Itt az apróban is szokott hírdetni mérőfejeket egy srác.
Vettem a napokban egy Dagatron szkópot. A fórumot végigolvasgatva, most már nagyjából tisztában vagyok vele hogyan tudom használni. Gyakorlatilag nekem csak hangfrekvenciás célra kell, csöves erősítőket építek hobbi szinten és ezek beméréséhez. Azért lenne néhány kérdésem. Ahhoz hogy jelalakokat tudjak vizsgálni kell, egy hanggenerátor amivel referencia jeleket tudok rá küldeni? A másik van két banándugós csatlakozási pont rajta component test néven, ami ki be kapcsolható. ennek mi lenne a célja, szerepe? Esetleg rajzot, vagy dokumentációt tudna e valaki feltenni? Köszi előre is! Üdv: GJ
Lenne egyolyan kérdésem, hogy van egy 100Hz-es négyszög, melynek 1% a kitöltési tényezője. Nos, ennek az 1% nak vagyok kiváncsi a szélességére, és ezt kellene mérnem analóg szkóppal. Lehetséges ennek a mérése, mert sehogy nem sikerűl. Digitális szkóp simán viszi, de az analóg olyan halvány lesz, hogy már nem tudom kiértékelni a jelet. 100MHz-es a szkóp, mely simán működik 100MHz-es színusszal, de az én jelem nem tetszik neki. ![]()
Itt van mit is szeretnék mérni, analóg szkóppal.
Egy ilyen jel kényelmes kiértékeléséhez jön jól a kettős időalapú szkóp, vagy ha van időalap nyújtás. Úgy állítod az eltérés sebességét, hogy 2 - 5 periódus látszódjon,ha másképp nem megy külső szinkronnal, és az 5× nyújtást bekapcsolva látnod kell a jeledet. Kettős időalappal még könnyebb.
Hát elméletben simán kéne látnod a jelet mert hát 100Hz-hez csak van megfelelő időalap, egy 100MHz-es szkópon! A triggert állítsd be megfelelően, hogy lásd a jelet, és a kijelző intenzitását csavard fel, ha halvány!
Köszi a választ, de nem olyan egyszerű az. Sok kis gombot meg potmétert kell tekergetni hozzá.
Azért vannak rajta.
![]() Nem lehet hogy fut a jeled (nincs szinkronizálva) és azért nem látod?
Már működik, köszi, pucuka megírta a helyes választ
Most lehet tévedek, bevallom nem tudom, hogy jól emlékszek-e de a B időalap az időben elnyújtja a jelet a képernyőn, viszont szerintem nem arányosan... szóval időmérésre !analóg! szkópon szerintem nem jó, valaki javítson ki ha mégis!
Az analóg szkóp időmérésre teljesen megfelel, már ha hitelesítve van, és megfelelő raszter van a leolvasáshoz. Nem olyan nagyon régen vannak digitális szkópok, és addíg is csak csináltak valamit az emberek. A B időalap nem elnyújtja a jelet a képernyőn, (valószínűleg a "magnifier" funkcióra gondolsz, de ez is kalibrálható), hanem egy az A eltérítő generátor indító jeléhez képest fázisban késleltetve elindít egy második, gyorsabb eltérítést, amivel rövidebb időt látsz a képernyőn, természetesen ez is kalibrált idő eltérítéssel. Csak a kijelzés egy kicsit trükkös, hogy jobban lehessen tájékozódni, hogy éppen milyen üzemmódban van a szkóp. Azt azért tudni kell, hogy különböző okok miatt a mérés pontossága kb. 5 %.
Lehet valamit összekevertem
A második időalap kezdő pozíciója a delay (többnyire helipot) potméterrel x idővel el van tolva, (ezt is lehet kalibrálni) és innen kezdődik a második eltérítés fűrészjele, amit szintén hitelesíteni, kalibrálni lehet. Ez a fűrészgenerátor pont olyan pontos, mint a fő eltérítő generátor, többnyire még áramkörtechnikailag is megegyeznek. A többi már csak kapcsolók kérdése, ami az eltérítés pontosságát nem befolyásolja.
Egy EMG 1568/2-es szkópon hogyan kell használni az időnyújtást? Valakinek nincs ehhez a szkóphoz valami használati útmutató féle dokumentuma? Vagy nem tudom használni az időnyújtást, vagy nem működik. Nem igazán vágom, hogy hogyan is kellene ennek működnie.
