Fórum » LCD kijelző
Lapozás: OK   1 / 13
(#) tibcsi hozzászólása Feb 1, 2006 /
Hi!
Van egy 16*1 lcd kijelzom (ITM-1601A), hagyomanyos kijelzo ( RS, R/W, E, DB0-DB7), de nem tudok rajonni , hogy hogyan tudom PIC - el (16F627) vezerelni.
Mar probalkoztam hasonlo progibol kilesni hogy is kene, de valami miatt nem mukszik.
Szeretnek segitseget kerni, valaki letudna irni pontosan az elvet, eseleg valami seged progit hozza.
Itt a pdf-je.
Nagyon kosz!
hali
LCD1601a.pdf
(#) vicsys válasza tibcsi hozzászólására (») Feb 1, 2006 / 4
Ez vagy ez nem jó?
(#) mspike válasza tibcsi hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Kell még a téma vagy törölhetem ?
(#) nyulbul válasza mspike hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Szerintem ne töröld
(#) Tomee válasza tibcsi hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
nézd meg itt
(#) Tomee válasza Tomee hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Egy másik kérdés!
A sima karakteres lcd kijelzőmből miért tünnekk el a sorok? Már legalább 3-4 sor eltünt az elmúlt két hétben.
Mitől lehet ez? Alig 1 éves és napi 5 órát megy átlagban.
(#) source2 válasza Tomee hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
ha eltünt 3-4 sor akkor mit láltsz belőle
(#) Maffiozo válasza source2 hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Sziasztok..!
Hát ehhez a témához én is hozzászólnék de nekem is van egy ilyen gondom.....
mégpedig az hogy nekem viszont grafikus kijelzőm van, de RS232-vel nem jó v.miért ha a gépre rákötöm... egyáltalán RS232-ről lehet LCD-t vezérelni?
ha meg igen akkor miért nem ismeri fel a gép? mert csak annyi van kiírva rá hogy "CONNECTING TO HOST" és semmi.....
(#) kicsi_huszar válasza Maffiozo hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Van valami leírás a kijelzőről? Mijen csatlakozók vannak rajta?
(#) Tomee válasza source2 hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
2 karakter soros és abból tünt el 3-4 pixel sor.
Most már érted? Hogy ezen mi nem érthető?
(#) Tomee válasza Maffiozo hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Ez nem egy plc kijelző vagy hasonló?
(#) kicsi_huszar válasza Tomee hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Én asszem értem Tomee problémáját. Bár ilyen jellegú gondom nekem nem volt. Csak a vezérléssek küzdöttem LPT-ről, de nem tűnt el a sorok fele. Úgy érzem új kijelző...
(#) kicsi_huszar válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Ja bocs! Nem figyeltem! Nem Tomee baja, hanem tibcsié... Fáradtság...
(#) tibcsi válasza vicsys hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Kosz nektek az info-t.
Ezeket igazan tudtam, csak valami megis problema van vele. . Nem akarja vegrehajtani az utasitasokat amit kuldok neki. Na sebaj majd csak rajovok.
Esetleg a kontrast nincs túlsásgosan is feltekerve?
Én már jártam így...
(#) tibcsi válasza Tomee hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Igazad van Tomee, az volt a baj, a sok probalgatas utan en is rajottem.
De most van egy masik problema, a 16 karakterbol csak az elso 8 jelenik meg a kijelzon. Na ez mi?
(#) russiangt válasza tibcsi hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Régebben foglalkoztam LCD-kel, de nekem is volt egy ilyen hibajelenségem, hogy a 16 karakterből csak az első 8 ment... De meglett a megoldás.....
a másik 8 karaktert úgy kell kezelni minta a következő sorba akarnád irattatni (pedig 1x16 karakteres volt és 2x8-asnak kellett kezelni) .
Nálam ez volt a megoldás.
