Fórum » PIC programozás
Témaindító: G-Lex, idő: Okt 24, 2005
Lapozás: OK   3 / 66
(#) elektro válasza Thowra hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
hy
minden pic tipusnak nem kéne ujj témát nyit mert ahoz nem elég a pesti szerver sem http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_530.html itt irsz valamit a problámáddal kapcsolatba és segítenek
(#) Thowra hozzászólása Máj 21, 2007 /
A probléma abból áll, hogy van ez a 2 fajta PIC em és szeretnék velük kezdeni valamit de eddig nem sokra jutottam.
Már 5 égetőt építettem de egyil sem ment, milyen égetővel és progival lehet valamit kezdeni vele?
(#) vicsys válasza Thowra hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
milyen égetőt építettél és mi volt a hibaüzenet?
(#) Thowra válasza vicsys hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
A többi rajz nincs meg, a hibaüzenetre nem emlékszem,
egyszerüen semmi nem történt olvasáskor, írni meg egyáltalán nem akart.
Próbáltam többféle progival is.
Mivel lenne érdemes próbálni?
(#) Tomee válasza Thowra hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
A rajzon talán az az Rs 1k ohm értékű ellenállás nem kéne oda. Vagy kissebre kéne cserélni. Szerintem ezzel a kapcsolással semmi baj nincsen.
Nekem Icprog-gal és Pony Prog-gal is ment.
Másik.
A pichez ne a számok szerint kösd hozzá hanem pl. a pic Vcc lábat a pic +5V-s tápfeszéhez és a többit értelem szerüen. A lábak kiosztását meg megtalálod az adatlapokban.
Lehet, hogy jó ez a számozás is 16F627 és 628-ra, de már nem igaz 16f876-ra. Pedig az égető hw az ahhoz is jó.
Üdv Tomee.
(#) Thowra válasza Tomee hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
A picnek mekkora feszt kellene kapnia?
Te milyen égetőt használsz?
felraktam a ponyprog ot de abban nincs 16f627A sem 628A.
az icprog jó lesz neked.
A kapcsrajz kísértetiesen hasonlít Deguss kolléga kapcsolására.
Kis helpek:
Az ICprog beállítása
égetőm
Felraktam az icprog ot de nincs benne 16f627A 628A.
(#) IMi válasza Thowra hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Próbáld meg a WinPIC800 nevű szoft-ot.
Innen letöltheted : WinPIC800
Az elég érdekes...
Nálam van....
csatoltam
(#) Thowra válasza IMi hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Ebben van ilyen típus, viszont választani kell égetőt és nekem házi égetőm van ami nem azonos a progi által támogatottal.
Milyen égető lehet jó hozzá?
Szinte bármilyen. Csak ismerni kell a programozót milyen porton, milyen beállításokkal kell üzemeltetni.A programózó beállításainál te magad is betudod állítani amit kell, bal alsó sarokban lévő ikonnal.
Az a probléma, hogy elég kezdő vagyok ezen a téren.
Nem igazán értem, hogy mivel mit lehet/kell beállítani.
A pic általában szereti ha 5V-t kap.
Én Icd1-t és Icd2-t használok.
Néha nagyritkán egy ilyen JDM klónt izzitok.
Ehet az égetőhöz mit kell beállítani a WinPic800 ban?
(#) Thowra hozzászólása Máj 22, 2007 /
Akárhogy állítgatom nem hajlandó se írni sem olvasni.
Mi lehet a probléma?
Milyen házi égetővel mehet rendesen (csak pic16f627A vagy 628A pic em van)?
(#) MPi-c válasza Thowra hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Szerintem kezd itt aztán meg nézd meg ezt is.
Megnéztem őket, még olvasgatom.
Volt már valakinek dolga 16f627A 628A típusokkal?
Ha igen akkor hogy boldogult velük?
(#) eSDi válasza Thowra hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Én eddig minden PIC-et amit használtam a JDM égetővel és ICProg-al égettem, s eddig mindegyik elsőre működött gond nélkül.
(#) Thowra válasza eSDi hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Valami házi égetőre gondolok főleg.
Nekem eddig semmi nem sikerült velük, pedig szükség lenne rájuk.
A JDM a legegyszerübb! Az én verziómba kell 3 ellenállás és kész. Meg egy 5V-os táp. Meg szerencse, hogy a PC soros portján legyen 12V
(#) potyo válasza eSDi hozzászólására (») Máj 23, 2007 /
„Meg szerencse, hogy a PC soros portján legyen 12V”
Pont ez az, ami miatt nem kellene ezt a szemetet ajánlgatnod. Fel nem foghatom, hogy egy kezdőnek miért egy olyan égetőt ajánlgat mindenki, amivel csak a szívás van.
