Fórum » Mélyládába való hangszóró
Lapozás: OK   7 / 8
(#) Wilderer hozzászólása Márc 1, 2011 /
Sziasztok, kis segítség kellene nekem, olyan embertől aki hangszóró márka, ára, és minőségüket is ismeri, Engem egy 100 watt erőségü hangszóró érdekelne, 8 ohm 4 ohm, az midnegy tudja mind kettőt az erősitőm, Mély hangszóró kellene nekem nem kel nekem világ márka meg semmi oylan nagyon drága, kissebb szalonna sütés bográcsolásra kellelne. Ára 10000 ft alattiak mind érdekelnek, azt kérném a tapasztaltabb emberektől hogy pár olyan hangszóró típust leirna nekem ami ezekbe a kategóriákba bele sorolhatóak, nagy elvárásom nincs, de mégis az értelmesebbek érdekelnének, nem a 2-3 hónapig müködő hangszórók vagy ami adatok alapján nagyon elvan túlozva. 2 db 100 watton stabilan müködtethető hangszóró érdekelne, nem értek hozzá azért örülnék hogy ha több hangszóró márka, illetve tipús t irnátok nekem, Remélem érthető volt hogy mit is szeretnék köszönöm szépen!
(#) szucsip válasza Wilderer hozzászólására (») Márc 4, 2011 1 /
Mélynyomót akarsz csinálni, vagy szélessávú hangdobozt? Milyen zenét hallgatnál rajta leginkább, avagy mennyire (hány Hz-re) menjen le a lesugárzási tartomány? Hány W-os erősítőd van?
(#) Wilderer válasza szucsip hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Szia! Köszönöm hogy irtál, és kérdezel, nos nekem, ilyen disco szerü zenére kellene.. Erősitő amire tervezem, az egy 8 ohmon 80-90 watt 4 ohmon 120 wattos! HZ az 40 + körülire hangolva, ilyen olcsóbb hangszórók közül melyek lennének a legideálisabbak?pár márjka, és tipus-t ha felsorolnál megköszönném.. 10000 ezer Ft-ig, max darabja.
(#) leocska66 hozzászólása Máj 2, 2011 /
2 kérdésem lenne , az egyik ez off , hogy egy MNC Eclipse 2 megér-e 6ezer FTot(vadonat új) ? Ez már nem off , hogy valakinek van-e doksija hozzá vagy valami adatlap , láda adatok.
Köszi
(#) Frakk hozzászólása Szept 20, 2011 /
Lenne 2db régi ha31-1008 hangszóróm és sub ládá(k)nak szánom otthonra.
Mekkora láda kellene ezeknek vajon? Ha jól tudom, ezek még a nagyon régiek és zárt kell neki. Esetleg isobaric ba rakni a kettőt jó lenne e?
http://kepfeltoltes.hu/view/110917/K_p06...es.hu_.jpg
(#) Dzót hozzászólása Jan 28, 2012 /
Sziasztok! Mint a téma elején én is rendelkezem egy Magnat MWS 300 fantázianevű hangszóróval.
http://www.autohificlub.cz/forum/7/529082-p.2.+basaky+magnat+mws+300+cp/0
Itt azért látom hogy jópáran rendelkeztek már építési tapasztalattal, a kérdésem, hogy dobozt mit javasoltok hozzá? Zárv vagy Reflex ládát iletve kb hány literes legyen. Tudom hogy autóba való a hangszóró de szobába szeretném házimozi mellé. Erősítő: 2 db 7293 as IC, aktív frekvenciavágóval.
(#) Dzót válasza Frakk hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Erről a hangszóróról már olvastam és 64 literes zárt dobozt ajánlanak neki.
(#) ptesza válasza Dzót hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Jó lenne ,ha keresnél hozzá használható adatokat is, akkor biztosan többet lehet segíteni.
(QTS,QMS,QES,VAS,Re,Sd)
(#) Dzót válasza ptesza hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Következő adatokat találtam róla egey német oldalon, ahol egy reflexcsöves csőbe van beleépítve a hangszóró.
Fs/Hz: 27
Ohm : 3.4
QMS : 6.0
QES : 0-64
Qts : 0.58
VAS/Ltr : 143
Xmax/mm : 6
Spl/dB : 92
(#) Dzót hozzászólása Feb 1, 2012 /
Az adatokat bepötyögtem winISD be de nem jöttek ki túl szép eredmények ez a 300 literes doboz nem igazán tetszik.
(#) ptesza válasza Dzót hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Elég egy helyre is beírni, a másik topikban válaszoltam.
(#) sean hozzászólása Máj 31, 2012 /
Nemrég sikerült hozzájutnom egy somogyis szubcsőhöz. Típusa: SAL XB-10/A Active. Az a gond vele hogy a hangszóró közepes hangerőtől recseg, a basszus ritmusára kattogó hangot ad ki. Gyárilag a cső reflex kialakítású volt, de a reflexnyílást eltömítették, így zártként volt használva de kb. 1 éve nem volt használatban. A hangszóró kábelei csak oda voltak 'csomózva' a csatlakozóhoz, ezért gondolom hogy valaki már hozzányúlt (a kábeleket kicseréltem, rendesen megforrasztottam mindet). Vettem bele reflexcsövet (a gyárit kivették belőle) szépen szól, csak kattog a hangszóró közepes hangerőtől. Az erősítő és a hangváltó jó, úgy gondolom nem ezek okozzák a hibát. A hangszóró nem tudom milyen típusú, nincs ráírva semmi, szerintem az ami gyárilag benne volt. Ha tud valaki legyen szíves segítsen.
