Fórum » Projektorlámpa helyettesítése
Pont a napokban újra felmerült a téma... Lehet, nekiállok a 3 LEDes megoldásnak. Jelzem, simán befér, mivel a szűrők és azok házai kimennek...
Most van hozzáférésem marógépbez és esztergához, tehát meg tudom csinálni.
Épp ma szedtem szét a projektorom, és szerintem pekhem van! Kiszedtem minden színszűrő hülyeséget amit csak találtam, visszatettem az optikát, bevilágítottam és még mindig kék szín jött ki belőle. Kiszedtem az optikát, le az LCD-ket, belevilágítottam a lencsébe, és az optika végén lévő kocka alakú prizma IS színszűrős. Na most nem tudom, mennyire gond ez, ha külön-külön szí szerint világítóm meg? Elvégre előtte is volt színszűrő. Volt valami hülye polár szűrő is a prizmára ragasztava, lekapartam, így jobb a fényerő is és már semmi nem zavaró...
Ha leszedted a prizmáról az lcd-ket akkor elég nagy gondot okoztál magadnak! azok pontosan be vannak egymáshoz kalibrálva, hogy a kimeneti képen mind a 3lcd modul minden pixelének képe pontosan ugyan oda essen. az 1ik projektornál én isellőttem ezt, mert megfeletkeztem erről a dologról. Még nem jöttem rá hogyan lehetne újra beállítani pontosan ezt a dolgot. Viszont a színszűrés az valóban megvan a prizmákban is. Megrendeltem a ledeket, várhatóan 2-3 hét mire megjönnek.
Sajnos nem tehettem mást, mindenképpen le kellett szednem, mert ott is volt színszűrő, meg még valami polárszűrő szerű is, ami tovább gyengítette volna a LED fényét. Én is rendeltem 3db színben 20W-os LED-eket. A kalibrálást majd valahogy megoldjuk, előbb fényerő legyen.
Nem lessz gond a ledeknél, hogy nem egyforma fényerejük van? A kalibrálást nem tudom hogyan lehetne megoldani...mindenképp be kellene özemelni hozzá az lcd paneleket, mert anélkül lehetetlen. Viszont összerakva meg az lcd-k rögzítéséhez és az álligatásukhoz nem lehet hozzáférni.
Nem tudom, remélhetőleg nem. De lehet a rajtuk folyó árammal játszani, azzal is csökken a fényerő. Szerintem a szalagkábel kivezetések mellett van annyi hely, hogy hozzá lehessen férni egy kicsi csavarhúzóval, nem?
Ne legyen igazam, de az általam talált ledeknél a 20W-os kék ledhez 360lumen van írva.Pirosban ugyan ez 600 míg zöldben 1230 lumen. Szerintem a fényerő ami a projekltornál fontos, nem a villamos teljesítmény. Így kénytelen leszel a másik két led fényerejét visszavenni nagy mértékben, hogy ne nyomják el a leg gyengébbet. Viszont így elég kicsi lessz az összes fényerő is. Kb hányx %-os veszteség lehet egyébként a fentmaradó optikában? Tehát a kijelzők, a prizmák, és a nagyító-fókuszáló lencse rendszer-ben.
A kalibrálásnál minden egyes kijelzőcskét fel kell tudj lazítani, meg kell tudnod valamilyíen szinten fogni. Valamint horizontálisan és vertikálisan is be kell tudnod úgy állítani őket, hogy az általuk vetett kép a vetített képnek ugyan azon a pontján, vagyis inkább pontjain legyenek. Ellenkező esetben elcsúszást lehet majd látni a 3 színben. Mind ezt persze csak akkor látod is ha valami erősebb fényforrással átvilágítassz a kijelzőkön. Én egy powerledes fejlámpát használtam erre a célra, ebben volt egy megfelelő méretű tükör és a fényereje is kielégítő volt. Ez azt takarja, hogy sötétben ha közvetlen közelről belevilágítotam a kijelzőbe, az optikán keresztűl vetett kép a falon látható volt. Jobbanmondva a téglalap alakú vetítő felület. Ezek széleit próbáltam egymáshoz igazítani, de sajnos ez kevésnek bizonyult, mert a vetített képben még így is jól látható eltérés van. Ez egy öszetettebb képet zavarossá- homályossá tehet. Az áramgenerátorokat miröl lehetne meghajtani? A piros lednek 20-22V a másik kettőnek viszont 30-33V fszültség kell. Az áramfelvételük...1050, 700, és 1400mA. Transzformátort nem szívesen használnék erre a célra.
