Fórum » MPLAB probléma
Témaindító: bubuszoft, idő: Júl 6, 2009
Lapozás: OK   3 / 3
(#) tomeszku hozzászólása Dec 1, 2010 /
Feltelepítettem az MPLAB IDE 8.6 verzióját és miután létrehoztam egy új projektet és beállítottam mindent (szerintem helyesen) utána meg szeretném nyitni a source-ból az asm-et és azt dobja ki hogy "A rendszer nem találja a megadott elérési utat"
32 bites Vistám van.
Mondom ismét hogy a beállításaim jók, ugyanezekkel a beállításokkal pedig a másik xp-s gépen megy rendesen.
Most akkor mi nem jó? Vagy csak nem működik az MPLAB Vistán? Melyik verziót töltsem le hogy menjen?
Köszi
(#) Simon Kornél hozzászólása Dec 4, 2010 /
Nekem is lenne egy problémám, remélem tudtok nekem segíteni. A PIC-kezdőknek című füzetben lévő programot írtam be az MPLAB-ba, de hibát írt ki. Nem értem pontosan, hogy mi a baj?
Program:
Processor 16F628
#include
__config 0x3F21
RAM_0x20 equ 0x20
RAM_0x21 equ 0x21
RAM_0x22 equ 0x22
Org 0x0000
GOTO ADR_0x0001
ADR_0x0001
BSF PORTB,4
BSF STATUS,RPO
BCF PORTB,4
BCF STATUS,RPO
MOVLW 0x0E
MOVWF RAM_0x20
ADR_0x0007
MOVLW 0x48
MOVWF RAM_0x21
ADR_0x0009
MOVLW 0xF7
MOVWF RAM_0x22
ADR_0x000B
DECFSZ RAM_0x22,F
GOTO ADR_0x000B
DECFSZ RAM_0x21,F
GOTO ADR_0x0009
DECFSZ RAM_0x20,F
GOTO ADR_0x0007
GOTO ADR_0x0013
ADR_0x0013
BCF PORTB,4
BSF STATUS,RPO
BCF PORTB,4
End
A hibaüzenet:
Debug build of project `H:\3D\LED_PROBA.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Dec 04 21:51:55 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F628 "LED_DELAY.asm" /l"LED_DELAY.lst" /e"LED_DELAY.err" /o"LED_DELAY.o" /d__DEBUG=1 /c-
Error[113] H:\3D\LED_DELAY.ASM 13 : Symbol not previously defined (RPO)
Error[113] H:\3D\LED_DELAY.ASM 15 : Symbol not previously defined (RPO)
Error[113] H:\3D\LED_DELAY.ASM 34 : Symbol not previously defined (RPO)
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `H:\3D\LED_PROBA.mcp' failed.
Sat Dec 04 21:52:02 2010
BUILD FAILED
Bocsánat, még egy kérdés. MPLAB-ban az ASM-et, hogy tudom HEX-ba át konvertálni.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
(#) mateakos válasza Simon Kornél hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
A STATUS regiszterben a bankválasztó bitet RP0 -nak hívják, a végén nullával, nem nagy O betűvel.
A fordítást a project menü build all opciójával lehet elvégezni, dehát a hibaüzenet is onnan van. Alapbeállításon Release módban hex-et kell csinálnia fordításkor.
a #include után tényleg nincs semmi vagy csak valahogy lemaradt?
(#) Simon Kornél válasza mateakos hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Köszönöm a segítségedet! Sikerült megoldani a problémát.
(#) Zolg hozzászólása Nov 8, 2012 /
Lehet hogy amatőr kérdés,de sajnos nem találtam rá megoldást: Hogyan lehet mplabban watch-olni az FSR és INDF regisztereket? Értéknek mindig azt írja hogy: Restricted Memory, amit még meg is értek, de mivel tárolok benne infót szeretném tudni azt is hogy mit. Van valakinek ötlete?
(#) vilmosd válasza Zolg hozzászólására (») Nov 8, 2012 /
Az INDF regiszter nem letezo regiszter amire a FSR mutat. Viszont a FSR tartalmat siman lathatod, a SFR ablakban, vagy a Watch ablakban, de ott a SFR-bol kell kivalasztani, nem az altalanos valtozok kozul.
Következő: »»   3 / 3
