Én nem tenném laser showba mert nem látható tartományba esik a fénye.
Igaz hogy egy pici pirosat látsz a diódában de ne nézz bele mert megvakulhatsz. ha kamerán keresztül nézel bele akkor látod az igazi fényét. Tehát laser shownak nem jó. A diódafoglalat annál inkább csak vesgél bele lézerdiódát ami 630 és 658 nm hullámhosszon megy és az jó lessz. Mert ez kb 700 nm körül van és az infra tartomány.
Ez egy lézer nyomtatóban volt csak meg halt a mechanikája. És ezért bontásra ítéltem és abból való a lézer ez egy 7mW lézer a toboza szerint. És én azt szeretném meg tudni hogy ezt a lézert hogyan kéne bekötni. Mert már csak a lézer a hiányzik belőle sajna. Remélem tudtok segíteni ha kell még kép van róla. Előre is köszönöm. Szia
Köszönöm a segítséget.
És szerinted mekkora lézer kéne a lézer showba hogy egy nagyobb buliban is lehessen látni jól a mintát miközben megy? Sziasztok.
Üdv !
Nagynehezen kész lettem a closed loop galvós scannerrel,és nagyon szépen köszönöm annak aki segített ebben a projektben. A soksok tapasztalatot amit szereztem vele szívesen bárkivel megosztom. A honlapomon a próba videót megtaláljátok. Letölthetitek megnézhetitek. Egy kevéske még a szerkezetről is van. Élő példa hogy azért egy sufni tuning módszerrel készült galvóval is lehet majdnem csodát művelni. Állítgatni meg fixálgatni való van még rajta . Nameg a nehéz tükrök cseréje és pontos felhelyezése. Ezután nekikezdek egy gyári galvó másolatnak. Eme scanner meghajtója egy sztereó TDA 2030 as végfok ami csak 15 w-os .és + /- 12 volton megy. ezt is lecserélem majd nagyobbra. a felvételen a vászon kb 1 méter távolságban van a scannertől de viszonylag pontos ábrákat még ha feljebb nagyítom is jók. Még hogy Mennyi K-s lehet azt még nem teszteltem . de szerintem 10 k körül lehet talán. A lézer menüben a vörös kiírású sor. A videó KB az üzenet idejétől számítva kb 15 20 perc múlva már fent lessz. Bővebben: Link
Hi Í
Fenébe miért van az hogy mindíg amikor feltöltök egy videót az csak kb 2-3 -ra sikerül mert szétkapcsol és mindíg 99 % nál De nembaj megint megpróbálom.
nemtudom h miért van ez :S de ajánlom figyelmedbe a www.extra.hu oldalt 2 giga ingyen tárhelyed van ha regelsz ugyanúgy lehet ftp vel is csatlakozni és nem utolsó sorban nekem eddig SOHA nem kapcsolt szét töltés közben! nem reklámozni akarom az oldalt v ilyesmi csak ajánlom figyelmedbe!
Ez aztán szép munka! Erre már büszke lehetsz! gratulálok! Nekem nagyon tetszik!
Köszi az elismerést.
Nagyjából kész vagyok a projektem leírásával de biztosan merülnek fel majd még kérdések is. Kellemes olvasást.
Heló
Valaki épített már három motoros forgótükrös lézershow-t? Ha igen, akkor mik a tapasztalatai, van-e értelme a plusz motornak?
van értelme minél több motor van egymásnak szembe állítva és megforgatva annál szabálytalanabb a vetített ábra!
Köszi a doc-ot!
Ahogy elnéztem, igazából a vezérlés résszel nincs sok gond, inkább szervó elkészítése a problémásabb... Egyébként a DAC-ok HQ-ban 830ft-ba kerülnek (áfával együtt), viszont mivel én is szegedi (környéki) vagyok, így tudom, hogy ez nem sokat számít se neked, se nekem ![]() Egy ötlet esetleg: megcsinálsz egy szép lézershow animációt számítógépen, és a DAC-ok kimenetéről pedig elkezded sztereóban rögzíteni a jelet, amit kapnának a TDA2030-ak, így később, ha ugyanezt az effektsorozatot szeretnéd megnézni, elég csak az mp3 (vagy bármi más) lejátszóra rákötni a végfokokat, és nem kell hozzá számítógép (lefagyásbiztos). Ha esetleg nem volt újdonság, vagy nem működne a dolog, bocsi!
Szerintem ez a tárolás nem igazán lenne jó, mert a DAC kimenetén digitális jelek jönnek ki, amit az analóg tárolók (pl.:pendrive) nem tudnak rögzíteni a csatolókondik miatt. Itt inkább valamilyen EPROM jöhet szóba. Félreértés azért ne essék a pendrive is digitálisan tárol, de a kimenete analóg!
Néhány érdekes dolog a három motoros lézershowról: Lissajous Figur - videó a három motor által létrehozható figurákról (nem teljes) Itt pedig te is kísérletezhetsz. Ez is egy nagyon jó kis flash. most kb. ennyi.
rosszul tudnám?
