Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   170 / 180
(#) nagym6 válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Tartaléknak jó, nem adnám el aprópénzért. Néha kell egyszerre két szkóp is, pld.: eltérő időalappal egy áramkörben.
(#) kiborg hozzászólása Nov 1, 2024 /
OWON PDS 5022S vs. Voltcraft 632FG
Van a két fent említett szkópom,de nem férek már az asztalon, egyiknek mennie kell. A gyors mérés miatt én arra szavaznék, hogy az OWON maradjon. Igaziból semmi különleges dologra nem használom, javarészt hangfrekis mérések, néha egy kis MHz alatti digitális jel.
Mi a véleményetek ? Amelyik menjen, az szerintetek mennyit érhet ?
(Voltcraftnál nem számít előnynek a beépített generátor)
Köszi a véleményeteket.
(#) KBal76 válasza kiborg hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Ez a két szkóp alma meg a narancs esete. Az egyik tárolós, másik analóg.
Bár sávszélességben hasonlóak, a digi szkóp a kurzorok, és a számszerűen egy pillanat alatt leolvasható értékek miatt az analóghoz képes fényévekkel jobb. A helyfoglalásuk sem egy kategória. Nagy kár érte, hogy STN kijelzôvel van szerelve az OWON.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2024
(#) Ge Lee válasza kiborg hozzászólására (») Nov 1, 2024 / 1
Az Owont add el inkább (nekem az olcsó és az ingyen közti árban) mert gondolkodom valami olcsó akkusban a másik mellé.
(#) nagym6 válasza kiborg hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Itt az a kérdés, hogy analóg vagy digitális kell jobban. Én rátenném az analóg tetejére a digitálist, már csak egy helyet foglal (ha felfelé elfér).
(#) kiborg válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
A tápegységen van a szkóp, azon a generátor. Ennél nagyobb piramist már nem akarok építeni. Így is bajban leszek,mert az owonra nem fér rá a generátor és vica versa
Egy szkóp elég, hajlandó vagy kompromisszumot kötni.
Marad az OWON. Köszi mindenkinek.
Mennyit érhet a Voltcraft ?
(#) Inhouse válasza kiborg hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Jól megerősítettek a döntésedben...
(#) Ge Lee válasza kiborg hozzászólására (») Nov 2, 2024 / 1
Akinek egyáltalán nincs szkópja és nagyon akar, annak akár sokat is érhet a Voltcraft, mindenki másnak szerintem semmit. Ettől sokkal jobb analógot (kettős időalap, 100MHz stb) is nehéz volt eladnom tizenezerért néhány évvel ezelőtt.
Már azon is csodálkozom hogy a kérdés egyáltalán felmerül, nemcsak a méretek és súlyok okán, de a tudást tekintve is. Gyakorlatilag egyetlen okot sem lehet találni ami manapság egy analóg szkóp létjogosultságát igazolná, hacsak az nem, hogy milyen jól néz ki ahogy a csőre rajzolgat.
(#) Skori válasza kiborg hozzászólására (») Nov 2, 2024 / 1
Feltételezem, hogy az owon-t vetted később, talán pont az analóg oszcilloszkóp leváltása is (ha nem is elsődlegesen) a célok között szerepelhetett. Nekem is volt nagyon jó analóg oszcilloszkópom, amit sajnáltam eladni, de a realitás meg, a helyszűke győzőtt...
Egyedül egy kicsi orosz analóg szkópot tartottam meg (CI94) mondhatni hobbiból vagy nosztalgiából, az értéke jelentéktelen, de anno nagyon vigyáztam rá, így szinte új, de már sok éve a dobozában pihen elrakva.
