Fórum » Motorgyújtás
Témaindító: Peti.Janka, idő: Nov 2, 2006
Lapozás: OK   157 / 209
(#) zalika válasza Tonybacsi hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
A tegnap sikerült stroboszkóppal megnézni a gyújtást. Most már megvan pontosan, hogy mikor ad szikrát. Az lenne a kérdésem, hogy a vezérlő ív nagy részét lecsiszolták, ez lehet probléma? 20 foknyi maradt meg, eredetileg meg a robogó gyújtásnak több mint 70 fok.
(#) pisti1818 hozzászólása Júl 13, 2014 /
Sziasztok van egy vízszintes tengelyű 8lóerős briggs motorom ami olyan dolgokat produkál, hogy nagyobb fordulatokon egy kicsit pukkadozik valamint alapjáraton nem jár egyenletesen a szikrát elnézve hol gyenge, hol pedig erős szikrát tud leadni először csak gyertya hibára gyanakodtam de ezt kiszürtem mert egy gyári újra cseréltem ezzel a helyzet javult valamelyest de még mindig nem tökéletes tudnátok segíteni hogyan tudnám esetleg kideríteni a gyújtótekercs hibát? Esetleg műszerrel kitudom e mérni és kb mennyi lenne a helyes érték? Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) Tonybacsi válasza zalika hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Ha strobival nézve látszólag minden rendben van, szép egészséges a szikra, jó helyen is van, és nem szikrázik többször a kelleténél (azaz nincs zavar), akkor a vezérlő ív hossza nem probléma(azért ezt magas fordulaton is ellenőrizném).
(#) dB_Thunder válasza Tonybacsi hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Tonybának igaza van.
De megjegyezném hogy a sima CDI a vezérlőív végénél adja a szikrát, míg a "tuning" gyújtások az ív elejétől kezdenek számolni, és némelyik mindenképp gyújt az ív végénél. Ezeknek nagyon nem jó a rövidített ív!
(#) snake20 hozzászólása Júl 13, 2014 /
Üdv! Nem tudom jó helyre írok-e, de szeretnék gyújtás alaplap-cdi összekötésében segitséget kérni.
Adott 1 ilyen cdi és egy ilyen gyújtás alaplap
Plusz a motoron a következő színű gyújtással kapcsolatos kábelek, amit tudok hogy melyik kábel hová megy azt odaírtam.:
1 fehér - fesszabályzó
1 kék piros csíkos-fesszabályzó
1 zöld- test (ground)
1 piros fehér csíkos-cdi
1 fekete piros csíkos-cdi
Cdi vezetékén van balról jobbra- fentről lefele:
1 Timing Trigger-Piros fekete csíkos
1 Ingnition Coil-fekete sárga csíkos - gyújtótrafó
1 Ground-zöld - test
1 AC Ignition Power-piros fekete csíkos
1 Kill Switch-Fekete fehér csíkos-gyújtáskapcsoló
Lehet hogy bonyolultan Írtam le Millió köszönetem előre is a segítségért ha lesz!
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2014
(#) zalika válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Hat a stroboszkóppal figyelve nekem úgy tűnt. h a szikrát a vezérlő ív elején adja...nem tudom hogyan. Akkor lehetséges, hogy onnan kezd számolni, és az ív hosszával kéne beállítani a helyes fokot?
Üdv: Zalán
(#) dB_Thunder válasza zalika hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
1. Legfontosabb: a lendkerékhez/vezérlőívhez nem nyúlunk, mert az kiegyensúlyozatlansághoz vezet! Tehát az már kuka...
2. Feltesszük a a lendkereket úgy hogy a vez. ív vége adjon egy 10-18 fokos előgyújtást, ezzel és egy sima CDIvel már működnie kell a motornak.
3. Feltesszük a tuning gyújtást, és PROGRAMozással, beállítjuk a kívánt előgyújtást! És nem a lendkereket köszörülgetjük!
Az hogy a vez. ív elejénél gyújt az nem jó, most vagy a kapcsolás/program a hibás, vagy az nem az ív eleje, hanem a vége...
Emiatt jó lenne ismernünk a tuning gyújtásod rajzát is.
Pár lappal visszább leírtuk, illusztráltuk már ezt a procedúrát, ajánlott elolvasni!
Rendben, csatolom a rajzot.
(#) pjg válasza zalika hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Már megint egy Müller féle bazár. Nem értem megvásárolják Müllertől a szemetét, azután rohangálnak fűhöz, fához, hogy miért nem megy? Ő nem tud rá válaszolni? Nem Te vagy az első.
Engem a 12, és 36,-os pontok használata érdekelne, a tisztánlátás érdekében. Ha még fellelhető bármilyen doksi a cucchoz az is jól jönne...
Ja egyébként a fordított polaritással bekötött jeladó miatt is gyújthat az ív elején.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
a 36-os pont a jeladó jel.
a 12-es pontot nem tudom megmondani, oda semmi nem csatlakozik.
Más dokumentum nagyon nincs, esetleg a bekötésről.
(#) sector99 hozzászólása Júl 14, 2014 /
Sziasztok !