Thowra
itt egy normális égető, és a hozzá való program is. Ehhez nem kell szerencse, hogy működjön: http://www.oshonsoft.com/picprog.html
Vagy itt van ugyanez az égető, amely már sajátmagának előállítja a 13V-ot a programozáshoz: http://wattmep.tvn.hu/pic_prog/PIC_pro_net_v03.html
(#) eSDi válasza potyo hozzászólására (») Máj 23, 2007 /
Éppen azért ajánlottam mert kezdő! S ez a legegyszerübb égető amivel nem kell sokat bajlódni! Ráadásul ezzel legalább már lenne sikerélménye. Amikor én kezdtem ezzel foglalkozni, akkor én is kipróbáltam vagy 4 féle égetőt s egyik sem ment. Ez az egy volt amivel sikerült. Egy feltétele van, hogy a soros port szolgáltasson legalább 11.5V-ot(ami általában meg is van), ha ez nincs, akkor tényleg egy másikkal kell próbálkoznia! Az Oshonsoft-os az biztosan működik. Máskülönben szerintem nem szemét, mivel működőképes és működik is! Ellentétben a sok vacakkal ami a neten található!
„Éppen azért ajánlottam mert kezdő! S ez a legegyszerübb égető amivel nem kell sokat bajlódni!”
Ha nem képes egy az oshonnan azonos bonyolultságú áramkört összeállítani, akkor ne álljon neki a picekkel foglalkozni!
„Egy feltétele van, hogy a soros port szolgáltasson legalább 11.5V-ot(ami általában meg is van)”
Nem, nem csak ez az egy feltétele van, és az újabb alaplapokon nincs is meg, sőt a négy éves NF7 lapom is csak 9V-ot ad. Ez az a feltétel, amit mindenki emleget, viszont van egy másik másik is: az, hogy a soros port a 0.5V alatti feszültséget logikai 1-nek értelmezze. Az RS232 szabvány viszont a (-3V,+3V) közötti tartományt nem értelmezettnek adja meg, ezért szerencse kérdése, hogy a soros kommunikációt végző chip gyártója hová tette a logikai szintet, aminél a chip kapcsol.
„Ha nem képes egy az oshonnan azonos bonyolultságú áramkört összeállítani, akkor ne álljon neki a picekkel foglalkozni!”
Szerintem itt nem erről van szó! Én csak ajánlottam egy működő és egyszerű égetőt!
„az újabb alaplapokon nincs is meg, sőt a négy éves NF7 lapom is csak 9V-ot ad.”
Hát.. én mit mondjak, nekem a régi (az is kb 4 éves volt) is szépen kiadta és a mostani is ami kb fél éves, az is szépen kiadja a 11.8V-ot a porton!
„Az RS232 szabvány viszont a (-3V,+3V) közötti tartományt nem értelmezettnek adja meg”
Ez igaz, de mégis sok embernek működik és használja is! De én nem szeretnék ezen vitázni. Azt építi majd meg amelyiket ő akarja, ez az ő döntése!
(#) Thowra hozzászólása Máj 24, 2007 /
Köszönöm a segítséget, megpróbálom ezeket hátha működni fog. Nincs problémám a "kicsit komolyabb" áramkörökkel, de szeretem az egyszerű dolgokat.
Utolsó munkám 1 bináris óra volt ami azóta is szépen megy kb 2 hete.
(#) potyo válasza eSDi hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
„Hát.. én mit mondjak, nekem a régi (az is kb 4 éves volt) is szépen kiadta és a mostani is ami kb fél éves, az is szépen kiadja a 11.8V-ot a porton!”
Ami mar eleve eleg alacsony, es szinten a chip gyartojanak kedvetol fugg, hogy kijon-e ennyi. Nem szabad olyasmikre epiteni valaminek a mukodeset, ami nem garantalt.
(#) bave00 hozzászólása Aug 25, 2007 /
két problémám van:
1.: a gépemen nem volt soros port (ASUS A8N SLI alaplap) ezért vettem egy pci-os soros "kártyát". naszóvalmost ezen a cuccon ha a hármas lábat veszem plussznak (mert annak kéne lennie) és az ötöst földnek akkor a voltmérő -10 voltot ír!! a műszer nem hinném h hibás mert mást tud mérni rendesen!
a 2.: 100% kezdő vagyok a PICezésben, de van egy 16F877-es picem. ehhez megépítettem ezt és ezt az égetőt de egyik se működik . próbáltam ic-proggal winpiccel és winpic800-al is. az ic-prog azt mondja h Verify failed at address 0000h a winpicnél pedig Programming failed-et kapok. mindkettőnél megcseréltem az 5ös és a 3as tűt a soros portnál a fent leírtak miatt. ja, és a ledek világítanak mindkettőnél, pedig amelyikben a piros van abban a pirosnak csak égetéskor kéne világítania de nekem akkor is világít, ha csak rádugom a gépre! mi lehet a hiba? légyszi segítsetek! előre is köszi!!! és boccs hogy ennyit írtam!
bocsi lehagytam a két linket. szóval csatolom a két égető rajzát. még annyi hogy az első rajznál (a jdm nevű) először úgy forrasztottam be a soros port tűit ahogy oda van írva (hármas a hármashoz ötös az ötöshöz) és se kép se hang nem volt. ezután megcseréltem (3<-->5 ) aztán rádugtam a gépre meg a tápra, és világított a led.
Következő: »»   3 / 66
