Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   41 / 86
(#) Syn7h37ic válasza kurunczig hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Az Esprit szériát jobb, ha elfelejted. Már régóta nem is gyártják, és csak telefonról vagy ADP panellel lehet PC-ről programozni. De tök felesleges, mert mire összelövöd a progit a panellel, addig ezerszer felütöd kézzel. Amit érdemes és ajánlott is PC-ről programozni az a MG-SP széria, illetve a Digiplex széria. Ezekhez a Babiware és Winload szoftok kellenek és win8 kompatibilisek.
Egyébként Esprit esetén kell egy soros modem is ami BELL103 kompatibilis. Csak ezzel lesz 100% biztos a kommunikáció. Meg lehet próbálni egy laptop belső modemjével, de ez már közel sem ad teljes biztonságot. Nekem pl. minden másodikra-harmadikra sikerült csak akármit is feltöltenem.
Az ADP1 használata amúgy pofonegyszerű. A telefon ring-tip bemenetre megy a ring-tip érpár, az aux+ aux-ra pedig a tápellátása.
Enter mesterkód away a direkt letöltés indítása. Ekkor az Espload indít egy tárcsázást, és ezt rögtön felveszi a panel.
(#) Gránátalma válasza kurunczig hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Ahogy a kolega is írta konkrét telefonköztpontot kell hozzá építeni, ha és be akarsz bele valamit pakolni. Én sem ajánlanám hogy nagyon belemerülj.
SP4000 felett nézelődj szerintem-
(#) Gránátalma válasza Istilaca hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Nekem ne mondd én is hasonlóan állok, de ha elpasszolod és kicsit megtoldod sokkal jobban jársz egy bontott 1616-al.
(#) kurunczig hozzászólása Aug 6, 2015 /
Köszönöm a gyors választ, maradok a kezelős programozásnál!!!
(#) dudzsi hozzászólása Aug 11, 2015 /
Ismerősömnek van egy Napco XP400 riasztó. Van valami hiba amit kilehet sipoltatni a pipa gomb megnyomásával. A gond csak annyi hogy 10-t sipol és a 2-es zona világit. Viszont ilyen hibajelzés nincsen. Csak max 7 sipolás. Ez akkor mi szeretne lenni? Elöre is köszönöm a segitséget
(#) Johnycorp válasza dudzsi hozzászólására (») Aug 11, 2015 /
Minden rendben működik egyébként a rendszeren?
Tehát élesíthető és kikapcsolható?
Szirénát vezérli?
Áramtalanítás és újraindítás után nem javul meg? Lehet hogy Eeprom baja van.
(#) dudzsi válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Igen élesithető és kikapcsolható. A sziréna is megszólal. Viszont annyi változás van hogy mondtamneki hogy nézze meg a 2-s zonát amit jelez hogy müködnek e az érzékelök. Most ugy nézki hogy ott volt valami hiba a mozgásérzékelő szabotással és miután levette a fedelet és visszarakta utána mármegszünt a hiba. Most viszont valamit nagyon elnyomkodott mert most beélesiti a rendszert de nem riaszt semmire se. Ugy látom meg kell nekemis nézni mit büvölt. A vicc hogy volt egy riasztó szerelö nála és egyböl a központot akarta cserélni. Nem értem hogy miért nem akart gondolkodni?? Miért a fő alkatrészt cseréli ahelyett hogy megnézné hogy mitis jelenthet a hibajelzés. Mert egy mezei kontakt hiba is tud csuda dolgokat csinálni.
(#) viszlaib hozzászólása Aug 14, 2015 /
Napco XP-600-as központom van. A PCM kimenetét programoztam AC hiba jelzésre, de közben a kommunikátorban is beállítottam, hogy telefonvonalon is jelezze. Egyébként telefonvonal nincs rajta, tehát bejött a tesztelésnél (AC kiesés) egy rendszerhiba a kommunikátorról.