Az ilyen fél asztalt elfoglaló, és csak átlagos (vagy az alatti) tudású analóg szkóp értéke valóban a nullát közelíti. Talán pár ezerért el lehet adni, vagy ha nem vagy rászorulva arra a pár forintra, akkor ajándékozd el valaki olyannak, aki majd örömmel használja. Akinek nincs ilyen műszere, de van hely az asztalán, az még változtathat ezen
(#) xxxyyy válasza kiborg hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Szoktam figyelni az apróhirdetéseket és szerintem ennek a fiatal(!) példánynak még van piaca. Ha felmész a Vaterára láthatod, hogy egy Gould 15MHz-es szkópra már van 20k-ért licit. Nem néztem utána pontosan de gyanítom, hogy ez egy nagyon fiatal példány (<30év). 30k-ért szerintem 3 napon belül elviszik, de nem lepődnék meg ha többet is ki lehetne hozni belőle.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
(#) nagym6 válasza kiborg hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Szerintem is annyit, mint visszább xxxyyy leírta. Ha esetleg elromlik az Owon, bánni fogod, hogy a másikat eladtad. Elférne valahol szekrény tetején tartaléknak.
(#) Geri86 hozzászólása Nov 4, 2024 /
GW INSTEK GDS-1102A-U
A linkben szereplő GW Instek oszcilloszkópról mi a véleményetek? Megérné használtan még?
GW szkóp
Köszi szépen.
(#) img válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Szia! A 2 Mpts nagyon kevés ma már. Vagy elírás és csak FFT-ben annyi vagy 21 lenne?
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2024
(#) nagym6 válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Siglent vagy Rigol 4 csatornás 12 bitesek sokkal nagyobb jelfelvételi memóriával 200e. körül vannak újonnan, 3 év garanciával.
(#) Geri86 válasza img hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Nem tudom.
(#) Geri86 válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Ez 64.000.- lenne és csak hobbi szinten használva.
(#) Bakman válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Annyit akár érhet is (rendben működik, mérőzsinórokkal együtt), hobbi szintet (ami tág fogalom) kielégítheti.
A linken 157e. -re gondoltam, azt hittem arról van szó. 64e. bőven megér, ha tudása elegendő.
Nem is olyan régen ennél eléggé gyengébb digiszkópokkal csináltunk sokmindent.
(#) halfbit válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Csak egy plusz infó az olcsó digit szkópokhoz:
Egy munkatársam vásárolt ilyet, már nem tudom milyen gyártótól, de az árához képest egész sokat tudott. Picit bosszantott is, hogy már töredék áron megkapni azt amiért én még mélyen a zsebembe kellett hogy nyúljak.
Aztán elég kevés használat után, nagyjából egyszerre minden inkrementális szögadó megadta magát benne. Szerencsére a Farnellen találtam neki megfelelő tipust és kicserélgettük őket.
A Tektronix szkópokat viszont hiába tekergetem sok sok éve, nem akarnak tönkremenni.
Ezeket tartós használatra tervezték.
(#) Ge Lee válasza halfbit hozzászólására (») Nov 9, 2024 / 2
Nem feltétlenül kell cserélni, én eddig egyet sem cseréltem, tettem az enkóder lábaira egy egy smd kondit és ennyi.
A tek-től sem esnék hasra, többszörös áron kínálnak néha kevesebb tudást, kevesebb memóriával stb, mára az is felhígult mint minden más. A különbség meg abban van még, hogy azokba egyrészt minőségibb darabok vannak, másrészt nem csak szoftveres hanem hardveres javításuk is van. Az olcsóbb szkópokba meg nincs, ha a határozott átkapcsolás helyett egy prellezést lát az enkódertől, nyilván nem fogja tudni hogy mit csináljon.
Ezzel együtt, én nagyon jó vételnek tartok pl. egy Siglentet, nem csak a régi analógok de egy tek helyett is, ha 15-20 év alatt az enkódereken kívül más bajuk nem lesz, akkor már verhetetlenek ár/érték arányban. Én sokkal jobban tartottam alaplap meg lcd hibáktól, de lekopogom eddig nem találkoztam vele.
Szóval azok a kicserélgetett enkóderek sem biztos hogy sokkal tovább fogják bírni mint ami gyárilag volt benne.
