Fórum » SDR (Software Defined Radio)
Témaindító: Kera_Will, idő: Dec 25, 2008
Lapozás: OK   5 / 6
(#) gtk hozzászólása Aug 11, 2014 /
A Tayloe es hasonlo sample-hold tipusu mux alapu keverok a veteli freki ketszeresen is mukodnek.
A csattogas meredek kifejezes, integrator van utanna, es a ra kovetkezo muveleti erosito is integrator, LPF szuro. A leheto legjobb minoseg erheto el ezekkel a modszerekkel. Mindennel nagyobb baj az, hogy a muveleti erositoknek a DC kozeleben van a legnagyobb zaja, ezert is szoktak nehany kHz-es KF-et es szoftveres alapsavba keverest hasznalni egyes vevokben. Ettol eltekintve -120 dBm, vagy ennel nagyobb erzekenyseg garantalt egy jol felepitett vevoben. Az integratornak hasznalt kapacitasok okozhatnak IMD-t, ha rossz minoseguek.
(#) Kera_Will hozzászólása Aug 16, 2014 /
Mire nem képes ez a kis USB-s DVB-T vevő ?!
Nem semmi dokumentációt találtam itt .
Az eseményeket a rendszer következetesen megismétli, tehát nem a véletlenen múlik a
"jármű " detektálása se.
jármű elhaladást detektáló rendszer leírása
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2014
(#) Kera_Will hozzászólása Márc 20, 2015 /
A 2015 januári Kvadrantidák meteor raj idején az RMOS rendszerünk folyamatosan rögzítette a sávzajt.
Az esemény napló alapján a kiválogattam pár nagyobb és szebb beütést a felvett több napos anyagból.
Ezeket a SpectrumLab program segítségével újra feldolgoztam.
A meteorokat 2 osztályba szokták sorolni, ezek az overdense és underdens verziók.
Az eredményeket a lenti linken nézheted meg.
Jó szórakozást!
Meteor trails videok
(#) elektroncso hozzászólása Szept 20, 2015 /
Működik még a magyar webSDR? Most rá akartam menni az oldalra, de nem töltött be. Az itt lévő linken keresztül próbáltam.
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 30, 2015 /
SDR# NOAA beállítások.
Az RF Minta vételre elég a .25 Ms/s bőven.
(#) atesz33 hozzászólása Okt 30, 2015 /
Köszi. Meg az érdekelne hogy a sdr vevő és a tv_ vevő működik egyszerre ha igen milyen sw-rel_?
atesz
. légiforgalmi sáv milyen frekin megy és milyen beállítással.
(#) Kera_Will válasza atesz33 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
NEM megy egyszerre, a 2 USB-s illesztő driver veri egymást !
Vagy TVzel vagy rádiózol.
Vagy föl le telepíted a drivereket .
Keressél rá a AIRBAND / légi sáv topicra .
108-136MHz egységesen AM módban dolgoznak.
De van a passzív radar üzemmód is az ADS-B 1090 MHz.
(#) Kera_Will válasza atesz33 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Analóg TV vételre van lehetőség, csak fekete fehér üzemmódban.
Az most már lassan idejét múlta , hacsak nem van valami modulátor amin keresztül az AV jelet
felküldöd VHF/UHF tartományba.
tvsharp plugin
Ekkor még a Zadig illesztőt használja.
A DVB-T vételi driver ütközik a Zadig illesztővel.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2015
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 31, 2015 /
R820T vs E4000 chipset RF jellemzői : egy összehasonlítás
(#) dokidoki válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Ennek a driver dolognak az a megoldása, ha van a gépen kettő szabad USB port, akkor az egyikre a TV-s illesztővel telepíti az ember, a másik portnál meg a libusb-s driverrel. Ekkor csak át kell dugni, a másik portba ha tévézni akar.
(#) Kera_Will válasza dokidoki hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Kösszi !
De egyáltalán érdemes-e azt a 7 8 TV csatit nézni ?!