Azóta letiltottam a kommunikátort, nincs telefonszám beállítva, semmit nem kell tovább jeleznie, de a rendszerhiba nem törölhető. Élesíthető a rendszer és működik, csak mindig nyugtázni kell, hogy nincs kommunikáció. De programozás szerint már nem is kell.
Lehet valahogyan ezt a rendszerhiba jelzést törölni? #-al lehetne a leírás szerint ha elhárult, de nem törli, meg mondjuk sosem fog elhárulni, csak törölném, mert nem érdekel.
A választ előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
(#) Johnycorp válasza dudzsi hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Jelenleg egyik zónára sem riaszt élesített állapotban?
Én megnézném és akár újrakötném az érzékelőket, ha problémás. Sok gondot csinálhat.
Egyébként sok már manapság a riasztószerelő. Csak a szaktudás és igényesség nincs sajnos hozzá.
(#) Johnycorp válasza viszlaib hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Újraindítani próbáltad a rendszert? Nekem máskor csak így volt hajlandó elfelejteni a hibajelzést.
(#) viszlaib válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Nem próbáltam még újraindítani, mert azt hittem van valami egyszerűbb törlés is. A sziréna aksik eléggé magasan vannak, kivenni nem egyszerű, emiatt nem akartam áramtalanítani a központot teljesen. Bár ha fél percig szólnak a szirénák napközben, azt talán a szomszédok is elviselik
Ennyi áramtalanítás remélem elég. És remélem el sem felejti beállításait.
(#) Johnycorp válasza viszlaib hozzászólására (») Aug 15, 2015 /
Sajnos nem minden esetben elég az opció kikapcsolása.
Áramtalanítással ezen központok nem felejtenek el beállításokat, mivel eeprom-ban tárolják azokat.
Ilyenkor mindössze az óra beállítások vesznek el, de ez újra beállítható.
(#) viszlaib válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 15, 2015 /
Mivel ilyet még sosem csináltam, rákérdezek.
Mennyi időre kell teljesen áramtalanítani a központot? Elég mondjuk 5 másodperc?
Ha visszateszem az aksit akkor mennyi idő múlva hallgatnak el a szirénák? Remélem azonnal.
(#) Johnycorp válasza viszlaib hozzászólására (») Aug 15, 2015 / 1
Gyakorlatilag elegendő 30-60 másodpercre áramtalanítani.
Az központ visszaindítása és az akku visszakötése után a kültéri sziréna azonnal el kell hogy hallgasson. ha nem így van: akkor valamely sziréna tápvezeték nincs a helyén vagy riasztásban van a központ.
Nem tudom, hogy miképpen van a kültéri sziréna tápellátása megoldva, de ideiglenesen a plusz és minusz táp vezetékeit átrakhatod a központ akkumulátorára ideiglenesen. Ekkor csak az átkötések rövid idejére szól a sziréna.
De mivel az áramtalanítás sem tart hosszú ideig, így akár nem is kell módosítanod semmit.
Áramtalanítás: Kösd ki a trafóról jövő vezetékeket (16V AC) és az akkura menőket is.
Várj 30-60 másodpercet
Visszakapcsolás: csatlakoztasd vissza a trafóról jövő vezetéket, MAJD az akkumulátort is.
(#) viszlaib válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 17, 2015 /
Újraindítottam a központot, megszűnt a rendszerhiba.
Köszönöm a segítséget!
(#) Alen66 hozzászólása Aug 20, 2015 /
Sziasztok. Egy kérdésem lenne. Van egy régi, több mint 10 éves lakás riásztóm (DSC, 4 zonás), amely még mindig tökéletesen működik. A kezelő egy régi PARADOX, nem tudom a típusát. Az a gond, hogy néhány gomb a kezelőn már nem működik jól. Probáltam kitisztítani a kontaktusokat alkohollal, de nem javult. Szerintem a gumiből készült nyomógombos rész a problémás, az érdekelne hogy az beszerezhető-e. Tanácsot kérnék, hogy ne kelljen kicserélni az egész kezelőt, szerintem az elektronika jó.
