Lapozás: OK   398 / 592
(#) zioni821 válasza zioni821 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
A programkapcsolónak sincs beègve egyik èrintkezője se, úgyhogy már nem tudom már mi lehet a baja.
(#) Gabó válasza zioni821 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Szénkefék hossza?
(#) maszek0005 válasza zioni821 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Légcsapda kitisztítása, vízszintérzékelő ellenőrzése Megtörtént? Fűtőbetétet is ellenőrizni kell, meg az ajtóreteszt.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
(#) zioni821 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Szénkeféknek a nagyságával semmi baj mert még 9-10mm.
Hát azt már nem nevezném azért jónak. Akkor amit maszek írt, próbáld ki.
(#) yulo5310 válasza zioni821 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Az a kefe már ige rövid.
(#) Wind-Storm válasza botesz hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Egyetlen egy darab teszt törölközővel sem szabadna rázkódnia?
2 éves a gép egyébként.
(#) Xanyi hozzászólása Jan 17, 2016 /
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy Whirlpool AWE 7519-es felültöltős mosógép.
Már egy ideje néha hagy az öblítő tartályban öblítőt a mosás végén, de ez még nem volt akkora katasztrófa.
Viszont az utóbbi időben gyakran azt csinálja hogy a mosás 6. percében leáll, és világít a zárt vízcsapra figyelmeztető lámpa.
Ilyenkor kikapcsolva és újraindítva viszont szépen végigmegy a mosás.
Van ötlet hogy milyen alkatrész meghibásodása okozhatja ezt?
A bemenő csőnél lévő szűrőkosarat már kipucoltam. Jó dzsuvás volt de a problémát nem oldotta meg.
Előre is köszi!
(#) vestits hozzászólása Jan 17, 2016 /
Egy ARISTON AMXXF149 mosó-szárítógépbe keresek müködőképes panelt ha lenne esetleg valakinek és érdekelne még más is ebbe a tipusba.
(#) alcsaba hozzászólása Jan 17, 2016 /
Sziasztok! Van egy Indesit WITL 90 típusú felültöltős mosógépem. Az ajtózárral van valami gubanc mivel nem mindig érzékeli, hogy be van csukva az ajtó. _Van amikor program közepén megáll mivel úgy érzékeli, hogy ki van nyitva az ajtó. Kérdésem, hogy lehetne kikötni az ajtózárat. Vagy úgy bekötni, hogy az elektronika úgy érzékelje hogy az ajtó csukva van.
A zárba 3 szál drót megy egy piros és két barna
Tudtok nekem segíteni?
(#) tirisztortetróda hozzászólása Jan 17, 2016 /
Van egy candy evo4 w 2643D tip. mosó szárítógépünk. Ma sztrájkolni kezdett, (2éves) . Bármilyen programot indítok el, a vízvétel nem áll le. Akár szárítok, akár, centrifugálok vagy mosok. Ha kikapcsolom a gépet akkor lezár a szelep rendesen. Először a szelepet meghajtó triak hibájára gondoltam, így ki is cseréltem azt, de nem történt javulás. A szintszabályzót kivettem, ha elég erősen fújom akkor összezár két érintkező, ha nem fújom akkor két másik zár össze. A vezérlő panelt átforrasztottam. Nem tudom, hogy minek hatására kéne leálljon a vízvétel? Feltételezem, hogy a szint érzékelőre. Ha bekapcsolom a gépet, és a szintérzékelőbe fújok, akkor elkezd üríteni. Ha ki be kapcsolom akkor már a bekapcsolás pillanatától megy a vízvétel.
Előre is köszönök minden ötletet, és segítséget!
(#) botesz válasza tirisztortetróda hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
A szintszabájzó másik vége egy légsűrítőben végződik azt pucold ki.
(#) tirisztortetróda válasza botesz hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Ha a sűrítő felé belefújtam akkor áteresztett, ha megszívtam akkor feljött a víz. annak nem szabadna így működnie?
Köszönöm a segítséget!
