Fórum » Mekkora pufferkondenzátor kell?
Lapozás: OK   2 / 4
(#) bandikala hozzászólása Júl 29, 2008 /
Aszondom,hogy elég oda 1 3300mikrofarádos kondi
(#) kissadam válasza bandikala hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Szerintem sem kell sokkal nagyobb! Az AT-s tápot csak azért javasoltam mert most úgyis divatba jött itt a HE-n a kapcsolóüzemű tápok tömkelege! Na meg olcsó és nekem bevált!
(#) Moderátor hozzászólása Kovidivi hozzászólására (») Júl 30, 2008
A pontozást rendbe tettem, mindenki kapott, aki megérdemelte. (Remélem! Ha nem, akkor jelentkezzen, aki úgy érzi, kimaradt a jóból! )
(#) potyo válasza kissadam hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
„Egyébként 1A-re 1000ľF mi így méreteztük a suliban, ez csak kb. ha több az mindig csak jó.”
Nem mindig jó. A nagy kondenzátor rövid impulzusokban nagy áramot jelent mind a trafó, mind az egyenirányítók számára. Ez többletfeszültségesést jelent mind az egyenirányító elemeken, mind a trafón, növeli a zavarkibocsájtást, csökkenti a kondenzátor élettartamát. Tehát csak ésszel, és inkább számoljunk.
(#) ciw válasza Maverick91 hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Hi !
Én amperenként 1000µF-al számolok.
(#) szamóca válasza potyo hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Nos, én az "ikább számoljunk"-hoz szeretnék adni valamit.
A kondenzátorban tárolt energiát, tudtommal a feszültség négyzete, és a kapacitás szorzata adja. Tehát egy 25V feszültségen üzemelő 10 000µF-os (0,01F) kondi 6,25W-ot tárol.Ugyanez a kondi 60V esetén már 36W-ot.
(#) potyo válasza szamóca hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Na igen. A watt (W) az a teljesítmény mértékegysége, és nem az energiamennyiség mértékegysége. Az energia mértékegysége a Joule (J). A tárolt energiát pedig a feszültség négyzete és a kapacitás szorzatának fele adja. Tehát a 25V-ra töltött 10000µF-os kondenzátorban tárolt energia 3,125J
Kössz a javítást!
(#) subwoofer220 válasza 18david18 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Sziasztok! Egy 450w-os ATX-es tápot lehet pufferolni? A 12 voltos ágán! 16v-22000uF? És mennyit? Köszönöm előre is! :kalap:
(#) karpi válasza szamóca hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Inkabb ugy vennem mint egy akumulatort .
Ah -t kene figyelembe venni az ersito mukodeshez viszonyitva .
Leteznek cikkek a neten ahol kiszamitottak peldakent de vegul is 10000µF -ot ajanlanak 100W erositohoz.
A puffert 100 Hz -el lukteto arammal toltjuk mig a masik oldalon hangferkvenciaval "uritjuk" ami idoben nagyon kulombozo .Tehat megent johet a Sinus /RMS es Musical empirikusabb atlagos ertekeles .
"Szabvanyok" szerint az erosito RMS modba 10 percig kene egyenletessen birja az uzemeltetest valtozas nelkul , mig Musical modban rovidebb par tiz millisecund-os csucsokban kell tartsa a kiadott erot .Ez mind a puffertol is fugg tobbek kozott.
(#) nagy_david1 hozzászólása Aug 2, 2009 /
Egyből egy példával kezdem hogy érthető legyen. Tegyük fel van 9V egyenáramom, de nem simított, szóval vannak így csúcsértékek. Tegyük fel szeretném ezt pufferelni egy 10V-os kondival (tudom hogy nagyobb kell, de épp ez a kérdés lényege), de a csúcsértékek 12,6V-osak. A kondenzátort ezek a csúcsértékek nagyon megviselnék? Az nem érdekel hogy esetleg meddig képes feltöltődni a kondenzátor, csak az érdekel hogy szenved-e kárt a kondenzátor? (de lehet ugyanez a kérdés 6V és 6,3V kondira is meg 12V és 16V kondira is). Vagy csak ajánlott a biztonság kedvéjért a következő szabvány feszültség értéket értéket venni vagy elviseli a kondenzátor? Remélem érthető a kérdésem. Köszi előre is.