Ezeket vettem A legkisebbnek 800LM a fényárama. Nem tudom mire elég, de majd meglátjuk. Most bevilágítottam az optikát egy 10W-os hidegfehér LED-del, olyan 1méter távolságból egészen jól átviszi a fényt, 2-3 méter távolságban is jó még, és nem közvetlen az LCD elé tettem, hanem használtam a beépített tükröt, ahogy az látszik a képeken is. Az áramgenerátorokat bármiről meghajthatod, viszont oda neked akkor valami speciális tápegység kell ezekre a feszültségekre. Igazából épp most néztem, hogy ha áramgenerátor van, akkor az a feszültséget is leszabályozza. A 10W-os LED-nek kell 9V és 900mA. Én ráküldtem 12V-ot 900mA-en, és a feszültség visszaesett 9V-ra. Tekertem feljebb a feszültséget a tápon, tartotta a 900mA-t és a 9V-ot. Persze ez labortáp... Annyi lehet a hátránya, hogy a kapcsolóelem mögött maradt feszültség és a kimeneten lévő feszültség különbsége (Ube-Uki), valamint a kifolyó áram szorzata [(Ube-Uki)*Iki] így nagyobb teljesítményveszteséget ad a félvezető elemen, tehát ront a hatásfokon. Mondjuk kapcsolóüzemű áramgenerátornál ez nem számottevő, mert ott vagy nyitva van a tranzisztor, vagy nem, tehát ha zárva van a tranzisztor, akkor nagy feszültség esik rajta, és kicsi a rajta folyó áram is--> U*i, tehát kicsi a veszteség. Ha teljesen nyitva van, kicsi a feszültségesés, nagy áram folyik rajta-->U*i, megint csak kicsi a veszteség. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
Egyébként azt olvastam a fent belinkelt fórumon, hogy az optikán a fény 10%-a veszik el, tehát olyan 90% a hasznos ami kijön a lencsén. A fény ami bemegy, az pedig a 3db LED által kibocsátott fényáramok összege. A fórumon is más-más fényáramúak a LED-ek, és szerintem azok jó ha megütik a 10W-ot. 60inches képet vetít, ami olyan 1,5méter képátlónak felelhet meg.
Kb mekkora összeg lenne az áramgenerátorok és a hozzá való táp megépítése?
Sajnos nem tudom. Elmondom Neked, hogy abban az áramgenerátorban amit mutattam a legdrágább alkatrész az a FET, ami bolttól függően ~100-300Ft között van valahol. Van benne az IC tápjának egy feszültségstabilizátor, ami a rajz szerint szintén FET, én TIP41-es tranzisztorral helyettesítettem. Nem melegszik semmit üzem közben, így szerintem az lehet akár BC639 is, így még olcsóbb a dolog, bár szerintem nem a 100Ft-os tranzisztoron akarsz spórolni. Én azt mondom, hogy Kb. egy ezresből kijön egy áramgenerátor, de szerintem sokat mondok ezzel. Egy ilyen generátorra persze lehet két-három LED-et is kötni párhuzamosan, szerintem ezeknek a nagy teljesítményű ledeknek nem olyan eltérő a nyitófeszültségük. Pláne, hogy a leden belül is több LED van. Egyébként beigazolódott amit mondtam, ez a generátor alsó hangon 20V-on kezd el normálisan működni. Én megküldtem 36V-tal (egyébként bírja akár a 40-60V-ot is), beállítottam 900mA-t, a feszültség a leddel terhelve visszaesett 9V-ra. A labortápon tekertem lefelé a feszültséget, az áram és a kimenő feszültség maradt 9V 900mA, a kitöltési tényező pedig szépen változott, hatásfoka valami eszméletlenül jó, a FET teljesen csupaszon 3-4A terhelés mellett 2-3 perc után is jéghideg, csak a tekercs az ami nem nagyon bírná, ez miatt át kell majd terveznem a nyákot egy kicsit, nagyobb maghoz.
