Fórum » LCD vezérlés
Témaindító: kicsi_huszar, idő: Jún 13, 2006
Lapozás: OK   5 / 8
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
nézd meg a hd44780 kijelző adatlapját. Ha az az lcdinit a fodító beépített könyvtári függvénye akkor pont a felprogramozási lényeget rejti el, ami nem biztos hogy minden kijelzővel jól működik
(#) uhly hozzászólása Aug 12, 2010 /
A chipcad fele soros vezerlot (http://www.chipcad.hu/letoltes/Soros-vezerlo.pdf) ismeri valaki? Hova kell ezen kotni az rs, rw, enable labakat?
Elore is koszonom!
(#) Crea hozzászólása Aug 22, 2010 /
Az ES16201GP 2*16-os LCD kijelzőhöz milyen csatlakozás szükséges illetve milyen vezérlő chip található benne? sajnos az adatlapján erre nem találtam utalásokat....
(#) zenetom válasza Crea hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Szerintem HD44780 kompatibilis.
Hogy érted hogy milyen csatlakozás szükséges?
(#) Crea válasza zenetom hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
sajnos nincs nálam fényképezőgép, de megpróbálom elmagyarázni ilyen vasalt papírvékony flexibilis átlátszó sor jön ki az LCD-ből és a műanyag végén egyoldalas fekete rovátkák vannak. Ehhez kérnék egy olyan csatlakozást ami már forrasztható lenne , fogalmam sincs hogy keressek rá és hol vegyek ilyet, voltam lent a sarki elektronikásnál, nem tudott ilyet adni és ő se tudta megnevezni a csatlakozó típusát
Igen, hasonló!
Én anno ráforrasztottam nagyon vékony vezetékeket...
(#) brato válasza Crea hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
NT7603 chip van benne.
Itt az ADATLAPJA
(#) Crea válasza brato hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Nagyon köszi!
Hogy sikerült megtalálnod???
Benne van a kijelző adatlapjában a chip tipusa, elolvastam.
(#) Crea hozzászólása Aug 23, 2010 /
Túl gyorsan akartam megtalálni, valószínű azért nem láttam meg az adatlapjában, de figyelmetlen vagyok
am FFC csatlakozó kell hozzá, idővel sikerült ezt is megkeresnem
(#) puzzafutár hozzászólása Okt 26, 2010 /
Sziasztok! Remélem tudtok nekem segíteni! A problémám az, hogy van egy 4x20-as LCD kijelzőm, egy ideig rendesen működött, aztán elkezdett össze-vissza mindent kiírni, csak ember számára nem olvasható
Próbáltam másik AVR chip-el, a vezetékeket is igyekeztem lecserélni, de nem változott a helyzet...
Ez azt jelenti, hogy tönkrement vagy van valami ilyenkor vele és egyszerüen orvosolható a helyzet??
Előre is köszönöm a segítségeket!
(#) big-pityu válasza puzzafutár hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Szervusz!
Én a helyedben írnék az AVR-re egy pár soros kis programot, ami meghatározott karakterekkel tölti fel az LCD sorait.
(#) sanci94 hozzászólása Nov 15, 2010 /
Van egy házilag gyártott tápegységem és valaki tudna küldeni az lcd-hez vezérlést hogy kimutassa a feszültséget és az áramot?
1,3 V-tól 30,5 V-ig ad a táp.
Az LCd 2*16.
Előre is köszönöm!
(#) vgyula válasza sanci94 hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
Az alább linkelt kapcsolást megcsináltam, működik.
Hozzá lehet illeszteni a tápegységhez, részletes leírás van hozzá.
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
(#) Isaac1033 hozzászólása Dec 1, 2010 /
hallo
Van egy St7921 vezérlésű lcd-m (128*64 grafikus) nem tud valaki hozzá kapcsolásirajzot soros portra?
Vki tud vmi okoságot várom a válaszokat
Előre is köszönöm.