(#) Sebi válasza nagy_david1 hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Az elkókat mindig a magasabb feszültség értékűre választjuk. Különösen igaz ez a szűrő (puffer) kondikra, mivel itt váltakozó feszültségű összetevő is van. Minden kondira megadja a katalógus (remélhetőleg), hogy a rajta lévő egyenfesznek hány %-a lehet a váltakozó összetevő. Amúgy ilyen relatív kis fesz-túllépést általában jól eltűrnek - ha nincs váltakozófesz rajtuk. Régen a felirat így nézett ki pl: 12/15V, 450/500V. Ez utóbbit - formázás után némi kapacitásveszteséggel - simán lehetett használni 550V-on is.
A régebbieknél - és valószínűleg az újabbaknál is - a rákapcsolt nagyobb fesz hatására - átütések keletkeztek (hallható apró ciccenések), ami azonban egy határig nem vezetett zárlathoz, mert "meggyógyultak", csak a kapacitás egyre kisebb lett az egyre csökkenő felületek miatt.
(#) nagy_david1 válasza Sebi hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Szóval akkor 50-50% hogy elviselnek-e csúcsértékeket pl az első peéldámnál a 12,6V csúcs 10V kondin, főleg ha még valamennyire terhelem is, de ugyanakkor azért még mindig biztos ami biztos alapon jobb a nagyobb. Köszi a felvilágosítást, és most ahogy mondod pont pár napja került ilyen régebbi kondi a kezembe hogy 16/25 V-os. Mégegyszer köszi. Legalább tudom hogy ha sürgösen kell valahova kondi akkor nem épp akkora égbekiáltó baj ha fenáll az eset, és nem lesz "pukk" a vége.
(#) zsotya hozzászólása Szept 21, 2009 /
A szunetmentes tapok aramszunet eseten ugy valtanak at akkumlatorra hogy ezt a PC nem erzekeli.
Valami haszonlora lenne nekem is szuksegem.
Az erdekelne hogyan tudom azt kiszamolni, hogy ha valami 12v-os egyenarammal mukodik es 1A-ert vesz fel mekkora kondit tegyek ele ha azt szeretnem, hogy 0,5-1s ig ne erezze meg az aramkimaradast(azaz amig a relay atvalt).
Koszonom!
Zsotya
(#) didyman válasza zsotya hozzászólására (») Szept 21, 2009 / 1
Q=C*U, Q=I*t. Rendezve:
I*t=C*U.
Itt ugye változásról van szó, tehát delta Q és delta U lesz a képletben, mivel a kapacitás fogyásával a kapocsfesz is csökkenni fog.
I=1A, t=1s, delta U legyen 5%, ami 0,6V mellett kb. 2F kapacitást jelent C-re. Szűkíteni kéne kicsit. Egy relé átkapcsolási ideje 20ms körüli érték, ami mellé a kondi kapacitása már csak 40.000uF. Ha 10%-ig tolerálható a feszesés, már csak 20.000µF a szükséges kapacitás.
Megjegyzem, hogy a szünetmenteseknél csak az online elvűnek nincs kiesése átkapcsoláskor, a többi topológia mind jellemezhető ezzel a maximum 20ms-os lyukkal. Ezt a kiesést a PC táp primer pufferei heverik ki, ha a PWM leáll, akkor a táp újbóli elindulása működése nem biztos, hogy garantált.
(#) mmajka hozzászólása Márc 23, 2014 /
Kedves Fórumtársak!
Lenne egy fura kérdésem hátha valaki kisegít pár tanáccsal.
Nos fejhallgató és előerősítő kapcsoláshoz szeretnék tápot. Cél a minél zajmentesebb, aku minőség megközelítése.
