Fórum » LED-es villogó
Témaindító: titkovics, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   15 / 61
(#) pega007 válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
köszy szépen a segítséget! ez cool
(#) bögyik87 hozzászólása Márc 25, 2008 /
Sziasztok itt a kétledes villógó rajza és a képek Ez müködik
(#) deguss válasza bögyik87 hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Ügyes. Remélem lesz folytatása a dolognak!
(#) bögyik87 hozzászólása Márc 29, 2008 /
Én még ezt szeretném bőviteni 2-2 leddel csak nem tudom hogy lehet -e
(#) kobold válasza bögyik87 hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Minden további nélkül párhuzamosan köthetsz a mostaniakkal két-két ledet, ha az ellenállásokat a ledek fölött lecseréled 50 Ohm -osakra (azaz 47 Ohm, ez van a sorban), azt még kibírja a BC182.
Sorosan kapcsolva sajnos nem megy, kevés hozzá a 4.5 V táp.
(#) bögyik87 hozzászólása Márc 31, 2008 /
HELLÓ ÉS HA NEM MÓDOSITOK SEMMIT CSAK KISEBB TEJESITMÉNYÜ LEDEKET VESZEK ÉS AZTKÖTÖM PÁRHUZAMOSAN AZ JÓ NEM
(#) kobold válasza bögyik87 hozzászólására (») Márc 31, 2008 /
Ne ordíts.
Használj írásjeleket.
Ha a szóban forgó kapcsolásról beszélsz, amiben 4.5 V-os táp mellett 150 Ohm-os ellenállások vannak a ledek előtt, akkor annál kisebb teljesítményű ledek már nem nagyon vannak.
Az Ohm-törvényt pedig tessék tiszteletben tartani.
(#) _JANI_ válasza bögyik87 hozzászólására (») Márc 31, 2008 /
Légyszi, a szóban fordó kapcsolásról egy linkel vagy hivatkozási címmel tisztelj meg bennünket, hogy pontosan tubjunk segíteni a problémádon! (Már néhány variáció elkészült jónéhány változatban.... Had nekeljen végigmutogatnunk, h. melyikre gondoltál!)
Köszönöm!.
(#) kobold válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 31, 2008 /
Egy oldallal visszább, az alján
(#) _JANI_ válasza kobold hozzászólására (») Ápr 1, 2008 / 4
Köszi! :yes:
Biztosan elkerülte a figyelmemet :buck:
Semmi mást nem kell tenned mit... Inkább most lejarzolom.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 1, 2008 /
A rajz
„#204128) bögyik87”
-nek szól.
(#) bögyik87 hozzászólása Ápr 1, 2008 /
Helló mijen programal csinálod a kapcs rajzot mert érdekel engem is
(#) kisfeca hozzászólása Ápr 1, 2008 /
Szia Jani! Lassan készülgetek elfele még van hijja de azért haladok csak nem mindig van rá idöm hogy csináljam sajnos Nem tudom ugy láttam hogy te az EWB programot használod ha igen akor nem tudnál egy linket ahonnan le tudnám szedni vagy elküldeni vagy nem tom Ja meg igen még egy kérdés: itt nem tom valahol olvastam hogy ha vki egy jó megoldást talált ki vki gondjára irta neki hogy kapja a pontot itt nekem is kell adni, vagy vmi?
(#) _JANI_ válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 1, 2008 /
Igen :yes: EWB5.0. Ezt nagyon szeretem :vigyor2: ! De az EWB5.12 is jól használható!.
S Érdemes egy kiscit ráfeküdni a netre a GOOGLE-val...
Valahonnan megpróbálom előkotorni a linket Sajnos, azon az oldalon ahol fent volt, már nem található meg. Valamint megéri a MULTISIM-et is keresni.
Kicsit több alkatrészt és jobb felületet STB. tartalmaz...
A pontokkal kapcsolatban.
Ha a felvetett problémát valaki korrektül megoldja és nagyon meg vagy vele elégedve, akkor megkérhetsz egy moderátort, hogy a megfelelő pontozást kiossza.