Bővebben:st7921 lcd
(#) pipi válasza Isaac1033 hozzászólására (») Dec 2, 2010 /
Mire mész egy rajzzal? Nem bonyolult, a tápját bekötöd, a vezérlő/adatlábait meg rákötöd egy kontrollerre (pl pic, avr) ahogy jólesik. De a szoftverét meg tudod írni?
(#) szuperman hozzászólása Okt 22, 2011 /
Helló mindenki!
Egy lcd -t próbálok vezérelni PIC el. A kiírás meg egyebek mennek. Szeretnék egy - két egyedi karakter ,de nem működik. Valaki megnézné hol a gond?
lcd_write(0, 0x40);
lcd_write(0, 0x0E);
lcd_write(0, 0x11);
lcd_write(0, 0x0E);
lcd_write(0, 0x04);
lcd_write(0, 0x1F);
lcd_write(0, 0x04);
lcd_write(0, 0x0A);
lcd_write(0, 0x11 );
lcd_write(1, 0x40);
lcd_write() - első paramétere az rs vonalat állitja be a második pedig ,hogy milyen adatot küldjön ki.
Elvileg ez egy pálcika ember.
Előre is köszi!
(#) zenetom válasza szuperman hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Amikor kiírod először parancsként a 0x40-et, akkor az LCD az ezutáni beírt adatokat a CGRAM-ba menti.
Viszont Neked ezeket az adatokat adatként kell bevinni, vagyis az RS-t 1-be kell állítani.
Tehát így:
  1. lcd_write(0, 0x40);
  2. lcd_write(1, 0x0E);
  3. lcd_write(1, 0x11);
  4. lcd_write(1, 0x0E);
  5. lcd_write(1, 0x04);
  6. lcd_write(1, 0x1F);
  7. lcd_write(1, 0x04);
  8. lcd_write(1, 0x0A);
  9. lcd_write(1, 0x11 );
Ezzel létrehoztál egy 5x8 pixeles karatkert, a CGRAM-ba 8 ilyen fér el.
Az így létrehozott karaktert az 0 címről tudod elérni, tehát amit a 0x40-es CGRAM-ba írsz, az majd a 0x00 helyen lesz (magyarul: 0 lesz az "ASCII" kódja), a következőnek 1.. és így tovább.
Szerk.: viszont fel kell töltened mind a 8 karaktert, mert automatikusan a CGRAM-ot tölti fel azzal az adattal, amit beírsz, addig, amíg végig nem ér mind a 8 karakterrel.
Esetleg ha kész vagy, nyomj egy törlést [ lcd_write(0, 0x01); ].
Így sem jó. Nem jelenik meg semmi.
Feltöltötted mind a 8 karaktert?
(Amikor bevitted az első karaktert, utána folytatólagosan írod a többi 7-et, majd ha megvan az összes, nyomj egy törlés parancsot).
Nem ,de átirtam és így se jó.
for(i = 0; i < 9; i++){
lcd_write(0, 0x40);
lcd_write(1, 0x0E);
lcd_write(1, 0x11);
lcd_write(1, 0x0E);
lcd_write(1, 0x04);
lcd_write(1, 0x1F);
lcd_write(1, 0x04);
lcd_write(1, 0x0A);
clrscr();
lcd_write(1,0x00 );>
  10. kis szünet
  11. lcd_write(0, 0x01);
  12. kis szünet
  13. lcd_write(1, 0x00 );
Próbáld ki ezt a kódot.
Szerk.: a "kis szünet" (pl.: 10ms)-et akkor rakd be, ha nem működik.
A "lcd_write(0, 0x40);" részt a cikluson kívülre kell rakni.
Müködik köszönöm!
Szívesen.
Ez a sor mit csinál?
lcd_write(0, 0x01);
Törli képernyő tartalmát.
Valaki be tudná nekem linkelni a magyar abc ékezetes betűinek kódját?
Előre is köszi!
Következő: »»   5 / 8
