Lapozás: OK   548 / 596
(#) sector99 válasza Josi777 hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Köszi az infót ! akkor beszerzem az IC-t, és meglátjuk.
(#) sector99 válasza palko0125 hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Neked is köszi ! A tekercset először nem értettem...de látom az nem nekem szól...
Kerestem az alkatrészt, de látom a német kereskedők fel vannak készülve erre a hibára...Akkor nekem a tekercs ugye nem kell ? (megmértem, nem szakadt az L1)
(#) palko0125 válasza sector99 hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Cseréld a tekercset is, attól, hogy nem szakadt, még “megsülhetett”. Az a tuti, ha azt is cseréled. Filléres alaktrész, szóval bőven belefér.
Üdv, Palkó.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2021
(#) palko0125 válasza bobo36 hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Az ellenállás lehet 22, 33 vagy 47 Ohm, 3W huzal ellenállás, a tekercs pedig 470uH.
Üdv, Palkó.
(#) bobo36 válasza palko0125 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Köszi a választ!
A három ellenállás érték közül szerinted melyiket lenne nekem a jó?
Üdv,bobo
(#) zolika60 válasza bobo36 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Szerintem próbáld a 47Ω-ot és ha nem megy akkor a kisebbeket sorban.
(#) palko0125 válasza bobo36 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Ahogy zolika60 írja, de lényegében bármelyiknek jónak kell lennie.
Üdv, Palkó.
(#) bobo36 válasza palko0125 hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Köszi szépen a segítséget palko0125 és zolika60.
(#) akovacs15 hozzászólása Júl 2, 2021 /
Üdvözlet.
Segítséget kérnék egy 3 éves felültöltős Whirlpool mosógép ajtajának kinyitásához. A ruha benne az ajtó nem nyílik már 4 órája. Hibakód FDH. Kézzel hogy nyitható? SOS!
(#) yulo5310 válasza akovacs15 hozzászólására (») Júl 2, 2021 /
Erővel felrántod,nemigen károsodik.
(#) tuszika80 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Elnézést hogy csak most válaszolok, nem volt időm foglalkozni a géppel ezért nem reagáltam! Köszönöm az infót, megnéztem és jó a fűtőszál. Próbáltam egy másik fűtőszállal és ugyan az a helyzet.
(#) sector99 válasza palko0125 hozzászólására (») Júl 8, 2021 /
Kicseréltem a 3 alkatrészt, de semmi változás, teljesen "néma" a penel. Van-e további hibakeresési
- javítási - ötleted ? (vagy bárki másnak )
(#) palko0125 válasza sector99 hozzászólására (») Júl 8, 2021 /
A diódákat is ellenőrizd a körben. Elvileg van egy 200V-os zener a primer körön. Mérd meg, hogy megvan e a DC 300V (vigyázz! Életveszély)
Ok, természetesen leválasztó trafóval mérek ! (majd hétvégén...) Az ACS1026T nem lehet hibás ?
Az valami perifériát kapcsol, nem játszik szerepet a tápegységben. A tápot kell életre kelteni, mert ott van gond.
(#) Imi68 hozzászólása Júl 12, 2021 /
Sziasztok! Ignis Itl5100 mosógéppel kapcsolatban szeretném kérdezni, nem pörög fel a centrifuga! Állítólag behatás érhette az ékszíjtárcsát a tulajdonos gépbe történő bele rúgása által,szerintetek lehet-e ez az estleges deformitás a hiba oka. Vagy inkább ékszíj, szénkefe,szivattyú ,vezérlőpanel. Az az igazság a gépet én nem láttam
a fiam nézte meg ! Köszönöm a segítséget,előre is!
(#) Imi68 válasza Imi68 hozzászólására (») Júl 14, 2021 /
Igen ez volt a hiba oka. Le lett véve ,és ki lett egyengetve a szíjtárcsa.
(#) Wind-Storm hozzászólása Júl 17, 2021 /
Egyszerű a probléma, bár ilyennel én meg nem találkoztam.
Egyik vezeték leszakadt a kezemben, míg a másik elégett kis részen.
Ez a típusú csatlakozóház teljesen kettébontható?
Mi a típusa? Ha kapható lenne itthon..
AWE 50510
(#) palko0125 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Júl 17, 2021 / 1
Fel lehet nyitni a tetejét, úgymond a képen nézve a vezetékektől jobbra nyílik. Vannak fülek, amiket ki kell pattintani és nyílik. Aztán a késes érintkezőbe vissza tudod nyomni a vezetéket. A típusát nem tudom én sem.
Én is találkoztam már számtalan ilyennel.
Üdv, Palkó.
Köszi a gyors választ!
Idáig én is eljutottam az előbb, de már nincs a közelemben.
Ki lehet ezt annyira nyitni, hogy az érintkezőket is felcserélhessem egymással? Vagy egyáltalán az lehetséges? Ugye 6-ból 5 van csak használatban, és az egyik megégett.
7-ből van csak 6 használvan nem!? 6 vezeték minimum van.
Igen, egyébként az érintkezőt is ki tudod cserélni. Olyan az érintkező, mint egy “szakállas horog” visszafelé irányban van két karom, azokat kell benyomni és ki tudod húzni.
(#) Josi777 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Júl 17, 2021 / 2
Ha már megégett, akkor nem lehet visszarakni és nem is szabad. Ezt vagy úgy szoktam javítani, hogy a csatlakozó égett részét levágom egy fűrészlappal és a vezetéket felsaruzom, vagy ha már rossz állapotban van a csati, akkor felsaruzom az összes vezetéket és úgy csatlakoztatom egyenként. A csati levágása előtt felszámozom filctollal a vezetékeket!
(#) Wind-Storm hozzászólása Júl 18, 2021 /
Pardon! Igen, 7-nől 6 van használatban, mint a kép is mutatja.
Saruzásra én is gondoltam már. Mi a pontos mérete ?/6,3mm-es?
(#) Josi777 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Júl 18, 2021 / 1
Igen, normál 6,3-as csúszósaru. Azt hiszem a 8-as zsugorcső pont rámegy, azzal szoktam szigetelni, nehogy összeérjenek.
(#) nagyzsak hozzászólása Júl 19, 2021 /
Sziasztok! Sos
Indesit mosogepem konektorból is kihúzva engedi be a vizet...
Mi történik ha túl tölt, mi lehet a gond ? Beragadt a szelep?
Illetve a mosopor stb tartoba engedi be. 2 szelepes lenne,
Es az egyik nyitva marad
Indesit IWDE7105
Megoldódott. Tudás hiány, és ijettség.
Áram nélkül ahogy nézem a nyomás bevengedi a viszet. Ha
Megtellt lezár. Így most megy
(#) Josi777 válasza nagyzsak hozzászólására (») Júl 20, 2021 /
Ha még mindig vesz vizet feszültségmentes állapotban, akkor nem oldódott meg. Ez a mágnesszelep ugyanis csak elektromos vezérlésű.
(#) nagyzsak hozzászólása Júl 20, 2021 /
Valóban valami fura. Egy hétig áramtalanítva volt a ház,
Mosógép külön kihúzva. Házat áram alá tettem, vizet megnyitottam. Ment a mosó gépbe .Indítottam egy oblítő programot.
Feltöltötte, és lezárt. Azóta jó.
NEM ÉRTEM MI VOLT EZ
Következő: »»   548 / 596
