Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   39 / 85
(#) aicon hozzászólása Ápr 11, 2015 /
Több mint 5 éve működik hibátlanul egy Paradox esprit 738-as, egy 636-os kezelővel. Most felmerült az igény az interneten való elérésre, jelzésre (androidos telefonra). Ahogy olvastam, egy IP150-re lenne szükségem, kérdés hogy kell központot cseréljek (pl. SP6000-re) vagy a 738-as is elfogadja?
SP6000 kompatibilis a 636-os kezelővel?
(#) Syn7h37ic válasza aicon hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Központ és kezelő is kell. Az Esprit szériát már közel 5 éve kivonták. Az IP150 nem támogatja Az MG és SP széria csak a saját kezelőivel megy.
(#) aicon válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Sejtettem, bár úgy tűnik mintha az SP6000-t K636 kezelővel is árulnák Bővebben: Link..
Pont olyan mint ami most van... vagy más lenne?
Más. Ezen ott van a 4 funkciógomb is. És ez a kezelő gyártása is megszűnt már. Ez helyett van a K10 széria
(#) aicon válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Köszönöm, akkor marad a csere...
Vagy Arduino.
(#) Syn7h37ic válasza aicon hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Az esprit TTL serial portjáról elég sok információ kinyerhető. De csak olvasható az Epritnél, parancsokat nem fogad. Viszont minden esemény megjelenik rajta, nyitás-zárás betörés hiba stb stb... Ez TTL szinten dolgozik.
Hyper terminállal 9600baud beállításoknál látszik is. Ezeket kell csak továbbítani valamivel. Arduino raspberry bármi megfelel, csak megfelelő programot kell szerkeszteni hozzá.
Igen, találtam is több próbálkozást már a neten, meg ebben a topikban is van néhány link.
Már csak az a kérdés, hogy a jelenlegi 20 VA táp elviszi-e az új rendszert, kell-e az IP150 miatt nagyobbra cserélni (30-40 VA-ra)
(#) aicon hozzászólása Ápr 16, 2015 /
Megjött az SP6000 paradox központ a hozzávalókkal és az IP150.
A babyware-al nagyon könnyű volt felprogramozni, IP150 keresztül.
Az a gondom, hogy ha akarom az iParadox androidos appot használni wan-ról, be kellene regisztrálnom a központot a paradoxmyhome.com-on, hogy legyen dns elérés. Csak IP-t enged beírni, de az meg dinamikus a telepítés helyén.
Tud nekem valaki segíteni a központ beregisztrálásában? Telepítői belépést kér, ami nekem sajnos nincs. (csak magamnak telepítek) IP150 wan-ról elérhető.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
(#) thecyrus válasza aicon hozzászólására (») Ápr 17, 2015 /
Szia! Nekem van telepítőim paradoxmyhome.com ra írj mailt vagy privit és egyeztetünk ki mikor hogy ér rá!
(#) aicon válasza thecyrus hozzászólására (») Ápr 18, 2015 /
Megoldottam, de köszönöm az önzetlen segítőkészséget.
(#) thecyrus válasza aicon hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Szivesen máskor is de csak paradoxban!
(#) Vappali hozzászólása Ápr 20, 2015 /
A következő a probléma: Adott egy kamerarendszer, amihez fel van egy gépre telepítve az iVMS4200-es program, illetve a BabyWare 2.9.9. Nos a gépben egy Intel E8500-ös proci van, 2x2GB rammal. Windows 7, 32 bites op. rendszerrel. Semmi más, hisz a gép erre van használva csak.
Ez a két program ha beindul, akkor a procit 95100%-on pörgeti.
Próbáltam 3 gGB rammal, E7400-es procival is, az eredmény nem változott.
Létezik, hogy ezek ennyire erőforrás igényűek lennének?
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2015
(#) Gránátalma válasza Vappali hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Igen létezik.
Telepíts egy process lasso nevű programot, ami fusson aháttérben, automatikusan változtatja aprocesszor felé a prioritásokat.
Nekem ez általában meg szokta oldani a dolgot. Illetve kapcsold ki az aero és egyéb látvány cuccokat a win7-ből.
Ha ezek sem segítenek marad az xp.
(#) tomat5 válasza Vappali hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Esetleg nézd meg az ivms-ben, hogy main vagy subtream jön osztott képnél. Ha több kamerát nézel egyszerre full felbontásban akkor nagyon zabálja az erőforrásokat.
(#) Vappali válasza tomat5 hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Köszi! Meglesem - ha megtalálom, hogy hol is van.
De ugyanezzel a beállításokkal megnéztem az én i5-ös gépemen, és ott nem megy úgy fel. De ez a babyware terheli meg nagyon.
(#) Vappali hozzászólása Ápr 22, 2015 /
Sajna továbbra sincs megoldás, hogy miért eszi az erőforrást ennyire ez a két program.
(#) mikado válasza Vappali hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Szerintem a lemezműveletek lassítják be a rendszert.
Ötleteim: SSD, Raid 0, külön lemez az adatoknak
(#) Syn7h37ic válasza Vappali hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
A babyware nem terhelhet. Az egyik notebookom egy régi x60 T2400 cpu-val, 1giga rammal, és simán fut rajta.
Valami más van a háttérben, ami fogja a gépedet. Egy malware és egy vírusirtót lefuttatnék.
Egy alapos win takarítás szokott ezeken segíteni. Jó program erre a ccleaner.