(#) Johnycorp válasza Alen66 hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Amennyiben a képen látható Paradox kezelőd van, akkor a központ is biztosan Paradox. Esprit 728 vagy 728EX például.
A kezelőnyomógombja grafitos anyagot tartalmaz, ez zárja rövidre a panel érintkezőit. hasonlóan, mint egy távirányítónál. Ezt például a Graphit 33 spray segítségével lehet pótolni. Rázd fel a sprayt, majd fújj ki belőle egy műanyag flakon kupakjába. Innen pedig felviheted gyufával vagy kis csavarhúzóval. Száradás után már jó is. Hátulütője, hogy a Graphit 33 kicsit drága.
Másik megoldás, hogy kódot cserélsz. Ez akkor jó, ha azok a gombok nem mennek, amik a jelenlegi kódod részei.
Helyileg merre laksz?
Esetleg megfrissíthetem a bevonatot neked, ha a közelemben laknál véletlen.
(#) Alen66 válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Szervusz!
Köszönöm szépen a gyors választ. Ez a megoldás jóval olcsóbb, mint a kezelő cseréje.
(Bajai lakos vagyok.)
(#) Fész válasza Alen66 hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Szia!A telepítői kódot ismered?
(#) Gránátalma válasza Alen66 hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
biztos, hogy nem dsc a központod, max dsc dobozba lett betéve.
(#) Johnycorp válasza Alen66 hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Esetleg, ha jársz Szeged felé, akkor megoldható.
Amennyiben a kód beírás problémás, akkor próbáld addig cserélni. Feltéve, hogy annyira működnek a gombok.
Ehhez elég a mester kód.
(#) Alen66 válasza Gránátalma hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
A központ valóban nem DSC, hanem Paradox 728, de DSC bobozba lett betéve.
(#) Alen66 válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Köszönöm a tanácsokat, magváltoztattam a kódot. Jövő héten megveszem a GRAPHIT 33 és megfrissítem a bevonatot.
(#) Alen66 válasza Fész hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Igen.
(#) 444Tibi hozzászólása Aug 21, 2015 /
Espirit728ultra, telepito kod nincs, mesterkod nincs. Lakas most lett veve,'es'mar az elozo tulaj se tudta ezeket, a 6zonas rendszer csak ugy fennt van de nem nem hasznaltak.
Leresteltem, tap elveve, pgm-zona1 osszekotve, tap vissza.
Minden jo,'latom a kezelon ahogy felall a rendszer, de lockolva van,
vagyis ez a panel kuka?
(#) Syn7h37ic válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Olcsóbb egy új panel. eeprom cserével megoldható, de nem sok értelme van.
(#) 444Tibi válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Koszonom.
Akkor nem kuzdok vele tovabb.
Vagyis, olyat olvastam, hogy mivel ez egy regi rendszer,
ha ujabbat teszek be, az osszes pir-t le kell ellnallasozni,
esetlg cserelni. Ez igaz?
Talaltam embert Pesten, aki 10ezerert lenullazza. Akkor minden maradhatna.
lMeg gy gsm modemet kert az ismerosom,'ha sikerul kiutni, vagy kicserelni a kozpontot,
de ez meg a jovo zeneje.
Koszi megegyszer.
(#) Feri válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 22, 2015 /
42. oldal teljes reset.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2015
(#) merlingerin hozzászólása Aug 23, 2015 /
Remélem tud nekem valaki segíteni. Van bontásból 2db TELL-es kommunikátorom, de sajnos nem ad nekem hozzá a TELL software-t amivel programozni tudnám, mint végfelhasználónak. Tudna nekem ebben segíteni valaki, aki regisztrált telepítő náluk?
Az egyik eszköz ez: GSM ULTIMATE:
A másik pedig ez: GPRS Procom F
Köszönöm előre is!
(#) Barni87 hozzászólása Aug 23, 2015 /
Szükségem volna a BabyWare V2.31.4 verziójú programjának magyarosítására.
Ha valaki el tudná nekem küldeni, akkor azt megköszönném.
Előre is köszönöm!
Következő: »»   41 / 86
