Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Nem értjük a kérdést , a JLC ipari minőségű nyákot gyárt hogy te tervezted az csak egy dolog .
Nos, hát gondoltam valakinek van tapasztalata, hogy a belinkelt melegítős dologgal van-e lehetőség JLCPCB-s kisszériás nyákot reflow-olni házilag. (Forraszpaszta és SMT stencil segítségével természetesen.)
Amit én linkeltem 946C, az 100% alkalmas ilyenre. Igaz nem tudsz lépcsőzetes profilt vele, de ha a vezérlőt később kicseréled egy pc410-re, vagy egy tinyreflow controller2-re vagy bármilyen openreflow-os nyákra, akkor jó lesz bármilyen profilhoz is. De alapvetően BGA chipek felgolyózására használom követlenül, illetve nyákok előmelegítéséhez. Ha nem 12 rétegű nyákokra akarsz hatalmas feteket forrasztani, akkor bőven jó lesz hozzá. Egy Atten 862 hot airt viszont ettől függetlenül javaslok, ár/érték messze ver mindent és a 600 ezres JBC-nél is jobban bevált. Nincs olyan probléma, amit ezzel a kettővel nem lehet megoldani.
Nézegetem ennek a 946C-nek a fűtését. Nem tudom, hogy lehet ezen bármit csinálni, hiszen, itt mint egy rezsóra rá kell tenni a melegítendő nyákot, előmelegítéshez, meg bga-záshoz meg az kéne, hogy infra fűtés alulról, meg ugye a felső infra. Ennél a rezsó lapnál szerintem még az is jobb, ha tesz az ember a nyák alá egy 4-6db H4-es halogén izzóból álló fűtést ami brutális és az sugározza is a hőt, akkor is felmelegít egy nyákot ha 2 centire van tőle. De közvetlen közelre téve egy chip-et is le lehet vele szedni ha nincs olyan alkatrész körülötte ami kényes a nagy hőre.
Kicsit felélesztem a régi témámat. Egyszerűen nem volt időm foglalkozni ezzel ![]() ![]() ![]() A kérdésem honnan tudnám megmérni,hogy amik bent vannak ledek gyárilag milyen feszültségen üzemelnek? Ezek 3*3.2 méretűek. ezt találtam ideálisnak méretben is meg feszültségben is kevesebbet kér ő.: Led Köszi a választ!
Nem ilyen a fűrése a régi típusúnak, az tömör alu tömb tetejű, nagyobb teljesítményű, de ez is jó.
A halogénnél sokkal jobb, mert a lap hőmérséklete nagyon jól tartható, azt hogy méred pid kontrollerrel, hogy milyen meleg valami, amire izzó világít? Főleg ha egy 12*14mm-es ram chipet goylózol éppen, arra rakd rá a hőszenzort, ha tudod. Meg bga felgolyózáshoz ha 0.5 fokot ferde a chip a fluxon elúsznak a golyók. Ez egy előmelegítő, nem igazán értem mi a problémád vele, nyilván chip fel le szedéshez egy hot air kell pluszba, smd nyákokat még be lehet ültetni vele, főleg, ha egyik oldalán semmi nincs és jól felfekszik. Illetve led cserére is baromi jó, de többszázezres chipek felgolyózásához is használható ésszel, nyilván nem a forró lapra dobod rá a chipet, hanem egy reflow kemence szerű profil szerint emeled a hőmérsékletet, a meredeksége pedig pont ki is adja az adatlapi görbéket. Izzóval csak meg fogsz ölni minden érzékeny chipet meg a nyákot popcornozod. Én nem ajánlok olyasmit, ami nálam nem vált be, a hasznosságához képest nevetségesen olcsó eszköz. Még ha csak alaplapokat kondizol át vagy cserélsz rajta mondjuk egy hátlapi usb blokkot, akkor is. Ha benyomod 150 fokra, akkor rajta hagyhatod 10 percre amíg felmelegszik a kondizandó cucc, nem festős hőléggel meg izzóval forgatod, hogy pont melegítse, de ne égesse meg a lapot. Utána lapot befogatod nyák satuba és sima széles pákával az összes kondit 1 melegítéssel ki tudod cserélni, 8 rétegű nyáknál is. BGAs felhasználást meg már részleteztem.
A leden eső feszültséget a leden eső feszültség méréséből tudod meg
![]() Bedugod és megméred a régit meg egy újat is. Soros ledeknél más feszültségesés és teljesítmény csak a ledek életére lenne káros, nem kéne villogjon. 100Hzes vibrálás az a meghajtó miatt van. Kéne makro fotó az új meg régi ledről amúgy. Ha egy ledet leszedsz, a helyére árammérőt raksz akkor az is kiderül, mi az üzemi áramuk. Árammérő bekötése után dugd be, ne bedugás után mérd meg, mert az üresjárási fesz baromi magas, nem fog örülni neki a led, ha zárod a kört a műszerrel.
Na kikerestem, ilyen a 7 szegmenses kijelzős belseje.
Bővebben: Link 1-1 LED cseréhez nem éri meg, de ha már belefutottál olyan backlightba, ami beszerezhetetlen és 40 LED-et kell cserélni, akkor nagyon nagyon sokat segít és nem fog egy sem pár hét után meghalni túlmelegítés miatt. Meg a kínai alu nyákok szeretnek 270 fok felett felpúposodni és ledobni a rezet. A hozzászólás módosítva: Pé, 23:30
Hallo! "Ha egy ledet leszedsz, a helyére árammérőt raksz"
Igazából felesleges leszedni, az árammérő kisöntöli a Led-et, így a feszültségugrás sem jön létre.. |
