Lapozás: OK   346 / 597
(#) .colin válasza Katyi hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Bocsánat elirtam. Esetleg le tudod fényképezni a panelt?
(#) Katyi válasza .colin hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
itt a kép
Szervizes tapasztalatok alapján, minden kondenzátort cseréld ki (Nem muszály mindent csak a kis feszültségűeket) , illetve ellenőrizd a R020 ellenálást, és az L503 induktivitást.
(#) lukovicsek válasza Katyi hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Lehet inkább egyből az LNK ic-t kellene cserélni.
(#) jimmy47 hozzászólása Márc 25, 2015 /
Hali, aki tud segítsen!
Bauknecht WA 1600 Dolpin mosógépem van. Nagyon jól ment, de mikor a mosógépet elindítottam, a mosás után szerencsétlenségembe az élettársam kikapcsolta, tudván végzett a gép. Vissza kapcsoltam, de újra indúlt a program, de csak mosott, és le állt, a program nem ment tovább, csak morog és kész. Az öblítést, centrifugálást nem csinálja. Vagy is a programról töröllte a többit. Sajnos azóta hiába inditom el, a mosás meg van, és kész, még a vizet is bennhagyja. Egy félvezetős elektronikája van. Mit lehet csinálni vele, a programot újra lehet tölteni?
Ebben a dologban kérek tanácsokat.
Jimmy47
(#) botesz válasza jimmy47 hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Hagyd békén a panelt.vagy megdöglött a szivattyú vagy eldugult.
(#) botesz válasza Emil69 hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Paneltápot kondizd át utána jó lesz.
(#) Emil69 válasza TheShaft hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Köszönöm a segítséget! Valóban ez volt a probléma.
(#) totipityu hozzászólása Márc 26, 2015 /
Segítsetek kérlek! Egy AEG Electrolux 46210 mosógép szívat egy ideje!
A hibajelenség a következő:
Bekapcsoljuk akármelyik programra, elindul a program, bekapcsol a szivattyú és megállás nélkül szivattyúz, míg le nem jár a program.
Lekaptam az oldalát, és megszívtam a vízszint jelzőt, majd szépen abbahagyta a szivattyúzást, elkezdett vízzel tölteni, majd mosni, mígnem el nem ért a szivattyúzásig, aztán megint csak szivattyúzik, míg újra meg nem szívom a vízszint jelzőt.
Rögtön elszaladtam a boltba, vettem egy vízszint jelzőt, de sajnos ugyanez a probléma azzal is.
Mi lehet a baj?
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
(#) yulo5310 válasza totipityu hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Légcsapdát kipucolni,tömlőcsatikat ellenőrizni,nem-e falsot szív!
(#) totipityu válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Ezen már túl vagyok....
Azt az egész golyósszelepes gumi csonkot kivettem, a légcsapdával együtt, és alaposan megtisztítottam, olyan most mint a patyolat!
A gumitömlők is szépen tömítenek!
Amúgy az a vízszintjeladó az csak a vízszint maximális szintjét jelzi, vagy érzékeli azt is kiürült e a dob???
Ja* annyit még, hogy ha elkezdi feltölteni magát, akkor a szintjeladó szépen adja a jelet és eláll a töltés....
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
Persze,az érintkező helyzete jelzi a panelnak,hogy üres a dob. Meg kell nézni a fűtést testre,végig a panelon is!
(#) lukovicsek hozzászólása Márc 26, 2015 /
A dd motoros Lg fordulatjeladójában cserélt már valaki hall sensort? Mivel lehet helyettesiteni?
(#) totipityu válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Megnéztem, azzal is minden rendben!
De a panelon van kettő darab ACS1026T ACswitch amiknek kicsit kormos volt a teteje! Lehet azokkal gond???
(#) yulo5310 válasza totipityu hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Háát!,lényegében azok AC kapcsolók,lehet h, ott a prücök.
