Fórum » Proteus
Az egyszerûbb megoldás az, ha rajzolsz egy kört az egyik Layerre, és ahhoz illesztve rajzolsz alkatrészeket.
A másik megoldás bonyolultabb, létrehozol egy alkatrészt ami D méretû, és azt forgatva kiteszed (leteszed, majd tulajdonságaiban megváltoztatod a Rotation paraméterét). És az is lehet hogy van ennél egyszerûbb is, amit én sem ismerek.
Nem linkeltem , auto alakította az oldal link-ké. Köszi , megnézem..
Valaki próbálta már használni a Proteusban lévő USB csatlakozót? Feltelepítettem elvileg a drivert, amit a proteus könyvtárában találtam, de nem történik semmi, ha elindítom a szoulációt. De az eszközkezelőben sem jelenik meg semmi. Valaki le tudná írni lépésenként esetleg, hogy lehet működésre bírni? Rendszer: Win 10, Proteus 8 Előre is köszöönm!
Nekem feltelepült 7 es proteusra. De el nem tudnám mondani , hogy hoztam össze. Le is töltöttem hozzá még valamit. De ha jól emlékszem nem csak a drivert kellett hanem valami virtuális USB t. de nem emlékszem pontosan. Ha géphez kerülök megpróbálom megnézni. Az biztos, hogy a proteus minta xhimulációi mentek usb n.
Felraktam egy proteus dongledriver - és egy virtual usb drivert. utána ment. És a proteus oldaláról öotprtam elő valahonnan.
Felraktam, de nem igazán változott semmi, nem történik semmi. Esetleg nincs egy példa programod, ami biztosan csinál valamit usb-n keresztül? Hátha a project, amit csináltam hibásan működik.
Én a proteus saját példaprogramját próbáltam.
És tényleg történt valami. Érzékelte a windows és fel is dobott egy virtuális com porto. De vajon mit tud a példa program? Mit kellene csinálnom , hogy lássam is műűködni?
Találtam egyet, amihez oda írták, hogy mit csinál és tényleg csinálja. Működik, köszönöm!
Nincs mit! Arra figyelj, hogy PIC hez van egy mouse példa program. Az körbe mozgatja az egeret. Teljesen jól működött, de nem néztem meg ,hogy billentyűzetről hogyan kell leállítani a szimulációt. Nevetséges dolog de mivel a monitoron az egér kurzor körbe- körbe szaladgált, nem tudtam a stop gombra kattintani.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2016
Szisztok!
Létezik olyan RTC, ami Proteusban meg van valósítva és SPI-t használ kommunikációra, vagy csak én nem találok ilyet? Köszönöm!
Szia !
Board nézetben a Power plan PAD-hez kapcsolódását hogyan tudom szélesíteni ?
Kérhetek egy kis sgítséget? Van egy mátrix kijelzőm, meg egy MOSFET-em, amit egy PIC kapcsolgat. A szimulátor szerint folyamatosan ég a mátrix összes ledje. Ha Led-et rakok a mátrix helyére, az villog. Ez a szimulátor hibája, vagy valamit én gondolok rosszul? Csatolok egy képet a leegyszerűsített kapcsolásról. Előre is köszönöm!
Csinált már valaki "sorozatgyártást" nyákterven? Úgyértem hogy megtervezted az áramköröd( esetemben superlux led foglalat) és ezt kopíroztad tömbbe. Megcsináltam 1 led foglalatot előtét ellenállással, ezt tömbbe rakva, ami elfér egy 160x100-as nyákon. Viszont az ares gondol egyet és leszedi a másolatok huzalozásait.. Sok idő lenne egyesével megrajzolgatni. Bosszantó hogy ha hasonló többdarabos nyákot szeretnék mindíg beleakadok ebbe. A keretet meghagyja, de az áramkört lesötétíti. Nem tudom utána nyomtatni ha idővel megint szükség lenne a gyártásra.. Valaki valami ötlet??? Kép mellékelve..
Lehet van ennél jobb megoldás is, de én úgy szoktam, hogy csinálok egy pdf-et, egy darabról, majd PhotoShop-ban lemásolgatom a nyáktervet, ahányszor kell és azt nyomtatom ki a nyomópapírra. Szép estét!
Úgy néz ki találtam egy alternatív megoldást közben (ez még nem jelenti azt hogy hosszútávon jó lehet).