(#) Maffiozo válasza Tomee hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Ezt nagyon is eltaláltad.... egyik méhtelepen bugáztam.. és gondoltam jól jöhet még 1 szer csak itt megakadtam és nemtudom hogyan tovább
(#) Maffiozo válasza Maffiozo hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Meg már mondták mások is hogy amit nem számítógéphez gyártottak azt nem is lehet vele vezérelni..... de ez pedig nagyon szép lenne ha kész lenne... mert egy 256*128 as grafikus (touch screen) kijelző elég szép lehet
(#) st3 válasza Maffiozo hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Nem akartam ezért új topicot nyitni. Szerintetek egy halott digit fényképezőgép kijelzője életre kelthető vhogy ? Valaki próbálkozott már ilyesmivel?
Olyan szép lenne, ha el tudnám indítani
Köszi
(#) Frankye válasza st3 hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Én próbálkoztam hasonlóval... Thrust "márkájú" gépről vagyon szó. Ha nincs benne memo kártya, akkor tök jól műxik, de amint beleteszem a kártyát, azonnal "lefagy", azaz a kijelző szürkés-csíkos lesz... Állítólag érintkezési huba... izé: hiba!
(#) Maffiozo válasza st3 hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
hát ez függ nagyon sok mindentől.... pl.. hogy milyen vezérlóchip/ IC van rajta... lábkiosztás stb... de tuti frankó lenne ha sikerülne... bár itt az oldalon láttam olyan hogy telefon kijelzővel próbálkoztak.. az se lehetett nehezebb.
minden esetre sok sikert hozzá!
(#) kicsi_huszar válasza tibcsi hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Nekem is volt ilyen gondom, hogy nem jelent meg, csak 8. Nálam az lett a megoldás, hogy ötször küldtem el a második 8 karaktert... Valamiért annak a címe nem a 9cedik, hanem a 41edik...
(#) tibcsi válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Koszi sracok!
Meg fogom probalni a tanacsokat . De ha ez tenyleg ugy mukodik mint egy 8*2 kijelzo, akkor valami igazan elvan cseszve benne. ekkora gagyit, nem?
(#) tibcsi válasza tibcsi hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Ennyi. Beallitottam 2 sorosra, es a nyolcadik karakter utan a szamlalot elkultem 41-re.
Igy mar ok.
Kosz: kicsi huszar es russianqt.
Nem semmi mik jonnek a nagyfalon tulrol.
(#) Tomee válasza tibcsi hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Nem értem, hogy hogy a fenében jön a 8. karakter után a 41.? A tervezője tudott számolni? Vagy miből adódik ez a hülyeség?
Mindenki csak szív vele mint a torkos borz...
(#) deguss válasza Tomee hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
SZiasztok!
Azért van a jelenség hogy a 8 után a 41-es memóriacím jön, mert nem csak 2*8-as, hanem 2*16-os és még 2*20-as SŐT 2*40-es (4*40-es) kijelzők is vannak. Így az első sor általában a 0-ás memóriacímkétől a 40-esig tart. A második értelem szerűen a 41től 80-ig.
Üdv. deguss
(#) Tomee válasza deguss hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
aha. Igy érthető. Úgyan azt a chip-t alkalmazzák minden kijelzőhőz csak más előlappal.
Azt tudtam, hogy 80 karaktert tud megjeleníteni, de erre nem gondoltam.
köszi
(#) kicsi_huszar válasza Tomee hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
Nagy állat ez az LCD! Múltkor egy 2*16-ost kellett vezérelnem, ott az első 16 rendben jött, aztán jött valahol a 4edik 8as, és utána a 3madik... Ilyet...
(#) Csapajev válasza Tomee hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
Még nem halottam olyanról, aki LCD-vel ne szívta volna meg. Az összes LCD-be ugyanaz a HItachi vagy Samsung vezérlő chip van. A legkisebbek is 16 közösítő és 40 szegmens meghajtására képesek, ami 8*5-ös karakterekből kiindulva 32 karakter. Azonban, hogy azt a 32*8*5 pontot éppen hogy vezérlik a 16*40-es busszal, az szabad préda tárgya. Ráadásul a legolcsóbb LCD-knek még az interneten sincs részletes leírása, csak hogy Hitachi kompatibilisek. Ami persze félig sem igaz. Baj szokott lenni még az időzítésekkel és halottam olyat is, hogy a lábkiosztást is variálják. Lehet, hogy ennek szerzői jogi okai vannak, fene se tudja, de roppant idegesítő tud lenni.
Csapajev
Következő: »»   1 / 13