Természetesen nem. Csak mint kisértési lehetőség gyanánt, kipróbálásra került fel így. Most hogyan mosom ki magam, hogy tényleg nem nézek tévét
(#) tizsi85 hozzászólása Nov 20, 2015 /
Üdv! Amikor tudom egy DVB-T stick-el és hozzá tartozó szoftverekkel figyelem a körülöttem repkedő gépeket. Antenna hullámhosszra kiépítve, fent a tetőn, minden rendben. Azonban nemrég gondoltam egyet és vettem erősítőt, tápfeladót. Összeépítettem és egy univerzális DC adapterrel hajtottam meg 15-18V-al.
Erősítő (link)
Tápfeladó (link)
A várva várt eredmény viszont elmaradt, annyira hogy szinte semmiféle jelet nem hoz az antenna. Nem hogy nem javult a vétel, de teljesen rossz is lett. Az SDRRadio-val is megnéztem és azt láttam, hogy tiszta jelek helyett teljesen zajos a vétel. Az erősítő a lehető legközelebb van az antennához, a feladó pedig a lehető legközelebb a vevőhöz. Ha kihúzom az adaptert a zaj akkor is megmarad (bár egy picit csökken). Akkor lesz újra jó a vétel, ha az erősítőt és a feladót is kiszerelem és az antenna közvetlen a vevőbe csatlakozik. Hol lehet a hiba? Kérlek segítsetek!
(#) fkx hozzászólása Dec 8, 2015 /
Sziasztok, EZZEL a vevővel vajon működnének az SDR szoftverek?
(#) Kera_Will válasza fkx hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Inkább chipset specifikusabb eszközt keressél a ebajon!
PL.: R820T / R820T2 vagy RTL2832 amire szűrnöd lesz érdemes.
Amik nem ezt állítják akkor kétségesebb az eredmény.
Mert csak ezekkel a chipsetekkel működik az SDR-RTL szoftver rádiós technika.
(#) Kera_Will válasza tizsi85 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Miért kell az erősítő?
Hány méter koaxod van az antenna és a vevő között?
Milyen frekvenciát figyelsz ?
(#) fkx válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
És ez a chipset tudja a DVB-C vételt is? Mert mindenhol csak a DVB-T vételt irják....
Mivel ezek T mint DVB-T földi (T terestrial) tv adó / tv vevő rendszerre lettek tervezve.
A C-s mint DVB-C kábeles (C cable) azokat pedig kábel TV rendszerekben alkalmazzák.
Ég és föld a kettő közti különbség.
Jobb esetben driver kérdése lenne ... persze ha csak ennyi lenne ...
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
(#) kérdező hozzászólása Dec 31, 2015 /
Egy USB-s DVB-t vevővel megoldható 10kHz, és 1GHz között az SDR vétel?
(#) Feri007 válasza kérdező hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
„Egy USB-s DVB-t vevővel megoldható 10kHz, és 1GHz között az SDR vétel?”
Ha azt kérdezed, hogy a mostanában olcsón kapható DVB-T USB vevővel
ami RTL2832U chipet, Rafael Micro R820T2 tunert tartalmaz?
Avval a 24 – 1766 MHz sávot lehet fogni, közvetlenül az antennabemenetéről.
Upkonverterrel 24 MHz alatti részt is fel lehet konvertálni.
Ill az RTL chip egyébként nem használt "Q" bemenetén, direkt sampling-gel vehető a 10KHz- kb 1Mhz rész. Ehhez is bütykölni kell.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
(#) A.Norbi válasza Feri007 hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Direct Sampling-el 0-30MHz-ig vehető.Viszont így sokszor pontatlan,illetve nem a legérzékenyebb.
(#) Kera_Will hozzászólása Nov 10, 2017 /
Erre a kérdésre válasz:
Az RTL-SDR donglékhoz több platformon léztetik támogatás:
DESKTOP PC :
-WINDOWS
-LINUX
SBC (Single Board PC) Raspberry , Orangepi, Odroid ...stb:
- LINUX
Smart telefon :
- Android
Ekkor már hordozhatóvá is válik a rendszer, lényeges feltétele az OTG kimenetelű okostelefon.
SDR Touch APP-al használható lesz
linkje itt
(#) gammabuta hozzászólása Nov 10, 2017 /
Ariband sávon helyi torony hallgatására keresek rádiót amin könnyen tudom állítani a frekvenciát digitális módon, nem potméterrel.