( Persze értelemszerüen, lehetőleg a fórumtéma címére vonatkozó kérdésben! Amúgy nem kötelező, csak adható! Bár ebben az esetben egy kicsit tanácstalan vagyok én is! :nemtudom: )
S ezzel honorálod a megoldó fáradozását - tudását . Ja Max 50 pont (vagy kevesebb) adható! Erről dönts belátásod szerint!
Ha lehet, akkor jelezd a moderátornak a hogy melyik válaszra akarsz pontot adni! Ezzel megkönyíted az ök (amúgy sem kevés :kalap: ) munkályukat.
(#) kisfeca válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Ok! Jeleztem egy moderátor számára a dolgot
(#) _JANI_ válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Rendben...
(#) Moderátor hozzászólása kisfeca hozzászólására (») Ápr 3, 2008
Én meg intézkedtem...
(#) _JANI_ válasza (») Ápr 3, 2008 /
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Szívesen, megérdemelted! :smoke: :kalap:
(#) kisfeca hozzászólása Ápr 4, 2008 /
Szia Jani kész vagyok aszem annyi baja van max hogy az 5mm-es ledek kis fényt adnak de jó az--->képek
(#) _JANI_ válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Szépen elkészítetted az átalakítást.
Ha nem elég a fényerő, akkor az előtétellenálláson csökkenthetsz egy kicsit. Persze a LED terhelhetőségét figyelembevéve. Ez normál LED esetében MAX 20mA!
(#) kisfeca válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
köszönö majd ha lessz idöm rá akk. lehet megpróbálkozok vele ha meg vmi nem megy megkérdelek
(#) bögyik87 hozzászólása Ápr 6, 2008 /
helló na kaptam olyan ledet amijen nekem kel a vilógóhoz 1,5 voltos 10 mA nagyon tuti
(#) 18david18 hozzászólása Ápr 10, 2008 /
Szeretném átalakítani a 40 LED-es villogót úgy, hogy ne felvátva villogjon 20-20 LED hanem egyszerre villogjon mind a 40 LED
ha valaki tud segíteni nekem az átalakításban azt nagyon megköszönném :yes:
Kapcsolási rajz
Előre is köszi a válaszokat
(#) proba válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 10, 2008 /
Roppant egyszerű az összes általad szükségesnek ítélt ledet a felső tranzisztor kollektor körébe kötöd ugyan ugy mint a többi van.Az alsó részt meg tranzisztorostól ledestől diódástól elhagyod.
Köszi a gyors választ
Még annyit, hogy 2N3053 tr tud-e 40 db extrafényerejü LED-et kapcsolni??? a kapcsolást így(proba.gif) gondoltad?? ha valami nem jó le tudnád nekem írni, hogy mi a probléma?
Köszi előre is :yes:
Üdv!!
(#) proba válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
Az egy sorban levő ledek /ellenállások számát értékét nem tudom. Legegyszerűbben az oldalon lévő prg-vel tudod kiszámolni,vagy egy füzér (ellenállás led sor) kipróbálásával (ekkor is jó támpont a prg)
A led feszültségét úgy tudod megállapítani hogy sorbakötsz vele egy 220ohm ellenállást rákötöd egy elemre (4,5V) és megméred hány volt van rajta.
Tápfeszültségnek a 6V helyett én inkább 12V ot javaslok (ekkor kb 2-3 led köthető sorba max) a soros ellenállás ne legyen kisebb 100 Ohm -nál ha lehet.
(#) bögyik87 hozzászólása Ápr 11, 2008 /
helló smd böl szeretnék épiteni egx 2-4 ledes vilogót csak nem tudom hogy milyen alkatrész kell hozzá
(#) _JANI_ válasza bögyik87 hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
Az MSD alkatrészekből is legalább ugyanakkora a választék, mint a "normál" alkatrészekből. Kis keresgélés után megfogod találni a megfelelő értékű tranyókat, ellenállásoka és kondikat...
GOOGLE: SMD
(#) kobold válasza bögyik87 hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
Ugyanolyan, mint a furatszerelt kivitelhez, csak smd
Valamelyik web-es áruház katalógusából válassz ki megfelelő teljesítményű tranzisztorokat, tantál- vagy alumínium-elektrolit kondenzátorokat, ellenállást, és ennyi.
Következő: »»   15 / 61