(#) botesz válasza totipityu hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Ebbe nem 2 szintszabàlyzó van?egy analóg meg egy induktív?
(#) jimmy47 válasza botesz hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Hali ! Olyan jó mosógép, valahogy rosszúl hangzik, hogy "megdöglött". Szerintem nem ment tönkre a panel. valamilyen hibakódot kiír. Lent van a tanyámon, most lemegyek, és menézem a kódot. Egy hét múlva jövök. Üdv.: Jimmy47
(#) botesz válasza jimmy47 hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Ne a hibakódot hanem a szivattyút illetve e környékét(csövek) nézd.
(#) totipityu válasza botesz hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Nem, csak egy szintszabályzó van benne, pneumatikus!
Amúgy kivettem a panelt, megtisztítottam, az oxidos forrasztásokat átjavítottam, az AC kapcsolók lábait átforrasztottam, átpucoltam kontakt sprével, valamint a csatlakozókat is.
Egy programot már ledolgozott "egyedül"!
Holnap további próba, remélem sikerül neki!!!
Hogy végül mi is volt a baja, továbbra is talány......remélem nem adja ki újra!!!
Nem is olyan talányos!,egy átkefélés,és utánforrasztás csodákra képes!
(#) Henriett hozzászólása Márc 29, 2015 /
Indesit felültöltős mosógépem van.A minap azt csinálta hogy meg állt egy kis centriző programon és onnan se tovább. eltelt jó idő mire észre vettem. a következő indításkor semmit sem csinált azon kívűl hogy magába szívta a vízet.Aztán egy kis idő múlva újra próbálkoztam akkor mosott is de minden egyes forgáskor hátul érdekes szikrázó , ciripelő hangot adott ha gyorsult még hangosabb volt.( amikor ezt a hangot adta a szomszéd helységben a rádíó is sercegett) Azóta nem mertem hozzá nyúlni. Mi baja lehet ?, köszönöm a választ előre is Henriett
(#) Henriett válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Köszönöm a választ . Ez kb. mennyibe kerülne, ? Nem szeretnék és nem is tudnák most másikat venni.
(#) yulo5310 válasza Henriett hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Egyértelmű szénkefe probléma"elfogyott",az új kb 1000 forint. A régit lemérni sz,v,h.!
(#) lukovicsek válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Nem szedett még senki sem ilyet szét???
(#) botesz válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Én ugyan nem szedtem szét de nincs rajta valamilyen azonosító szám ami alapján be lehetne azonosítani?
(#) lukovicsek válasza botesz hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
van, de nálunk nincs ilyen, amugy 2 db bipoláris mágneses mező érzékelő van benne To92 tokozással, csak nem tudok analógot keriteni amit nálunk is forgalmaznak, mert az hogy bipoláris annyi nem elég. W12c 7044 ami benne van.
Hát én meg ilyen szinten már nem értek hozzá...legalábbis hálistennek ilyen DD s még nem került a kezem közé.
(#) Lakatoslenke hozzászólása Márc 30, 2015 /
Van egy eudora WA755 mosógépem.Az a jelenség, hogy mosóprogram elindításakor
vizet engedi be, a szivattyú pedig azonnal nyomja is ki.Mi lehet a oka?
Kérném a segítségeteket. Köszönöm.
(#) lukovicsek válasza Lakatoslenke hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Valamit nem ir ki, hibakódot?
(#) Andrea111 hozzászólása Márc 31, 2015 /
Sziasztok,...
Siemens WM2000-es előltöltős mosógépem van. a beállított programot elindítom-felveszi a vizet
de már a mosást nem csinálja hanem egy idő után öblít és kész
előtte levő héten nem volt hajlandó öblíteni
mégegy héttel előtte pedig nem engedte le az öblítővizet-
mi lehet a gond, - köszönöm szépen a segítséget- üdvözlettel
Andrea
Következő: »»   346 / 597