Összességében, szerintem igen megbízható, stabil kis generátor ez. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
Hmmm...Szerintem mindenképp fogok építeni egy ilyen szabályozható áramgenerátort. Viszont egyszerűbb szerintem ha ugyan kicsit drágábban de veszek a ledekhez való 220V-rol működő áramgenerátort. Így nem kell még azon vacakolni, hogy a tápfeszültséget mivel oldjam meg. Idő közben agyalok a hűtésen meg a tartó rendszeren...eddig úgy gondolom, hogy összevonva lenne a leg jobb megoldás. Tehát a tartó keretek egybe vannak építve és ez maga a hűtő felületet is biztosítja. Én nem szeretném meghagyni az eredeti tükör rendszert, mert csak tovább szórná a már így is eléggé szóródó fényt. Viszont töröm a fejem miként lehetne jobban fókuszálni.
Én is agyaltam rajta. Majd eldől ha ott lesznek a ledek. Egyenlőre szerintem még ne vagdosd szét a fényalagutat. Hátha mégis a tükör mellett döntesz. Vagy majd próbaképp elnagyolva belelógatod a ledet és megnézed hogy jobb... Bár szerintem is az a jobb, ha nincs előtte tükör.
Szét semmi képp sem akartam vágni, egy az egyben ki lehet venni, csak ki kell váltani mert ez tartja az lcd-ket meg a kimeneti optikát. Viszont egyszerűbb talán egy teljesen új tartót csinálni fémből amiben integrálva van a hűtőrendszer mint a műanyag házat farigcsálva átalakítani.
Nekem is így van, de oda passzentos tartószerkezetet gyártani ugyan olyan távolságú furatokkal, ugyanolyan távolságú "besüllyesztésekkel" szerintem maga a rémálom! Nálam meg elkészültek az áramgenerátor és a segéd áramkörök tervei. Ha minden jól megy, jövőhéten elkészülnek.
Annyira azért nem rémálom a méretpontosság, csak tudni kell pontosan mérni, és jelölni. Nap mint nap így dolgozom, így ez részemről nem is nagy kihívás és nem is túl extra dolog.
Egyébként 3db tályoló csap és 2db csavar rögzíti az lcd panelekkel és prizmatömbel egyben lévő objektívet. Ennek kell csak a felfogatása valamint az egésszet kell majd rögzíteni a készülékbe, de ez is kivitelezhető csavarokkal az aljáról.
látom, építitek az áramgenerátort. Lehet azt készen is, erősen ezres alatt. Ez speciel 30 Voltos, de tuti van 38 Voltos is, mint a sima feszszabályzós változatból. Ráadásul az 300 Ft körül van, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy az ne lenne jó a gyakorlatban. (Hiába kellene elméletileg áramgenerátor.)
Áramgenerátornak tökéletes, de semmi másra. Én az áramgenerátorokat direkt úgy építem, hogy azokat az alaplap kapcsolja, illetve meghibásodás esetén az alaplap lámpahibát jelezzen, tehát az áramgenerátoraim pont erre a célra, ilyen eszközökbe készültek. Apropó: Megérkezett tegnap az új NEC MultiSync MT820G típusú projektorom, majd abba is kell építkezni, de abban szerencsére nagyobb a hely is. ![]()
Az rendben is van. Viszont amit mutattam, az kész van, jól működik és olcsó. Szóval nekem eszembe nem jutna sajátot csinálni, ha van ilyen is. Kapcsolni meg ezeket is lehet, van is engedélyező láb az IC-n, csak itt nincs külön kivezetve. Persze mindenki eldönti, mit akar.
Meghibásodás? Hát olyan nem fordulhat elő! ![]()
Sziasztok! Kaptam egy lámpa hibás Sanyo projektort. A fórumot olvasgatva úgy döntöttem megpróbálom lábra állítani. Meg is rendeltem hozzá a 100w-os power ledet táppal. Elvileg ugyanazt a fényteljesítményt nyújtja, mint a gyári lámpa, max. a fókuszálással kell majd babrálnom. A problémám az, hogy kijelzi a lámpa hibát és valószínű letilt. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hogyan lehet Átverni? Csatoltam pár fotót, visszanéztem a lámpa vezetékeinek útját és elvileg, ha jól látom egy 3eres vezeték köti össze a lámpa tápot az alaplappal. Volt már dolga valakinek ezzel a típussal?
