Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Lapozás: OK   201 / 225
(#) NGY hozzászólása Jan 30, 2025 / 3
Forrasztó, szerelő alátét
Reggeli bevásárlásból - ennyiért nem tudtam otthagyni. Hol? Mindenki tudja, hol keresse .
45x30 cm méretű, vastag anyag, van súlya, a mágneses zsebecskék is praktikusak, leírás szerint 250 °C-ig hőálló, ezt majd kipróbáljuk.
Sajnos félbehajtva csomagolták, kell egy kis idő, amíg rendesen kifekszi a hajtást. A színéről meg ne nyissunk vitát
A bónusz pákatartó a szokásos vékonyka lemez talpas könnyen felborulós noname darab (ami egy kis nehezékkel feljavítható egészen a használhatóságig).
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2025
(#) Hutty válasza NGY hozzászólására (») Jan 30, 2025 /
A csípőfogó, ónszippantó, pákatisztító fémszivacs szettet ugyanennyiért otthagytad?
(#) mex válasza NGY hozzászólására (») Jan 30, 2025 /
Az enyém ugyanilyen gyűrött, de Ződebb...
(#) david87 válasza NGY hozzászólására (») Jan 30, 2025 /
Az enyém 1 részes sok mágneses tartóval de drágáb is volt.
(#) satlokk hozzászólása Jan 30, 2025 /
műszer
Sziasztok! A műhelyem új lakója.34 év után.A jó öreg Metexet nyugdíjba helyeztem.
(#) elactrofan válasza satlokk hozzászólására (») Jan 30, 2025 / 1
szép meg jó, de én még mindig jobban szeretek a M3800 al dolgozni. csupán egy bajom van ezekkel az új automata kikapcsolós műszerekkel, hogy leges legmélyén benne vagy a mérésbe és fogja magát kikapcsol, igaz pityen előtte egyet, de akkor is bosszantó
(#) Skori válasza elactrofan hozzászólására (») Jan 30, 2025 / 2
Igen eljuthattak volna már arra a szintre, hogy ha változik a mért érték akkor nem kapcsol ki, csak akkor, ha egy statikus állapot áll fenn folyamatosan, azaz pl. tényleg bekapcsolva felejtették.
(#) Massawa válasza elactrofan hozzászólására (») Jan 30, 2025 /
Akkor olcsobbat kellett vona venned. Az kb 1 perccel a kikapcsolás elött párszol sipol..
( ilyenkor elég megnyomni rajta valamilyen gombot vagy kapcsolni a kapcsolon, söt az egyiken ilyenkor mérni kell vagy összeérinteni a meröcsucsot és ujraindul a leszámolás…) .
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Jan 30, 2025 /
Éppen a statikus állapot is lehet hasznos adat(folyam), akár a nulla vagy éppen a végtelen is. Vannak multiméterek, amelyekben az automata kikapcsolás tiltható.
(#) exabit válasza elactrofan hozzászólására (») Jan 30, 2025 /
Satlokk műszerén az APO felirat a POWER gomb mellett pont azt a célt szolgálja hogy deaktiválni lehessen az automatikus kikapcsolás funkciót.
(#) david87 válasza satlokk hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Szia nekem is hasonló műszerem van nagyon meg vagyok vele elégedve. Kikapcsolás előt csipan 3 rövidet mikor kikapcsol 1 hosszút. De tiltható ahogy irták már előtem. Vezeték kereső hasznos benne.
(#) elactrofan válasza Skori hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
akkor ezek szerint egy állásponton vagyunk. ugyan ez fordult már meg az én fejemben is
(#) nagym6 válasza Skori hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Régen évtizedekkel ezelőtt valamilyen akkor olcsó multiméterem ilyen volt, csak akkor kapcsolt ki, ha időn belül semmi nem történt, bemenő jel sem volt. Időközben elfelejtődött, pontosabban kényelmesebb volt ezt nem tervezni. Mostani multikat azért használom mert nincs auto kikapcsolásuk, harmadiknak van de beállítható idő, és az olyan mint írtad ha valami történik, újra indul a kikapcsolási idő számolás. Negyedik ilyen fix auto kikapcsolós, ezért évek óta pihen.
