En szemely szerint, eaglebol exportolom a gerbert, tud mindent layert, plus a lyukakat is. Beimportalom flatcam-be, ott elvegzem a beallitasokat, es onnan pedig a candle cnc programba megcsinalom a letapogatast a nyaknak. (ugye nem tokeletesen egyenes a felulet soha). A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2023
Idézet: „megcsinalom a letapogatast a nyaknak.” Ezt hogyan?
Egy csipesz a nyák-ra, egy másik csipesz a marószerszámra. A csipeszek a cnc vezérlő bemenetére vannak kötve, így tudja érzékelni amikor a marószerszám hozzáér a nyáklaphoz (nyilván álló motorral). Ennek az egésznek az algoritmusa be van építve a cnc programjába, ami így végigtapogatja a nyáklap felszínét. Az így kapott magassági térképpel azután képes korrigálni a Z koordináta mozgatását.
Ezt a Candle alapból tudja?
Ez lenne? "Heightmap" A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2023
Igen, ez az, nagyon hasznos főleg, ha marod a nyákon a vezetősávokat. Érdemes sűrű rácsot csináltatni vele.
Nem akarok marni. Fotózok.
Csak a fúrást bíznám CNC-re.
A heightmap csak a szigetelősávok kimarásához szükséges, (ott ugye elég pontos mélységben kell marni), a fúráshoz felesleges.
Szerintetek hol lehet Itt a huncutság ?
Nyílván elírás az ár. Amíg ők nem bólintanak rá, hogy ennyiért a tiéd, nem jön létre a szerződés. Ebbe sokan belefutnak, hátha alapon, nem szokott összejönni a dolog.
Húsvét után felhívom őket, kíváncsi vagyok.
Keresnék olyan fórumtársat aki egy kapcsolási rajz alapján elkészítene egy nyáktervet (gerber - t ).,így le tudnám gyártatni Kínában . A panel mérete 85x56 mm kétoldalas .
con 1- ig kellene a bal oldali négyzet tartalma nem .
Ha igy jó akkor csinálok gerbert
Gyors kérdés: a fenyőgyantával befújt/bevont nyáklapot megmarja a sav, vagy megvédi? Azaz ha alkoholban oldott fenyőgyantát használnék "tintának" egy felületen akkor mire számítsak maratáskor? (HCL+H2O2)
Ha a teljes felületet lekened az megvédi a savtól , viszont ahol véletlenül megreped a gyanta bele ffog marni . Tudhatjuk milyen savat akarsz használni ? A sósav hidrogén peroxid kombó szerintem megkezdi a gyantát (nem próbáltam még de a peroxid erős oxidálószer beleharaphat a gyantába)
Csak egy tanács, bár sokunknak lehet hogy már unalmas. Ha sósav és hidrogénperoxid kombót használod, akkor arra vigyázz, ha elég erős a koncentrációd, úgy felforr megfut a reakciód, mint a sicc, és közben dől a klórgáz a maratótálkából. Elkezd pezsegni, majd felforr mire megmozdulna a kezed. Nekem így már olvadt meg marató edényem.
meg normális higitás... nem kell 2 sec alatt lemaratni.
Köszi srácok az aggódást, de már huszonéve ezzel maratok. Nem ez volt a kérdés, hanem hogy mit használjak tintának, most épp 3d nyomtatóval rajzoltatnék meg egy A4+ -os kétoldalas lapot, nem bonyolult, 200mil vonalkígyók.
Már sikerült kitalálnom mivel (tolladapter, preparált fecsi és 0.4-es tű, a pályagenerálás is jó) de a festékekkel nem vagyok egyenesben (leginkább eldugul a tű, még azon gondolkodtam el, kinyomok szóróflakonosból, az szűrtebb lehet..). A fenyőgyanta adja magát, beállítható a viszkozitása, van sok, stb.
Húúú ... régen még csőtollal rajzolgattam nyákokat ... ahhoz lehetett kapni valami tintát, ami bírta a maratást. Sajnos a nevére már nem emlékszem!
Nem holló tusnak hívták?
A dekorációs célokra használt "üveg festék"-nek hasonló az állaga, mint az alkoholos filcnek. A fenyőgyanta szerintem le fog oldódni a maratás során. Megolvad.
A Rotringos korszakban lehetett kapni kobaltkék nevű tintát, előtte alkoholban oldott sellakot használtam.
Ezek állták a vas-kloridot. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2023
Maratás álló, vagy elmoshatatlan tusnak hívják.
