Közben előző kérdésem tekintsétek tárgytalannak, probléma megtalálva és már működik is! (config bitek nem voltak jól beállítva, adatlap segített.)
Köszönöm mindenkinek aki segített hogy megalkothassam az első (igen primitív) saját PIC programomat.
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni tőletek! Mégpedig hogy az alábbi rajzon szereplő égetőt még nagyon régen megépítettem de még soha nem próbáltam ki. Közben a "pc" is felújításra került viszont így nincs 25 lábas portom csak usb. Kérdésem az lenne hogy hogyan lehetne átalakítani usb-re. Elég egy 25/usb átalakító kábel vagy valamilyen harware-s megoldás kell? A rajz J.R. munkája. Köszönettel Steve.
Az usb-s nyomtatóport nem jó. Vegyél lpt-kártyát. Vagy egy pickit-et.
Ne azt építsd meg. Több hiba is van benne: 7405 nem alkalmas a 13V kapcsolására. Inkább az Oshon Software félét. USB - Párhuzamos átalakítóval nem megy, de arra jó, hogy vele felprogramozz egy 18F2550 -et a PICKit2 -be egy régi gépen, amin van LPT port.
MPlab-ban szeretnék programot írni 16F1937-re, valami gond van a soros kommunikációval, mert csak küldeni tudok, fogadáskor meg áll az egész mint a szög, mikroC-ben működik, viszont az meg nem tudja az mtouch-ot. valaki tudna segíteni?
Üdv. Kérem szépen akinek van két perce gyorsan segítsen hogy min változtassak hogy a motoromra nem elektromos hanem kétkerekű motorra tervezett műszerem ne zavarodjon be. (18f2550) Próbáltam már kisebb 470ohm-os ellenállásal vdd-re húzni az mclr-t akkor minden bemenő lábat szűrtem kondikkal a tápot közvetlen a lábaknál is szűrtem. De amint elindítom a motort bezavarodik a kijelző és mindenféle karaktereket ír ki néhol újraindul az egész program. Db18b20 is vana rendszerben ha ez is számít valamit. Lehet megpróbálom úgy hogy lekötöm a szenzort és aznélkül is elindítom a motort mert ha úgy jó akkor árnyékolt kábellal kéne a ds-t a picre kötnöm.
Ha jól értelmezem a kérdésed, akkor az a gondod, hogy a motorkerékpár beindítása után a PIC-kes hőmérőd megvadul.
Legegyszerűbb próba, ha a gyergya pipát kicseréled árnyékolt típusúra. Ez pl. a bicajóráknál szokott segíteni. Ha ez nem válik be, akkor nagyon meg fogsz szenvedni a zavarmentesítéssel. Ilyen. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2013
Én rakok az MCRL-re 100nF-os kondit, és Vcc fele egyenirányító diódát, néz meg. Talán még rakhatsz be szupresszort a tápba, meg árnyékolj be amit tudsz. Talán így megoldódik a problémád.
Köszi a segítségeket kipróbálom őket.
Még csak most ismerkedek a megszakításokkal, de nem tudom miért nem jön össze nekem interrupt-on-change megszakítás, de már kezd idegesíteni :S
Real Pic Simulatorral szimulálom, nem hiszem hogy a szimulátorral lenne baj... A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2013
Köszönöm a választ neked is meg "mps"-nek.
Próbáld ki a a proteus 7.10-et, még a telefonkijelzőket is tudja szimulálni, és a paneledet is megtervezheted, valamint ethernet és usb-s eszközök szimulánsára is alkalmas.
Van e olyan leírás, fórum ahol megtanulhatom e szimulátor használatát? Persze magyarul.
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék. 16f616-ot szeretnék dibugg-olni, de valamiért nem megy a dibugg sem a relase. Már a rátöltésnél gond van ezt írja ki: Programming Target (2013.07.01. 21:51:29) PIC16F616 found (Rev 0x2) Erasing Target Programming Program Memory (0x0 - 0x113) Verifying Program Memory (0x0 - 0x113) Programming Debug Executive (0x-700 - 0x7FF) Verifying Debug Executive (0x700 - 0x7FF) Programming Debug Vector Verifying Debug Vector Programming Configuration Memory Verifying Configuration Memory PK2Error0028: Unable to enter debug mode (ERRE HISZTIZIK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) NOTE: This device requires an ICD Header for debug. See "Header Specification" DS51292. PICkit 2 Ready A Programer működik ott nincs gond, többet is próbáltam ugyan ebből a típusból ugyan ez a helyzet. Előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2013
Idézet: Magyarán: ez a mikrovezérlő nem rendelkezik a debugoláshoz szükséges erőforrásokkal. „This device requires an ICD Header for debug.”
Köszi. De akkor a kódommal nincs baj?
Magyar nincs, én 1 hét alatt tanultam meg, vannak benne alap áramkörök stb... Tud alkatrészt rajzolni is. Én a munkahelyemen ezzel dolgozok.
Kedves Hozzáértők!
Kellene tudnom programozni Pickit 3-al a 18F67k22-őt? Sajnos nem ismeri fel. A PICkit 3 Scripting\PICkit3.exe-t használom...
Igen, kellene.
Ha nem ismeri fel, akkor a tápellátással van gond, vagy a kontrollerben levő program túl gyorsan kimenetre állítja a PGC/PGD lábakat. Ajánlatos a program elejére betenni egy késleltetést. A tápellátást a PICkit 3 elég bénén oldja meg, legsimább, ha nem a PICkit3 adja a tápot.
A PIC még üres, viszont még nem építettem elé tápot.
Gondoltam a megszokott módon először Pickittel próbálkozom... ...próbáltam kiválasztani kézzel de csak 46K22 van a listában. Kellene keresnem devicefile frissítést a Pickithez?
A PIC12F1822 és családja igen. De miért is kell ez neked? Az áramkörben nincs ICSP csatlakozó?
Én már sokszor elátkoztam a PICkit3 programtervezőjét. Most nem tudom ellenőrizni, de szerintem előbb a tápot kellene valahogy odavarázsolni. (Én egy telefonakkut szoktam ilyenkor rákötni az áramkörre). Nálam a PICKit 3.exe engedi a PIC18F67K22 kiválasztását. Milyen MPLab verziót használsz?
Köszi a segítséget.
Így már értem. Erre nem gondoltam a típus választáskor. Meg se néztem csak megvettem. Üdv. Idézet: PIC12F629, 675, 683 biztosan. A PIC10F200 lábkiosztása más, az átalakítás nélkül nem fog menni. Szerintem a protoboard részre tegyél fel neki egy másik foglalatot és huzalozd össze a megfelelő lábakkal! Végül is 8 drót nem a világ! (A PIC16f690-et természetesen vedd ki ilyenkor). „pickit2-höz kapott board-ba (amibe most egy pic16f690 van), vajon beletehető valahogy egy pic10f (valamely változata?). Esetleg pic12f?”
Az akkut kipróbálom hátha...
MPLAB X 1.85, de azt is csak kínomban tettem fel, most. A pickit 3.0-át frissítettem 3.1-re, a pickit firmware is frissült, de attól még nem lett benne a listában... Brrrr. Pickit:3.10.00 DevFile ver: 1.62.15 OS FW ver: 2.00.05 Nálad is ez? A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
Nem, nálam MPLAB 8.91 van.
Az X-el nem hiszem, hogy meg tudnék barátkozni, bár 4x nekifutottam. A Device Family "ALL" ? Ráadásul nálam a programmer 1.0 verziója indul el. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
...de a Pickit a fenti verziókat írja ki a help/about alatt?
