Lapozás: OK   372 / 598
(#) banya012 válasza pathosz hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Köszönöm szépen. ..
Most el is viharzok es beszerzek egy parat.
Ha megsem jo, azt ugyis olvasom kesobb..
Nem akkora tetel..
Halas koszonet.
(#) banya012 hozzászólása Szept 29, 2015 /
Na..
Megvettem. Elvileg.
De 138-at adott a feleszu..
Ha emlekeim nem csalnak, ez mar tökéletesen nem jo helyette. Mivel mas ertekeket mertem. De nem emlekszem.
Meg akart gyozni, hogy ugyanaz.de ha ti bolintanatok ra, megkoszonnem.
Szóval. . Onagysaga jo lenne e a bt131.. alias zo109 helyett..?
Köszönöm előre is.
(#) dika hozzászólása Szept 29, 2015 /
Sziasztok! Bosh Grand Prix márkájú mosógépem van és nem mos egyik fokozaton sem egyedül 20 perces programban.. mi lehet a probléma? segítsetek, előre is köszönöm!
(#) botesz válasza dika hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Ez így kevés hogy nem mos pontosan mit csinál?
(#) sunside válasza banya012 hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Hát nem egy 100%-os helyettesítő tipus. A Gate vezérlése nagyobb teljesítményt kíván mint a 131.
Már csak azért is mert ez 12 Amperes szemben a 131-es 1 Amperével.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
(#) majoros50 hozzászólása Szept 29, 2015 /
Segítséget kérek AWT2205 mosógépem miatt. Minden indításkor csak a szivattyú indul
egy darabig aztán semmi. Szerintetek mi lehet a hiba,
(#) banya012 válasza sunside hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
koszonom szepen. En is erre godoltm. Marmint, hogy nem jo helyettesito.
Az indokot, nem tudtam volna megmondani..
(#) banya012 válasza dika hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Szia dika
A futobetetet nezd meg.
a 20 perces elvileg oblites, vagy hidegvizes.
(#) renegat74 hozzászólása Szept 29, 2015 /
Sziasztok! AEG ÖKO LAVAMAT 74720 update mosógéphez keresek ajtóretesz kapcsolót.Ha esetleg akad valakinek a láda fiában akkor kérem jelezzétek!!!Köszi előre is!
(#) renegat74 válasza pathosz hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Szia! Én épp ma javítottam egy ilyen "időutazó" Lg-t.Annál is hasonló problémák voltak és a fűtőbetét szakadása okozta.Pillants rá hátha...
(#) pathosz válasza renegat74 hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Ez idáig jó volt a fűtőbetét, mind ohmikusan mind pedig testzárlatra vizsgálva, ezt elfelejtettem írni az első hsz-ben. Ha megjön a szintszabályzó, akkor újra kimegyek a géphez és akkor újból ránézek.
Rendben nem tuti,hogy az a baja,de egy próbát megér.
(#) sunside hozzászólása Szept 29, 2015 / 2
Olvasgatva a hozzászólásokat, mindig kaján vigyor ül ki az arcomra miközben az 1979-es Minimatom a mai napig teszi a dolgát. Eddig egyszer cseréltem a szivattyút és 4 érintkezőt cseréltem a programkapcsolón.
(#) renegat74 válasza sunside hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Csatlakozni tudok bár nem kárörvendően,gondolom Te sem Nekem egy Energoluxom van ami szintén nem mai darab.Mellesleg tavaly javítottam egy Minimatot ami 40!!! éves volt és ez volt az első javítása,három ember ruháit tisztítja a mai napig és majdnem minden alkatrésze még gyári!Igaz anno AEG liszensz alapján készültek tehát nem eredeti magyar,de az biztos,hogy nagyon sok mai gépet kenterbe ver.
Anno mas volt a piacgazdasag.
ma epp ezert csinaljak hitvany minosegre oket.
Fogyasztoi tarsadalom vagyunk.
Sajnos ez igy van a zoknitol kezdve az autokig..
(#) renegat74 válasza renegat74 hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Sziasztok! Még mindig keresem az AEG ajtóretesz kapcsolót!!!S.O.S.
(#) botesz válasza renegat74 hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Az orczyban biztos kapsz hozzá,ha nincs gyerek akkor addig kösd ki.
(#) renegat74 válasza botesz hozzászólására (») Szept 30, 2015 /
Orczyéknál nincs beszéltem velük mert ez ugye nem mai darab az a baj,hogy a gazdija kifeszegette és eltörte a pozicionálóját ami a palástban tartja.Így nem igazán áll meg az ajtó sem rendesen
(#) botesz válasza renegat74 hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Ennek van nyitófüle vagy gombra nyílik?
(#) dika hozzászólása Okt 1, 2015 /
Elindítom a gépet 60 fokon, megy 2-3 percig és utánna leáll és villog 01-es számmal!! Bármilyen programot inditok el ezt csinálja , és már nem veszi be az öblítőt sem! segítsetek létszi..
(#) stevepapa válasza dika hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Lényegesen egyszerűbbnek tűnne a kérdés, ha tudnánk milyen gépről van szó
(#) dika válasza stevepapa hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Bosh Grand Prix márkájú mosógépről van szó, amit le is írtam már egyszer
Igen, lehet, hogy leírtad Akkor viszont úgy kellene a kérdést feltenni, hogy visszakereshető legyen !
(#) renegat74 válasza botesz hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Nyitófüles
(#) majoros50 hozzászólása Okt 1, 2015 /
Szép estét!
Segítséget kérek a awt 2200 mosógépem hiba behatárolásához. Következő a hiba jelenség:
a szivattyún kívül semmi nem megy. Bekapcsoláskor nem reagál semmire a gép csak
egy idő múlva a szivattyú elindul 10-15 mp- ig aztán semmi. A főmotor nem kefe hibás,
tekercs nem tűnik szakadtnak. Öt kivezetése van a motornak. Első kettő a fordulatszám
érzékelőé a következő kettő a keféké majd utolsó kettő állórészé ( 2,8 M ohm).A fűtő betét
25,6 ohm.vízszint szabályzó működik.
Esetleges segítséget előre is köszönöm.
Kösd ki.
(#) botesz válasza dika hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Lehet hogy leírtad csak nem használod a válasz gombot...Így meg honnan tudnánk hogy miről lenne szó.Vagy szénkefe vagy fűtésgond szerintem.
(#) dika válasza botesz hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
Szénkefe csere volt... működött idáig semmi gond nem volt vele... megpróbálom majd akkor a fűtésnél, hátha az lesz.. Köszi
(#) lukovicsek hozzászólása Okt 3, 2015 /
Bosch Max4 mosógéphez van valakinek hibakódtáblázata? villog az öblités led .
(#) botesz válasza lukovicsek hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Akkor valami perifériás gondja van.mindent nézz át.
Következő: »»   372 / 598
