Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   38 / 45
(#) karaszbandi válasza viktor0312 hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Persze, működhet elvileg. A konvergenciához mit szólsz? Vagy a konvergencia mit szól az ötletedhez?
(#) viktor0312 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
nem gondoltam kisercintek a dobozból innen onnan egy kicsit ozt szögelek neki valami tartót ozt adok neki áramot ozt hadmennyen a cucc
(#) abyka1979 hozzászólása Máj 1, 2012 /
Sziaszok!
Van egy 44dlp540 thomson projis tv-m,ami a napokban furcsán elkezdett kerregni,és már be sem kapcsol.
Kiderült,hogy a szinkerék a hibás.
Az lenne a kérdésem hogy hol lehet ilyet beszerezni,akár használtan is mert nemrég lett izzó cserélve benne és sajnálnám ezért kidobni.
Van rá valami alternatíva a motort helyettesíteni valami másikkal?Esetleg bontott projektorból?A tárcsa jó,csak a motor része zörög.
Ez tudod mekkora? Mint egy szál kolbász!
Meg ami még kell neki a működéshez másik 10kiló.
(#) viktor0312 válasza karaszbandi hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
konvergencia ha jól tudom az az összetartást jelenti... hát ezek az egyéni ötleteim persze annyi közöm van ehhez mint tehénnek a hátúszáshoz kb. de legaláb van egy két jó tanács ami azé megmarad a fejembe a sok hülyeség mellett
tudom láttam a fotot meg a méreteit róla nem gondoltam komolyan de teljesítményben már olyan amit keresek
Láttál te már ilyen körtét világítani?
Ezek 30m magas térvilágítás oszlopokon szoktak lakni. Alatta meg műteni lehet.
(#) viktor0312 hozzászólása Máj 1, 2012 / 1
Ez az este 9:43 perc van és mindenkit kikészítettem SRÁCOK SRÁCOK NYUGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nem fogok belepumpálni egy kispolszkiba egy v 12 motort! csak gondoltam feldobom a kedvetek Holnap munka van már sajnos valahogy ki kell bírni ezt a 2 napot melóba hogy utána jöjjön a jól megérdemelt pihenés Egerszalókon...
Na tessék ez jó lehet????
(#) Szebence válasza viktor0312 hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Ez biztos, hogy nem. Ilyen van az asztali lámpámba. Annak tökéletes, de projectorba biztosan nem jó.
Szerk.: Tévedtem, az asztali lámpába 12V/50W-os van. Kicsit belegondolva sok is lenne a 275W, mikor a 100W-os villanykörtéknek is mekkora fényük volt...
(#) viktor0312 válasza Szebence hozzászólására (») Máj 2, 2012 /
Nem tudom mi lenne a jó út. Lehet inkább a nulláról kéne építeni egy projektórt. 15" TFT modul stb.
(#) Szebence válasza viktor0312 hozzászólására (») Máj 2, 2012 /
Akkor kellenei fog egy írásvetítő is. Legalábbis az abban lévő fresnel lencse. Az üveglap alatt található, amire a kivetítendő fóliát teszed.
Ja és akkor a mérete is hatalmas lesz a projectornak.
(#) scooby_ válasza Szebence hozzászólására (») Máj 2, 2012 /
Épp most szedtem szét egy régi diavetítőt,és abban valami 150W-os izzó volt. Viszont átvilágította a LCD panelemet,arra nem volt gond! A gáz csak az,hogy kiégett,úgyhogy pótolni kéne valamivel. Szerintem a reflektor izzók is szóba jöhetnek,azok is 150W-osak.
fresnel lencsét mivel lehet helyettesíteni? Vagy más megoldás ehelyett ?
(#) bbalazs_ válasza viktor0312 hozzászólására (») Máj 2, 2012 /
Semmivel, illetoleg egy baromi nagy lencsevel, aminek a kivaltasara volt a freshnel...
(#) viktor0312 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 3, 2012 /
oksa értem. na majd kitalálom mi légyen ezzel.Most belekezdtem a szimulátorba,vagyis csak a tolóerő, fékszárny modulba. Kínáltak 20 ezer magyar forinté egy hibátlan 50" monitort lehet megveszem azt.Csaó
(#) mizsei.robi hozzászólása Jún 9, 2012 /
Van egy Philips Proscreen 4750-em ami a képen láthatót okozza. Ezt mi okozhatja?
(#) szabi992 hozzászólása Aug 2, 2012 /
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy lehet, hogy adott lesz egy Philips proscreen 4600 3lcd elven működő projektor abban az esetben, hogyha meg lehet javítani azt a hibát, hogy szét vannak csúszva a színei. Az lenne a kérdés, hogy ezt valahogyan be lehet-e állítani?
Előre is Köszi!