Egyik ismerősömnek van egy ilyen motorja. Gyújtáshibája van, amibe valaki nagyon belebuherált, bár eredeti rajzot nem sikerült találnom. A lényeg, hogy egy Honda dio vezérlő van menne meg egy közönséges hálózati trafó (!) amivel a mágnestekercs feszültségét kívánták növelni - gondolom én. A kérdésem, hogy hogyan lehetne rá egyszerűen gyújtást csinálni ? ( nem ragaszkodunk az eredeti megoldáshoz ) Ha nem muszáj az olajban futó tekercshez nem nyúlnék - feltéve, hogy elegendő feszültséget ad. Menyinek is kéne lenni minimum ?
Köszönöm előre is !
(#) pjg válasza sector99 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Nem cseréli el? Adok érte egy jó Schwalbét.
(#) sector99 válasza pjg hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Nem cserél...Attól függetlenül a "feladat" megoldása engem érdekelne.
(#) moltam válasza sector99 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Egyszerű. Visszaállítod a gyári gyújtást. Megszakítós, nem? Két trafó az akksiról a gyújtáskapcsolón keresztül a megszakítókra. Kell még két kondi és kész. Mexás rendszer nem túl bonyolult. Azt hittem nekem jutott először eszembe hálózati trafóval táplálni a cdi t. Én egy babettára raktam ilyen gyújtást, mert meghalt a gerjesztő. Bikább volt a szikra, mint a gyári, bár az elektronika is egyedi volt.
(#) sector99 válasza moltam hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Sajna nem megszakítós ! Le tudnád esetleg vázolni azt a másik (Mexás) megoldást ? Kb. mennyi feszültségnek kéne lejönni a gyújtótekercsen (esetleg az átalakított trafón), hogy normális szikrát adjon ? Jaa és a trafón szekunderére tett még az átalakítója egy diódát, meg egy 56 nanós kondit. Ott most olyan 100-150 V körül mértem terheletlenül (persze analóg tekercses műszerrel, és közben nem volt rádugva a vezérlőegység)
(#) moltam válasza sector99 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Mexa=megszakító 100-150V elég gyér. Esetleg nagyobb áttételű trafó segíthet. Amúgy hülyeség a dióda+kondi, a cdi ben ezek megtalálhatók. Miféle gyújtás van ezen gyárilag? Fénykép nincs? Megszakító t200 hoz...
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
(#) sector99 válasza moltam hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Fényképet esetleg csak a hétvégén tudok csinálni. Bár azon csak az átalakítás ("gányolás") látszik. A gyári CDI típusát csak a letöltött gépkönyv alapján tudom megsaccolni, hogy milyen lehetett. De ennyi infó után már szinte biztos, hogy a gyújtótekercs nem ad elég feszt. Majd szombaton lerajzolom, hogy most hogy néz ki, meg megpróbálok valahogy feszültséget mérni.
Köszi az eddigi segítségedet !
(#) sector99 válasza sector99 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Közben olvasgattam egy kicsit a topikot, valami nagyon egyszerű inverter(villanypásztor !) nem lenne jó ? Nem kell túl nagy fordulat és teljesítmény, csak guruljon a moci...
(#) moltam válasza sector99 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
De jó lenne. Inverteres cdi, van sok rajz itt is, neked csak az inverter rész kell belőle. Induktív jeladós? Csak az a furcsa, hogy a t200 at mindenhol megszakítósnak írják, már amennyi kevés infó van róla a neten. rajz pl.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Igen induktív jeladós és ráadásul az az egész rész olajban fut. (a tulaj mondta, én hiszek neki mert annyit ért hozzá... Azt a részt most nem szedtük szét, és ha nem muszáj nem is akarom)
Akkor maradok az inverternél és nem kísérleteztek mással. Majd keresek itt egy kapcsolást.
Köszi !
Akkor ugye elég lesz egyszerű is, nem kell full extrás ZVS ?
De akkor mért nincs gerjesztője? Általában olyankor van egy sokmenetes tekercs. Esetleg még olyan van, hogy a gerjesztő és a jeladó egy tekercs. Furcsa.
Bocs nem vetem észre a linket ! Ilyen kapcsolásra gondoltam, köszi !
(#) zalika válasza zalika hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Jó estét! Annyira jutottam, hogy kiderítettem hogy a gyújtás a felfutó élre reagál. A jeladó a jeleket +és- sorrendben adja. Sikerült kideríteni, hogy mi az a bizonyos 12-es pont?
(#) Tonybacsi válasza zalika hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Most hogy megy a motor, milyen lett? Van-e valami változás?
(#) zalika válasza Tonybacsi hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Hát beindul megy alapjáraton, de nem pörög....még csak idáig jutottam sajnos. Nem találom a helyes gyújtási pontot. A régi szét köszörült forgórészt nyugdíjaztam, kap egy újat(ami még sajnos nem érkezett meg). Talán a PIC programba is bele kéne nézni, hátha okosabbak lennénk. A hex fájl rendelkezésre áll.
(#) pjg válasza zalika hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
A HEX-szel nem mész semmire. Azt nem nagyon fejted vissza.
(#) zalika válasza pjg hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Az "IDA" nevű program képes vissza fejteni, aztán nem tudom, hogy használható dolog lesz-e belőle.
Könnyen indul?
Nem, sőt nehezen.
Következő: »»   157 / 209
