Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   81 / 151
(#) zaza99 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Ok, köszönöm!
(#) olahtamas hozzászólása Szept 14, 2015 /
700wos mikrohullámú sütőben érdemes kicserélni a magnetront? Illetve a trafóját ha fordítva kötném be (a sütőből kioperálva) mekkora feszültséget kapnék?
(#) V1rusH hozzászólása Szept 20, 2015 /
Bocs ha már tárgyalt témát feszgetek, de nielőtt szétrámolnám és donorért rohannék, tájékozózdok kicsit!
Teganap este öregecske SZASUNG nikrónk kivonta magát a forgalomból. Ezt megelőzőleg nem volt hajlandó melegíteni és igen szépem fűtötte a kaszniját. Másodjára kissé égett szagot éreztetett. Gondoltam elkozsírozódott a terelőlelez, és visszaverődik a mikrohullám, céges mikró így volt. Majd a következő bekapcsoláskor csúny sercegő hangott hallatott, mintmikor fém kerül be a sütő térbe. Mikor utoljára én kapcsoltam be, már csak a ventillátor, tányér forgtás és a világítás ment csak.
Nem vagyok tapasztalt mikró szerelő, de én amagnetronra gyanakszok. További égett szag nincs, ezért trafót kizárom.
Mennyire "csereszabatosak" a magnetronok idegen mikróból?
(#) kadarist válasza V1rusH hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Nézz be a csillámlemez mögé és ellenőrizd a nagyfeszültségű biztosítékot a trafó mellett.
(#) V1rusH válasza kadarist hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Ok, megnézem!
A belsőre mennyire komptibilisek ezek a masinák. Magnetront látom, hogy egykptafa, csak a rögzítő fül lehet más elrendezérű, de a dióda, kondi mennire típus, teljesítmény függő?
Az is egy kaptafa, hisz nincs nagy teljesítménykülönbség az egyes gyártmányok között.
(#) mugab hozzászólása Szept 23, 2015 /
Érdeklődnék, hogy van e valami ami miatt két egyforma teljesítményű mikró nagyon nem egyformán melegít?
Elállítódhat a freki? Vagy mi lehet ami ennyire befolyásolja a hatásfokot?
(#) Nemtudhatod válasza mugab hozzászólására (») Szept 24, 2015 /
Az egyiket hozzáértők tervezték, a másikat nem. Vagy csak egyszerűen legyengült az egyik magnetron.
(#) mythbuster hozzászólása Szept 27, 2015 /
Kiment a mikrómban a venti, vagyis nem biztos hogy kiment, de nem forog. Nem tudtam megnézni mi a baja, mert biztonsági okokból két elcseszett csavarral fogták oda a burkolatát, tehát át kell reszelnem előtte amihez kell egy reszelő is, azaz ma már nem tudom meg.
Mielőtt kibontanám, lenne pár kérdésem:
- Hogyan tudom hatástalanítani a magnetront, hogy lemérjem a venti kapocsfeszültségét?
- Esetleg hány voltos a venti?
- Hol és mennyiért lehet új ventit kapni?
- Jó lesz oda a 12cm -s PC venti is?
- Mi van, ha halott ventivel használom?
(#) kadarist válasza mythbuster hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
-Nem kell hatástalanítani, mert a sütőtérbe engedi az energiát, hátrafelé alig sugároz.
-Hálózati feszültségen üzemel a ventilátor.
-Nézz szét az Orczy-nál a Sini-nél vagy a HQ-nál az ár kérdésében.
-Nem lesz jó, mert az nem 230V-os.
-Túlmelegszik a magnetron.
(#) steelbird válasza mythbuster hozzászólására (») Szept 27, 2015 / 1
Még pár dolog, kiegészítve a kollégát:
- Sok mikrónál a ventilátor tekercselését használják arra, hogy előállítsák vele a tányérforgató motor 24V körüli AC feszültségét.
- A PC venti gyengébb, nem szállít annyi levegőt.
Ellenőrizd le, hogy nem-e csak a műanyag lapát lazult meg a venti tengelyén? Samsung mikróknál nagyon gyakori hiba volt. Ha szakadt, akkor még a tekercskivezetések forrszemeinél is körülnézhetsz.
Rengeteg mikrót javítottam annak idején, de nagyon ritka volt, mikor a ventit cserélni kellett, mert megdöglött... Volt több csere is, de azok szinte mind azért, mert ütött a tengelyük. A többi hiba általában javítható volt, néhány kivételtől eltekintve. Előfordult egy-két menetzárlat, csapágyhiba, de ezek nem voltak jellemzők.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
(#) mindenes válasza mythbuster hozzászólására (») Szept 27, 2015 / 1
Ha megszakítod a trafó primeroldali tápelletását akkor lehet nyugodtan méricskélni. Ahogy előttem is irák ezek a ventik többnyire 230V mennek.
(#) zildi hozzászólása Szept 29, 2015 /
Nyugdíjasként primitív kérdésem:
Samsung mechanikus sütőmnél sütihez a max-ra akartam tekerni a gombot, túlment a Grillre, ezután őrült füstölésbe kezdett.
Áramtalanítottam .
Ma félve bedugtam fő-konektorba /nem hosszabítóba/, melegítette a vizet, forgott is, de félek tőle.
Használhatom-e bátran, ha a melegítés funkció működik. Mire kell figyelnem?
Bocsi, és köszönöm a törődést.