D(digital)A(analog)C(converter). A digitális rész a számítógép nyomtató protja, az analóg pedig a TDA2030-ak bemenetét hajtja. Tehát a DAC kimenete Analóg. nem? és ha analóg jel jön ki, amit a végfok fel tud dolgozni, akkor azt rögzíteni is lehet, és utána már ki lehet hagyni a DAC-t , mert már eleve analóg jelünk van, méghozzá kettő (X és Y-nak) Mondjuk az tényleg probléma lehet, hogy pl. egyenfesz esetén az IC felerősíti az egyenfeszt, de ezt rögzíteni is lehet? (igen, de a becsatolókondi közbeszól. esetleg kiiktatva?)
Ez így ebben a formában nem igaz mert a DAC-nak az a lényege hogy digitális jelből analógra alakít.
Tehát az elgondolás az jó és ki is fogom próbálni . Natúr lézershownak jó is az elgondolás nincs ezzel semmi baj . Csak nálam is a progiban a legtöbb show elem zenére és annak ütemére van előre legyártva és nem mondom hogy nem megoltható csak akkor a pc-t amiről indul a zene eggyűtt kell indítani a hozzátartozó felvett anyagot az mp3 lejátszón ami ahhoz készült és ezt nehéz összehozni. Bár egy kis gyakorlás meg hogy meik mien késéssel indul nagyjából meg lehet tapasztalni de ha egy kis baki lép fel akkor meg már elmászik az ütem a show elemektől és ez nem annyira jó Erre volna jó erre volna jó egy 4 sávol lejátszó mpe player,és egy progi amivel egyben zenével 4 sávban felveszi az anyagot zenéstől.
én arra gondoltam, ha csak naturan mennek az effektek randomban (ahhoz is kell számítógép...), és így ha nem is zenére megy, legalább nem kell attól félni, hogy lefagy a vindóz. A hangerővel meg lehet állítani a kitérés mértékét
a másik probléma az mp3 lejátszóval hogy az csak open loop galvó ként tudja üzemeltetni a cuccot magyarul elmásznak az ábrák.
Mert úgy a pid szabályzást nem használja
bár lehet hogy ha a pid bemenetére kötöm akkor az már úgy jó lehet.
Megér egy próbát.
Teccik a DJATIS féle projekt . Meg szeretném épiteni.
A kérdés az lenne hogy a DAC-ból csak a 0832-es jó vagy mondjuk jó lehet a 0800 is ?
Értsétek márt meg hogy nem lesz jó! Digitálisból analógba alakít, de egyenfeszültség is jöhet ki rajta. Egy példa: pl egy visszintes vonalat akarsz rajzolni felülre.Akkor az egyik scanner a vonalat rajzolja, a másik csak kitér a kívánt szögbe és ott marad, mert folyamamtosan ugyan az a pozíciója. A kondi az egyenfeszt megszürné, és a középálásba rajzolná a vonalat. Aki nézte már szkópon,az látta hogy egyenfesz is mehet ki a dacról. Esetleg akkor jó lenne, ha folyamatosan változik gyorsan az ábra. És csak a pid elé lehetne kötni,ha működne. Közvetlen a tda-ra teljesen hülyeség.
Nem láttad, hogy mit írt DjAtis??? "Megér egy próbát."
Nem azt mondjuk, hogy ez szuper, meg minden, de próbálkozni lehet! És ha egy animációt akarsz felvenni, amiben nincs egyenfesz, akkor mi van? És ha elolvastad, hogy miről beszélgettünk, akkor láthattad, hogy kitértünk az egyenfesz problémájára is! "Értsétek márt meg hogy nem lesz jó!" - mi értjük tökéletesen, ezen nem kell magad felhúzni (de ha nem is értenénk, akkor mi lenne? semmi...)
Hát igen, ez a baj hogy ti csak próbálkozni akartok. Nem húztam fel magam. Azért írtam be, mert én már építettem dacot, és tudom hogy nem lesz jó. Meg azért, hogy segítsek, és ne húzzátok vele az időt. Csak segíteni akar az ember, és egyből lecseszik.
Amúgy ha az ember már épít eg pid szabályzót, akkor azt komoly ábrák miatt építi, úgyhogy nem értem miért rontaná el a jót? Teljesen hülyeség. Esetleg open loop galvohoz jó lenne, ha az ember a gagyiból még gyagyibbat akar. De azis csak középre vetítené az ábrát.... Na majd meglátjuk djatis mit mond a kipróbálás után. Kíváncsian várom a fejleményket.
Ne haragudj, nem lecseszésként írtam! Tudod, a fiatalok tele vannak idővel (vagy nem ), és szeretnek mindent kipróbálni! Köszi a seígtséget, a többi DjAtis-on múlik!További szép napot!
A csodára egy kicsit várni kell mert egy CNC-s haverom csinálja az új galvókoppincs teljes kiesztergálását.
Valószínűleg a hétvégén kész lessz mind a kettő Az új csapágyak meg a 2-es tengely megvannak meg a 6 db mágnes is. Egy galvóba 3 szupepe féle mágnes lessz egymás után a tengelyen . De bizton állítom hogy ki fogom próbálni mihejst kész lessznek és működik. A régi galvókat most szétbombáztam mert abból is kellenek a mágnesek. Csak türelmet kérek.
Senki nem sürget, nem azért írtam a szabadidős reagálásomat (hanem azért, mert nekem nincs...) ![]() Sok sikert!
http://www.borsmagnet.hu/
Nekem van innen pár mágnesem a leendő scannerembe, és nagyon jók. |
