Fórum » Mikrofon előerősítő
Témaindító: Takee, idő: Okt 22, 2005
Lapozás: OK   17 / 21
(#) kadarist válasza steweo hozzászólására (») Ápr 3, 2015 /
Mi az a kütyü, amit hajtanál?
(#) steweo válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 3, 2015 /
pontosan egy stroboszkóp, csak kicsit túl lett méretezve és nehezen kapcsol, alig villog, ha meg villog nem lehet szinte látni (led szalagos).
Milyen mikrofonod van? Elektret kapszula vagy valamilyen dinamikus megoldás, például kis hangszóró?
(#) Halász hozzászólása Máj 26, 2015 /
Egy probléma miatt fordulok hozzátok.
Épitettem egy mikrofon eloerosíto aramkört:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/lf071_mic.htm
Ez egy digitalis erosito rendszer része. A kimente egy adc-re megy (PCM1802).
Amig a mikrofonkabel be van dugva a csatlakozoba, nincs problema, szépen szól.
Viszont mikor kihuzom a csatit, elkezd zugni. Mivel tudnam megszuntetni a zugast?
Az erosites erteken mar allitottam, tehat nem a seman levo ellenallasertekek vannak bent.
Fogalmam sincs mi lehet a problema. Talan tul nagy erositest allitottam be es gerjed?
Udv!
(#) reloop válasza Halász hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Szia! A bemeneti tápfelező beviszi a táphullámosságot, ha nyitott a bemenet. Nem így szoktuk csinálni. Az osztóra először hidegítő kondenzátor kerül, majd onnan indul a bemeneti ellenállás.
Invertáló erősítő amúgy is szerencsésebb lett volna, mert úgy a műveleti erősítő nyitott bemenetnél csak egységnyit erősít.
Dinamikus mikrofonhoz készült?
(#) Halász válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Igen dinamikus mikrofonhoz keszult. Gyorsan kellett megoldast talalnom es ez a kapcsolas egyszerunek tunt. Lenyeg volt hogy ne kelljen hozza szimmetrikus tapegyseg. Tudnal esetleg tanacsot adni hogy hogyan javithatok rajta? Esetleg masik kapcsolast ami jobban mukodik?
Nem akarnám magam mások elébe helyezni, de ez van kéznél: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
Köszönöm szépen a gyors segítséged! Meg fogom építeni.
A meglévő kapcsolásod csak egy-két parányi módosítást igényel ha jól megnézed.
(#) martin96 hozzászólása Máj 27, 2015 /
Szeretnék itthonra csinálni egy sztereo mikrofont. Az erősítője majd egy egyszerű műveleti erősítős lesz 75x-ös erősítéssel.
Gyorsan összedobtam egy tervet. Bár gondolom kell még mit csinálnom rajta, de összességében működne így? Nem gerjedne?
(#) reloop válasza martin96 hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Szia! A pozitív tápot belehúztad a bal bemenetbe.
Forrszemeket, furatokat át kéne írni gyakorlatiasabbra, meg egy kis esztétikai rendezés nagyon ráférne! Ha adtál neki egy kis formát, még átfésüljük
Szerk.: IC 5-ös láb és test közé illik kondit rakni.
Bocs most látom, hogy elektrét felhúzó ellenállásaid vannak.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2015
(#) martin96 válasza reloop hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Így valamivel jobb?
(#) steelbird válasza martin96 hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
„Nem gerjedne?”
Szia. Ha elektret mikrofonokat fogsz használni, akkor gerjedékeny lesz. Azok nem irányítottak, otthoni használatnál közben nem fogod tudni valós odőben hallgatni is.
Na ez már formás
Áthúztam globálisan a furatokat és a forrszemeket, azért még korrigálhatsz ha szükséges.
Akkor ez így már jó lesz?
Még annyi akkor, hogy ennél a mikrofonnál mire kössem a tápot és mire a földet?
Az egyik láb elvileg közös a házzal (kicsipogtat) az a test.
(#) asm hozzászólása Jún 1, 2015 /
Valaki tudna segíteni egy kapcsolási rajz kiegészítésénél?
