Fórum » PIC BASIC
Témaindító: hinar_, idő: Máj 7, 2008
Lapozás: OK   22 / 23
(#) winetou válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Köszönöm az ötleteket, ki fogom próbálni a pnp ötletet.Elnézést hogyha rossz helyre tettem a kérésem.
(#) mgy válasza winetou hozzászólására (») Nov 21, 2016 / 1
Mellékelem.
Csak a High Role lett Low Role-re cserélve, illetve fordítva.
Az ISIS nekem jól szimulálta.
Üdv mgy
(#) lajos1969 hozzászólása Nov 21, 2016 /
Lenne nekem egy kis gondom, megépítettem ezt a termosztátot: Bővebben: Link
Annyi lenne a problémám, hogy a kijelző vibrál, működik tökéletesen csak egy kicsit zavaró a jelenség! Valakinek lenne valami ötlete ? A programon kellene azt mondják módosítani valamit de sajna ehhez én nem értek!
Előre is köszönöm, ha valaki megnézné esetleg meg tudná oldani a problémámat!
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2016
(#) winetou válasza mgy hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Nagyon szépen köszönöm, sajnos még a programírás nem megy. Amint lesz időm kipróbálom.
(#) winetou válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Azt látom, hogy ugyanarról a hőszabályzóról beszélünk. Én még nem vettem észre vibrálást, pedig hármat is csináltam, hogy kipróbáljam mit tud, igaz jó részt bontott alkatrészekből fapadosakat.
(#) nagym6 válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Esetleg config probléma, belső ocszillátor lehet 4Mhz, és 48Khz is. Ha az égető nem veszi át a programból a "DEFINE OSC 4" azaz 4Mhz órajel konfigurálást, lassabb futású lehet, a kijelzők multiplex vezérlése látható. Manuálisan kellene égetőn ezt beállítani, egy próbára.
(#) lajos1969 válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Azt, hogy kellene? Pickit2-vel égettem be!!
Kipróbáltam az itt felrakott Termovész hexel is, azzal is látható a Vibrálás!?
(#) lajos1969 válasza winetou hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Nekem is készült kettő de mindkettő vibrál!?
(#) nagym6 válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Pickit2-nél "Configuration"-ra kattintva bejön a konfigurációs ablak. Itt a csatolt melléklet szerint nézd meg az ocszi beállítást. A "100" bináris számot kell megadni, ekkor 4Mhz belső ocszillátor, és RA6, RA7 lábak digitális (nem ocszi) portok. Tehát Config-ban 4.bit=1, 1.bit=0, 0.bit=0 legyen, ez a három az ocszi beállító bit.
A 48Khz-el kapcsolatban elnéztem, ez programból kapcsolható, de nincs ilyen utasítás a programban.
Most ilyen config! Így jó?
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2016
(#) Pali79 válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Nem ártana belenézni a PIC adatlapjába és akkor látnág, hogy melyik bit mit állít.
Így jó a Config. Próbára a Config-ben a 6-os bitet tedd 0-ra. Ez 1-nél tápfesz csökkenéskor resetel, 0-nál nem. Hátha tápfesz hiba miatt resetelget. Persze a tápfeszt szkóppal ajánlatos megnézni.
Átírtam így is ugyanaz! Már elemről is próbáltam úgy se jobb!?
Mi lehet a gond?
Meg kellene nézni szkóppal a led kijelzőn a multiplexelés sebességét, ennél jel fel-le futás sebességét, illetve van-e hosszabb szünet, vagy aktív idő benne.
Sajna nincs szkópom!
Nagy nehezen sikerült felvenni videóra, mert a kamera nem nagyon látja a jelenséget, szabad szemmel jobban látni! Remélem látható, nem "csak én" látom!
Valami időzítés lehet a programban nem megfelelő, nem?
Látható, ez időzítés miatt van, a multiplexelt kijelzés, amikor egymás után, de egyszerre csak egy szám világít.
Gyanítom ez így lehet tervezve, visszább winetou kolléga nem látja, talán másmilyen halványabb kijelzőn nem észlelhető.
