Orfeusz műszaki bolt
Hutira és társa Kft. 1113 Budapest Bocskai út 31. ^^^^^^^^^^^^ Ez van a blokkon. A Kosztolányin a tó felőli oldalon kell keresni. Budapest térképen XI. kerület, utca, szám, és bejelöli.
A boltról? Nem, sajnos nem fényképeztem le...
![]() Itt egy video a LED színjátékáról:
látom az én hozzászólásom nem olvasta senki
![]() ![]() ![]() ugyazt írtam meg mint mspike! egyébként is a lomexba 150FT az RGB led csütön voltma ott. szucspeter@led.co.hu ha nála rákérdezel hogy vna e még ilyen beípített RGB LED nyáron 60 vagy 90FT ért árulta (100Ft voilt az RGB led nála szeptemberbe) üdv
amit én megépítettem az is így működik, csak a kondik értékén változtatni kell! Igaz picit nagyobb mint 5mm, de állítható a gyorsasága
Szia Mate78!
Én pont az általad mellékelt LED-et keresem, nem tudod esetleg hol lehet olyat vásárolni?
Valaki megépítette már az előző oldalon szereplő LED-es piramislámpa (Antauri hozzászólásában lévő) kapcsolást? Nekem nem nagyon akar működni, semmit nem csinál!
Ez sem működik, esetleg elképzelhető, hogy azért nem működik mert csak sima rgb leddel próbálom működtetni?
tökmind1 mien leddel van!!!!! tranzisztorok jól vannak bekötve, NPN vagy PNP????, rendesen van égetve a PIC??? tápfesz?????
Minden jól van bekötve, a pic is jó, viszont ha a pic-et átrakom ebbe http://jervin.uw.hu/swf/p1panel.swf a próbapanelba akkor látható. hogy a kimeneten lévő 3 led, illetve ha RGB-t rakok be gyönyörűen működik.
Nekem olyan kérdésem volna, hogy meg lehet e határozni méréssel, hogy egy LED milyen feszültségen, illetve mekkora árammal megy ideálisan... vettem pár ledet, de nem áll rendelkezésre semmiféle adat hogy milyen táp kéne neki.
én ugy szoktam h 2-3-4 V-nál megkeresem a nekem legjobb fényerőt, ahol 20-30mA-nél tbbet nem vesz fel, és ugy használom.
az áramerősség meg jön magától!!!!! I=U/R
nemtom!!!!! csinálj egy másik probapanelt, és egyenként szedd ki az alkatrészeket, mig müxik, és töltsd fel a MŰKÖDŐKÉPES kapcsolást
köszi, közben előkerült az adatlapja...
3,3V 20mA... az van, hogy ilyen ledből van 20db párhuzamosan kapcsolva, ehez kéne tápot csinálni, a hagyományos előtétellenállásos megoldás hanygolnám, valami áramgenerátoros cucc kéne...
Most nincs amivel újrarajzolhatnám a kapcsolást, de azért leírom miket szedtem ki. Reset gomb, 10µF kondi, 1n4148, 100 R ellenállás. Maradt a 10 k ellenállás amit a 4-es láb és a pozitív közé tettem, maradt a dip illetve a 4,7 k ezzel a programok között tudok váltani, maradt a kvarc és a kondik, a ledek pedig a 7,8,9-es (RGB) lábakra vannak kötve előtétellenállással, a többi ledet pedig nem tettem be mert fölösleges. Így gyönyörűen működik.
Hát a hétfő 17.10-es hozzászólásodra, illetve válaszomra
Ez nem jó valakinek? http://www.petesworld.demon.co.uk/homebrew/PIC/picprojects.htm#RGB%...20wash Zoli
Miért nem használjátok linkelésnél az URL gombot??
Mostanában engem is kezdett érdekelni a Mood lámpák építése és ezúton szeretném a tapasztalataimat megosztani veletek. A forrást a http://tobe.nimio.info/led_mood_lamp.php oldalon találtam de az elején azzal a jól jár reklámos fájlal nem boldogultam ![]() a hex fájlból dobtam egy asm-et és azt commenteztem és a hibákat kijavítottam benne azoknak akik meg szeretnék építeni elsőre üzemképesen a dolgot mert ami azon az emlitett oldalon van nem működik!LOL ![]() Az itt emlitett http://jervin.uw.hu/swf/p1panel.swf próbapanelt alapulvéve a portok kiosztása a következő lett általam : RB4 10-es láb KÉK RB5 11-es láb ZÖLD RB6 12-es láb PIROS RA1 18-as láb Program1 RA2 1-es láb Program2 RA3 2-es láb Program3 Az asm-et MPasm al forditottam mplab alatt és PicStart-ot használtam. Remélem sikerül sok lelkes építőt megszabadítanom pár álmatlan északától Üdv:Korben
Működik az, csak ha megnézed az égetésnél a PIC konfigurációt, látszik hogy HS oszcillátort akar használni.Ergo ha beraksz egy 4MHz-s quartz-ot meg a kondikat a PIC osc lábaira, akkor gyönyörűen elindul.Tehát a program alapján a rajz hibás, de ha a fotókat nézzük, akár lehet a program is "más"!
Lehet kibabrálásból másik programot raktak fel.
Tisztelt Travolta!
A gyári forrás szerint RA6 illetve az RA7 lábra van kötve a programkapcsoló ?! Ezáltal a 4Mhz-es kristályt raksz a történetre bukod azt a két program módot, én ezért igyekesztem megfejteni a forrást hogy ezeket a hibákat ki lehessen javítani és netán esetleg valakit érdekelhet az asm is mert a jar kiterjesztéssel én pl nem tudtam mit kezdeni. Maradok Tisztelettel : Korben
Kedves Korben!
Teljes mértékben igazad van, és forumtársaim nevében is köszönjük, hogy közkincsét tetted az álltalad megfejtett forráskódot!Csak azért irtam, hogy azért nem teljesen halott az a kapcsolás.Bár nekem nem igazán tettszett az a fényjáték, amit az a program produkált. Üdvözlettel:Travolta
Szia Korben!
Tök jó lett amit csináltál, most raktam össze és nagyon tetszik, szóval köszi a segítséget, nekem rengeteget segítettél! Egy kérdésem lenne még, hogyan tudnám egy kicsit lelassítani a program működését? Így is tök jó, de talán ha egy kicsit lassabban történne a színek közötti átmenet akkor szerintem sokkal jobban "élvezhetőek" lennének a színek.
Kedves Vanzerr!
Hétvégén lesz egy kis időm és felkommentezem az asm-et és leírom hogy mit kell megváltoztatni ahoz hogy az idő változzon. Üdv Korben
Köszönöm szépen nagyon rendes vagy! Várom nagyon!
Szia Korben!
Az volna a kérdésem, hogy esetleg nem lehetne-e a programot átültettni 1 kisebb tokozásu PIC-be.Pl 12f508-ba.Gondolom a lábhiány miatt nem lehetne minden proginak külön kapcsoló, de nekem elég volna ha 1-et tudna. Előre is köszönöm:Travolta
Kedves Travolta!
Régebben találtam 1 ilyen kapcsolást ami neked jól jöhet. Sajna még nem teszteltem le mert nem volt rá időm ![]() Felraktam ide zip-ben de itt az eredeti url is :http://www.petesworld.demon.co.uk/homebrew/PIC/rgb/index.htm Üdv Korben |