(#) ptesza válasza sean hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
Ha megvan rogyva a porvédő rajta akkor az bizony tud kattogni.
(#) sean válasza ptesza hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
A porvédő nincs megrogyva, viszont a membránon van egy 3-4 centi hosszú függőleges bemélyedés. Gondolom valami nekiütődhetett (kiszakadva nincs). Talán jobb lenne egy új hangszórót venni bele. Nem tudom mekkora a hangszóró teljesítménye, a cső oldalára 250W van írva. Az erősítő kimenő teljesítménye 50W.
https://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=4451
Róla van szó. Esetleg tudnátok tanácsot adni hogy milyen hangszórót érdemes beletenni?
(#) sean hozzászólása Jún 1, 2012 /
Nos megvan a probléma oka, közel volt egy kábel a membránhoz és nagyobb kilengésnél hozzáérve az okozta a kattogó hangot Egy mozdulattal megoldottam, most már magasabb hangerőn is úgy szól ahogy kell. Szerencsére kisebb volt a hiba mint gondoltam, így nem kell hangszórót cserélnem. Még egy dolog amire legközelebb figyelnem kell
(#) bányaman hozzászólása Jan 23, 2013 /
Van egy orion hs 501-be való mélyem (lb1221), 30cm átmérőjű és 4 ohmos.
A gond viszont az hogy az erősítőm 8 ohmos. Új mind a 2 hangszóró.
Eltudom cserélni egy ilyenre (25cm). Jobban járok vele? Hangzásban melyik, hogy teljesít? Ez biztos előnyösebb, amiatt hogy 8 ohmos.
(#) ptesza válasza bányaman hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Ha gond nélkül megy akkor el ne cseréld.
(#) bányaman válasza ptesza hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
De 8ohmos az erősítöm
(#) mhatalyak válasza bányaman hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Nem szabad nagyon kivezérelni és akkor nem lesz baja, hogy 4ohmos hangszóró van rajta, de NE cseréld el szerintem se.
(#) bányaman válasza mhatalyak hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Értem.
(#) ptesza válasza bányaman hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
(#) dj_zsooltika hozzászólása Feb 2, 2013 /
Szerintetek melyik a jobb PA szóró?
18 sound 18nd9300
http://www.pako.hu/aruhaz/termek/3537/18_sound___18nd9300
vagy
RCF - LF18 N401
http://www.pako.hu/aruhaz/termek/4128/rcf___lf18_n401
ugyebár az RCF-et ismerem.
De nem minden a márka és a név meg a drágasága?
Valamint valós adat az a 7000W csúcs teljesítmény a 18soundnál?
köszi előre is.
(#) ptesza válasza dj_zsooltika hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Kedves Zsoltika. Már nem tudom hányadszor olvasom. Mindkettő jó ,de nem hiszem hogy bármelyiket is megvennéd. Aki ilyent vesz az tudja miért kell neki. A 7000W az csak 700W , mert elolvastad.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
(#) subwoofer220 hozzászólása Feb 28, 2013 /
Szerintetek melyik a jobb otthoni subnak?
EZ - VAGY EZ?
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
(#) ptesza válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Egyik sem? Sajnálom. Ennél többet kell rászánni ,mert ez nem darabra megy.
(#) subwoofer220 válasza ptesza hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Értem,de még mindig nem tudom melyiket vegyem meg!
(#) ptesza válasza subwoofer220 hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Pl: JBL CS1204
Ez az olcsóbb de használható típusok közül való.
(#) agressiv válasza subwoofer220 hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
SAL-ból az autós mélyeket érdemes emberszámba venni, értelmes paramétereik vannak és könnyű hozzájuk dobozt tervezni.
(#) Davidd hozzászólása Máj 22, 2013 /
Sziasztok! Lassan oda jutok, hogy végre rendelem a mélynyomómat. A kérdésem az lenne, hogy a két példány közül melyk lenne jobb választas. Szigoruan csak ez a 2 hangszoro közül választhatok. Hát igen a Sal és az Alien között. Tudom mind a két hangszoróról mi a véleményetek, vagyis az egyikről bizonyosan. Szerintetek a 2 alsókategóriás hangszoró közül melyik válna be jobban. Az Aliennel az a baj, hogy még egy rendes képet sem találok róla, viszont a sal-al több embernek is van tapasztalata.
(#) Action2K válasza Davidd hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Szia! Nem ismerem az Alien-t, de mégis rá szavazok az érzékenysége miatt. Amúgy milyen ládába teszed? Ha nincs még meg a láda és 480 lej körül szánnál egy hangszóróra, akkor én inkább ebből tennék 4 darabot egy ládába. 1400W és jó ládatervvel akár 105dB-es érzékenység is kihozható a rendszerből. Persze nem egyemberes, de még talán nem is kétemberes láda lenne, habár, ketté osztva kijönne. Viszont, ahogy Ti mondjátok, brutál nagyot szólna.
Következő: »»   7 / 8