(#) Vappali hozzászólása Ápr 25, 2015 /
Az ilyen vírusos dolgon túl vagyok.
Tehát: 2 gépen is ki lett próbálva.
1: Melós gép: 4GB ram, E8500-as proci, HDD FRISS Windows7 32 bites. Csak az op. rendszer és ez a 2 program van rajta. Szinte folyamatosan 100%-on a proci. Valami HD 47XX-as vga.
2: Saját gép: 8GB DDR3-as 1866-os ram, Intel i5-4670, SSD, belakott Windows 8.1 64 bites rendszer, MSI R9 280 Gaming vga. Eredmény ugyanaz. Igaz ezen a gépen le-le megy a cpu terhelés 60-70-80 %-ra - néha.
De mindkét gépen a RAM terhelése is magas, el-eléri a 90%-ot is.
Egyébként külföldi fórumokon is panaszkodnak erre, sőt valakinek egy i7-es procival is ezt csinálja.
2 bekötés van, összesen 36 kamera.
(#) Vappali válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
Egyszerre több kamera megy,megosztva. Akkor melyik beállitás lenne jobb? main vagy substream?
(#) tomat5 válasza Vappali hozzászólására (») Máj 3, 2015 /
A substream kisebb felbontású, ez kevésbé terheli a gépet. Elvileg a gyári beállítás szerint 9 vagy több kamera együttes megjelenítésekor átvált az IVMS substreamre. Ha kiveszed az automatikus váltást az Eszközök->Rendszer menüpontban, (1. melléklet) akkor az általad beállított streamet fogja használni. Streamek közt úgy tudsz váltani, hogy a fő nézetben a kamera nevén jobb klikk... (2.melléklet.)
(#) Vappali válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Köszi a választ, és a mellékletet!
Akkor "substream kisebb felbontású, ez kevésbé terheli a gépet" - de nekem az kellene, hogy ha rámegyek egy adott kamera képére akkor az HD felbontásban - amit a kamera tud - jelenítse meg a képet. Ugyanis egyszerre több/sok kamera képe fut a megjelenítőn, természetesen egyenként nem HD-ban.... Ha úgy kívánja a helyzet, akkor ha ráklikkelek egyre akkor viszont jó lenne ha az olyankor HD-ban jelenne meg.
Ez megoldható?
Az általad használt program egyébként melyik verzió?
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2015
(#) tomat5 válasza Vappali hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
De igen, nagy felbontásban kellene nézni a képet, amit javasoltam az csak egy próba lenne, hogy valóban az IVMS öli-e meg a PC-t. Ha átváltasz substreamre és a terhelés csökken, akkor igen.
Ok. És Te melyik verziót használod?
Ez az:
Ugyanez van fenn nekem is. De amit korábban beillesztettél 2-es képet, az nem jön be nekem. Jobb klikkre a szinkronizálás alatt nekem a "teljes képernyő" van és kész.
Köszi a türelmed, és a segítséged! Ha legközelebb melózok - holnapután - meglesem. Az én gépemen is fenn van, de ez most elmegy vele.
Ismerkedni kell még a programmal. Is.
(#) szabi_zoli82 hozzászólása Máj 24, 2015 /
EVO192 (v3.0) kapcsán lenne szükségem egy kis segítségre. Rendszer csere volt, előtte SP7000 volt felszerelve. Telephely lévén, a kültéri szirénában van LED visszajelzés a külső védelem állapotáról. A Spectra-nál ugye nem volt bonyolult, a PGM-et úgy programoztam hogy az armed LED állapotát kövesse. De a Digiplex ilyet nem tud. Próbáltam már néhány PGM állapotot de nem sikerült eddig olyat csinálni hogy ha távirányítóval élesítik a külső védelmet akkor azonnal kezdjen világítani a LED, ha kikapcsolják aludjon ki. Függetlenül attól hogy volt-e/van-e riasztás. Az állandó visszajelzésre szükség van, sok a mozgás a telephelyen. Nem lehet csak x időre aktiválni vagy villogtatni. Munkagépekkel mozognak, nem fogják látni egyértelműen. A programozó szoftver már természetesen a Babyware, a Winload már ezekkel az eszközökkel nem nagyon boldogul. Főleg hogy a K641+ kezelőt nem is ismeri.
(#) tomat5 válasza szabi_zoli82 hozzászólására (») Máj 24, 2015 /
Így már próbáltad? Ha jól tudom akkor ha nem állítasz deaktiválási eseményt, akkor a kiváltó esemény megszűnése kikapcsolja a PGM-et.
(#) szabi_zoli82 válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 25, 2015 /
Így még nem. Naívan mindig állítottam be deaktiválási eseményt is. Ki fogom próbálni a tippedet, elvileg működnie kellene. Majd megírom a tapasztalatokat. A relés PGM-et talán be tudom állítani a rádiónak, mert azon meg egy általános riasztást kell küldeni, utána majd letelefonálja az eseményt a központ.
(#) padisah hozzászólása Jún 23, 2015 /
Nagy az én gondom! Megépítettem a Paradox programozó adaptert innen a listáról, MAX232, soros port, soros USB átalakító. Azt tapasztalom, hogy SP4000, 5500, MG5000 és 5050 megy vele, de pl. a SP7000-re nem tudok konnektálni. Ezek a központok nem ismerik fel a programozó adapteremet és nem kommunikálnak vele. Tud erre valaki valami okosságot? Nagyon nem szeretnék megvenni egy 307-est.
Következő: »»   39 / 85
