Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Az Esprit szériát jobb, ha elfelejted. Már régóta nem is gyártják, és csak telefonról vagy ADP panellel lehet PC-ről programozni. De tök felesleges, mert mire összelövöd a progit a panellel, addig ezerszer felütöd kézzel. Amit érdemes és ajánlott is PC-ről programozni az a MG-SP széria, illetve a Digiplex széria. Ezekhez a Babiware és Winload szoftok kellenek és win8 kompatibilisek.
Egyébként Esprit esetén kell egy soros modem is ami BELL103 kompatibilis. Csak ezzel lesz 100% biztos a kommunikáció. Meg lehet próbálni egy laptop belső modemjével, de ez már közel sem ad teljes biztonságot. Nekem pl. minden másodikra-harmadikra sikerült csak akármit is feltöltenem. Az ADP1 használata amúgy pofonegyszerű. A telefon ring-tip bemenetre megy a ring-tip érpár, az aux+ aux-ra pedig a tápellátása. Enter mesterkód away a direkt letöltés indítása. Ekkor az Espload indít egy tárcsázást, és ezt rögtön felveszi a panel.
Ahogy a kolega is írta konkrét telefonköztpontot kell hozzá építeni, ha és be akarsz bele valamit pakolni. Én sem ajánlanám hogy nagyon belemerülj.
SP4000 felett nézelődj szerintem-
Nekem ne mondd én is hasonlóan állok, de ha elpasszolod és kicsit megtoldod sokkal jobban jársz egy bontott 1616-al.
Köszönöm a gyors választ, maradok a kezelős programozásnál!!!
Ismerősömnek van egy Napco XP400 riasztó. Van valami hiba amit kilehet sipoltatni a pipa gomb megnyomásával. A gond csak annyi hogy 10-t sipol és a 2-es zona világit. Viszont ilyen hibajelzés nincsen. Csak max 7 sipolás. Ez akkor mi szeretne lenni? ![]()
Minden rendben működik egyébként a rendszeren? Tehát élesíthető és kikapcsolható? Szirénát vezérli? Áramtalanítás és újraindítás után nem javul meg? Lehet hogy Eeprom baja van.
Igen élesithető és kikapcsolható. A sziréna is megszólal. Viszont annyi változás van hogy mondtamneki hogy nézze meg a 2-s zonát amit jelez hogy müködnek e az érzékelök. Most ugy nézki hogy ott volt valami hiba a mozgásérzékelő szabotással és miután levette a fedelet és visszarakta utána mármegszünt a hiba. Most viszont valamit nagyon elnyomkodott mert most beélesiti a rendszert de nem riaszt semmire se. ![]() ![]()
Napco XP-600-as központom van. A PCM kimenetét programoztam AC hiba jelzésre, de közben a kommunikátorban is beállítottam, hogy telefonvonalon is jelezze. Egyébként telefonvonal nincs rajta, tehát bejött a tesztelésnél (AC kiesés) egy rendszerhiba a kommunikátorról. Azóta letiltottam a kommunikátort, nincs telefonszám beállítva, semmit nem kell tovább jeleznie, de a rendszerhiba nem törölhető. Élesíthető a rendszer és működik, csak mindig nyugtázni kell, hogy nincs kommunikáció. De programozás szerint már nem is kell. Lehet valahogyan ezt a rendszerhiba jelzést törölni? #-al lehetne a leírás szerint ha elhárult, de nem törli, meg mondjuk sosem fog elhárulni, csak törölném, mert nem érdekel. A választ előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
Jelenleg egyik zónára sem riaszt élesített állapotban? Én megnézném és akár újrakötném az érzékelőket, ha problémás. Sok gondot csinálhat. Egyébként sok már manapság a riasztószerelő. Csak a szaktudás és igényesség nincs sajnos hozzá.
Újraindítani próbáltad a rendszert? Nekem máskor csak így volt hajlandó elfelejteni a hibajelzést.
Nem próbáltam még újraindítani, mert azt hittem van valami egyszerűbb törlés is. A sziréna aksik eléggé magasan vannak, kivenni nem egyszerű, emiatt nem akartam áramtalanítani a központot teljesen. Bár ha fél percig szólnak a szirénák napközben, azt talán a szomszédok is elviselik
![]() Ennyi áramtalanítás remélem elég. És remélem el sem felejti beállításait.
Sajnos nem minden esetben elég az opció kikapcsolása.
Áramtalanítással ezen központok nem felejtenek el beállításokat, mivel eeprom-ban tárolják azokat. Ilyenkor mindössze az óra beállítások vesznek el, de ez újra beállítható.
Mivel ilyet még sosem csináltam, rákérdezek.
Mennyi időre kell teljesen áramtalanítani a központot? Elég mondjuk 5 másodperc? Ha visszateszem az aksit akkor mennyi idő múlva hallgatnak el a szirénák? Remélem azonnal.
Gyakorlatilag elegendő 30-60 másodpercre áramtalanítani.