Találtam egy egyszerű erősítőt electret microfon felerősítéséhez. Azért jönne ez jól, mert telefonminőségű hanghoz ennél nem igazán akarnék bonyolultabb kapcsolást. Ráadásul az is jól passzol, hogy 5 Voltról működik.
Viszont az illető minden bizonnyal elfelejtette jelölni, hogy az elektrolitkondenzátorokat hogyan kell bekötni - vagy ha direkt nem is jelölte, nekem sajnos nem evidens, mivel nagyon kezdő vagyok ilyen téren.
Lentebb a kép, valaki tudná nekem jelölni, hogy az egyes kondiknál, ha azok elektrolitok - márpedig microfarad-os tartományban polaritásfüggetlent aligha fogok találni -, mikor hol milyen polaritással csatlakoznak?
Előre is köszönöm!
P.S.: Legalábbis a függőleges (10 és 50 uF) helyzetűeknél sejtem, hogy az 5V-hoz a rövidebb (pozitív) végük csatlakozik, a harmadiknál (10 uF) pedig a tranzisztor lábához a pozitív (rövidebb) vég, és a kimenethez a negatív (hosszabb) vég.
Én parasztias logikával ezeket gondolnám, de közel sem vagyok biztos benne, és nem akarom, hogy a kezeim között durranjanak szét, ha mégis tévedtem volna.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2015
(#) morgo válasza asm hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Szia! A "felső" 10µF kondinál, meg az 50µF szűrésnél egyértelmű, hogy a pozitív vége kerül a +5V-ra. A kimeneti kondenzátornál a negatív pólusnak illik a kimenetnek lenni. Egyébként miért ne találnál polarizálatlan 10µF kondit? A rövidebb, meg a hosszab, nem túl világos. Elkóknál a pozitív kivezetés szokott hosszabb lenni, de a negatív kivezetés jelölve is van rajtuk.
(#) asm válasza morgo hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
„Egyébként miért ne találnál polarizálatlan 10µF kondit?”
Öööö.... én úgy tudtam eddig, hogy ilyen nagy kapacitást (10 meg pláne 50 MIKRO-farad) csak elektrolittal lehet megoldani.
Ha meg már folyadék van benne, akkor rossz bekötésnél az elektrolitból gőz lesz, és ha nincs mázlim, szó szerint robban fel a kondi.
Ez nem így van??
Ja, és még egy kérdés ehhez az egészhez : Ha ezt a kapcsolást használom, akkor az ugye akkor is erősíteni fog, ha netalántán már van ún. előerősítő abban az electret kapszulában?
Mert én először azzal próbáltam a hangerőt emelni, de abból csak egy fura zúgás lett, ami az adapter kihúzásánál utána úgy szólt, mint egy lassan leeresztő lufi Vicces volt, csak nem azt akartam.
De akkor lehet, hogy amiatt lett volna, mert rosszul kötöttem be a kondit??
Akkor viszont mázlim volt, hogy nem robbant fel....
(#) pucuka válasza asm hozzászólására (») Jún 1, 2015 / 1
Az elektret mikrofon kapszulában egy nyitott drain -ű FET -es erősítő van, ami egyben impedanciát is illeszt. Ennek a külső munkaellenállásán keresztül kapja meg a tápot, egyben ezen jelenik meg a mikrofon jel is. Ezt egy kondenzátorral kicsatolva erősítheted tovább.
(#) asm válasza asm hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Ha már megemlítettem, a vicc kedvéért:
lufi.mp3
(#) asm válasza pucuka hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Tehát akkor az <előerősítő> is kell?
(#) morgo válasza asm hozzászólására (») Jún 1, 2015 / 1
Figyu: Bővebben: Link
Azon a kapcsoláson, amit linkeltél, a 2,2 kohmos ellenállás ról veszi le a jelet, Ez, (hangnyomástól függően) 5 - 10 mV. Ezzel általában nem sokra mész, biztos tovább kell erősíteni. Az erősítés mértéke attól függ hova akarod a mikrofon kapszulát csatlakoztatni. Ha egy általános célú erősítőhöz, akkor egy (további) mikrofon erősítőhöz, aminek a kimenete már meg tud hajtani egy hangerő, és hangszínszabályzó, valamint és /vagy egy végfokozatot. Ahogy az előző hozzászólásokban levő mikrofon erősítő kapcsolásban is láthatod.
