Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   86 / 118
(#) ujfalusi válasza mohinger hozzászólására (») Nov 27, 2018 / 1
Köszönöm, tehát irány az OBI.
(#) doktor válasza ujfalusi hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
„a pause gombot kis imbuszkulccsal”
Kicsi kínai készletet érdemes beszerezni, aki csak egyedileg javít, és abban a legtöbb esetben megtalálható, az otthoni készülékekhez való összes csavar, anya kialakítás.
(#) ujfalusi válasza doktor hozzászólására (») Nov 27, 2018 / 1
Köszönöm mindenkinek a segítséget találtam kucsot leszedtem, de minek. Teljesen lekellett csupaszítani körbe, és igy sem lehetett a potihoz férni úgy, hogy kilehessen cserélni. Tovább nem bontom mert a végén még tönkre teszem. Maradt a kontakt spary. Egész szépen megjavult és ez csak pár perces munka lett volna.
(#) Abukodonozo hozzászólása Nov 27, 2018 /
Sziasztok! Mellékelek egy videót az A77-esemről. A felvétel amit készít elég okés olyan szempontból, hogy nincs az az érzésem, hogy hiányozna valami a frekimenetből, viszont nagyon sok zaj marad benne a törlés után. A videón elég jól hallatszik amikor teljesen lehúzom a bemeneteket.
Mitől lehet? Elnézést a nyakatekert felvételért
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2018
(#) blasz válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
Szia szalag nélkül is ekkora az alapzaj?
(#) Abukodonozo válasza blasz hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
Nem, szalag nélkül csend van. A felvevőerősítőm lenne zajos? Abban is minden elkót kicseréltem, csak a tantálkondenzátorok a régiek, de holnap azokat is cserélem. És a tranzisztorokat is.
Én ilyen mélyen nem értek hozzá,vannak itt sokkal okosabb szakik hátha segitenek megtalálni a hiba forrását.
(#) Abukodonozo válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
Helyesbítek, a tantálkondenzátorokat cseréltem elkókra, talán ez lenne a baj?
(#) CIROKL válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 27, 2018 / 1
Ez lehet a szalag minőségétől is lehet kopottabb a szalag vagy csupán öreg nagyon .
(#) Lámpagyár válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Ha senki sem babrálta a törlőfej azimutját, akkor valószínűleg annak oszcillátoránál van a kutya elásva.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2018
(#) Abukodonozo válasza Lámpagyár hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
A mechanika minden részén ott van a gyári piros pötty, így biztos vagyok benne, hogy azzal nem jártak. A törlőfejen szabályos, szép szinuszt mértem és töröl is a magnó rendesen. Lehet így is az oszcillátor a hibás?
Egy érdekes dolog történt viszont. A klasszisokkal gyengébb minőségű Sony TC-630as sokkal kevesebb zajt hagy a szalagon törlés után, úgyhogy csakugyan az oszcillátornál lesz a baj.
Természetesen másféle hiba is elképzelhető, pl. kopott törlőfej, de nem akartam az ördögöt a falra festeni...
(#) mohinger válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 29, 2018 /
Szia! Ha bibi lenne az oszcillátorral, akkor szerintem az előmágnesezés is bajos lenne. Tompa , vagy cicergős lenne a felvétel, semmiképpen nem lenne jó a frekimenet. Fél, vagy negyedsávos a gép? Azért kérdezem, mert van zsír új, bontatlan törlőfejem, de csak negyedsávos. Ha már semmi varázslat nem segít, akkor akár tudok adni.
(#) ozpecs hozzászólása Nov 29, 2018 / 1
Az is okozhat zajt, ha az oszci torzitása nem elég kicsi
(#) CHZ válasza ozpecs hozzászólására (») Nov 29, 2018 /
Vagy nem megfelelő frekvencián megy.
(#) ozpecs válasza CHZ hozzászólására (») Nov 29, 2018 /
Igy van, a szűrőkör ami a felvevő erősítő kimenetén van arra a frekire van hangolva ...
(#) Abukodonozo válasza mohinger hozzászólására (») Nov 29, 2018 /
Hahó! Negyedsávos a masina. A felvétel hangszín szempontjából okésnak tűnik, ezért nem igazán gyanakodtam az oszcillátorra. Az lehet, hogy a fejek fel vannak mágneseződve? Azt olvastam, hogy az viszont ronthaja a jel-zaj viszonyt.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2018
(#) ozpecs válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 29, 2018 /
Az is ronthatja de nem szokta akkora mértékben
Szkóppal meg tudtad nézni az oszcillátor jelét? Jelalak, frekvencia? Egy szervizkönyv sem ártana, hogy tudd, mekkora jelszintet és frekvenciát mérj.
Megvan a szervízkönzv. A freki és a feszültség is oké. Amit még kipróbáltam, az hogy egy más magnóval készített felvételt is feltettem és az is sistergősen szól. Nem igazán tudom mire gondoljak. A szalag is régi, persze, da akkor is soknak tűnik.
(#) pjg válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 29, 2018 /
Ha az idegen felvétel is zajos akkor csak a lejátszás útja hamis. Mechanika nem szorul valahol?
(#) mugab hozzászólása Dec 22, 2018 /
Tesla B100-hoz kéne 110x3x3 vagy akár 4x4 szíj. Szerintetek hol érdemes keresni? Árwill, Hq elektronika kipipálva.
(#) mohinger válasza mugab hozzászólására (») Dec 22, 2018 /
Amatőrbolt. Bővebben: Link
(#) Audi80Avant válasza pana40 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Ez a "valami" a jobb oldalon lévő csillapító légdugattyúja .
Azért nem írok felcsévélő orsót, mert az 1700 jobbról balra is játszik ...
Miből gondolod hogy ennek a hibájából nyávog a magnód?
Ennek igazából a szalagmozgási impulzusok kivédése a feladata , ha hibás , akkor általában a szalag "megfut" ill a teljes szalagmozgatás leáll, mert idő előtt kikapcsol a végálláskapcsoló.
(#) mikrodigit hozzászólása Jan 2, 2019 /
(#) CT-3 hozzászólása Jan 2, 2019 /
Sziasztok.Segitség kellene légyszi.ZK 140 csöves orsós magnóról lenne szó.Lejátszás tökéletes.
Felvételi módba kapcsolva a varázsszemen látszik,hogy megkapja a brummot ha rányulok,viszont nincs hangja.
Magyarul,felvételkor nincs hangja a cuccnak.Ez normális?Mit csináljak,hogy legyen hangja?
(#) CHZ válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Nincs hang felvétel közben, mivel a végfok átkapcsolódik oszc. módba.
(#) mohinger válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Csak fejhallgatóval tudod ellenőrizni a felvételt, ezek ilyen egyszerű masinák, ahogy CHZ is írta a végfok törlőoszcillátorként működik felvételkor.
(#) CT-3 válasza mohinger hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Köszönöm CHZ,Mohinger
Következő: »»   86 / 118
