Fórum » Motorindító kondenzátor
Témaindító: jkff, idő: Márc 4, 2008
Lapozás: OK   2 / 6
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Így kinézetre kb. 4 de legfeljebb 8 mikro lehet. Ha lehet, a 4 mikroval próbád beindítani. Elötte azért nem ártana a motort tesztelni, nem zárlatos-e egyik tekercse.
(#) gernerakos válasza ronin75 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Annyi van rajta amit a képen látsz. Nem tudom ezek közül melyik jelölni a gyártót...
A gép hátuljára az van írva, hogy minimum 30, maximum 70 wattot fogyaszt a gép, tehát kb ekkora lehet a motor.
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Köszönöm a javaslatot, de nincs itthon ilyen kondenzátor, tehát jó lenne biztosra menni. Egyébként mekkora ingadozás megengedhető? Tehát mi van h csak 3,5µF-os kondit tudok csak szerezni? Esetleg kössek párhuzamosan 2 db 2µF-et?
Közben látom, csak 70 watt max a fogyasztása. Nekem egy 35 wattos ventillátorom van amin 1.5 mikrós kondenzátor van. Ezek szerint a Tied se kérhet többet 2-nél. Szerintem.
A kondenzátor méretei: átmérő 25mm, hosszúság 56mm, kapcsok nélkül. Ez segít valamennyit. Mindjárt megmérem a motort.
(#) kicsiGabi válasza gernerakos hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Nézd meg a motoron lévő matricát (adattáblát) ha van rajta, hátha ráírták a szükséges kapacitás értékét.
(#) gernerakos hozzászólása Szept 5, 2015 /
Nos megmértem a motort, nem zárlatos sehol. Ha ez segít 4 db kábel megy a motorhoz, és még kettő a kondihoz. Megnéztem a motort, nincs rajta, mekkora kondi kell neki. Igazából semmi sincs a motorra írva. Hogyan tovább? Próbából vegyek egy 2 uf-es kondit?
Szerintem nyugodtan beleteheted a 2 uf-os kondit, ha a motor hibátlan akkor menni fog. A forgásirány miatt figyelj az azonos visszakötésre.
Baja lesz a motornak, ha fordítva kötöm vissza elsőnek? Természetesen utána megfordítanám...
Most nézem, nincs a Hestore-ban 2 uf-es kondi, tehetek bele 2,5-öst, vagy eseteleg 1,5-öst?
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Szept 5, 2015 / 1
Válaszd a kissebbet. Baj nem lehet a fordított irányból ha a lapát nem csavarodik le.
Rendben, köszönöm az eddigi segítséged. Ha nem indulna akkor szerzek máshonnan 2µF-est.
Biztos el fog indulni, ha kicsi az érték akkor lassabban pörög fel.
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Elindult, minden rendben van vele. Köszönöm a segítséged.
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Nekkorát tettél bele végül?
2µF a megbeszéltek szerint.
(#) Bajkai hozzászólása Máj 13, 2016 /
Vettem egy körfűrészt és az a gond vele, hogy nehezen indul el a motorja. A régi tulajdonos azt mondta csak egy indítókondenzátor kell hozzá, de én nem tudom milyen. Tud valaki segíteni?
A motor adatai: 230V 1100w 2850 fordulat
(#) sunside válasza Bajkai hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Nem lehet, hogy lágyinditó van benne? Az enyém legalább is olyan. Rövid idő után felpörög rendesen?
(#) granpa válasza Bajkai hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
A "Villanymotor bekötése" téma képei közt találsz megoldást. (~LE/35µF üzemi; 1.5-2× indító)
(#) Bajkai hozzászólása Máj 16, 2016 /
Végiglapoztam vagy 170 oldalt, de nem lettem okosabb.
Viszont most már tudom a motor pontos értékét, csatolom.
Jelenleg csak többszöri meglökés után veszi fel a fordulatot.
Mivel laikus vagyok legyetek szívesek nagyon egyszerűen leírva segíteni.
Indító kondít szeretnék venni és utána egy szerelővel,
Vagy szerelő segítségével betenni.
Az indító kondi értékére lennék, kíváncsi erre kellene segítség. Köszi!
