Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   40 / 86
(#) tomat5 válasza padisah hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Babyware-el próbálkozol? Azzal a gyári adapter sem megy mindig
(#) Syn7h37ic válasza padisah hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
szia.
Én ezt használom paradox központokhoz, eddig az összes ment vele
Ebay-es olcsó ttl kábel
SP7000-nél nálam is előfordult némi anomália, érdemes kitölteni a pc és a panel azonosítót is. ekkor valamiért jóval stabilabban kapcsolódik.
(#) padisah válasza tomat5 hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Csakis winload amihez lehet.
(#) padisah válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Itt lehet a kutya elásva. eddig 7000-en tapasztaltam csak, hogy nem kapcsolódott, de a pc és panel azonosítót nem töltöttem ki.
Pontosan.
Csak ugye az a baj, hogy az új fejlesztések már nem lesznek a winload-ban, így az EVO-HD sem.
(#) vagipeter hozzászólása Jún 25, 2015 /
SP7000 központhoz szeretnék SIM kártyás kommunikátort, olyat ami SMS-t tud küldeni, ha riasztás van.
Mit ajánlotok? Milyen típussal járok jól?
Péter
(#) levaitamas válasza vagipeter hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Pl. G-Max.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
(#) vagipeter válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Szia,
Köszi. És ezt alapvetően hogyan tudom az SP7000-hez csatlakoztatni, valamint programozni?
PGM-ről közvetlenül tudod a bemeneteit aktiválni. Programozáshoz lehet vásárolni USB-s programozót. Bővebben: Link
Biztosan vannak ettől szebbek, jobbak nagyobbak, de nekem ez bevált.
Értem...köszi.
Paradoxból esetleg nincs valami olyan, ami egyszerűbben telepíthető?
Pl.: PARADOX PCS250 GPRS16?
Ha esetleg időd engedi tudnál rajzolni egy móricka ábrát, hogy hogyan kell ezt pontosan az SP7000-hez kötni (PGM stb.).
Sajnos sehol nem találok ilyesmit a neten és még soha nem csináltam ilyet.
Semmi másra nem lenne szükségem, csak hogy riasztás esetén SMS-t küldjön adott számokra.
Összekötöd egy szál vezetékkel a riasztó egyik PGM kimenetét a GSM IN1 bemenetével. A PGM-et felprogramozod pl. "összes zóna riasztásban" vagy Bell követőre. Adsz neki pl. 10 másodperc aktivitást. A GSM-et rákötöd az AUX plusz/mínuszra, a G-MAX-on beállítod a telefonszámokat és kész. Sokféle módja lehet ezeken felül a bekötésnek, de így biztosan és stabilan működik elég sok kommunikátorom.
(#) Pzol hozzászólása Jún 26, 2015 /
Üdvözlet mindenkinek, új bosch amax 2000 riasztóval van gondom a kezelő folyamatosan sípol, a faults jel folyamatosan villog és nem tudom elindítani a rendszert. Gödöllő környékén tudtok valakit aki segíthetne? Köszönöm a válaszokat.
(#) aroxol válasza vagipeter hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Mi www.sefa.hu pagert használunk.
Tökéletes, és kb. fele annyiba kerül mint a gmax.
Sziréna kimenetre kötöd akkor nem kell semmit programoznod a riasztón.
(#) vagipeter válasza aroxol hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Köszönöm szépen a tippeket levaitamas és aroxol kollégának.
(#) vagipeter hozzászólása Jún 26, 2015 /
Azt esetleg tudja valaki, hogy a WinLoad "v5.71 build 0.5" miért nem ismeri az SP4000 központot?
(#) Syn7h37ic válasza vagipeter hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Azért, mert a winload-ot már nem fejlesztik tovább. eddig sem támogatta ezután sem fogja.
(#) aroxol válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Azért annyit tegyünk hozzá: Sajnos.
Másik nagy hiba hogy van az SP4000.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
(#) Syn7h37ic válasza aroxol hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
A winload nem hibázik. Ezért is nincs benne a 4000 támogatás
(#) dB_Thunder válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Húú hogy az ... Egyszer engem is csúnyán megszívatott egy sp4000es. Nálam ment szűk 1 évet, elsőre tök gyorsan tudtam installálni. Elbizniszeltem egy telepítéssel egybefogva, teljes reset, újraprogramozás ami viszont 2 napig tartott, a második napra már hívtam a riasztószerelő haveromat, a vége felé már mind2ten ott tartottunk, hogy kivisszük a kert végébe és ünnepélyes keretek közt szétcsapjuk baltával! Biztos érezte a vesztét mert összekapta magát.