(#) kala1982a válasza zildi hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Normál használatnál, ha nem feded le a melegítendő ételt ilyen búrával (műanyag , külön lehet kapni) akkor a felül lévő fűtőszálra lerakódik az ételből felszálló zsíros gőz. Amikor átkapcsolod grillre akkor a fűtőszál melegít és elkezd leégni ez a réteg a fűtőszálról, ez füstöl. Ahogy itt a fórumon látom elég gyakran az is előfordul, hogy ez a szennyeződés a magnetronra is lerakódik. Ezzel hosszabbíthatsz a mikród életén pl. :
(#) mythbuster válasza steelbird hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Köszönöm a segítséget!
A PC ventit melléktrafóval gondoltam.
Sajnos azóta sem sikerült szétszednem, legszívesebben agyoncsapnám azt aki a 8 normális csavar mellé berakott két csúcsos troxot, de majd holnap veszek egy fűrészt a tescóban és csinálok belőle lapos csavart.
(Igazából tiltani kéne a csavarozási brutalitást. Legyen lapos és csillag. A többi csak szívás.)
Megpróbálom megszakítani a trafó primer oldalát, és méricskélek egy kört. A tányérforgató működik, csak a venti nem megy. Azóta nem megy hogy tett egy kört BP-HATVAN és HATVAN-BP között. Remélem csak elpattant egy forrszem, az könnyen javítható. Nem hinném hogy ezek a motrok csak úgy tönkremennek kis zötyögtetéstől...
UI remélem nagy kárt nem okoztam benne azzal hogy naponta 1 percet használtam.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
(#) steelbird válasza mythbuster hozzászólására (») Szept 30, 2015 / 1
Ha rázkódás miatt romlott el, akkor akár a tekercselés kivezető szálai is megszakadhattak, ha túl feszesek voltak.
A torx csavart, ha nem volt hozzá megfelelő méretű csavarhúzónk, legtöbbször oldalcsípővel lazítottam meg. Jó hegyes oldalcsípővel rá lehet úgy szorítani a fejére, hogy meglazítsd, csak ne oldalról, hanem felülről, a fogót a csavar szárirányában tartva szoríts rá. Ezeket a rafkós csavarokat kizárólag azért alkalmazzák, hogy csak szakszervízben lehessen szétszedni a készüléket. Háztartási gépeknél nagy divatja van. Torx készletet egyébként már egy ezres körüli áron is lehet kapni.
Köszi a tippet!
Önmagában a hegyes csípővel nem sikerült mert bármennyire is szorítottam lepattant róla forgatásnál, nagyon meg volt húzva. De ekkor jutott eszembe, hogy van egy 1300fokos forrasztóceruzám, azzal kijött!
(#) mindenes válasza mythbuster hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Szia! fűrésszel nehezen fog menni mert kevés a hely hozzá. Én ilyenkor veszem elő sarokcsiszolót,nincs az a csavar ami ellent tudna álni, csak óvatosan kell vele bánni.
(#) mythbuster válasza mindenes hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Szia, úgy néz ki szinkronban commenteltünk, az 1300 fokot sem bírja sokáig...
A másik megoldás akartam is mondani..
(#) V1rusH hozzászólása Szept 30, 2015 /
Mikrónak azt a jellegzetes búgó zúgó hangját a magnetron adja? Gondolom nem a ventillátornak van ilyen szép morgós hangja. Mert az én mikróm teljességében produkál mindent amit egy jó mikró, kivéve, hogy nem melegít.
(#) kadarist válasza V1rusH hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Nem, mert a hangot a trafó adja. A magnetron néma.
Sikerült belenyúlnom abba a baromira nagy elkóba, amiben nem tudom mekkora fesz volt, de biztosan nem 220V, mert az ennél sokkal barátságosabb...
Ugyanakkor megoldottam problémát, a motor tekercshuzala pattant el a csatlakozótól. Biztonságból mindkettőt újraforrasztottam, most működik.
Köszönöm a segítségeteket, és mielőtt belenyúltok süssétek ki azt a baromira nagy elkót, mert kegyetlen!
(#) steelbird válasza kadarist hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Van hangja a magnetronnak is, miután berezgett, halkan kerreg.
(#) V1rusH válasza steelbird hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Na szétszereltem. Diódát egyik állásban sem tubom kimérni, valószínű szakadt. (Csak nem nagyobb a nyitó árama, mint a multiméter dióda vizsgálóé?) És a nagyfesz biszti is szakadt, ami az elkora megy. Magnetront kilehet mérni, vagy hogy állapítható meg az üzemképessége?
(#) Gafly válasza V1rusH hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
„Csak nem nagyobb a nyitó árama, mint a multiméter dióda vizsgálóé?”
Igen, ez az oka...
Olvass vissza a topic-ban, többek között Köbzoli is leírta a mérési módszert (nagyobb feszültség).
(#) V1rusH hozzászólása Okt 3, 2015 /
Ok, de 87 oldalt nincs időm átböngészni, hogy mindenre választ kapjak.
Fékre ne érts, tudom nem cset és kérdezz-felelek, de valami tájolást adná, merre keressem?
De meg van a skyp címe, majd privátban megkeresem.
Mindenesetre köszi az infót, nem voltam teljesen biztos benne!
Magnetront be tudom vizsgálni? Vagy azt csak megtáplálva a saját körében?
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2015
(#) kadarist válasza steelbird hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Én nem hallom a trafótól.
(#) dubu hozzászólása Okt 4, 2015 /
Segítséget szeretnék kérni:
A mikró működés közben kicsit hangosabb lett.
Mikor belenéztem, égett a belsejében az a kis lemez ami a magnetron előtt van. (fotón látható)
Akkor kikapcsoltam, azóta nem mertem bekapcsolni.
Mi lehet a baja? Használható még így? A lemez hólyagos lett.
(#) kadarist válasza dubu hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
A csillámlemez sajnos cserére fog szorulni. Vegyél másikat.
Következő: »»   81 / 151