Az megvan, hogy ki lehet húzni és máshová lehet állítani, de akkor ugyanúgy megnyújtja a képet, mintha csak simán eltekerném. Ja a két fájl meg valamiért nem akar lejönni. Tíz perce már ezt írja: " This file is downloadable free of charge from the site... processing"
Szerintem:"A INTEN BY B" , és a késleltetés:"B DELAYED A", haszn. utasítás 18. oldala, valamint:RTÉK 94-95-96:Sipos gyula cikkei,letölthető:innen-ebben is minden benne van!
Azért hívják időnyújtásnak!
A folyamatos szabályozással ellentétben fiX értékű és KALIBRÁLT értékű 5 vagy 10-szeres nagyságú. A folyamatos szabályozás lehetőség ettől mindig kisebb. Ha mérni is akarsz a szkóppal akkor a vízszintes erősítést szabályzó potit alapállásban kell hagyni. Ha nem jön le, akkor keress a google-n másik linket!
Frissítsed az oldalt és a processzingnek meg lesz az eredménye.
Sajnos hiába frissítem, csak ezt írja, nem változik semmi.
A p_istván és az énáltalam említett is "időnyújtás", vajon melyikről van szó(vagy mindkettő?), Ricsi, töltsd le az RTÉK-et, azokban mindent megtalálsz!
Az RTÉK megvan, azt tanulmányoztam, csak azt nem tudom, hogy mit is kellene látnom. Ott valami olyat említenek, hogy látni kellene elvileg a rendes ábrát is és a nyújtottat is? Mert hát akkor miért van a két különálló fűrészgenerátor?
A két fűrész bizony ezért van.Ezzel a "trükk"-el egy jel kisebb(-en látható) részletét lehet vizsgálni, a szép magyarázat ott van a 2.ábrán(meg a szövegben is)!
Van egy C1-94 orosz szkópom, meg vagyok vele elégedve, de ma rájöttem hogy valami mégsem OK. XY módhoz hogyan kell kikapcsolni a fűrészjelet? Nyomkodtam minden gombot, de nem tudtam rájönni. Leírást meg nem találtam csak oroszul... Ugyan azt a szinusz jelet kapcsoltam az X és az Y bemenetre, ekkor egy kört kéne látnom nem? Ehelyett ez van:
Ugyanazt a szinuszt kapcsolva az x és y bemenetre egy 45°-ban megdöntött egyenest kell látnod. Az ott is van a képen. A maradék (C-hez hasonlító vonal) szerintem valami probléma miatt van a képen.
Kört akkor kellene látnod, ha a másik bemenetre az elsőhöz képest 90°-kal eltolt jelet adnál (pl. sinus az egyikre, cosinus a másikra). Nincs ilyen szkópom, de a belső fűrészjel kikapcsolása a szkópokon az időalap kapcsolón szokott lenni, rendszerint a leglassabb x időalap mellett. Az is lehet, hogy valahol a szkóp hátulján van egy plusz kapcsoló. Ha küldenél egy (jó éles) képet a szkóp előlapjáról és hátlapjáról, akkor lehet, hogy rájönnék, hogy melyik kapcsolót hova kell állítani az xy üzemmódhoz. (Ja, esetleg az orosz leírás is segíthet, én tanultam még valamikor...)
Küldök én egy éleset: Bővebben: Link. De szerintem ennél nincs x-y üzemmód.
Itt egy kép az enyémről is.
Az időalap kapcsolónak nincs "ki" állása. A hátlapon van egy biztosíték, meg 5 banánaljzat: Föld, nyujtás, x-be, fűrész ki, külső trigger. Igaz belegondoltam, a körhöz más jel kell. A leírás sajna csak papíron van meg.
Úgy látszik, mégis csak rá lehet venni az x-y-ra: Bővebben: Link
A videó elején azt látom, hogy a bekapcsoló gomb alatti második gomb be van nyomva, és lehet, hogy az a belső fűrészjel ki-be kapcsoló gombja.
Szerk: Az is lehet, hogy úgy van beállítva a trigger, hogy soha ne tudjon elindulni a belső fűrészgenerátor, akkor már mindegy, hogy ki van-e kapcsolva. |