(#) zamatőr hozzászólása Jan 18, 2016 /
Segítséget kérek AWG680 mosógép probléma megoldáshoz.Rendesen végigviszi a programot de a mosás hatékonysága rossz. Azt tapasztaltam, hogy a dob forgása 2-3 fordulat ciklusonként, ez régebben sokkal hosszabb volt emlékeim szerint. Előzményként csak annyi, hogy teljesen elfogytak a szénkefék és ujjra cseréltem .A mellékelt kép alapján hol lehet alkatrész hiba.
(#) Wind-Storm hozzászólása Jan 18, 2016 /
Elvi kérdés.
Whirlpool AWT 2274/3 - 700 milyen vezérlésű?
Ez a kérdés azért merült fel bennem, mert nekem mindig is furcsa volt, hogy a gép ha éppen nem forgatja a ruhákat, nem vesz vizet, stb., teljesen csöndben van, és a gomb csak néha tesz esetenként sok fokos fordulatot, mint az a videón a linkelt időpontban is látható. Bővebben: Link
(#) gykurdi hozzászólása Jan 18, 2016 /
Tisztelt Szakértők!
INDESIT WD 105T mosó-szárító géppel van problémám.
5-ös ill.6-os programot használjuk.Indításkor folyamatosan elkezd világítani a lakat jele.
Elkezdi a vizet venni,majd rövid idő múlva a programkapcsoló elkezd körbemenni,miközben
a lakat jelző folyamatosan villog.Addig tart a körözés,amíg le nem állítom.
Nem mindig csinálja, néha végigmegy a mosás, de most már a próbálkozások csak néha sikerülnek.
Ha tud valaki tanácsot adni,nagyon köszönöm
(#) botesz válasza Wind-Storm hozzászólására (») Jan 18, 2016 / 1
Félelektronikus.Mindent elektronikusan vezérel kivéve a fűtést azt a mechanikus programkapcsoló léptetésével kapcsolja.A videóról: szerintem szép "munkái" vannak a feltöltőnek.
(#) botesz válasza gykurdi hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Szénkeféket nézd meg illetve a fűtőbetétet szakadásra testzárlatra.
(#) Wind-Storm válasza botesz hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Akkor jól gondoltam.
Azt meg tudod mondani hogy egy ilyen gép hogyan reagálna ha menet közben elforgatnám a programkapcsolót?
Szép vagy nem szép, örültem hogy találtam egyáltalán videót ilyen típusú gépről.
Egyet ő is lépni fog aztán a pozíciója lapján teszi a dolgát.A több videóit nézd meg van egy videó ahol gyárira rendberak egy ilyen WH-t.
Értem.
Erre gondoltál?
Én is ugyanígy szétment dobtengelyt cseréltem cirka egy hónapja.
(#) botesz válasza Wind-Storm hozzászólására (») Jan 18, 2016 1 /
Igen.Mondjuk neki több ilyene is van,nekem tetszenek.
(#) gykurdi válasza botesz hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!!!!
Holnap nekiállok.
(#) zoltanjanos85 hozzászólása Jan 19, 2016 /
Electrolux EW 1289 W
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék a fent nevezett mosógéphez,száritógéphez
minden programot a gép bevesz de nem indul a mosás és egyéb program sem!
kérem akinek van valami ötlete az írjon,
köszönöm
(#) zolika60 válasza zoltanjanos85 hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Ajtózár?
(#) zoltanjanos85 hozzászólása Jan 20, 2016 /
Lezárodik, mikor a programra tekerjuk
Mikor vissza 0 ba.tekerjuk akkor ki nyitható
(#) banya012 válasza druxter hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Boldogat. Bocsi, eltuntem par napra..
Es mindenkitol, aki segitett, de nem valaszoltam..
Hala a siemens kerdes azon resze megoldodott..
Ahogy par oldallal visszabb is irtam.
Azota is mukodik, nincs vele gond. Remelem igy is marad.
MOst gurulok is tovabb..
Tovabbi hibamenteset mindenkinek..
(#) ALI hozzászólása Jan 20, 2016 /
Segítséget kérnék adott egy Indesit wia101-es mosógép.
El indítom a programot fel szívja magát vízzel és elindul a mosás de nem lép tovább a programban csak forog a dob folyamatosan.
Mi lehet vele a gond?
(#) zolika60 válasza ALI hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Fűtés megy?
Következő: »»   398 / 592