A basic program egyik nagy hátránya, hogy nehezen, vagy egyáltalán nem lehet futásidőket kikalkulálni, ebből nem tudom mi mennyi idő lenne. Én a basicben szkóppal nézem a futásidőket úgy, hogy egy szabad pinre triggerelést beírok a programba megfelelő helyre, innen rögzít a szkóp. Csak így tudom mi mennyi idő.
Biztos, hogy jó a tápfeszültség, nem esik impulzusszerűen led kapcsolásra?
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Nézegetem a programot...
- Semmi nyomot nem találok arra, hogy a kijelzés időzítését egy fix idejű megszkítás kezelné.
- A 1-wire protokoll igencsak időigényes, hiszen minden * időzítést a masternek pontosan be kell tartania és ezek az időzítések hosszúak: 1 bit idő (slot) 60 .. 120 us, a reset pulzus min. 480 us.
- Ha jól látom, a mérés indítása és az eredmény kiolvasása egy rutinban, de közben a kijelzés nem frissül.
* : Csak a slot -ok időtartama alatt kell az időzítéseket betartani, két slot között tetszőleges idő telhet el (ld. adatlap: 1us < trec < végtelen). Azaz két bit beolvasása között meg lehetne hívni a kijelzőt frissítő rutint....
Adapterről ,stabil tápról, akksiról is ezt csinálja! A másikban piros kijelző van ott nem nagyon észrevehető, egy piros plexivel az elején!
(#) lajos1969 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2016 /
Akkor reménytelen? Nekem az, mert én nem tudom megoldani csak megszokni!
(#) winetou válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 23, 2016 /
Igen , én bontott régi kijelzőt használtam. Az is volt a problémám, hogy egyik-másik digit haloványabb volt a többinél is. Akijelző vezérlő tranzisztorok bázis áramát állítgattam, hogy kb egyformán világítsanak.
(#) joco53 hozzászólása Dec 27, 2016 /
Érdeklődők,hogy lenne egy bas kiterjesztésü fájlom.Valaki le tudná forditani hex-re
Előre is köszönöm
(#) mgy válasza joco53 hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Szia !
mellékelve
Üdv mgy
(#) joco53 válasza mgy hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Köszönöm szépen neked.Reggel megnézem
(#) Thowra hozzászólása Márc 22, 2017 /
Egy RS232 porton kommunikáló eszközt kezelek PIC16F628 al
A cucc normál üzemben 8 bájt adatot küld (utolsó karakter mindíg CR) amit Hserin utasítással 8 bájtos tömb bevárásával kezelek. A gondom az, hogy időnként (random) küld egy "önteszt" státuszt ami 12 bájt.
Ez bekavar neki mert "kilóg" a tömbből. Az önteszt után azonnal jön egy 8 bájtos csomag is ami fontos lenne. Van esetleg valakinek ötlete, miként dobathatnám el a hosszú csomagot?
(#) Hp41C válasza Thowra hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Egyszerűen lépteted a tömbot (az új karakter vételénél a második elemet az elsőbe, a harmadikat a másodikba,.... a nyolcadikat a hetedikba másolod, az újat a nyolcadik helyre teszed). Ha megkapod a vége jelet (CR), a tömbben (az önteszt utáni) távirat lesz.
(#) eSDi válasza Thowra hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Ha tényleg valami önteszt jellegű a dolog, akkor kell benne lennie fix adatnak. Ha ezt érzékeli a program, akkor az dobja el az eddigi tartalmát a tömbnek és a következő x bájtot se vegye figyelembe.
(#) Thowra válasza eSDi hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Sajnos nincs nagy eltérés a hasznos adat és az önteszt adatai közt.
hasznos:1,2,3,4,5,6,7,8,CR
önteszt:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,CR,1,2,3,4,5,6,7,8,CR
Az önteszt során nem utal semmi előtag pl arra, hogy ez nem adat lesz hanem a teszt, egyedül annyi, hogy hosszabb a csomag.
(#) eSDi válasza Thowra hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Ezek a számok csak a byte sorszámát jelölik, vagy ez a tényleges adattartalom?
Másik megoldás, az hogy ha a 8. byte fogadása után nem CR jön, akkor kuka az egész. Illetve, ha előbb jön, akkor is.
Következő: »»   22 / 23