Ezen gondolkodok most, valakinek van tapasztalata mennyire éri meg/használhatóság/config/vételi erősség:
Bővebben: Ham Radio Receiver 100KHz-1.7GHz full Band UV HF RTL-SDR ...ceiver
Jobb lett volna olyan egység amit csak be kell konfigurálni és aztán csak tápot igényel és van hang kimenete, de végül is beüzemelhetek hozzá egy számítógépet.
(#) Doky586 válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 10, 2017 / 1
Az első link hiányzik..
A progival csak az a gond hogy amíg nem fizeted ki a 2500 Ft-ot addig gyakorlatilag használhatatlan..
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2017
(#) Kera_Will válasza gammabuta hozzászólására (») Nov 10, 2017 / 1
Az utóbbi pár évben rengetegen erre álltak rá , olcsósága , széles vételi sávja , mindenféle vételi modulációs módjai adta lehetőségek kavalkádja okán.
Persze vannak korlátai is mert ez csak a belépő szintű rádió az SDR világába.
(nem is rádió vevőnek szánták mivel DVB-T tunernek árulják)
VAlószínűleg van számítógéped és használatban is van, abból + 5-10% erőforrást rááldozol és működik a rádiód is.
Ajánlott programok amik kezelik a donglet : SDR# (SDR-SHARP) , HDSDR.
(#) gammabuta válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 10, 2017 /
Köszi, ezt a progit/manualt linkelték hozzá azon az oldalon ahol kapható:
Még kérdésem az lenne, hogy akkor ebben nincs kristály ami szűri az adott frekvenciát hanem digitálisan megy az értékes jel kiszűrése a nagy zajból ami az antennából mintavételeződik?
Elég jó hatásfokú ez?
Tőlem elég messze van a reptér, de gondolom egy jó antennával tudnám venni. PMR-el anno 1-2km-t el tudtam forgalmazni saját antennával.
szerk.: természetesen van PC-m de emiatt folyton bekapcsolva tartani nem a legjobb, streamelném valahogy, hogy munkahelyen hallgathassam.
pl. Debrecen Budapest van streamelve de Szeged, LHUD még nem:
https://www.liveatc.net/search/?icao=LHDC
Persze nem is lenen rá jogom, csak privát stream lenne saját magam számára.
(#) pucuka válasza gammabuta hozzászólására (») Nov 10, 2017 / 1
Vevő berendezések esetén a hatásfok nem értelmezhető, illetve nem lényeges szempont. Vevőknél érzékenység van, egy adott jel/zaj viszonyhoz tartozó bemenőszint.
A DSP -k a bemenetükön észlelt spektrumból, mintavételezéssel, és FFT analízissel állítják elő a kimeneti jelet. A DSP a magja egy ilyen digitális vevőnek.
Van benne kristály ... ami a rendszernek az órajelet adja.
Az elején van egy tuner IC amit hangolsz utána meg egy DSP a KF fokozata.
A DSP analógból rf jelből digitálissá alakítja , majd küldi USBre a gépnek.
A futó szoftver ezt az adatfolyamot elemzi számolja "jelfeldolgozza" és megjeleníti / demodulálja.... stb.
Vételi lehetőségen a jó antenna sokat segít.
Mivel a repülők magasan járnak így az optikai rálátás adott a rádiók között így több 10-100 kmről is veszik a jeleket.
1090 MHz esetén ADS-B módban egy kis darab dróttal (2*7-8 cm dipólka) éppen a háztető fölött így működött .
120-130 MHz -en is tudhat ennyit.
(#) Doky586 válasza gammabuta hozzászólására (») Nov 10, 2017 / 1
„Jobb lett volna olyan egység amit csak be kell konfigurálni”
(#) Kera_Will válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 10, 2017 /
Ha elmegy otthonról akkor viheti magával ez jó, akkuja majd lemerül ... autós töltő nem hátrány ha van.Valóban ez nem kér semmilyen számítástechnikai eszközt a működéséhez.
(NEM a CONRADból beszerezni )
Következő: »»   5 / 6
