Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   81 / 109
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Mellesleg miért érdekel?
Elromlott, vagy tanulni akarsz?
Utóbbira nagyon jó
(#) szapcsika válasza dobanandras hozzászólására (») Jan 21, 2018 /
Nem. A max bemenő fesz független az osztó állásától, viszont függhet a frekvenciától. Kézikönyvben benne van, ha így van.
(#) Bakman válasza dobanandras hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Könnyen lehet, hogy elromlik. Ha a feszültség méréshatárát állítgatod, valószínűleg hallani fogsz kattogó hangokat. Ezek relék, amelyekkel a bemeneti feszültségosztást váltogatja az oszcilloszkóp. Könnyen lehet, hogy a nagyobb érzékenységhez erősíti a jelet, a kisebb érzékenységnél pedig osztja azt, így biztosítva azt, hogy az A/D átalakító hellyel-közzel azonos feszültséget kapjon.
Ha az erősítőre kapcsolsz túl nagy jelet, torzítani fog a túlvezérléstől, szélsőséges esetben tönkre is mehet a fokozat.
Ennyire nem ismerem az oszcilloszkópok belső világát de kb. így lenne logikus a dolog.
(#) killbill válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2018 / 1
Nem, nem megy tonkre. Az erosito maga olyan, hogy kibirja a megadott feszultseget. De ahogy szapicska is mondta, ez altalaban frekvenciafuggo, novekvo frekvenciaval csokken a max. rakotheto feszultseg. A linkelt adatlap nem ir errol semmit, csak annyit hogy Max. 300V DC + AC peak.
(#) Bakman válasza killbill hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Ma is tanultam valamit.
(#) dobanandras hozzászólása Jan 22, 2018 /
Koszonom mindenkinek a hozzaszolasat.Udv.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
A bemeneti erősítő védelme jól megoldható speciális ide tervezett védődiódával, a bemeneti osztó feszültségtűrése ami korlátoz.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 22, 2018 1 /
Kutya baja. Csak néha nem értek rajta ezt azt.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Akkor jó.
Kérdezz, ha valamit nem tiszta. Ez pont az a topic, ami idevág.
(#) teddysnow hozzászólása Jan 22, 2018 /
eddig sose mértem szkóppal , csak jelalakot néztem. Most mérnék és nem értem, amit ez a szkóp kiír. 0,7 Volt effektív az nem 1 Volt csúcstól csúcsig? Gyök kettő miatt. Az rms az effektív érkték, mert annak a rövidítése. A szkóp 0,5 Volt / osztásban van, a jel 4 osztás, tehát 2 Volt csúcstól csúcsig. Ezt írja is 2 Vpp.
Valamit rosszul tudok? A szkóp szoftvere hibás? Vagy van egy harmadik megfejtés?
(#) Gafly válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
2 Volt csúcstól-csúcsig (PP),
az 1 Volt,
ami gyök kettővel osztva pont nagyjából 0.707 V effektív.
És akkor minden a helyére került
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 22, 2018 /
Marker 10V állásba ez mi?
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Az egy nem szinkronizált színuszhullám egy darabja, az eltérítés gyorsabb, mint a szinusz periódus ideje.
Az alsó gombsor közepén levő SWEEP gombot forgasd az 1 fokozat felé, amíg egy színusz formájú jelet nem látsz. Ez az amplitúdó marker, elég gagyi, de ha muszáj, lehet használni. Ha a bemenetre adott jelet szeretnéd vizsgálni, akkor a marker kapcsolót OUT állásba kell forgatni.
A szinuszt szinkronizáld, hogy álló képet kapj, ezt a Hor gain kapcsoló Sint állásában, a sync gomb forgatásával lehet megtenni.
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Köszi.
(#) teddysnow válasza Gafly hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Tehát, ha jól értem. Ha megmérem a konnektor 230 Voltját (ami még csak eszembe sem jut) akkor 650 Volt csúcstól csúcsig feszültséget kapok?
(#) nagym6 válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Igen. De 650V nem lesz semelyik pillanatban szkóp bemeneten, középponthoz kell nézni a feszültséget. Ahhoz maximum 325V lesz egyszer pozitív és máskor negatív irányba, mivel váltófeszültség.
(#) szapcsika válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Jól érted. Színuszos (igazából bármely váltakozónál) feszültségeknél többféle dolgot lehet megadni.
Szinuszos feszültség időbeli föggvénye: u(t)=U*cos(omega t+fi). Ahol u(t) a pillanatnyi érték t időpillanatban. U az amplitudó, omega a szögsebesség (=2 * pi * f), fi a fázis, ez utóbbi most nem érdekes.
Mivel a cos függvény -1 és +1 közötti értékeket vehet fel, azért a csúcstól csúcsig érték pont az amplitúdó kettőszöröse lesz. Ucs-cs = 2*U.
Harmadik dolog az effektív érték, ez a váltakozóval feszültséggel azonos teljesítményt produkáló egyenfeszültség értéke, azaz négyzetének időbeli integrálja. Szinuszos feszültség esetén Veff=U/gyök(2).
A konnektorban effektív érték van megadva, mert itt az a praktikus, hiszen elsősorban a teljesítményét használjuk a villanyak.
Ebből: Ueff=230V, U=Ueff*gyök(2) = 325V tehát ez az amplitúdója a 230nak, és ebből a Ucs-cs=2*U=650.
Vagyis jól számoltad a konnektor Ucs-cs-t.
