Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   9 / 315
(#) pipi válasza r3pl4y hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
A táp részen gyanakodnék kondikra. Ha melegszik kicsit magáhoztér...
(#) factory válasza pipi hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Szeretném megkérdezni, hogy a nec lcd monitor inverter hibával kapcsolatosan, tudtok valamit mondani? A képeken sajnos közelebbről sem látni elszenesedett ic-t, kifolyt kondit. Minden hozzászólának örülök. Köszönöm
(#) lacake274 hozzászólása Nov 16, 2009 /
Üdv. Van nekem egy egy hibás laptopból kiszedett TFT-LCD modul, íme http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/HT14X12-101-0001.pdf
Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet belőle monitort csinálni.Kell e még hozzá valami? Tápegység az biztos.
Előre is köszönöm!
(#) bbb válasza lacake274 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Ez egy LVDS kijelző, ha kicsit keresgélsz a fórumban, akkor láthatod, hogy mindenki azt mondja nem érdemes vele vacakolni, a vezérlése túlontúl nagy falat egy hobbistának.
(#) factory válasza bbb hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Már nem nagyon bízom abban, hogy a nec 1810 lcd monitor életre kel. Sajnos senki sem tudott segíteni, hiába a sok fénykép, melléklet. Nem kínlódom tovább, este megy az elektronikus hulladék gyűjteménybe.
(Amennyiben szerencsém van, még érkezhet egy ötlet az inverter hibával kapcsolatosan. ÍGy a későbbiekben még a vaterára is felkerülhet 1 Ft-ért. De nem ez a reklám helye )
(#) bbalazs_ válasza factory hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Az invereternek altalaban ket szimmetrikus resze van. Ha ezek kozott az azonos alkatreszeknel tudsz merni valami jellegzetes elterest, akkor maris van egy kiindulasi pontod.
Azert jo lenne tudni, mennyire ertesz hozza, hogy ahhoz merjuk a magyarazatot. Multimetered van?
A felvezetok - mily csodalatos - meg tudnak halni anelkul is, hogy lenne kulserelmi nyoma...
Ha ez egy 18-as monitor, akkor feltetelezem, hogy negycsoves. Ketto-ketto.
Ezeket ki kellene szerelni es megnezni, hogy van-e amelyik nem gyujt be. Aztan csocsere.
(#) factory válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Köszi
(#) Hetzmann hozzászólása Nov 26, 2009 /
Van egy Compaq TFT8020 LCD monitorom, de ismet megadta magat. Eredetileg vagy tonkrement a tapegysege, vagy elveszett, de hozzam ugy kerult, hogy egy Somogyi Electronic Univerzalis Laptop tap volt hozza, fixen 12v-ra kotve. Azzal tobb, mint 3 evet mukodott nalam. Egyszer kb. egy evvel ezelott tonkrement ez a Somogyi ize, es mukodeskeptelen lett a monitor. Szerencsere ugy ment tonkre, hogy a 12v helyett csak 3-4v volt benne. Tapcserebere utan ismet mukodott. Most viszont baj van, mert a monitor azt csinalja, hogy bekapcsolom, felvillan a kep nagyjabol egy masodpercre, aztan kialszik a kepernyo. Es kesz. Tap OK, szetszedes utan termeszetesen a monitor belsejeben semmi fizikalisan lathato problema nincs. Ez innet nem az en asztalom, ilyen melysegekben nem ertek hozza. Az a kerdes, hogy van-e valakinek valami otlete, mit lehetne tenni, hogyan lehetne kideriteni, mi a hiba? Azt mar probaltam, hogy lampaval ravilagitok, hatha latszik a kep, csak a hatterviolagitas ment el, de sajnos nem latni kepet igy sem. Magat a TFT kepernyo izet nem akarom atomjaira szedni, mert ha esetleg szamomra javithatatlannak tunik, masnak meg esetleg jo lehet, es nem akarok beleranditani. Nos, walaky tud segiteni valahogy? Udv...
(#) Hetzmann válasza Hetzmann hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
...kiegeszitenem az elozot. Ez egy 18"-os monitor, 2 kulon bemenettel. Roppant szimpatikus emiatt. Egyebkent allitgatnek esetleg ezt-azt a menujeben vakon, de csak addig mukodik a menu, amig kep van. Bosszanto.
(#) bbalazs_ válasza Hetzmann hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Valoszinuleg mostanra egett ki az egyik fenycsoved a 4-bol...
Megbizonyosodni csak ugy lehet a dologrol, ha szetszeded a kijelzot, kitermeled a csoveket es megnezed.
Ideiglenesen talan 2db, univerzalis csomeghajtoval helyettesitheto.
(#) Hetzmann válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Ezexerint ezek a csovek sorba vannak kotve, tehat ha egy kieg, akkor a tobbi sem vilagit? De nem kellene latnom a kepet, ha ravilagitok elemlampaval?
Nem. Ketto-ketto van sorbakotve, alul es felul, ezek a csovek duplan vannak elhelyezve hosszaban.
A kozponti vezerlo azt nezi, hogy
1. begyujt max kakaoval eloszor, semmivel sem torodve, ezert villan fel egyaltalan, kb 1sec-re.
2. ellenorzi, hogy a csoveken rendes aram folyik-e at
Ha kevesebb, akkor valszeg nincs cso, ez ellen vedekezik igy, ha meg tul nagy az aram, akkor valszeg eloregedett a cso es azert tilt le.
Mivel kulon-kulon nem tudja meghajtani a csoveket, csak egyszerre, barmelyiknel barmelyik problema elofordul, mar letilt.
Egyebkent az aramellenorzot kicsit utana lehet meg allitgatni, de sajnos oregedik a cso...
