Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
A vezérlést értem,de a "mindkét oldal". Fényképezzem körbe a dobozt?
Leírtam már mi a baja. Ha nem érted amiről beszélek, akkor inkább vidd el egy szervizbe.
Meg is értettem,azt a beszélgetést nem én kezdeményeztem.
Bocsáss már meg ha válaszolok a hozzám intézett kérdésre!
Hát nem gondoltam hogy lefotózod így nem kibontva. Azt szeretnénk látni hogy hogyan néz ki belülről akkor talán tudnánk mondani valami hasznosat.
Abban kérném a segítségeteket, hogy tudja-e valaki a T.I.P. 14O-es kis Co hegesztő főtrafójának eredeti menetszámait és a huzalvastagságokat? Köszönöm előre is ha tud valaki segítani!
Sziasztok, ez a co hegesztő hogyan működik? A huzalelőtolás poti skálázása olyan furcsa, mi ez a plusz, mínusz jelzés. Jó lehet ez a megoldás?
Bocsi, hogy így ajtóstól rontok be a fórumba, de érdeklődni szeretnék, hogy volt-e itt valaki aki inverteres CO hegesztőt készített? ha igen be is vált?
Esab power compact 250 co hegesztő elektronikája bolondult meg nekem úgy hogy állandóan nyomja a huzalt és nem reagál sem a ravaszra sem a potméterekre. 555ös ic-k kilettek cserélve de semmi változás. A panelen levő teljesitmény FET pedig nagyon melegszik... hagyományos trafós gépről van amúgy szó. Előre is köszi a tippeket
Cseréld ki a Fet- et-
Sajnos megszakadt a tekercse a hegesztőmben a JQX-29F-A típusú relének. Mivel lehet helyettesíteni vagy hol lehet beszerezni ilyen nagy áramú ill. feszültségű relét? Már végig böngésztem mindent de nem találok sehol. Kösz a segítséget. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Nekem van ilyen relém itthon ha kell.
Van egy co hegesztőm, és van olyan amikor hegesztés, vagy pontozás után megakad a huzal (nem olyan mint amikor huzal beég az áramátadóba). Ha tovább nyomkodom a pisztolyon a gombot egy idő után ismét megindul, aztán megint jó egy darabig. Ilyenkor nem kattog a mágneskapcsoló sem, szerintek a pisztoly gombja a hibás, vagy esetleg az előtoló, mágneskapcsoló, vagy az elektronika rosszalkodik?
Ilyen esetben kontakt hiba lehet az euró csatin(ha van a gépen),vagy a kis kapcsoló a psztoly végén (amit nyomogatsz),esetleg magában a hegesztőkábelben sérült a vezeték.
A kábelhibát hogy kizárd,vagy megerősitsd az eurócsatin lévő két kis hüvelyt (kb fi 1,5mm) rövidrezárva ugyan azt az efektust kell kapnod mint amikor megnyomod a hegesztőkábelen lévő aktiváló kapcsolót (be lell indulni az előtolásnak és a mágneskapcsolónak). Jelezd meddig jutottál.
Köszönöm a tanácsokat, ma jól működött a gép.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a képen mellékelt vezérlőkártyával kapcsolatban. Hibát nem találtam rajta, mert minden jónak mutatkozik, viszont a bekötését nem ismerem. Próbáltam kisilabizálni, de a váltó áramú részig jutottam. E greatz kimenetén meg is jelent az egyen 24 volt, de nem tudom a motor és a mágneskapcsoló ill pisztoly kapcsoló hova mehet? Minden segítséget előre is köszönök. Egy bekötési skicc lenne a legjobb vagy egy rajz. A hűtőbordán az egy BTA 10-400B tipusú triak.
szia
Nézd meg ezt a kapcsolási rajzot Elvileg a motor 24Vos max28V AC köthetsz a panelra. A Mk pontjára is 24V os tekercsfeszültségű, dil AC mágnes kapcsolót tennék, amit külön kell megtáplálnod. üdv.
Köszönöm a választ! Sajnos az mk pontot már én karcoltam bele a fólia felől és az m-et is. A linkelt bekötés szerint nem működik, de a panel sem olyan.
Ilyen kör csatlakozókat alkalmaztak más kártyákon is? Talán szabványos a kiosztása. Ez egy 3 fázisú "Super Mig 182 Turbo" nevezetű német vagy osztrák gyártmányú, nem gagyi hegesztőben volt, csak szétbelezve vásároltam. A kártyán egy vinnyettán annyi van, hogy "coll nov.1987" A panelen pedig rá maratva "ED O583.1"
Sziasztok! Porbeles(1kg) dobtartót hol lehet vásárolni? Mekkora áram kell a 0,9 porbél lepirításához? Egy ilyen bóvli rajzát legyen kedves valaki bemutatni, ha lehetséges. Mekkora egy ilyen trafó vasmag keresztmetszete?
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Szívás az egész, ne vesződj vele. Nekem van bóvli gépem is... ha kell megmérem neked úgy 1émil EI150 es vason 50mm.
Kedves kollégák!
Egy 200A-es Co gépnek kb milyen üresjárati feszültségei vannak?
Ideális esetben az ívfeszültség: Uív=14+0,05*Iív. 3 fázisú gép esetén nem sok az eltérés az üresjárási feszültséghez képest, viszont 1 fázisnál ha van elko akkor az felhúzza az üresjárási feszültséget majdnem az ívfeszültség duplájára. Itt leírtam egy gép adatait, hátha segít.
60-120A között lehet használni kb. Gyári barkácsgépek vasmag keresztmetszete 30-40m2.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
Köszi a választ! Olyan amatőr kérdésem volna még, ha veszek egy co palackot pl egy 20kg-ost, és van rajta 2 év a nyomáspróba lejártáig, de tudom, hogy ezt én addig nem fogom kihasználni üresre. Akkor a cserénél nem cserélik ki ha lejárt, vagy kérnek arra is pénzt?
Hogy zajlik ez? Háztartási gázpalacknál ez nem kérdés mert ma cseréltem ki egy 20 éve üres pb gázpalackot és senki nem szólt semmit.
Van egy 380v-os 2,8kw(volt ráírva, és eredetileg is CO2 trafó volt) EI trafó vasmagom. Mindhárom oszlop keresztmetszete 4x4cm. Ezt milyen tekercseléssel lehetne legjobb teljesítménykihasználással átörökíteni 1 fázisú co2 főtrafóra?
Én a Linde-nél cseréltem eddig palackot (CO2 és O2), a lejártat is cserélték. Viszont saját tulajdonú palack esetén, minden cserénél van egy plusz összeg a gáz árán felül. |