Ha számítógép mikrofon bemenetére kapcsolod, akkor nem sok teendős van, mert a hangkártya mikrofon bemenete az elektret mikrofon fogadására van kialakítva, a mikrofonos fejhallgató használata miatt. Lehet, hogy a hangkárta programmjában be kell kapcsolni a mikrofon tápellátásár (Bias), és az erősítést is növelni kell (Boost), gépe válogatja.
Ezt én telefonhoz szeretném használni. Egy viszonylag régebbi (több, mint 5 éves) DECT telefonhoz csatlakoztatnám be. A telefon viszont olyan kialakítású, hogy semmilyen mikrofon vagy hangszóró nincs benne, minden 3.5 mm-es standard Jack csatlakozókkal köthető be. Azt tudom, hogy a mikrofon kimenet közvetlenül ahhoz a ponthoz csatlakozik a telefon áramkörében, ahova egy rendes electret microfon is csatlakozna, álatlános esetben.
Viszont mivel egy telefonnál alaphelyzetben a microfon majdhogynem ott van az ember szája előtt, ezért nem gondolnám, hogy a telefonban erre bármilyen erősítő is lenne. (a jack csatlakozás az nem gyári, márcsak ezért sem)
Viszont amit én szeretnék, hogy egy olyan bő fél méterről is rendesen vegye a hangomat a mikrofon.
Erre akkor milyen erősítőt ajánlanátok?
Nahát! És nem is olyan nagyon drága, mint gondoltam.
Csak gondolom ezt egy 2000 HUF-os pákával már nehezebb forrasztani.
(#) Gafly válasza asm hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Akkor itt teljesen félre lettünk vezetve.
Talán pár fénykép segíthetne...
(#) asm válasza Gafly hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Akkor ezer bocsánat! Nem akartam félrevezető lenni, azt gondoltam, hogy ehhez egy átlag mikrofon erősítő megteszi.
Alább a fényképek. FTP-re töltöttem fel, mert a fényképezőgép 4 MB-os fájlokat kreált, és most nem volt kedvem GIMP-ben nekiállni méretezgetni:
1. kép
2. kép
3. kép
4. kép
Mielőtt kérdezné valaki, az ágyat (emeletes) kompletten, mindenestül így kaptam meg rokontól, ezzel együtt, szóval nem magam csináltam meg. Állítólag már haldoklott, azért lett így megberhelve, és akkor kerültek rá ezek a kivezetések.
Egyébként működik az egész, rendesen, már használtam is, csak eddig mindig laptop kellett ahhoz, hogy mikrofonról rendesen vegyen. Viszont a két gondom ezzel:
1.) sajnos így is elég halk, mert csak egy gagyi mikrofonom van a géphez, gondolom semmi erősítőt nem tettek abba
2.) sokszor van, amikor el kell vigyem a gépet máshová, és ha netalántán akkor hívnak, amikor nincs előttem a laptop (volt is már ilyen), akkor hiába van itt ez a telefon, amiről kényelmesen tudnék beszélni/hívni, mégse tudom használni.
Szóval a kényelmen számomra nagyon sokat dobna, ha lenne mellette egy rendesen felerősített microfon, nem kell, hogy olyan nagyon jó minőségű legyen, a telefonvonalon egyébként is csomó a torzítás - adapterről venné az áramot, azt amikor éppen hívnak, és az asztal előtt vagyok, egy gombnyomásból tudnék beszélgetni rendesen akkor is, ha nincs előttem épp a gép, vagy nincs bekapcsolva, vagy épp valamiért nem tudnám mikrofonerősítésre használni.
És lehetőleg úgy, hogy ne kelljen torokból üvölteni, ezért kell a fél méteres vevőtávolság, ahogy már írtam.
Előre is köszi, ha ebből már tudtok tanácsot adni erősítő ügyében.
(#) morgo válasza asm hozzászólására (») Jún 2, 2015 / 1
Én is a 2000 Ft-os Solomonnal forrasztom. Ennek a negyede alkatrészeke is időnként.
Következő: »»   17 / 21