(#) sunside válasza Bajkai hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Mint az adattáblán írja, 120 µF és legalább 250 Voltos kell hozzá.
(#) VIM válasza Bajkai hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Szia! Villanymotort szeretnél bekötni és elindítani. Nem tudom, hogy akkor miért a "motorindító kondenzátor"-ok között keresgélsz? Van egy ilyen rajz de ez NEM a Te motorod bekötési rajza de azt is így kell majd bekötni és ilyen kondenzátor kell majd hozzá, természetesen a megfelelő értékűt választva (120uF).
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
(#) Bajkai hozzászólása Máj 30, 2016 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Vettem rá egy (120uF)-os indítókondit és szépen indul!
(#) coffee hozzászólása Máj 5, 2018 /
Üdvözlet. Az volna a kérdésem, hogy ezek a 50-60Hz motorindító kondenzátorok, mennyire bírják a magasabb frekvenciát? Mondjuk pár száz herzig jók még? Rezonancia kör építéshez kellenének,
(#) ferci válasza coffee hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Oda inkább üzemi kondit vegyél, minél magasabb feszültségűt. Az se biztos, hogy rezonancián elég lesz-e a feszültsége - elképzelhető, hogy egy 275 V AC nem elég. Majd írd be, mégis mit alkotsz.
A párszáz Hz nem gond.
Köszönöm. Ok, leirom, de előbb összerakom és ha már biztosan jó, csak utána, hülyeséget nem akarok mondani
(#) Góber Gábor hozzászólása Júl 12, 2018 /
Sziasztok! Tudna vlki segítenni hogy melyik szinű vezetéket hova kössek? Ez egy házivizmü 800w amihez vettem inditókondit ami tönkre ment. Igy került hozzám és szeretném beüzemelni. A vezetéket csak ugy rátettem ahogy a képen látszik és fogalmam sincs melyiket hova mert nem én szettem szét. Amit láttam hogy felül U1 és U2 az alsó Z1 és Z2! Köszi előre is a segitséget.
(#) Sinike hozzászólása Nov 15, 2018 /
Üdv Néktek.
Adott egy Jung U5 búvárszivattyú, meghalt a kondija. Sajnos nem tudtam leolvasni az értékét, ebben tud valaki segíteni? 520W van a cetlijén.
Boltban azt mondták, nagyobb lehet, csak kisebb nem, adtak egy 12mikrósat, de nem fér bele - átmérő 30mm lehetne a maximum - ahogy mértem.
Létezik valahol ilyen méret? (Biztos, mert benne is kisebb volt )
Avagy ki lehet váltani lágyindítóval, pl egy flexből?
(#) Hegesztő hozzászólása Jún 1, 2019 /
Sziasztok! Kérdésem lenne mégpedig:Mekkora üzemi kondit tehetek 2,2 Kw háromfázisu motorra ,hogy 220 ról 1 fázisról működjön és ne legyen baja a motornak?
(#) ferci válasza Hegesztő hozzászólására (») Jún 1, 2019 /
2 X 20..25 µF-dal próbálkozhatsz.
(#) Hobbizenész hozzászólása Jún 5, 2019 /
Üdv mindenkinek!
Építettem egy szalagcsiszoló és tányércsiszoló kombinációt, amit egy barkácsköszörű motorjával szeretnék hajtani.
A köszörűkövek helyén, az egyik oldalon a csiszolótárcsa van, a másik végén pedig egy ékszíjtárcsa, ami a szalagcsiszolót hajtja.
Ha csak a tányércsiszolót indítom, akkor problémamentesen indul, és elég erős a csiszoláshoz. Ha viszont az ékszíjat is felrakom, és a szalagcsiszolót is használni akarom, akkor gyengének mutatkozik, csak búg, de nem indul. Próbáltam kézzel is rásegíteni az indításra, de nem pörög fel. Arra szeretnék választ kapni, hogy lehet e kondenzátor cserével az indítási teljesítményen javítani. A motor 800 W-os. Egy régi, 250 W-os IMI motor azonnal elindította. Még egy akkus Makita is ragyogóan forgatja. Örülnék ha akadna valamilyen megoldás, mert minden erre a motorra épült, és egy havi munkám van benne. Minden tanácsot, segítséget, előre is köszönök.
Következő: »»   2 / 6