(#) vagipeter válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
OK, meggyőztetek...
(#) Gránátalma válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Én az összes paradox termékkel így érzek...
Soha nem kinlódtam dsc-vel annyit, mint paradoxal, pedig a programozása is egyszerű, mint egy fadarab...(csak gagyi)
(#) Syn7h37ic válasza Gránátalma hozzászólására (») Jún 27, 2015 / 1
Nekem a DSC-ből lett elegem egy életre. Kis rendszereknél Paradox SP, vagy MG, (5500-tól szigorúan) közepesnél (10-nél több eszköz) Digiplex. Épp a mai nap emlegettem a DSC gyártóit, hogy lehet ennyire ócska infrákat gyártani. mint az LC széria. Kritikán aluli minőség, rapszodikusan vagy rendesen benyomja a tamper kapcsolót, vagy nem rendesen és ott a szabotázs riasztás. Csak ugye azzal kell dolgozni, amit a megrendelő kér. Mivel üzletlánc, eltérni nem lehet.
Persze a Paradoxnak is voltak/vannak sz@r termékeik, lásd pl. SP4000, vagy a régi Esprit széria, illetve a "szépemlékű" paradox light PIR. De alapvetően sokkal jobbnak tartom a Paradox termékeit, mint DSC-t hasonló árkategórián belül. Amit pedig tényleg szeretek riasztórendszert, azok nem földi halandók pénztárcájához készültek
(#) Gránátalma válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Na, melyiket szereted?
Az LC szériánál mindig ki kell kicsit hajtani a tamper kapcsoló lábát, hogy rendesen benyomja, ezt én is tapasztaltam, de nekem is lc100 meg 104 van felszerelve itthon is, soha nem volt vakriasztása.
Nyilván közre játszik, hogy én annó dsc-vel kezdtem a szerelést, nekem valahogy a programozása is kézreállóbb.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2015
Mozgásérzékelőből Rokonet. A Zodiac szériától felfelé még sosem okozott csalódást. Én is DSC-vel kezdtem, pont típusváltás környékén, mikor párhuzamosan futott a régi PC 1500 széria az 585 1565 5010 modellekkel. Ekkor még Paradoxból csak az Esprit volt Magyarországon. Akkor még jobb volt a DSC. Egyébként az 585 egy stabil kis riasztó, azzal pont semmi bajom. sőt, inkább 585, mint SP4000. Csak az a helyzet, hogy hiába jött még egy generáció a DSC-ből a New Power semmivel sem tud többet, mint a 15 éves 5020. Az a foltozgatás meg halottnak a csók. Talán majd a Power Neo.
Az meg a DSC szegénységi bizonyítványa, hogy inkább felvásárolja a Crow termékeket és saját néven árulja. Csak a vicc az, hogy ugyanez Crow márkaként jobb anyagminőséget adott.
Riasztóközpontból pedig Tecnoalarm.
(#) Istilaca hozzászólása Aug 3, 2015 /
Pár napja küzdök egy bontott bentel academy 40-es riasztóval. Valaki el tudná nekem küldeni a panel lábkiosztását? Dsc-t paradoxot már szereltem. De sajnos ezzel nem boldogulok. A feleségem sajnos pánikbeteg sajnos nem igazán tud aludni, a segítséget előre is köszönöm
(#) bolzan hozzászólása Aug 3, 2015 /
Sziasztok..kérdésem lenne: Evo192 központ Tm50 kezelövel..hogyan kell leszedni a csipogásokat hibajelzéseknél?
(#) Gránátalma válasza Istilaca hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Ha jót akarsz magadnak szerintem passzold el és szerezz helyette egy dsc pc585-öt, vagy egy 1616-ot.
(#) Istilaca válasza Gránátalma hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Sajnos az lehetetlen. Van egyéb amire az egy fizetésből költeni kell. Szívesebben szereltem volna én is...
(#) kurunczig hozzászólása Aug 5, 2015 /
Legtöbbet DSC rendszerekkel foglalkozom.DSC--PC-pik-pak és megy.Most lenne időn, hogy szórakozzak Paradox-al is.Kezelőről már programoztam ,de most szeretném PC-ről is.Van egy régi 748-as központon,van Espload és Winload programom és ADP-1 is.Nem teljesen egyértelmű a használatuk.Tud valaki segíteni,hogyan tudok csatlakozni a panelhez.-beállítások;esetleg leírás-
Köszönöm előre is a segítségeket!!
Következő: »»   40 / 86