1. Az első megtervezett áramkör másolása előtt a nyákról leszedtem a komponenseket (component placement and editing-re klikkelve (op-amp ikon oldalt)), így megmaradt a vezetősáv pad-ek nélkül. 2. A letakarított alkatrészeket az IC ikonra klikkelve (package placement and editig) újra betettem a helyükre egyesével... így nem kaptak hivatkozást a kapcsolásban szereplő elemekre... 3. Levettem a dimenziókat a segédkeretről a (dimension object placement) segítségével a keret 2-2 széle között, a kettős nyilacska ikonra klikkelve oldalt, majd feljegyeztem a méreteket. 4. Kijelöltem az így elkészített áramkört (nem tudom hogy számít e valamit de..) figyelve hogy pontosan a nyák segédkeretéhez minél közelebb legyen a jelölés (fekete nyilacska ikon oldalt legfelül). 5. A kijelölt tervet ezután a fenti menü edit, majd a replicate parancsra klikkelve "replikáltam először oldalirányban. A megnyílt ablakban, (X-Step) a felírt hosszméret, + 1-2mm technológiai eltolás a darabolás miatt. Persze a mértékegységet nem árt metrikusra állítani mindenek előtt Kell a végére a mértékegység (mm) mert nekem belekötött többször is!aztán a No.of copies-hoz a másolatok száma került majd OK! 6. Ha nem kötött bele, és megcsinálta (a munkaterület szab határt ennek, kék munkaterületi vonal), akkor az 5. lépést újra megcsinálva (teljes sor pontos kijelölése, Y-Step, magasság méret + technológiai 1-2mm (mért.egys. szintén kell! 7. Ha minden jól ment, és itt se kötözködött, (igaz egy rakat DRC hibával) akkor már kész a tömegtermék a nyomtatásra. Már csak keretezni kell. Nem árt egy nyákméretű segédkeret felhúzása, az elején. így pontosabbak lehetünk. A levett dimenziós méretekből ki lehet számolni, hogy mennyi másolat fér el a nyákon. Nagyobb kapcsolásoknál már kissé időigényesebb... Közben eszembe jutott, hogy a megtervezett kapcsolás, és az első másolni kívánt áramkör replikálása előtt, egy másolatot készíteni a kapcsolásról. Aztán törölni a kapcsolást. Ha minden igaz akkor a nyákterv marad, és nem kötözködik a másoláskor. ELMÉLETILEG!! Lehet hogy ez a megoldás egy rakat hibát generál de legalább kikerülhető ez a többszörözési probléma...
Valamilyért nem bízok a képszerkesztők pontosságában... volt már párszor hogy tévedett a méretaránynál...
Lehet, hogy félre értem a bajod, de nálam a BLOCK COPY visz mindent.
A System / Set Selection Filter / Selection & Editing Mode-nál be van pipálva minden vacak?
Igen be. Így is, ha block copy eljárással klónozom, akkor mentés- kilép- majd ujra megnyitás után, elhalványítja a másolatokat. Nyomtatási képnél pedig nincs jelet a másolatok vezetősávja.
Nem nyert...
Mindenikek békés karácsonyt kívánok
Proteus 8.1 Hol tárolja az alkatrészeket? és honnan tudnék letölteni hozzá?
A LIBRARY és a MODELS könyvtárakban vannak. A google a "proteus 8 library" keresésre elég sok találatot ad.
Nekem nincsenek ilyen könyvtárak a 8asban.
7esben van, de az meg nem indul mióta felraktam a 8ast.
Kell lenni, csak inditsd el a programot és a system setting-ben nézd meg a könyvtár helyét.
OK így már megvan. Nem a programfilesben tárolja én meg ott kerestem, mint a 7esnél.
Proteusban készítek egy kapcsolást és egy nagyon érdekes problémát találtam. I2C-n kommunikálok egy DS107 -es RTC-vel. Már kezdett egész jól működni a kód, amikor leszedtem a I2C Debuggert és elromlott minden. Ha visszateszem megjavul. Valaki találkozott már hasonlóval? Ez a szimulátor hibája kell, hogy legyen nem? Proteus 8.0 (Build 15417) Csatolok egy képet a kapcsolásról. Ha már úgyis kérdezek. Jelenleg másodpercenként kiolvasom az órát és a percet. A szimuláció ettől eléggé húzza a gépemet. A valóságban ez okozhat problémát? Úgy értem az RTC bírja, hogy sokszor sokat olvasok ki belőle, vagy figyelnem kellene szerintetek arra is, hogy a lehető legkevesebbszer olvassam ki az időt? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