(#) ivanbox hozzászólása Dec 4, 2024 /
VOLTCRAFT DSO-2202H
Szeretnék tanácsot kérni, hogy az alábbi szkóp mire jó, mik a határai?
https://www.conrad.hu/hu/p/voltcraft-dso-2202h-afg-kezi-oszcilloszk...vD_BwE
Egyszerűbb elektronikákat szoktam javítgatni, nézegetni hobbiból hátha sikerül valamit újra működésre bírnom (kapcsoló üzemű tápegységek, PWM jellel szabályzott hűtőventilátorok, szelepek, de hamar rájöttem, hogy a kis kézi multiméteremmel nem tudok megmérni mindent, vagy esetleg jeleket szimulálni.....
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) dB_Thunder válasza ivanbox hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Legnagyobb "határa", hogy ennyiért már szkópot is lehet venni!!
Vadásszál le egy hagyományos szkópot olyan 50ezer, vagy ennél olcsóbb áron! Azt tanuld meg használni, szerezz vele tapasztalatot. Aztán ha azt úgy érzed kinőtted, már lesz elképzelésed mi legyen a következő szint!
Egyébként:
https://www.facebook.com/marketplace/item/601014812279937/?ref=sear...7d7696
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2024
(#) nagym6 válasza ivanbox hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Ha jól látom ez megegyezik az OWON HDS2202S szkóppal. Itt is van. Az "S" jelű generátorral is szerelt, de ezt pontosan meg kell nézni adatainál.
Ennyiért már rendes asztali szkópot is adnak, csak az nem akkus. Tápegységekhez viszont előny az akkus.
(#) ivanbox válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Nem ragaszkodom a márkához ez az OWON is megfelelne nekem.
Igen, ezt hallottam, hogy jó dolog az akkus, plusz nekem nagyon szimpatikussá teszi, hogy kompakt méretű, mobilis.
Szóval értem, hogy nem rendes asztali szkóp, de nem tudom mivel tud többet számomra egy rendes asztali szkóp.
(#) ivanbox válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Értem, ezek szerint amit találtam az nem szkóp.
Köszönöm a linket az eladó használt FNIRSIről.
Ez hasonlónak tűnik tudásra nekem, ha jól tudom értelmezni a paramétereket.
Felhasználói kérésre módosítva.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2024
Moderátor által szerkesztve
(#) cua válasza ivanbox hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Ha nem felsz az Aliexpress-tol, akkor ennyiert mar igen jo, 12 bites szkopot kapsz.
Peldaul: Rigol 8xx
(#) Skori válasza ivanbox hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Azért a FNIRSI-t és az Owon-t nem említeném egy lapon. Bár mindkettő kínai, de az első közelebb van a "játék" kategóriához, és a gyárilag megadott paraméterei nem fedik a valóságot. Az Owon-ra szerényebb paramétereket adnak meg, viszont azt kb. tudja is. Míg a FNIRSI valós paraméteri sokkal rosszabbak az előbbinél. A Rigol valószínűleg sokkal jobb vétel mindkettőnél. Ha pedig mindenképpen akkus szkóp kell, akkor a MICSIG a leginkább ajánlott.
Ha van szkópra legalább egy százas, akkor rendes asztali digitális szkópot vegyél, a FNIRSIT és "alteregóit" (mert több különböző névvel is fut) szerintem felejtsd el (ha nem a saját károdon szeretsz tanulni). Analóg-ért sem érdemes már jelentős összeget adni...
(#) CIROKL válasza Skori hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Na és mivan ha neki pont játékra kell !
(#) Skori válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Játéknak meg túl drága
(#) CIROKL válasza Skori hozzászólására (») Dec 5, 2024 1 /
Kinek mi a drága ,,,.!
Egyéb iránt csak mondod vagy van is tapasztalatod ezekről mind tesztelted vagy csak olvastál róla oszt mondod amit mondasz ?
Következő: »»   170 / 180
