Lapozás: OK   3358 / 3692
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Ha telefonboltot szeretnél , szerintem elenyésző lesz az a hiba amivel hozzád visszaviszik a telefont gariban . Még úgy sem buksz rajta ha újra cseréled a saját költségeden mondjuk minden 500. telót ....
(#) Pethical válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Kivéve, ha ázsiai piacra gyártott telefont rendel és egy idő után rájön a vevő, hogy jé, nem megy a 4G, meg valamiért a tanyán nincsen térerő.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2022
(#) kaqkk válasza Pethical hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Ha üzletet nyitok azért megnézem mit rendelek mit árulok nem ?
(#) szs válasza jdani hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
-Egyrészt: Magyarországon a forgalmazó kötelessége a jótállás, tehát neked kell megjavítanod(megjavíttatnod, vagy ha nem áll módodban, akkor a fogyasztó által választott javítást kifizetned), vagy kicserélned.
Mert te leszel ebben az esetben a forgalmazó, hiszen te hozod(hozatod) az országba.
-Másrészt: a jótállási kötelezettség a fogyasztó felé terjed, két vállalkozás közt nem kötelező (de megegyezhetnek abban, hogy az eladó vállalkozás a vásarló vállalkozó felé vállal jótállást). Valószínűleg ez Kínában is így működik, tehát te, mint forgalmazó vállalkozó máris kiestél abból a körből, aki felé kötelező jótállást vállalni. Megegyezhetsz vele úgy, hogy vállal feléd, -de te erre hivatkozva nem csorbíthatod a saját itthoni fogyasztód jogait. Nem hivatkozhatsz a hosszú kínai ügyintézésre, itt helyben kell helytállnod, a hazai szabályok, határidők szerint.
(#) nedudgi válasza szs hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Azt ne felejtsük el, hogy barátunk nem magyarországi boltot futtat. A rá vonatkozó jogszabályokat kevesen ismerik.
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Csak olyan gyártóval érdemes foglalkoznod, amelyik az egész világra vonatkozó garanciát (World Wide Warranty) ad a készülékéhez. Egyéb esetben legfeljebb egy beszerzést lebonyolító ügynöki formában szállj be a boltba, azaz annyit érdemes elvállalni, hogy a terméket a vevő működőképesen kézhez kapja.
(#) szs válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
-1; Nem vagyok biztos abban, hogy a szlovák szabályok oly sokban különböznek ez ügyben a mieinktől (megnéztem a kérésedre, hogy szlovákiai )
-2; ha már itt tartunk, hogy miért a magyar szabályokat mondom: ha valaki szlovákiai szabályokra kérdez, azt miért is nem szlovákiai emberek közé dobja be?
Szerintem itt szeretné árulni, azért minket kérdez.
Meg, de rengeteg helyről vehetsz itthon ázsiai piacra gyártott mobilt ócón (meg még olcsóbban, ha az áfát is sikerül nekik elcsalni). Sok kis kereskedő ezeket tolja, mert ezt lehet olcsón beszerezni, így tud alá menni árban a márka és egyéb nagyobb műszaki boltoknak, mert amúgy senki se vásárolna nála semmit. Aztán fél évente új cég, akkor nem kell foglalkozni a vásárlókkal, meg a NAVval
(#) tbarath válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Mármint szerinted a vevő megnézi? A fenét.
Én rengeteg hardvert vettem már, de egyszer sikerült a sarki kisboltban külső raktárról rossz tonert megrendelnem és személyesen átvennem. Pedig nem is tartom magam figyelmetlennek vagy felelőtlennek, általában inkább indokolatlanul sokat *** (rágódom) azon, hogy mit vegyek. És így is sikerült, mondjuk ebben a bolt webshop-ja is sokat segített, de ez mindegy is. Nekem visszavették/beszámították, de a cégem sok éve minimum évi 7 számjegyű összeget hagy náluk, ez nyilván befolyásolja a hozzáállásukat. Ha egy utcáról beeső első vevőként csinálom meg ezt, akkor sanszosan azt mondják, hogy a pénztártól való távozás után szorijja, így jártál.
Már ha házhoz nem szállíttatod, mert akkor 14 napod van visszaküldeni, indokolnod se kell. Sokan ezt is kihasználják durván...
Ejnye!
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2022
Moderátor által szerkesztve
(#) jani1987 hozzászólása Jan 5, 2022 /
A wc tartálynak van egy olyan gondja, hogy szivárog. Ezért arra gondoltam, hogy csappal nyitnám a vizet. Milyen szerelési anyagra lesz szükség? Amint haza érek teszek fel képet.
(#) antiktelefon válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Aki ezt ennyi alapján megmondja...
Mi szivárog, a wcbe folyik rossz öblítőszelep miatt, a tartály folyik, túltölt a töltőszelep és ezért folyik?
Nem tudom mit és mire akarsz cserélni, de a tartály elemei külön is kaphatók 2-3 ezerért, annál olcsóbban semmilyen átalakítást nem úszol meg.
(#) bbalazs_ válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Úgy érted, hogy a WC tartályt töltenéd fel csappal vagy pedig közvetlenül a WC-be menne a víz?
Ez utóbbi nem egy nagy ötlet, mert nem lesz elég a víznyomás, max. a 'kis dolgok' leöblítésére.
A WC tartályból egy eléggé vaskos lyukon megy a víz a kagyló öblítőrendszerébe, ide nehéz bármilyen adaptert tervezni.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Itt egy kép.