1), A 100W-os LED nem lesz jó, ha 1-2 oldalt vissza olvasol, le is írtuk, hogy miért, és hogy mi a megoldás erre, jelenleg is ezen problémák küszöbölésén tevékenykedünk páran (én legalább is)... 2), Függetlenül a típustól, a három eres kábelen rövidre kell zárni kettőt. Méghozzá azt a kettőt, amelyik ahhoz az optocsatolóhoz csatlakozott, amelyiknek C-E diódája az alaplap felé nézett, erről is írtunk pár oldallal előrébb.
Ma megjött a 100w-os led processzor hűtőre szerelve(coolerrel) külön táppal. Kipróbáltam, csak simán beleraktam a gyári lámpa helyére. Elsőre jónak tűnik, felvillan a Sanyo felírat kék háttérrel, csak letilt a lámpa hiány miatt. Ha sikerül kiiktatnom a hibát azzal a módszerrel amit írtál, akkor tudok véleményt mondani, hogy gyakorlatban milyen a kép. De ez valószínű csak a hétvégén lesz... Köszi a segítséget! Üdv.
Nem baj, csináld csak nyugodtan, én például várom a véleményed, akár egy-két fényképet az eredményről.
Talán a hétvégén lesz rá időm. Csak azt a lámpa hiba miatti tiltást tudjam kivenni, a többivel már eljátszok. (rögzítés, beállítás stb.)
Valami kis képed lesz, de nagyon haloványka! A fehér színt sárgából és kékből állítja elő a LED, a pojektor eredeti UHP lámpája pedig viszonylag széles spektrumban átfogta az RGB tartományt. A projektor optikáján belül színbontó optikák vannak az RGB színeire, mindhárom LCD-t a 3 alapszínű fénnyel világították meg (balról jobbra haladva, RGB). Ha Te bevilágítasz a lyukon a LED-del, akkor az RGB színekből csak B-t azaz a kéket fogja átengedni leginkább, a többinek a színbontó optika "ellenáll". Ezért kezdtünk el kísérletezni azzal, hogy veszünk 3db LED-et zöld kék és piros színben, és majd a színbontó optika nélkül megvilágítjuk velük az LCD-ket közvetlen közelről. A LED-ek nálam 20W-osak. Az összes együtt ~60Watt. A másik bökkenő a hűtése. Alig van hely, nem fér el rajta túl nagy borda, az aktív hűtés itt szinte a nullával egyenértékű tapasztalataim szerint.
segítségeteket szeretném kérni! van egy SONY LCD projektor tv-m,kiégett a benne az izzó. rendeltem újat,meg is érkezett. Beraktuk a helyére,a tv elindult volt kép,hang minden szuper és boldogság 10 percig. ekkor kikapcsolt és pirosan villog a bekapcsolást jelző lámpa. Felhívtam a márkaszervízt ott azt mondták, valószínű ballaszt hiba. A kérdésem az lenne ,ha én kihívok egy tv szerelőt megtudja nekem azt csinálni? Mivel Pécsiek vagyunk, és ebben a városban idáig senkit nem sikerült találnom aki hajlandó let volna segíteni,mivel projektoros tv-ról van szó.A legközelebbi szervíz ahol vállalnák B.pest!!!
Sziasztok! Elkészült a sanyo projektorom. Sikerült kiiktatnom a lámpahiba miatti tiltást ahogyan azt leírtátok. A gyári lámpa tápot eltávolítottam, annak a helyére pont belefért a 100w-os led driver. A gyári lámpa helyére rögzítettem a led-et processzor hűtőbordával és coolerrel aminek a gyári hűtéstől húztam a 12V-os tápot.
Gyakorlatilag nem lett rossz, bár a fényerő lehetne erősebb, de sötét szobában élvezhető. Képélesség, színek jók. Bár hozzáteszem, hogy a fókuszon és az RGB színeken állítottam menüből így szinte tökéletes képet kaptam. Köszönöm a segítséget!
szia
Sajnos a javításhoz valószínűleg gyakorlott műszerész fog kelleni. Nem hiszem, hogy bárki nekiesne egy ilyen javításnak a helyszínen. |