(#) Suba53 válasza Hutty hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Milyennek tűnik használat közben a Parkside ónszippantó?
Használható, vagy kínai gagyi?
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Ugyan nem töled kérdeztem, de hátha tudok ötletet adni. Én próbáltam több típust, nekem egyik sem jött be. Fe kell húzni, de ami macerásabb, hogy oldáskor rúg egyet. Vettem olcsó, kicsi, vákumszivattyút.
(#) uniman válasza Bakman hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Csak azt ,milyet? Rákötötted a kézire?
...mert az ónszippantóhoz kell még más is.
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Nem tudom milyen gépben volt, membrános vákuumszivattyú (ránézésre 100 W-os a motor). Viszonylag vastag falú csö, beledugva az ónszippantó hegye.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 31, 2025 / 2
Köszönöm. Közben hazafelé jövet megvettem, és meglepően jónak tűnik.
Még a nyolcvanas évek elején vettem egy hasonlót, ami azóta is a kedvencem, és ez mintha annak a koppintása lenne. A mellé adott oldalcsípő fogó is használhatónak tűnik, vagyis ennyi pénzért végre nem olyat kaptam, amit egy hét múlva dobhatok ki.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
„oldáskor rúg egyet”
Állórész tömegnövelés a megoldás. Vízszerelésnél használt vastagfalú vascső darabot húztam rá, kiöntve műgyantával a hézag. Már nem rúgott, a mozgó dugattyúrész-henger állórész tömegviszonya jócskán változott, sokat jelent. Ezek hibája, hogy elrántja a szívóhegyet.
Olcsó kicsi vákumszivattyú? Típust, forrást esetleg megosztanál velünk?
Egy olyan engem is érdekelne.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2025
(#) Suba53 válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Engem nem zavar a rúgása. Eleve úgy támasztom neki a hegyet a megömlő ón mellett a felülethez, hogy magának a nyáknak a tömege nem enged nagy elmozdulást.
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 31, 2025 / 1
Használtam vettem, valamilyen gépből bontották, nincs rajta semmilyen típusjelzés. Ha elromlana, ezt venném helyette: Bővebben: Link.
Az ógyűjtő tartály egy befőttes üveg, a szívó ágon egy kis szűrőcskével.
(#) NGY válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
„Olcsó kicsi vákumszivattyú?”
Hűtőgép kompresszor?
Légszállítása nem sok, de ide éppen elég, ereje meg van. És még csendes is
(#) NGY válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 31, 2025 / 1
Jut eszembe, ha van normál kompresszorod, akkor egy egyszerű Venturi csöves "szivattyú" olcsón elérhető hozzá (ld. illusztrációt).
Itt illetve itt volt róla szó illetve képek, hogy mit tud. Képek bal felső sarkában az a piros doboz, a belsejében egy ilyen van. Házilag is egyszerűen kifaragható egy kis darab aluból, előkeresem majd. A hangtompító azért hasznos rajta.
(#) Massawa válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Manapság rengeteg kis szivattyu van, pl a vérnyomásmérökben, akváriumi levegöpumpa, autopumpa stb. Miután föleg a vérnyomásmérök hullanak mint összel a falevelek a kis kompresszorok viszont majdnem örökeletüek, csak ki kell nyomozni, hol lehet ehhez hozzájutni. Van néhány bolt ami ilyen bontott szerkezeteket árul, ott kérdezösködj.
(#) zolika60 válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
(#) tufatofu válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Én autóbontóból vettem központi zár vákuum szivattyút, abból készült a szippantós pákaállomásom. Már vagy 5 éve teszi a dolgát rendszeresen használva.
(#) Suba53 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Ez jó ötlet lehet. Van itthon régi örökölt vérnyomás mérőm, amit nem használunk már.
Megnézem a pumpáját.
(#) Suba53 válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Nem is gondoltam, hogy egy központi zár vákuumszivattyúval működik.
Köszi, ez is jó ötlet.
Seat, Volkswagen, Audi A3, stb bizonyos tipusai igen, és elég jól szippant
Következő: »»   201 / 225