Szabi
(#) mhatalyak válasza szabi992 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Egyszer a h*lye fejemmel el állítgattam a 3 kijelzőt, de nekem sikerül be állítgatni. Nem egyszerű, mert bele kell világítani, fel kell lazítani a csavarokat, amelyek fogják a kijelzőt, de csak annyira, hogy csavarhúzóval tudd mozgatni a kijelzőket. Ki vetíted valami hozzád közeli helyre, ahova még élesre lehet fókuszálni a képet és rá szánsz pár órát, persze lehet, hogy ebben a projektorban nem lehet hozzáférni, de nekem így oldódott meg a dolog. Remélem segítettem.
mhatalyak
(#) szabi992 válasza mhatalyak hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Köszi a választ, igazából azért kérdeztem, mert elég olcsón tudnék hozzájutni, eredeti izzó, stb., stb. De akkor azt mondod, hogy inkább ne. Oké, köszi.
Szabi
(#) mizsei.robi válasza szabi992 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Nem biztos, hogy az LCD-k vannak elcsúszva. Az én projektorom is úgy volt feltéve, hogy el van csúszva a szín, közben pedig a vezérlőpanel bolondult meg. Az én projektorom Philips Proscreen 4750
(#) mizsei.robi válasza mizsei.robi hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
A philips projektor tápját átkondiztam, de a kép csak rosszabb lett. Amikor bemelegszik javul a kép, de nem sokat. Teszteltük éjjel hidegben és a kép nézhetetlen volt, még a közepén is rossz volt, nem csak szokásosan a szélén és szemcsésedett, szellemképezett nagyon. Az RCA és S-VIDEO bemeneten a kép kék és sárga árnyalatos, VGA bemeneten 43Hz-n még aránylag nézhető, de csak bemelegedés után.
Mi lehet ezzel?
(#) Baxi hozzászólása Aug 30, 2012 /
Hi Mesterek!
Inkább csak érdeklődnék hogy volt e már dolga valakinek LED projektorral? Idáig azért ockodtam a dologtól mert nem tartottam reálisnak a 100 pénzes izzókat.
Valakinek tapasztalata, véleménye?
Erről lenne szó.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) dbase válasza Baxi hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Nagyon kevés a fényereje. Most nálam van, bár mér elég koros tisztításra egy Bővebben: Link ha megnézed Brightness (Lumens) : 1300 ANSI a ledes meg 300 lumen!! Bár ez tuti már gyengült fényerős ami nálam van de akkor is kevés neki a fényereje, telje sötétségben is a filmeknél éjszakai jeleneteknél zavaro nekem. Még ha romlott is 1300-bol tuti megvan még fele legalább. Elötte meg annak volt vagy fele olyan poros volt a foncsora is hogy semmi tükröződése nem volt tisztítás elött.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
(#) viktor0312 hozzászólása Szept 23, 2012 /
Sziasztok. Egy kis segítség kellene. Vettem egy 3.5" lcd 640x480 felbontásút. Projektor lesz belőle Meg van a power led is 30watt 3000 lumen Az lenne a kérdésem, hogy az lcd-ről az anti glare réteget eltávolítsam vagy egy ilyen kis lcd-nél még annyira nem lényeg? Illetve az lcd utáni fresnel lencsét mekkora méretűre vágjam ??
(#) viktor0312 hozzászólása Okt 20, 2012 /
Sziasztok lenne egy ilyen tipusú lencse amit szeretnék beépíteni a házi készítésű projektoromba!
A lencse típusa : vplh-10 egy sony kivetítőből származik
Az lenne a kérdésem . hogy érdemes meg vásárólmom vagy nem?
A projektorba agy 30wattos led , 3,5" 640x480 lcd 2db fresnel és ez a lencse kerűlne bele.
(#) wargapeter hozzászólása Nov 1, 2012 /
Az lenne a kérdésem amivel hozzátok szeretnék fordulni hogy van 1 projektor amit kb 2 ée használok. Az izzó élettartama 4000 óra . Most kb 1400 nál van és megjelentek rajta ilyen kicsi pixel mépetű kockák amik nagyon zavaróak tdnak lenni. Nem tudom hogy mi módon tudnám helyrehozni. Először azt hittem hogy por a lencsén, de sajna nem az volt.
(#) Topi válasza mizsei.robi hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Bár már régi a kérdés, de hátha azóta is él a probléma:
Egy német fórumon azt olvastam hasonlóra hogy mivel ebben 3 db kijelző található, így elcsúsztak egymástól mechanikai behatás miatt. Szedd szét és nézd meg mi igaz belőle.
Külön-külön jónak tűnnek a színek.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2012
(#) titi hozzászólása Nov 26, 2012 /
Ha vágott már valaki méretre írásvetítőből fresnelt, kérdezném, mivel vágta, ill. mire figyeljek?
Következő: »»   38 / 45