(#) jani1987 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Közvetlen befolyó lett volna.
Ez egy radiátorszelep és 5 rétegű cső, persze teflon szalag is került közé, valaki nagyon kreatív volt, nem is akarom tudni, a többi milyen. De nem írtad le, hogy mi a tartályod hibája. Meg kell javítani, nem kitalálni új dolgokat. A direkt öblítőszelep létezik, de meg kell venni a szelepet 10+ ezerért és kellően nagy víznyomás kell hozzá és akkor sem működik túl jól meg baromi hangos.
(#) jani1987 válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Valahol a tartályon belül ereszt és a szivárgástól függően időnként újra tölt.
(#) KBal76 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Akkor itt az ideje hogy leemeld a fedelét és belenézz hogy túltölt vagy az öblítőszelep elengedi a vizet és azért tölt rá (fogy a víz, alul csorog csészébe). Kintrôl ezt nem lehet megmondani biztosan. Támpont, ha lehúzod és nem ereszt csak fél-egy perc elteltével akkor nem az öblítőszelep a hibás, hanem e töltô, mert ilyenkor a túltölt, nem zár le teljesen.
(#) Gafly válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Schell.
Hibakeresésnek javasolt a "sarokszelep" elzárása. Ha akkor is folyik és leürül a tartály, akkor öblitőszelep gond van. Ha nem, akkor feltöltő szelep. Vagy mindkettő, de lehet is kapni őket kompletten is akár, de ecetbe áztatással is csodát lehet tenni.
Szép a fugázás.
(#) Rosszmáj válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Egy kis okosság.
Ha az a nagy tömítés nincs elrepedve, nagyon kikeményedve, ideiglenes javításként meg lehet fordítani, de olyan is lehet, hogy lerakódás van rajta, ami miatt nem zár tökéletesen.
Az új tömítés 100 forintos tétel - igaz, utaznod kell érte.
(#) bbalazs_ hozzászólása Jan 5, 2022 /
Hátha valaki csípőből tudja:
Van egy ddt2000 nevű autodiag szoftver, ami explorer 7 alatt futott win XP alatt.
Win10 alatt nem megy, sem edge, sem explorer sem chrome nem futtatja a default.htm állományt.
Viszont találtam az új edge-ben egy addont (plugint), IE tab a neve, az alatt fut végre. Csak kicsit nehézkes odajutni.
Először megnyitva fent rá kell kattintani az IE tab ikonra, utána felül megjelenő figyelmeztetésre kattintva felugrik egy ablak, ott leokézni, miszerint tudomásul veszem, hogy kártékony lehet,stb.
Ezeket nem lehet kiiktatni valahogy?
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Ha nem 3/4" -os a vízcső, felejtsd el.
(#) kaqkk válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Önts bele egy liter hipót este , aztán reggel húzd le ha még mindig csorog akkor vedd le az úszót és öntsd ki belőle a vizet . Ha még ezek után is előjön a hiba akkor csökkentsd le a bejövő víz nyomását (az elzárószelepet tekerd lejjebb ) Ez a 3 praktika 98% ban segíteni szokott , ha egyik sem segít akkor javítókészlet és mindent cserélsz ami a tartályban van (de ez a legvégső eset) .
(#) sany válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Miért jó a hipó erre a célra?
(#) antiktelefon válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Annyira filléresek a tömítések, nem érdemes szórakozni vele. Meg ha a tömítés koszos, akkor is egyszerűbb kiszedni és megpucolni. De amikor egy tejes öblítőszelep nincs 3 ezer és egy töltőszelep 2500, akkor nem érdemes szórakozni vele,vagy tömítés csere vagy alkatrész csere.
(#) kaqkk válasza sany hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Azért mert az algát ami a tartályban és az úszón megtelepszik tökéletesen letakarítja , ezt fél évente akkor is érdemes megtenni ha nem csorog a tartály
(#) kaqkk válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Igen ezért írtam az utolsó mondatot , elolvastad ?
Köszönöm. Kipróbálom én is.
Ami nálam rá volt kötve a gumielemekre, azt forró víz és erős dörzsölés is nagyon nehezen szedte le, nem csak alga volt. Illetve az ok, hogy részben szivárog a tömítés, de valószínűleg nem érintkezik az összes szennyeződés a hipos vízzel, valószínűleg algás koszhoz jó, de sok máshoz nem. Pl töltőszelepet elzáró kis gumidarabot kiszedtem, megmostam, úgy sem volt jó, végül sniccerrel egy fél mm-t visszavágtam a felületét és a cső végét is megpucoltam, ami alapból nincs is víz alatt és úgy jó lett.
De ez olyan költség, ami mellett inkább scerélem a tömítést egyszer pár százért vagy részegységet 2 ezerért, minthogy pár hét múlva újból foglalkozhassak vele. Persze ha nagyon szűkös a keret, akkor lehet ezt húzni tisztítással, de itt nagyon kemény a víz, ha egyszer érdes a tömítés felülete, azonnal kiül rá újból.
Látom a hipón rugózol , de az utolsó mondatomat még mindig nem olvastad el
„Ez a 3 praktika 98% ban segíteni szokott , ha egyik sem segít akkor javítókészlet és mindent cserélsz ami a tartályban van (de ez a legvégső eset) .
(#) nagym6 válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
„Ami nálam rá volt kötve a gumielemekre, azt forró víz és erős dörzsölés is nagyon nehezen szedte le, nem csak alga volt”
Vízkő.
Következő: »»   3358 / 3692
