot . Ezért kérem a segítségeteket , ha valakinek megvan tegye fel ide legyen szíves , előre is köszönöm .
Üdv Mindenkinek!
A He-storban kapható (és általam is vásárolt) EA DOGM162B-A tipusú LCD kijelzővel kapcsolatosan van valakinek tapasztalata? Sajnos a leírás szerint bekötve nem tudom életre lehelni ![]() (Ugyanott a DEM16214 vígan muzsikál)
Én is ezzel szenvedek és ugyanez a problémám, 2 napja nem bírom életre kelteni, hihetetlen egy csomó fórumot átnéztem sokaknak problémás. Próbáltam először 4 bites módban, nem megy most spi, elég idegesítő. Neked sikerült valamilyen megoldást lelned?
Nemrég vettem a hestoreban egy dogm162 típusú 2x16-os csodálatos karakteres kijelzőt mely működtethető 4,8 bit és SPI módban. 2 napja szenvedek, próbálgatok és keresgélek fórumokon, hogy működésre bírjam a kicsikét 0 sikerrel. Talán egyszer 4 bites módban sikerült krixkraxokat kiírni és utána ugyanarra programra semmit nem reagált. Átváltottam SPI-s konfigurációra, többször átnéztem a helyes bekötést amit az adatlapja megkíván írtam rá egy egyszerű init progit az SPI-t próbálgattam több beállítással is és semmi nincs, még megse villan se füstjel. Pickit2 programozórol táplálom meg, egy pic18f2620-as vezérli. Nagyon sokan szenvednek ezzel az LCD-vel de megoldás még mindíg nem találtam rá, szeretném MCC18-ban működtetni az XLCD egy vicc erre a típusra hiába procija kompatibilis a hd-s kontrollerel. Szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan lehetne életre bírni? (már csak azaz ötletem maradt, hogy a panelok tetejéről a villámhárítót rákötöm az LCD-re és egy nagy vihar után hátha...) Adatlapja: Bővebben: Link Belső kontroller adatlapja: Bővebben: Link Kód:
Minden segítséget nagyon megköszönnék!!! |