Az központ visszaindítása és az akku visszakötése után a kültéri sziréna azonnal el kell hogy hallgasson. ha nem így van: akkor valamely sziréna tápvezeték nincs a helyén vagy riasztásban van a központ. Nem tudom, hogy miképpen van a kültéri sziréna tápellátása megoldva, de ideiglenesen a plusz és minusz táp vezetékeit átrakhatod a központ akkumulátorára ideiglenesen. Ekkor csak az átkötések rövid idejére szól a sziréna. De mivel az áramtalanítás sem tart hosszú ideig, így akár nem is kell módosítanod semmit. Áramtalanítás: Kösd ki a trafóról jövő vezetékeket (16V AC) és az akkura menőket is. Várj 30-60 másodpercet Visszakapcsolás: csatlakoztasd vissza a trafóról jövő vezetéket, MAJD az akkumulátort is.
Újraindítottam a központot, megszűnt a rendszerhiba.
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok. Egy kérdésem lenne. Van egy régi, több mint 10 éves lakás riásztóm (DSC, 4 zonás), amely még mindig tökéletesen működik. A kezelő egy régi PARADOX, nem tudom a típusát. Az a gond, hogy néhány gomb a kezelőn már nem működik jól. Probáltam kitisztítani a kontaktusokat alkohollal, de nem javult. Szerintem a gumiből készült nyomógombos rész a problémás, az érdekelne hogy az beszerezhető-e. Tanácsot kérnék, hogy ne kelljen kicserélni az egész kezelőt, szerintem az elektronika jó.
Amennyiben a képen látható Paradox kezelőd van, akkor a központ is biztosan Paradox. Esprit 728 vagy 728EX például. A kezelőnyomógombja grafitos anyagot tartalmaz, ez zárja rövidre a panel érintkezőit. hasonlóan, mint egy távirányítónál. Ezt például a Graphit 33 spray segítségével lehet pótolni. Rázd fel a sprayt, majd fújj ki belőle egy műanyag flakon kupakjába. Innen pedig felviheted gyufával vagy kis csavarhúzóval. Száradás után már jó is. Hátulütője, hogy a Graphit 33 kicsit drága. Másik megoldás, hogy kódot cserélsz. Ez akkor jó, ha azok a gombok nem mennek, amik a jelenlegi kódod részei. Helyileg merre laksz? Esetleg megfrissíthetem a bevonatot neked, ha a közelemben laknál véletlen.
Szervusz!
Köszönöm szépen a gyors választ. Ez a megoldás jóval olcsóbb, mint a kezelő cseréje. (Bajai lakos vagyok.)
biztos, hogy nem dsc a központod, max dsc dobozba lett betéve.
Esetleg, ha jársz Szeged felé, akkor megoldható.
Amennyiben a kód beírás problémás, akkor próbáld addig cserélni. Feltéve, hogy annyira működnek a gombok. Ehhez elég a mester kód.
A központ valóban nem DSC, hanem Paradox 728, de DSC bobozba lett betéve.
Köszönöm a tanácsokat, magváltoztattam a kódot. Jövő héten megveszem a GRAPHIT 33 és megfrissítem a bevonatot.
Espirit728ultra, telepito kod nincs, mesterkod nincs. Lakas most lett veve,'es'mar az elozo tulaj se tudta ezeket, a 6zonas rendszer csak ugy fennt van de nem nem hasznaltak. Leresteltem, tap elveve, pgm-zona1 osszekotve, tap vissza. Minden jo,'latom a kezelon ahogy felall a rendszer, de lockolva van, vagyis ez a panel kuka?
Olcsóbb egy új panel. eeprom cserével megoldható, de nem sok értelme van.
Koszonom.
Akkor nem kuzdok vele tovabb. Vagyis, olyat olvastam, hogy mivel ez egy regi rendszer, ha ujabbat teszek be, az osszes pir-t le kell ellnallasozni, esetlg cserelni. Ez igaz? Talaltam embert Pesten, aki 10ezerert lenullazza. Akkor minden maradhatna. lMeg gy gsm modemet kert az ismerosom,'ha sikerul kiutni, vagy kicserelni a kozpontot, de ez meg a jovo zeneje. Koszi megegyszer.
42. oldal teljes reset. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2015
Remélem tud nekem valaki segíteni. Van bontásból 2db TELL-es kommunikátorom, de sajnos nem ad nekem hozzá a TELL software-t amivel programozni tudnám, mint végfelhasználónak. Tudna nekem ebben segíteni valaki, aki regisztrált telepítő náluk? Az egyik eszköz ez: GSM ULTIMATE: Bővebben: Link A másik pedig ez: GPRS Procom F Bővebben: Link Köszönöm előre is!
Szükségem volna a BabyWare V2.31.4 verziójú programjának magyarosítására. Ha valaki el tudná nekem küldeni, akkor azt megköszönném. Előre is köszönöm! |