Adott egy 12V 4,5A és laptop táp nos ezt gondoltam még tovább pufferelni egy 56 000µF 16V os kondenzátorral. Csak félek kicsit, hogy a bekapcsolás pillanatában a táp megadja magát.
(#) kadarist válasza mmajka hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Nem kell extra puffer. Próbáld ki natúr állapotban és ha nem zajos, akkor hagyd úgy.
(#) mmajka válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Természetesen natúr próba lesz, viszont a multiméter kis kóválygást mutat a 12V körül 11,5-13,2 nos az zavar engem kicsit azért gondoltam a puffert extrában hátha azt eltüntetné és valahol megállapodna stabilan.
Terheld le, és akkor megnyugszik a kimenet. Persze a tápegység saját kimeneti puffereit érdemes lenne leellenőrizni kapacitás szempontjából.
(#) laszlo008 hozzászólása Nov 30, 2014 /
Készítettem egy telefontöltőt a bringámhoz. A képet mellékelem.
Adott benne egy 1000nF 35V kondenzátor.
Ezt megterhelen 5V-al.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell kiszámolni, az Amper értékét.
A válszt előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
(#) nedudgi válasza laszlo008 hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Kapcsolási rajzot mutatnál? Milyen áramra gondolsz?
(#) laszlo008 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Nincs kapcsolási rajzom, de a lényeg a következő:
6V 3A váltakozó feszültségű dinamo egyenárammá alakítva. Majd a a 6V egy 7805-ös feszstabbal 5V-ra csökkentve párhuzamosan megy az usb csatlakozóra és a kondenzátorra. Ez esetben, ha a dinamo nem ad áramot, a kondi kisül. Ezért érdekelne.
Ha bonyolult voltam akkor készítek egy rajzot is!
(#) pucuka válasza laszlo008 hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Én két darab 1000 µF (mikrofarád) -os kondit látok benne. Ez csak az egyenirányításkor keletkezett hullámosságot csökkenti, és erre a célra megfelel. Valódi, hosszabb idejű energia tárolásra, amire gondolsz, akkumlátort kellene használni.
(#) whalaky válasza laszlo008 hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Emlékeim szerint a 7805-nek a 6V igencsak sovány.
(#) pucuka válasza whalaky hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Ha jól tekeri, van ott több is. De kétségtelen jobban járna egyenirányítás után egy DC/DC konverterrel, stabil kimenő feszültséggel.
(#) laszlo008 hozzászólása Dec 1, 2014 /
A dinamo valós feszültségéről még nem tudok nyilatkozni, még nem tekertem voltmérővel.
11V váltakozóáramu töltővel tökéletesen üzemel, bár a reményeimtől eltérőem a 7805 jobban melegszik, mint számítottam.
Csatolok egy linket, ami alapján elkészítettem a töltőt, bár én a kondikat nagyobbra cseréltem, mást nem változtattam. Bővebben: Link
(#) laszlo008 válasza laszlo008 hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Valakinek van ötlete? A kérdésem még mindíg fontos számomra.
(#) nedudgi válasza laszlo008 hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Az az igazság, hogy nekem nem egyértelmű, mit szeretnél. A biciklin tekerés közben tölteni a telefont? A biciklin tölteni a telefont?
(#) kadarist válasza laszlo008 hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Mi a kérdésed? Annyi lesz az áramod, amennyit a telefon vagy a tölteni kívánt akkumulátor igényel.
(#) laszlo008 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Köszönöm az érdeklődésed és az idődet.
A kérdésem csak érinti a kerékpárt. A lényeg a töltőben levő kondenzátorban van. Adott két darab 1000 µF (mikrofarád) -os kondi. A kérdésem az, hogy hogyan tudom kizámolni, hogy hány Amper áll rendelkezésemre, ha 5V-al feltöltésre kerül mindegyik. A kérdés inkább költői, mert tudom, hogy a gyakorlatban nincs jelentősége.
Inkább csak tanulni szeretnék.
Következő: »»   2 / 4