Es ha kikotom a problemas csovet, akkor a tobbi (marmint ezexerint a 4-bol 2) lehet, hogy menne, maximum halvanyabb lenne a vegeredmeny?
(#) KTobi válasza Hetzmann hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Nem, mert mint írták, azt is észreveszi, ha nincs cső, nem csak a túl nagy áramot, de ha nincs áram azt is figyeli.
(#) Hetzmann válasza KTobi hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Teringettet! Kiprobaltam, valoban eszreveszi. De a megjobbani szetszedes alkalmaval kiderult, hogy tenyleg csak a hattervilagitas szunt meg, a monitor mukodik. Olvastam itt valahol, hogy lehet esetleg helyettesiteni a csoveket mondjuk LED-ekkel. Azt hogy csinaljam? Vegyek 20-30db SMD LED-et, kossem oket ossze sorba? Vagy parhuzamba? Mekkora ellenallas kell hozzajuk? Mindegyikhez kulon ellenallas, vagy egy kozos?
(#) bbalazs_ válasza Hetzmann hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Ha tenyleg szet akarod kapni, akkor eloszor is tudnod kell, hogy ez a problema kb 5e-ert javithato szervizben vagy ha te ki tudod cserelni a csovet, akkor valszeg egy torott 18-as kijelzot ingyen is tudsz szerezni.
Tehat ha szet akarod kapni, akkor a fem haz lehetoleg maradjon egyben (ami osszeszoritja a retegeket). Szoval leginkabb a csoegyseg helyettesitese javasolt. Igy SMD ledek valoszinuek, amiket viszont huteni kell, sokkal rosszabul birjak a magas hot, mint a csovek. IGEN, a CCFL is melegszik, meghozza erosen!, szoval valahogyan ki kell onnan a meleget is hajtani.
Esetleg NAGYON SOK kis led, amik kevesbe melegszenek. Ezeket sorba erdemes kapcsolni es aramgeneratoros modban hajtani. Ha a nyitofeszek osszege fole megy a tapod ertekenek, akkor tobb parhuzamos agra kell bontani es ilyenkor kulon aramgenerator kell mindegyik agnak.
Ha szetboritod a kijelzo femhazat, akkor a lapokra vigyazz, mert a sorrend es a helyzet fontos osszerakaskor.
(#) patexati válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Nem biztos,hogy cső hiba! Lehet invertertrafó szekunder zárlat először nézd meg multiméterrel nem e szakadt valamelyik és ,hogy egyforma e az Ohmikus ellenállásuk! Ha egyiké kisebb jóval az akkor zárlatos! Csak egyik szokott elmenni és ilyenkor tilt és produkálja a hibát!
(#) bbalazs_ válasza patexati hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Az a fo gond, hogy ezeket a rezonans tankokat meretezik es ha megis elmegy a trafo kb 0 az eselye, hogy tud szerezni egy ugyanlyan parameterut, szoval ilyenkor a teljes inverterpanel csereje valoszinuleg kevesbe fajdalmas megoldas.
De egyebkent igazad van, csak mostanaban a csohiba a leggyakoribb ok.
(#) Router hozzászólása Dec 14, 2009 /
Már régebben is kérdeztem de akkor nem válaszolt senki.
Adott egy 15"-os monitor ami bekapcsoláskor felvillan, majd látszik a kép erős fénnyel megvilágítva. Az Inverteren volt egy 220nF 63V-os púpos kondi amit kicseréltem de ennek ellenére is ugyanez volt a hiba.
Találtam egy régebbi monitorból kitermelt invertert is ami bekötésileg passzolt és ezzel van is kép csak a monitor egyik fele sötétebb. Mint kiderült, ennek az inverternek se jó az egyik fele.
Hol kezdhetnék hozzá a hibakeresésnek?
(#) kadarist hozzászólása Dec 23, 2009 /
Tud-e valaki beszerzési forrást CCFL-csőre?. monitorba való kellene. A HQ-nál jelenleg nincs.
(#) pipi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
átmérő, hossz?
(#) kadarist válasza pipi hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
17 "-os monitorba kellene. Egyáltalán hol árulnak ilyet kis országunkban?
ezzel nem mondtál semmit.
Miért nem segítettem? Cseréljen elkókat. Ha nem jön be, akkor fénycsőhiba.
Nem tudsz monitorba való CCFL fénycsövet áruló üzletet?
Végül találtam CCFL-csövet. Rossz kulcsszóval kerestemBővebben: Link
(#) Pareck hozzászólása Dec 27, 2009 /
Van egy normális 21es lcd monitorom és azt csinálja, hogy amikor bekapcsolom 1-2 másodpercig van rendesen kép aztán sipol eggyet és visszakapcsol készenlétbe és ezt akárhányszor el lehet vele játszani....
Mi lehet a hiba?
(#) kadarist válasza Pareck hozzászólására (») Dec 27, 2009 / 1
Ha találsz benne púpos elkót, akkor cseréld ki és nagy valószínűséggel jó lesz. Ha ez nem jön be, akkor valamelyik háttérvilágítás-fénycső gyengélkedik.
Oké meglessz....
(#) Mumtaz hozzászólása Dec 27, 2009 /
Az lenne a kérdésem, hogy ezeknek a CCFL csöveknek van külön típusa is? Vagy mindegy, milyet veszek? darab-darab, csak monitorba való, megfelelő hosszúságú legyen?
Tehát van különbség 2 darab 390mm hosszúságú között, ami miatt az inverter ugyanúgy letilt, még ha teljesen új fénycsőről is legyen szó?
Azért kérdem, mert lehet, hogy holnap elugrok a HQVideo-ba venni egyet.
(#) didyman válasza Mumtaz hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
darab-darab. Hosszukra jellemző gyújtófesz és üzemi ellenállás van csak.
Következő: »»   9 / 315