(#) teddysnow hozzászólása Jan 23, 2018 /
Köszönöm szépen mindenkinek!
Iden lesz kerek 20 éve, hogy 601-est végeztem. Nem emlékszem már, hogy szkóppal mértünk-e. Azt tudom, hogy volt egy az iskolának.
„volt egy az iskolának.”
Ez a baj, azt az egyet is 10m-ről lehetett nézni, hogy mindenki lássa, de hozzá ne tudjanak nyúlni, hátha akkor elromlik.
(#) teddysnow válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 23, 2018 /
Ppont ezt akartam érzékeltetni vele.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) Baxi hozzászólása Jan 24, 2018 /
Hi Mesterek!
A gondom hogy nekem is földfüggő a szkóp. A kérdésem az lenne hogy leválasztónak mi lenne ideális?
Pl.: egy 230V/230V trafó elég, ugye?
(#) Cinema válasza Baxi hozzászólására (») Jan 24, 2018 /
Elvileg igen, de maga az oszcilloszkóp ne érintkezzen a földeléssel sehol sem, meg a mérendő áramkör sem, mert akkor.......
Nálam a földeletlen konnektor bevált, bármit tudok mérni, tudod, közben egyik kéz a zsebben!
A DSO pedig földfüggetlen, ahogy a leírásában meg van adva.
(#) pucuka válasza Baxi hozzászólására (») Jan 24, 2018 /
Egy mérőhelyen általában többféle műszert használunk, ezért a vizsgálandó eszközt kell földfüggetlenül táplálni.
A 230/230 trafó jó, ha megfelelő a teljesítménye, és a primer szekunder galvanikusan megfelelően el vannak választva.
(#) Baxi válasza pucuka hozzászólására (») Jan 25, 2018 /
A szkopot nem akarom leválasztani, a kérdésem nem volt rendesen feltéve/megfogalmazva, bocsánat.
Szóval a mért jelet akarom leválasztani trafóval, ide milyen trafót javasoltok?
Amit mérni akarok az egy AC 230V egyenirányítva majd simítva és puffer-elve. Ezt a feszt egy igbt szaggatja. Az igbt-nek a gate lábán kellene jelet néznem.
Most jelenleg a FI relé lemegy, ami nem baj mert működik. Egy ideig matekaltom hogy mi lehet a baj. Azért kérdem a trafót mert ugye a nagyjából 5V kell jelalakot néznem, s nem tudom hogy milyen trafó az amivel ezt szépen átviszi, valamilyen nagy impedanciájú trafó kell, vagy nem?
„ezért a vizsgálandó eszközt kell földfüggetlenül táplálni.”
Biztosan ez a legjobb megoldás, de egyenlőre forint hiányán maradnék valamely olcsóbb megoldásnál. Drágák a leválasztó trafók
(#) pucuka válasza Baxi hozzászólására (») Jan 25, 2018 /
Az a trafó, ami a jelet leválasztja, meglehet sokkal drágább lenne, mint egy hálózati leválasztó trafó. Egy ilyen jelet leválasztó trafónak igen szélessávot kell átvinni, meglehetősen lineárisan.
Leválasztó kondi a földelésnél, és a jelútban is valamivel jobb megoldás, talán a legolcsóbb is, de a korrekt megoldás érintésvédelmi szempontból is a hálózati leválasztó trafó. Ha olyan áramköröket kívánsz vizsgálni, mint amiről írsz, érdemes beruházni egy biztonsági leválasztó trafóra.
(#) killbill válasza pucuka hozzászólására (») Jan 25, 2018 /
Raadasul, ha DC komponense van a mert jelnek, akkor sem kondival, sem trafoval nem lehet levalasztani normalisan.
(#) pucuka válasza killbill hozzászólására (») Jan 25, 2018 /
A szükség néha törvényt bont, de ha nem feltétlen fontos, az ember ne verje át saját magát.
(#) Ge Lee válasza killbill hozzászólására (») Jan 25, 2018 /
Így van. Amit még tudna csinálni hogy gate trafón keresztül hajtja meg az IGBT-t de annak sem sok értelme van mert csak a primert fogja tudni mérni miközben a gate-et azaz a szekundert kellene. Mondjuk nem értem hogy miért, mert ha elegendő a gate feszültség és kellően gyors a ki-be kapcsolás akkor nem kell azt nézegetni.
Kisebb teljesítményű hálózati leválasztótrafót meg lehet olcsón venni vagy készíteni.
(#) c27 hozzászólása Jan 27, 2018 /
Hozzájutottam egy tektronix 2430 szkóphoz. Esetleg akinek van ilyenje tartana nekem egy kis gyorstalpalót, mire kell odafigyelni, mit kell ellenőrizni rajta, esetleg egy rövid ismertetést a használatáról?
Egy hameg 203-asom van eddig hobbicélra használtam nagy ritkán, de most jó lenne ez a 2430-as a rövid ideig tartó egyszeri lefutású jelek vizsgálatához. Ennél már van menü, önteszt, tárolófunkció, meg minden mi jó. Egyelőre még be sem kapcsoltam, csak a manualjával barátozok, de elég hosszú olvasmány.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
(#) nagym6 válasza c27 hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Ha nincs jelentkező gyorstalpalóra, akkor próbálgasd, és kérdezz konkrétan arra, amit nem tudsz. Mindent kiír menükben.
Következő: »»   81 / 109
